Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Platte
Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
Guten Tag,
wir haben folgendes Problem:
Im letzten Jahr haben wir unsere Terrasse neu verlegen lassen. Hierzu wurde ein Betonterrassenplatte (15 cm) auf Folie gebaut, darauf kam Drainmörtel, darauf dann mit Haftschlämme die Platten.
Dann stellte sich leider heraus dass die Platten für eine Terrasse im freien absolut ungeeignet waren, da extrem empfindlich. Also wurden die Platten abkeklopft und neue Quarzit Platten verlegt. Der Drainmörtel wurde hierfür nicht entfernt und die neuen Platten wurden mit neuer Haftschlämme verklebt.
WKann das der Grund sein warum jetzt etliche Platten (die frosfest sein sollen) nach dem Winter Risse aufweisen?
Freue mich über jeden Rat
Jens Kuhlmann
    🔴 Gefahr: Durch eindringendes Wasser und Frost können sich Risse bilden, die Stolperfallen darstellen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    Ein Frostschaden an Terrassenplatten trotz Drainmörtel deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin. 🔴 Eine unzureichende Drainage ist eine häufige Ursache. Drainmörtel allein garantiert keine vollständige Entwässerung. Es ist wichtig, dass das Wasser auch unter dem Drainmörtel abfließen kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Wenn die Folie unter der Betonplatte beschädigt ist oder fehlt, kann Wasser eindringen.
    • Falsches Gefälle: Ein fehlendes oder falsches Gefälle führt dazu, dass Wasser auf der Terrasse stehen bleibt und in die Platten eindringt.
    • Qualität des Drainmörtels: Minderwertiger Drainmörtel kann sich mit Wasser vollsaugen und seine Funktion verlieren.
    • Material der Platten: Nicht alle Terrassenplatten sind frostbeständig. Quarzit ist zwar relativ widerstandsfähig, aber auch hier gibt es Qualitätsunterschiede.
    • Verarbeitung der Haftschlämme: Wurde die Haftschlämme nicht fachgerecht verarbeitet, kann Wasser eindringen.
    • Prüfung der Drainage: Stellen Sie sicher, dass das Wasser unter dem Drainmörtel ungehindert abfließen kann.
    • Überprüfung der Abdichtung: Kontrollieren Sie die Folie unter der Betonplatte auf Beschädigungen.
    • Begutachtung durch einen Fachmann: Ein Bausachverständiger oder Gartenbauer kann die Ursache des Frostschadens genau bestimmen und eine geeignete Sanierung empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache des Frostschadens zu ermitteln und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
    Drainmörtel
    Drainmörtel ist ein spezieller Mörtel, der eine hohe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Er wird verwendet, um Wasser unterhalb von Belägen wie Terrassenplatten abzuführen und so Frostschäden vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Frostbeständigkeit, Terrassenbau.
    Haftschlämme
    Haftschlämme ist eine spezielle Beschichtung, die verwendet wird, um eine bessere Haftung zwischen dem Untergrund und dem Belag herzustellen. Sie wird häufig bei der Verlegung von Fliesen und Platten verwendet. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Grundierung, Verbundestrich.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Materialien, die nicht frostbeständig sind, können bei Frost Risse bekommen oder abplatzen. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Materialprüfung, Winterfestigkeit.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuführen. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und Frostschäden vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Oberflächenentwässerung.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser in ein Bauteil eindringt. Eine Abdichtung kann durch Folien, Beschichtungen oder andere Materialien erfolgen. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz.
    Quarzit
    Quarzit ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig als Baumaterial verwendet. Verwandte Begriffe: Naturstein, Sandstein, Gesteinsart.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist ein Bauelement aus Beton, das als tragende oder aussteifende Schicht verwendet wird. Sie kann als Fundament, Bodenplatte oder Deckenplatte dienen. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fundamentplatte, Estrich.
    1. Warum entstehen Frostschäden an Terrassenplatten trotz Drainmörtel?
      Frostschäden können trotz Drainmörtel entstehen, wenn die Drainage nicht ausreichend ist, die Abdichtung fehlt oder beschädigt ist, das Gefälle falsch ist, minderwertiger Drainmörtel verwendet wurde oder die Terrassenplatten nicht frostbeständig sind. Auch eine fehlerhafte Verarbeitung der Haftschlämme kann dazu beitragen.
