Balkon sanieren: Risse abdichten mit Flüssigkunststoff, Fliesen oder Holz? Kosten & Dauer
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBalkon sanieren: Risse abdichten mit Flüssigkunststoff, Fliesen oder Holz? Kosten & Dauer
ich habe einige Bilder von unseren Balkonen hochgeladen.
Es sind kleine, feine Risse vorhanden, die Tiefe ist aber nicht bekannt.
Momentan sieht es schlimmer aus als es ist, da wir mit Betonspachtel alle sichtbaren Makel gespachtelt habe. Nun überlege ich, mit Flüssigkunststoff die Balkone (beide überdacht) zu streichen. Habe aber gehört, dass diese "Kunststoff-Versoßung" auf Dauer nichts bringt. Fliesen o.ä. wollen wir nicht, da wir im Frühling / Sommer dekorative Holzplatten aufsetzen.
Hintergrund: ich habe Sorge, dass mit der Zeit die Balkone immer kaputter werden und die Risse sich ausweiten könnten in Richtung angrenzendes Wohnzimmer etc.
P. S: Ein Gefälle ist vorhanden, es bilden sich keine Wasserstaus. An der Vorderkante scheint Blech o.ä. angebracht zu sein, was sollte ich stattdessen an der Vorderkante anbringen?
Vielen Dank für eure Ratschläge,
Michael
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Stahlbeton – bis dahin keine weitere Bearbeitung oder Belastung des Balkons.
🔴 KRITISCH: Risse können in die Bewehrungsebene reichen – Korrosion der Bewehrung gefährdet die Tragfähigkeit und Statik; Bohrkernentnahme oder gleichwertige Prüfung zur Tiefenbestimmung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Flüssigkunststoff ist nur bei fachgerechter Untergrundvorbereitung, Haftprüfung, Schichtdickenkontrolle und systemischer Integration in eine zertifizierte Abdichtung wirksam – Eigenanstrich ohne Fachkompetenz ist risikoreich und nicht statisch abgesichert.
⚠️ WICHTIG: Holzplatten dürfen nur auf belüfteter Unterkonstruktion (min. 20 mm Abstand zur Abdichtung) verlegt werden – direktes Auflegen führt zu Staunässe, Fäulnis und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Die Vorderkante erfordert keine einfache Blechabdeckung, sondern eine fachgerechte Anschlussabdichtung mit Überstand und Tropfkante (z. B. Aluminiumprofil mit elastischem Anschluss), um Spritzwasser und kapillare Feuchtigkeit sicher abzuleiten.
Ich sehe auf den Bildern Risse im Beton Ihres Balkons. 🔴 Das Eindringen von Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu größeren Schäden führen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache und Tiefe festzustellen.
- Betonsanierung: Beschädigten Beton fachgerecht abtragen und mit geeignetem Material ersetzen.
- Abdichtung: Eine Abdichtung mit Flüssigkunststoff ist eine gute Option, um den Beton vor Feuchtigkeit zu schützen. Alternativ können Sie Fliesen oder einen Holzbelag verlegen.
- Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, damit Wasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
- Blechabdeckung: Die Vorderkante des Balkons sollte mit einem Blech abgedeckt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkon mit feinen Rissen, die mit Betonspachtel ausgebessert wurden. Der Eigentümer erwägt eine Abdichtung mit Flüssigkunststoff, lehnt Fliesen ab und plant Holzplatten als Dekoration. Die Risse stellen ein potenzielles Risiko für die Bausubstanz dar, insbesondere im Hinblick auf eindringende Feuchtigkeit und mögliche Schäden am angrenzenden Wohnraum.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Betonspachtel zur Rissverfüllung ist keine dauerhafte Abdichtung. Risse in Betonbalkonen sind oft struktureller Natur oder Folge von Temperaturbewegungen. Eine reine Oberflächenbehandlung mit Flüssigkunststoff kann diese Bewegungen nicht aufnehmen, was zu erneuten Rissen und Undichtigkeiten führt. Die größte Gefahr besteht darin, dass Wasser hinter die Abdichtung gelangt, gefriert und den Beton sprengt, was zu massiven Schäden an der Bausubstanz und letztlich am angrenzenden Wohnzimmer führen kann.
