Terrassenüberdachung Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachbesserung?
❓ Fragestellung: Terrassenüberdachung Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachbesserung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Ausdehnung als Hauptursache – konkret die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium (≈23 µm/m·K) und Glas (≈9 µm/m·K); Alle drei bestätigen die klare Korrelation mit Sonneneinstrahlung und Temperaturanstieg als entscheidendes Indiz für thermische Ursache; Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – GoogleAI nennt "Bausachverständigen", DeepSeek "Sachverständigen für Metallbau oder Glasbau", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Metallbau".
👉 Handlungsempfehlung: Die Überdachung ist als systemisch fehlerhaft einzustufen: Die konstruktive Auslegung berücksichtigt die thermische Bewegung nicht ausreichend – insbesondere bei Glas, Gleitlagern und Hausanbindung. Eine fachlich fundierte, normkonforme Nachbesserung durch Sachverständigen ist zwingend und darf nicht durch Hersteller- oder Eigenmaßnahmen ersetzt werden.
Knackgeräusche bei Terrassenüberdachungen mit Aluprofilen und Verbundsicherheitsglas sind oft auf Wärmeausdehnung zurückzuführen. Dunkle Farben der Profile können die Schallentwicklung verstärken. Die Ursachenforschung ist komplex und eine Vor-Ort-Analyse oft notwendig. Fertigungstoleranzen, Glasart und die Einbindung ins Gebäude spielen ebenfalls eine Rolle.
Guten Tag,
vor rund einem Jahr haben wir eine neue Überdachung 6x3,80 m aus Aluprofilen, belegt mit Verbundsicherheitsglas bekommen. Das Satteldach des Hauses wurde ausgeklinkt, dh. die Sparren eingekürzt um eine ausreichende Höhe am Haus zu erhalten.
Von Anfang an haben wir mit Knackgeräuschen in der neuen Überdachung zu tun. Nachbesserungen brachten bisher keinen Erfolg. Die Hausanbindung und auch andere Schrauben wurden gelöst und neu fixiert, teilweise zusätzliche Unterlegscheiben verwendet.
Die Glasscheiben wurden bisher nicht gelöst/neu eingelegt, da der Hersteller bzw. die Lieferfirma diese nicht als Ursache sieht.
Eindeutig hängt das starke Knackgeräusch mit Wärme/Sonneneinstrahlung zusammen. In den Wintermonaten ist das Knacken nicht bzw. nur ganz selten vorhanden. Im Sommer  -  oder jetzt in den schönen Frühjahrstagen  -  dagegen häufig und stark. Durchschnittlich mindestens 1x in dreißig Minuten. Eine genau Ortung ist kaum möglich. Die Tendenz geht zum Wand- / Sparrenanschluss, der aber bereits 2x kontrolliert und nachgebessert wurde.
Wie geschrieben, hängen diese Geräusche mit der Wärmeentwicklung zusammen. Kann dies doch mit den Glasscheiben zusammenhängen oder gibt es andere, weitere Gedanken- oder Lösungsansätze (Gedankenansätze, Lösungsansätze)
Einige Bilder versuche ich zur Verdeutlichung hochzuladen bzw. zu verlinken.
Vielen Dank!
B. Sch.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenüberdachung Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachbesserung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Hausanbindung und des Sparrenanschlusses durch einen zertifizierten Sachverständigen für Metallbau oder Bauphysik – statische Überlastung oder Setzungen können zu plötzlichem Versagen führen.
    🔴 KRITISCH: Glasbruchgefahr durch thermisch bedingte Spannungen im Verbundsicherheitsglas – bis zur Klärung keine unbegleitete Nutzung bei starker Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren "symptomorientierten" Nachbesserungen (z. B. Schrauben lösen/festziehen) ohne vorherige messtechnische Analyse der Dehnungsspielräume und thermischen Bewegungsfreiheit.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geräusche mit Zeitpunkt, Außentemperatur, Sonneneinstrahlung und genauer Position – für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Hinterlüftung und des Wärmestaus im Konstruktionshohlraum – Hitzestau verstärkt thermische Spannungen und beschleunigt Materialermüdung.