    2. Welche Rolle spielt die Abdichtung unter der Betonplatte?
      Die Abdichtung unter der Betonplatte verhindert, dass Wasser in den Untergrund eindringt und dort Frostschäden verursacht. Wenn die Abdichtung beschädigt ist oder fehlt, kann Wasser eindringen und gefrieren, was zu Rissen und Abplatzungen führen kann.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser schnell und vollständig abfließen kann. Wenn das Gefälle fehlt oder zu gering ist, bleibt Wasser auf der Terrasse stehen und kann in die Platten eindringen und gefrieren.
    4. Welche Terrassenplatten sind frostbeständig?
      Nicht alle Terrassenplatten sind frostbeständig. Natursteine wie Granit oder bestimmte Quarzite sind in der Regel frostbeständiger als Betonplatten. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "frostbeständig".
    5. Kann man Frostschäden an Terrassenplatten selbst reparieren?
      Kleinere Schäden wie Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder wenn die Ursache unklar ist, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Wie kann man Frostschäden an Terrassenplatten vorbeugen?
      Um Frostschäden vorzubeugen, sollte man auf eine fachgerechte Ausführung der Terrasse achten, frostbeständige Platten verwenden, ein ausreichendes Gefälle einplanen und die Terrasse regelmäßig reinigen und pflegen.
    7. Was ist bei der Auswahl von Drainmörtel zu beachten?
      Bei der Auswahl von Drainmörtel sollte man auf eine hohe Wasserdurchlässigkeit und Frostbeständigkeit achten. Minderwertiger Drainmörtel kann sich mit Wasser vollsaugen und seine Funktion verlieren.
    8. Wie oft sollte man eine Terrasse reinigen und pflegen?
      Eine Terrasse sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen wie Laub, Algen und Moos zu entfernen. Eine jährliche Imprägnierung kann die Platten zusätzlich schützen.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten, inklusive Untergrundvorbereitung und Materialauswahl.
    • Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen über verschiedene Drainagesysteme für Terrassen und deren fachgerechte Installation.
    • Frostschäden an Naturstein: Ursachen und Reparatur
      Erklärung der Ursachen von Frostschäden an Natursteinen und Methoden zur Reparatur und Vorbeugung.
    • Terrassenreinigung: Die besten Methoden und Mittel
      Tipps zur Reinigung von Terrassenbelägen aus verschiedenen Materialien, um Algen, Moos und Verschmutzungen zu entfernen.
    • Terrassenabdichtung: So schützen Sie Ihre Terrasse vor Feuchtigkeit
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmethoden für Terrassen und deren fachgerechte Ausführung.
  2. Drainmörtel-Verbund: Ursache für Terrassenplatten-Risse?
    Foto von Thorsten Bulka
    ne eine ne
    das kann ich mir nicht vorstellen!
    1. Es wurden schon mal Platten auf der kompletten Fläche verlegt, die dann  -  Tage später  -  wieder abgestemmnt wurden. Wenn dann neue Verlegt wurden, kann das nur im Klebeverfahren erfolgen, und nicht mit Haftschlämme.
    2.
    Also was genau wurde für ein Drainmörtel eingebaut? Hat der ausreichend Verbund zu dem Untergrund? Oder wie dick und Tragfähig ist er?
    3. Mit was wurden die "neuen" Platten verlegt? Mit Dünnbettmörtel oder Mittelbettmörtell? Wenn es Dünnbett wahr, und nach dem abstemmen zeigten sich Unebenheiten, kann das schon eine Ursache sein.
    4. Welches Material genau, bei welcher Materialstärke
    5. Abmessungen der Fläche und Dehnungsfugen?
    und und und
    verstehe ich das soweit richtig, oder?
  3. Terrassenaufbau: Drainmörtel auf Betonplatte mit Haftschlämme
    Zuerst einmal, vielen Dank für die schnelle Antwort ...
    Zuerst einmal, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Also, es wurde als Untergrund eine ca. 15 cm dicke wasserundurchlässige Betonplatte mit Bewehrung und 3 % Gefälle gegossen. Darauf kam dann der Drainmörtel (ca. 4 cm) und dann laut Angebot die Platten mit Haftschlämme für Natursteinplatten.
    Nachdem abgestemmt war, war der Untergrund schon recht uneben. Da Ablaufgitter mit einbetoniert worden waren, die somit die Höhe für die neuen Platten vorgaben, kann es schon sein dass die neuen Platten mit Dünnbettmörtel verlegt wurden (weiß ich leider nicht).
    die Platten sind 45x45 groß, Quarzit und nennen sich Forest Grey von Red Sun.