➕ Ergänzung: Die Risse müssen fachmännisch auf ihre Ursache und Tiefe untersucht werden. Handelt es sich um Setzrisse, Schwindrisse oder thermisch bedingte Risse? Eine einfache Sichtprüfung reicht nicht aus. Zudem ist die Anschlusshöhe der Abdichtung an die Hauswand kritisch. Ohne einen fachgerechten Aufbau (z.B. mit einem zertifizierten Abdichtungssystem und Randaufkantung) ist das Risiko von Folgeschäden sehr hoch. Die geplanten Holzplatten sollten nicht direkt auf der Abdichtung aufliegen, um Staunässe zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Flüssigkunststoff auf Dauer nichts bringt, ist pauschal nicht richtig. Es gibt hochwertige, rissüberbrückende Flüssigkunststoff-Systeme, die für Balkone geeignet sind. Allerdings ist die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien entscheidend. Ein einfaches Streichen ohne korrekte Grundierung und Schichtstärke ist tatsächlich nicht dauerhaft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Fachbetrieb für Balkonsanierung. Lassen Sie die Risse professionell beurteilen und ein Sanierungskonzept erstellen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da die Haftung für Folgeschäden bei Ihnen liegt. Prüfen Sie vorab, ob eine Sanierung über die Eigentümergemeinschaft (WEGAbk.) abgerechnet werden kann. Die Vorderkante sollte mit einem geeigneten Abschlussprofil (z.B. aus Aluminium mit Tropfkante) versehen werden, um Wasser sicher abzuleiten.
Der Sachverhalt beschreibt sichtbare feine Risse auf überdachten Balkonflächen mit unbekannter Tiefe, vorläufiger Oberflächenspachtelung und der Absicht, eine Flüssigkunststoff-Beschichtung als Sanierungslösung einzusetzen – unter der Annahme, dass diese lediglich kosmetisch wirkt und langfristig versagt. Zudem besteht Sorge über mögliche Rissausbreitung in Richtung Wohnbereich und Unsicherheit bezüglich der Abdichtung an der Vorderkante.
🔴 Gefahr: Flüssigkunststoffe ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung, Haftprüfung und systemische Integration in eine wasserdichte Dachabdichtung sind keine statisch oder wasserdichtungstechnisch wirksame Lösung – sie kaschieren lediglich Oberflächenfehler und können bei Rissbewegung reißen, wodurch Feuchtigkeit ungehindert in die Tragkonstruktion eindringt.
🔴 Gefahr: Unbekannte Ristiefe birgt das Risiko, dass Risse bereits in die Bewehrungsebene des Stahlbetons reichen – dies begünstigt Korrosion der Bewehrung, was zu Betonabplatzungen, Tragfähigkeitsverlust und potenzieller Gefährdung der Statik führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein vorhandenes Gefälle allein ausreichend sei, ist irreführend: Auch bei Gefälle kann kapillare Feuchtigkeitsaufnahme, Kondensatbildung unter Holzplatten oder Flüssigkunststoffschichten sowie Frost-Tau-Wechsel zu Schäden führen – eine durchgängige, fachgerechte Flachdachabdichtung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Vorderkante erfordert keine Blechabdeckung, sondern eine fachgerechte Anschlussabdichtung (z. B. mit einer hochelastischen Anschlussleiste oder einer abgedichteten Metallblende mit Überstand), die das Eindringen von Spritzwasser und Oberflächenwasser in den Balkonanschluss verhindert.
➕ Ergänzung: Holzplatten auf Balkonen sind nur zulässig, wenn eine dauerhafte, belüftete Unterkonstruktion mit mindestens 20 mm Abstand zur Abdichtungsschicht vorgesehen ist – andernfalls entsteht ein feuchtegefangener Raum mit hoher Schimmel- und Fäulnisgefahr.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Balkone "momentan schlimmer aussehen als sie sind", ist gefährlich irreführend: Optische Harmlosigkeit täuscht über mögliche tiefe strukturelle Schäden hinweg – Rissbreiten, -verläufe und -muster sind Indikatoren für Lastverteilung, Setzungen oder Korrosion, die nur durch Sachverständige bewertet werden dürfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Stahlbeton (z. B. nach DINAbk. 18032 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der mittels Risskartierung, Feuchtemessung, ggf. Bohrkernentnahme und statischer Einordnung die Ursache, Tiefe und Tragfähigkeit der Balkone bewertet – bis dahin ist jegliche weitere Oberflächenbehandlung oder Belastung (z. B. mit Holzplatten) zu unterlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als 🔴 KRITISCHE Gefahr für Beton, Bewehrung und angrenzende Wohnbereiche.