    Knackgeräusche bei Terrassenüberdachungen mit Aluprofilen und Verbundsicherheitsglas sind ein häufiges Problem. Ich vermute, dass die Ursache in der Wärmeausdehnung der Materialien liegt. Aluminium dehnt sich bei Erwärmung stärker aus als Glas. Diese unterschiedliche Ausdehnung kann Spannungen erzeugen, die sich dann in Form von Knackgeräuschen entladen können. 🔴 Eine mangelhafte oder fehlerhafte Montage kann diese Effekte verstärken.
    • Überprüfung der Schrauben und Verbindungen: Sind alle Schrauben fest angezogen? Sind die richtigen Unterlegscheiben verwendet worden, um die Ausdehnung zu ermöglichen?
    • Inspektion der Hausanbindung: Ist die Verbindung zwischen Überdachung und Hauswand korrekt ausgeführt? Gibt es hier Spannungen?
    • Dokumentation der Geräusche: Wann treten die Geräusche auf (Tageszeit, Temperatur)🔴 Wo genau treten die Geräusche auf?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller oder die Lieferfirma der Überdachung. Schildern Sie das Problem detailliert und legen Sie Ihre Beobachtungen vor. Fordern Sie eine Überprüfung vor Ort an. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Terrassenüberdachung aus Aluminiumprofilen mit Verbundsicherheitsglas, die seit einem Jahr unter thermisch bedingten Knackgeräuschen leidet. Die Geräusche treten ausschließlich bei Wärme und Sonneneinstrahlung auf, was auf eine unzureichende Kompensation der Materialausdehnung hindeutet. Die bisherigen Nachbesserungen durch Lösen und Fixieren von Schrauben sowie das Hinzufügen von Unterlegscheiben haben das Problem nicht behoben, was darauf hindeutet, dass die Ursache tiefer liegt.
    🔴 Gefahr: Die thermische Ausdehnung der Aluminiumprofile und der Glasscheiben kann zu erheblichen Spannungen in der Konstruktion führen. Wenn diese Spannungen nicht durch geeignete Dehnungsfugen oder Gleitlager aufgenommen werden, besteht die Gefahr von Glasbruch oder dauerhaften Verformungen der Profile. Besonders kritisch ist der Wandanschluss, wo unterschiedliche Materialien (Holz, Alu, Glas) aufeinandertreffen.
    ➕ Ergänzung: Die Glasscheiben sind sehr wahrscheinlich die Hauptursache. Verbundsicherheitsglas hat einen höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten als Aluminium. Wenn die Scheiben zu stramm in den Profilen sitzen oder die Gummidichtungen keine ausreichende Bewegung zulassen, entstehen die beschriebenen Knackgeräusche. Ein weiterer möglicher Faktor ist die fehlende oder unzureichende Hinterlüftung der Konstruktion, die zu einem Hitzestau führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Herstellers, dass die Glasscheiben nicht die Ursache sein können, ist fachlich nicht haltbar. Bei Alu-Glas-Konstruktionen sind thermisch bedingte Spannungen in den Glaselementen eine der häufigsten Ursachen für Knackgeräusche. Die bisherigen Maßnahmen (Schrauben lösen) adressieren nur die Sekundärstruktur, nicht die primäre Spannungsquelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Metallbau oder Glasbau mit der Begutachtung. Lassen Sie die Konstruktion auf ausreichende Dehnungsfugen, korrekte Verglasungsklötze und funktionierende Gleitlager prüfen. Verlangen Sie vom Hersteller eine detaillierte Stellungnahme zur thermischen Auslegung der Konstruktion. Bis zur Klärung sollten Sie die Überdachung nicht unbeaufsichtigt nutzen, insbesondere bei starker Sonneneinstrahlung. Dokumentieren Sie alle Geräusche mit Datum und Wetterbedingungen für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Das beschriebene Phänomen der temperaturabhängigen Knackgeräusche an einer Terrassenüberdachung aus Aluminiumprofilen mit Verbundsicherheitsglas deutet auf signifikante thermische Spannungen im System hin, die durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien (Aluminium: ca. 23 µm/m·K, Glas: ca. 9 µm/m·K) und unzureichende Dehnungsfugen oder Fixierungen entstehen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten, lauten Knackgeräusche signalisieren mögliche Überlastung von Verbindungselementen, Mikrorisse im Verbundsicherheitsglas oder schleichende Lockerung der Hausanbindung – insbesondere am ausgeklinkten Sparrenanschluss, der statisch hochbeansprucht ist und bei unzureichender Ausführung zu Setzungen oder Scherkräften führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Herstellers, dass das Glas keine Rolle spielt, ist fachlich nicht haltbar: Verbundsicherheitsglas (VSG) ist besonders anfällig für Spannungsbrüche bei eingeschränkter Beweglichkeit – insbesondere wenn die Scheiben kraftschlüssig oder mit zu engen Toleranzen eingebaut wurden und sich bei Erwärmung nicht ausdehnen können.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen sind: fehlende oder unzureichende Gleitlager an Verbindungsstellen, fehlende thermische Trennung zwischen Aluminium und Mauerwerk, unzureichende Befestigungstiefe in der Hauswand sowie mangelnde Berücksichtigung von Bauteilverschiebungen bei der Ausklinkung der Sparren.