    Fugen sind mit Epoxidharzgebundenem Mörtel von Romex, 5 mm.
    Die ganze Terrasse ist ca. 6 x 4 Meter groß
    Jens Kuhlmann
  4. Ursachenforschung: Risse in Terrassenplatten analysieren
    dicke der Platten?
    es kann schon sein, das bei der Wahl des Falschen Mörtels, und zu dünnem Stein, es hier zu Rissen kam, oder was anderes!
    Von hier aus ...
    Eine gerissene Platte rausnehmen, den Verlegemörtel sich ansehen, den Drainmörtel, und die Betonplatte, wie weit geht der Riss?
    Sind nur einzelne Platten davon betroffen, oder geht der Riss über mehrere hinweg?
  5. Frostschaden: Ausbreitung von Rissen in Quarzit-Terrassenplatten
    Die Platten sind ca. 3,2 cm dick. Es ...
    Es sind mehrere Platten betroffen (inzwischen ca. 8), die Platten sind nicht benachbart, keiner der Risse geht durch 2 angrenzende Platten. Ich habe das Gefühl, es werden zum einen mehr Platten die einen Riss haben und die Risse werden länger (max. bis halbe Platte)
    Mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank für die Hilfe
    Jens Kuhlmann
  6. Drainmörtel-Funktion: Wasserdurchlässigkeit vs. Untergrund
    Wie der Name schon andeutet ...
    soll der Drainmörtel Feuchtigkeit durchleiten (von der Oberfläche in den Untergrund). Kann er hier aber nicht, weil der Untergrund nicht durchlässig ist.
    Ich kann mir hier durchaus vorstellen, dass Feuchtigkeit, die wenn nicht von oben vielleicht von der Seite kommt, im Winter auffriert ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenplatten Frostschaden: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Frostschäden an Quarzit-Terrassenplatten trotz Drainmörtel. Mögliche Ursachen sind falsche Materialwahl, ungeeigneter Drainmörtel, mangelnde Wasserdurchlässigkeit des Untergrunds und zu dünne Platten. Die Analyse der Risse und des Verlegemörtels ist entscheidend für die Sanierung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie in Drainmörtel-Funktion: Wasserdurchlässigkeit vs. Untergrund erläutert, kann ein undurchlässiger Untergrund die Funktion des Drainmörtels beeinträchtigen und zu Frostschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der korrekte Aufbau einer Terrasse mit Natursteinplatten erfordert eine wasserundurchlässige Betonplatte mit Gefälle, Drainmörtel und eine geeignete Haftschlämme. Die Materialstärke der Platten spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Verlegemörtel, den Drainmörtel und die Betonplatte auf Risse, wie in Ursachenforschung: Risse in Terrassenplatten analysieren empfohlen. Achten Sie auf die Wasserdurchlässigkeit des Untergrunds und wählen Sie einen geeigneten Drainmörtel. Prüfen Sie, ob die Materialstärke der Quarzit-Terrassenplatten ausreichend ist.
    Die Diskussion zeigt, dass die Kombination aus Betonterrassenplatte, Drainmörtel und Quarzit-Platten in Verbindung mit einer Haftschlämme nicht zwangsläufig vor Frostschäden schützt. Die korrekte Ausführung und Materialauswahl sind entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. Die Analyse der Schadensbilder, wie in Frostschaden: Ausbreitung von Rissen in Quarzit-Terrassenplatten beschrieben, hilft bei der Ursachenfindung.
    Die Wahl des richtigen Dünnbettmörtels und die Berücksichtigung von Dehnungsfugen sind weitere wichtige Aspekte bei der Verlegung von Terrassenplatten, wie in Drainmörtel-Verbund: Ursache für Terrassenplatten-Risse? angedeutet. Eine fachgerechte Ausführung ist essenziell, um Frostschäden und Risse in den Terrassenplatten zu vermeiden. Die Informationen aus Terrassenaufbau: Drainmörtel auf Betonplatte mit Haftschlämme geben Aufschluss über den Aufbau der Terrasse und mögliche Schwachstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Terrassenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Terrassenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Terrassenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
Suche nach: Frostschaden Terrasse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Terrasse, Terrassenplatten, Frostschaden, Drainmörtel, Ursachen, Reparatur, Sanierung, Vorbeugung, Quarzit, Haftschlämme