- Alle drei fordern eine fachmännische Ursachen- und Tiefenprüfung der Risse vor jeglicher Sanierung – keine rein optische Beurteilung.
- Alle drei lehnen eine reine Oberflächenbehandlung (Spachtel, Farbe, ungeprüfter Flüssigkunststoff) als dauerhafte Lösung ab.
- GoogleAI empfiehlt „Flüssigkunststoff“ als „gute Option“, während DeepSeek und Qwen betonen, dass dies nur bei systemischer Anwendung funktioniert – GoogleAI unterlässt die klare Unterscheidung zwischen Amateuranstrich und zertifiziertem System.
- GoogleAI schlägt „Blechabdeckung“ vor; Qwen und DeepSeek korrigieren dies zugunsten einer fachgerechten Anschlussabdichtung mit Tropfkante – hier priorisieren wir die sicherere, normkonforme Einschätzung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer zertifizierten Randaufkantung und prüft die Abrechnung über die WEG.
- Qwen ergänzt die konkrete Mindestabstandsregel für Holzplatten (20 mm), die Notwendigkeit einer Risskartierung und die Gefahr der irreführenden optischen Harmlosigkeit.
- Qwen widerspricht ausdrücklich GoogleAIs Aussage „Balkone sehen momentan schlimmer aus als sie sind“ – Qwen nennt diese Annahme „gefährlich irreführend“ und betont das Risiko struktureller Tiefe. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Wir folgen Qwen.
- GoogleAI nennt Blech als Lösung, Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar mit fachlichen Begründungen zur Anschlusshöhe und Spritzwasserschutz – wir folgen der sichereren, normorientierten Sicht.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und normkonformste Einschätzung stammt von Qwen und wird durch DeepSeek bestätigt: Keine Oberflächenmaßnahmen vor fachlicher Begutachtung; keine Holzplatten ohne belüftete Unterkonstruktion; keine Abdichtung ohne zertifiziertes System und fachgerechte Anschlussausbildung.
Thema Status KI-Konsens Rissursache & -tiefe ✅ Alle drei Modelle fordern unverzügliche fachmännische Untersuchung – optische Beurteilung ist unzureichend; tiefe Risse können die Bewehrung gefährden. Flüssigkunststoff als Abdichtung ⚠️ Konsens: Nur bei fachgerechter Vorbereitung, Schichtdicke, Haftung und Anschlussintegration wirksam – Einzelanstrich ohne Systemzertifizierung ist nicht ausreichend. Holzbelag auf Balkon ⚠️ Konsens: Zulässig nur mit belüfteter Unterkonstruktion (min. 20 mm Abstand zur Abdichtung); direktes Auflegen birgt hohe Feuchterisiken. Vorderkanten-Abschluss ❌ GoogleAI: Blechabdeckung; DeepSeek/Qwen: fachgerechte Anschlussabdichtung mit Tropfkante und Überstand – sicherere Variante wird Priorität gegeben. Gefälle & Staunässe ✅ Alle Modelle warnen: Auch bei Gefälle ist eine durchgängige, fachgerechte Flachdachabdichtung zwingend – Gefälle allein schützt nicht vor kapillarer Aufnahme oder Kondensat. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18032 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat zertifizierten Experten für Bauwerksabdichtung und Stahlbeton. Bis zur Begutachtung sind sämtliche Oberflächenmaßnahmen (Spachteln, Streichen, Verlegen) sowie mechanische Belastung (z. B. mit schweren Holzplatten) zu unterlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Rissvertiefung bis in die Bewehrungsebene Korrosion → Betonabplatzung → Verlust der Tragfähigkeit → Lebensgefahr durch Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anschlussabdichtung an der Hauswand Feuchteeintrag in Mauerwerk → Schimmel, Salzausblühung, statische Schädigung der Anschlussfuge 🔴 Risiko Flüssigkunststoff ohne Systemzertifizierung und fachgerechte Ausführung Rissbildung in der Beschichtung → permanente Wassereinleitung → Frostschäden und Bewehrungskorrosion 🔴 Risiko Holzplatten ohne belüftete Unterkonstruktion Staunässe unter Platten → Fäulnis der Holzplatten, Schimmelbildung, Zerstörung der Abdichtung 🔴 Risiko Unterlassene Begutachtung vor Sanierung