    ✅ Zustimmung: Die klare Korrelation mit Sonneneinstrahlung und Temperatur bestätigt die thermische Ursache – dies ist ein klassisches Indiz für unzureichende Berücksichtigung von Wärmedehnung im statischen und konstruktiven Entwurf.
    🔴 Gefahr: Langfristig können sich durch die wiederholten Spannungswechsel Ermüdungserscheinungen an Schraubverbindungen, Profilwänden oder dem Glas selbst entwickeln, was zu plötzlichem Versagen oder Sicherheitsrisiken führen kann – insbesondere bei Sturm- oder Schneelast.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Nachbesserungen "keinen Erfolg" brachten, ist kritisch zu hinterfragen: Solange keine systematische thermische Bewegungsanalyse und keine messtechnische Erfassung der Dehnungsspielräume erfolgte, handelt es sich um symptomorientierte, nicht aber ursachenorientierte Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Metallbau, der eine thermische Bewegungsanalyse durchführt, die Einbausituation des Glases prüft (u. a. Dichtungstiefe, Gleitfähigkeit, Auflagerung), die statische Sicherheit der Hausanbindung bewertet und eine dauerhafte, normkonforme Nachbesserung gemäß DINAbk. 18008 und DIN 18032 vorschlägt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Ausdehnung als Hauptursache – konkret die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium (≈23 µm/m·K) und Glas (≈9 µm/m·K).
    • Alle drei bestätigen die klare Korrelation mit Sonneneinstrahlung und Temperaturanstieg als entscheidendes Indiz für thermische Ursache.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – GoogleAI nennt "Bausachverständigen", DeepSeek "Sachverständigen für Metallbau oder Glasbau", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Metallbau".
    • GoogleAI spricht von "mangelhafter Montage" als mögliche Verstärkung; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die konstruktive Grundauslegung (Dehnungsfugen, Gleitlager, Verglasungsklötze) als systemisches Defizit hervor.
    • GoogleAI empfiehlt zunächst Selbstinspektion (Schrauben, Hausanbindung); DeepSeek und Qwen bewerten diese Maßnahmen als unzureichend und fordern unmittelbar fachliche Begutachtung – mit klarem Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek betont die fehlende Hinterlüftung als mögliche Ursache für Hitzestau – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt detaillierte Hinweise zur Ausklinkung des Sparrenanschlusses, Befestigungstiefe in der Hauswand und thermischer Trennung zwischen Alu und Mauerwerk – tiefergehend als die anderen.
    • Qwen nennt explizit DIN 18008 (Glasbau) und DIN 18032 (Metallbau) als maßgebliche Normen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI geht neutral mit der Aussage des Herstellers um ("Forderung nach Hersteller-Überprüfung"); DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage ausdrücklich und bewerten sie als "fachlich nicht haltbar", da VSG bei eingeschränkter Beweglichkeit besonders anfällig für Spannungsbrüche ist.
    • Qwen widerspricht der Aussage "Nachbesserungen brachten keinen Erfolg" mit dem Hinweis auf fehlende systematische thermische Bewegungsanalyse – GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass die Maßnahmen tatsächlich wirkungslos waren.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die thermische Spannung im Glas ist nicht nur möglich, sondern die wahrscheinlichste primäre Ursache; alle Maßnahmen müssen daher systemisch und normkonform (DIN 18008/18032) erfolgen – kein Eigenversuch ohne vorherige fachliche Analyse.