Falsche Sanierungsmaßnahme → Kostenverschwendung → Verschlechterung des Schadens → Haftung für Folgeschäden am Wohnraum ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. nach DIN 18531) Nachhaltige, mehrfach geprüfte Langzeitdichtheit, Wertsteigerung der Immobilie, rechtssichere Erfüllung der WEG-Pflichten ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Fachfirma mit Herstellergarantie Rechtssichere Gewährleistung, Herstellergarantie bis zu 10 Jahren, Übernahme durch WEG bei ordnungsgemäßer Abstimmung ✅ Chance Integrierter Feuchteschutz (z. B. kapillarbrechende Schicht + Dampfbremse) Vermeidung von Kondensatbildung, langfristige Erhaltung des Holzbelags und der Abdichtung ✅ Chance Einbindung einer energetischen Verbesserung (z. B. dämmende Unterkonstruktion) Reduzierung von Wärmebrücken, Verbesserung des Raumklimas im angrenzenden Wohnraum, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Schadensausbreitung Ausbleiben von Folgeschäden am Mauerwerk, geringerer Sanierungsaufwand, Vermeidung von Mietausfällen bei vermieteter Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Stahlbeton (z. B. nach DIN 18032) – bis zum Abschluss der Begutachtung keine weiteren Arbeiten am Balkon.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Balkon (Baujahr, ursprüngliche Planungsunterlagen, frühere Sanierungen, WEG-Akten) und halten Sie diese für die Begutachtung bereit.
- Risiko-Holzbelag vermeiden: Verzichten Sie vorerst auf den Einbau von Holzplatten – falls sie doch verwendet werden sollen, planen Sie von Anfang an eine belüftete Unterkonstruktion mit mindestens 20 mm Abstand zur Abdichtung.
- Abdichtungsanbieter prüfen: Beauftragen Sie ausschließlich Fachfirmen mit Nachweis über zertifizierte Systeme (z. B. nach DIN 18531-5) und Erfahrung in Balkonsanierungen – verlangen Sie Herstellerzertifikate und Garantieunterlagen.
- Vorderkante fachgerecht abschließen: Vereinbaren Sie mit der ausführenden Firma eine Anschlussabdichtung mit fest integrierter Tropfkante (z. B. Aluminiumprofil mit elastischem Anschluss), keine einfache Blechabdeckung.
- WEG-Abstimmung vorbereiten: Kontaktieren Sie den Verwalter oder das WEG-Gremium, um zu klären, ob die Sanierung als bauliche Maßnahme über die Gemeinschaftskosten abgerechnet werden kann.
- Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das nahtlos aufgetragen wird und eine hohe Dichtigkeit bietet. Es ist beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen.
- Betonsanierung
- Die Betonsanierung umfasst die Reparatur und den Schutz von Betonbauteilen. Dabei werden beschädigte Stellen abgetragen und mit geeignetem Material ersetzt. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Lebensdauer des Betons zu erhalten. Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Bewehrung, Korrosion.
- Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Oberfläche abzuleiten. Auf Balkonen ist ein Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Neigung, Ablauf.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist eine Stahlarmierung, die in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert, dass der Beton unter Belastung reißt. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierungseisen, Baustahl.
- Rissinjektion
- Die Rissinjektion ist ein Verfahren, bei dem Risse im Beton mit einem speziellen Harz oder Zementleim verfüllt werden. Ziel ist es, das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Stabilität des Betons wiederherzustellen. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektionsharz, Epoxidharz.
- Holzbelag
- Ein Holzbelag auf dem Balkon sorgt für eine natürliche Optik und ein angenehmes Gefühl beim Betreten. Es ist wichtig, dass das Holz witterungsbeständig ist und regelmäßig gepflegt wird. Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Unterkonstruktion, Holzschutz.
- Fliesen
- Fliesen sind ein robuster und pflegeleichter Belag für Balkone. Sie sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Fugen.
- Welche Abdichtung ist die beste für einen Balkon?
Flüssigkunststoff ist eine beliebte Wahl, da er nahtlos aufgetragen werden kann und eine hohe Dichtigkeit bietet. Fliesen sind ebenfalls eine gute Option, wenn sie fachgerecht verlegt und verfugt werden. Holzbeläge sind optisch ansprechend, erfordern aber regelmäßige Pflege und eine gute Unterlüftung, um Staunässe zu vermeiden. - Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
Die Dauer einer Balkonsanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. Die Trocknungszeiten der Materialien müssen ebenfalls berücksichtigt werden. - Was kostet eine Balkonsanierung?
Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren je nach Größe des Balkons, Art der Schäden und gewählten Materialien. Eine einfache Abdichtung mit Flüssigkunststoff kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Betonsanierung und neuem Belag mehrere tausend Euro kosten kann. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Sanierungsarbeiten ab. Bei größeren Veränderungen an der Bausubstanz oder dem Erscheinungsbild des Gebäudes ist in der Regel eine Genehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie erkenne ich, ob die Statik des Balkons gefährdet ist?
Anzeichen für eine Gefährdung der Statik können tiefe Risse im Beton, Absenkungen des Balkons oder starke Durchbiegungen sein. In solchen Fällen sollten Sie umgehend einen Statiker hinzuziehen, um die Sicherheit des Balkons zu überprüfen. ? - Kann ich die Balkonsanierung selbst durchführen?
Einige Arbeiten, wie das Reinigen des Balkons oder das Auftragen einer einfachen Imprägnierung, können Sie selbst durchführen. Für anspruchsvollere Arbeiten, wie die Betonsanierung oder die Abdichtung mit Flüssigkunststoff, empfehle ich jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. ? - Wie kann ich Staunässe auf dem Balkon vermeiden?
Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle des Balkonbelags, damit Wasser ablaufen kann. Reinigen Sie regelmäßig die Abläufe, um Verstopfungen zu vermeiden. Bei Holzbelägen ist eine gute Unterlüftung wichtig, um Staunässe zu verhindern. - Welche Pflanzen sind für den Balkon geeignet?
Die Wahl der Pflanzen hängt von der Ausrichtung des Balkons und den Lichtverhältnissen ab. Für sonnige Balkone eignen sich beispielsweise mediterrane Pflanzen wie Lavendel oder Oleander. Für schattige Balkone sind Farne oder Begonien eine gute Wahl. Achten Sie darauf, dass die Pflanzen frosthart sind, wenn der Balkon im Winter nicht geschützt ist.
- Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Erfahren Sie, wie Sie Ihren Balkon selbst abdichten können, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Balkon sanieren Kosten: So kalkulieren Sie richtig
Ein Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Balkonsanierung. - Balkonbeläge im Vergleich: Holz, Fliesen, Kunststoff
Welcher Belag ist der richtige für Ihren Balkon? Wir vergleichen die Vor- und Nachteile. - Risse im Beton: Ursachen und Reparaturmöglichkeiten
Wie entstehen Risse im Beton und wie können sie fachgerecht repariert werden? - Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Gestaltungsideen
Alles, was Sie über die Erneuerung Ihres Balkongeländers wissen müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … Fliesen außen ankleben: Tipps & Tricks …
- … Gelöste Fliesen im Außenbereich reparieren? ✓ Kleberauswahl ✓ Tiefengrund-Anwendung ✓ Schritt-für-Schritt-Anleitung. Jetzt informieren! …
- … kennt das Problem: im Außenbereich lösen sich immer mal wieder einzelne Fliesen (Feinsteinzeug auf Betonestrich). Diese muss man nun wieder ankleben, wenn man …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon sanieren: Risse abdichten mit Flüssigkunststoff, Fliesen oder Holz? Kosten & Dauer
Suche nach: Balkon sanieren: Abdichtung & Beläge
Suche nach: Balkonsanierung, Balkon abdichten, Flüssigkunststoff, Fliesen, Holzbelag, Betonsanierung, Risse, Balkon renovieren, Balkon sanieren Kosten, Balkon sanieren Dauer