    Ursache der Knackgeräusche ✅ Thermische Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung von Aluminium und Verbundsicherheitsglas – klar bestätigt von allen drei Modellen.
    Gefahr durch Glasbruch ✅ Alle drei Modelle sehen konkret erhöhte Bruchgefahr bei eingeschränkter Beweglichkeit des VSG – besonders unter Sonneneinstrahlung.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Vollständige Übereinstimmung: unabhängiger Sachverständiger (Metallbau/Glasbau/Bauphysik) ist zwingend erforderlich – nicht nur Herstellerbeauftragung.
    Rolle des Herstellers ❌ GoogleAI vertraut der Hersteller-Aussage; DeepSeek & Qwen widersprechen deutlich – Konsens: Herstellerbehauptung "Glas sei keine Ursache" ist fachlich widerlegt.
    Wirksamkeit von Schraub-Nachbesserungen ⚠️ GoogleAI sieht hier einen möglichen Ansatz; DeepSeek & Qwen bewerten diese als symptomorientiert und wirkungslos – Konsens: ohne vorherige Dehnungsanalyse keine systemische Wirkung.
    Normative Grundlage ⚠️ Nur Qwen nennt explizit DIN 18008 und DIN 18032; DeepSeek impliziert diese durch "thermische Auslegung", GoogleAI nicht – Konsens: Normkonformität ist zentral, aber explizite Nennung fehlt bei 2/3.
    🔴 Risiko Glasbruch durch thermische Überlastung Unmittelbare Verletzungsgefahr, Sachschaden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Lockerung oder Versagen des Wandanschlusses (Sparrenausklinkung) Statistische Instabilität, Absturzgefahr, schwerwiegende Bauwerkschäden
    🔴 Risiko Ermüdungsschäden an Schraubverbindungen und Profilwänden Langfristig plötzliches Versagen ohne Vorwarnung, erhöhte Reparaturkosten
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung → Hitzestau Beschleunigte Alterung von Dichtungen, Korrosionsrisiko bei Alu, verstärkte Spannungen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Geräusche Verlust von Beweismitteln für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention verhindert Folgeschäden Langfristige Funktionsfähigkeit, Wertbeständigkeit, Vermeidung teurer Komplettreparatur
    ✅ Chance Nachrüstung normkonformer Dehnungsfugen und Gleitlager Nachhaltige Lösung ohne weitere Geräusche, erfüllt DIN-Anforderungen, erhöhte Wertigkeit
    ✅ Chance Klärung der Herstellerhaftung durch Sachverständigengutachten Mögliche vollständige Kostenübernahme für Nachbesserung, Stärkung des Verbraucherrechts
    ✅ Chance Optimierung der Hinterlüftung Verbesserte energetische Leistung, geringere Temperaturspitzen, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Etablierung eines Wartungs- und Dokumentationszyklus Proaktive Instandhaltung, höhere Sicherheit, bessere Werterhaltung der Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Metallbau oder Glasbau (mit Nachweis gemäß Zertifizierungsstelle wie z. B. DIBtAbk. oder EAB) – nicht den Hersteller, sondern einen unabhängigen Gutachter.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertrags-, Montage- und Garantieunterlagen der Überdachung sowie bisherige Korrespondenz mit dem Hersteller – inkl. Fotos der Anschlussdetails (Wand-, Sparrenanschluss) und Dokumentation der Geräusche (Tagebuch mit Zeit, Temperatur, Wetter).
    3. Glas- und Anschlussprüfung anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen die messtechnische Überprüfung der Dehnungsspielräume im Verglasungssystem, der Gleitfähigkeit der Lager und der statischen Sicherheit des Wandanschlusses – gemäß DIN 18008 und DIN 18032.
    4. Hinterlüftung prüfen lassen: Beauftragen Sie die sachverständige Überprüfung der Hinterlüftung im Konstruktionshohlraum – ggf. Einbau von Lüftungselementen oder Luftkanälen zur Vermeidung von Hitzestau.
    5. Nachbesserungsplan anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen, normkonformen Sanierungsplan mit klarer Zuordnung von Verantwortlichkeiten (Hersteller, Monteur, Eigentümer) und Fristen.
    6. Gewährleistungsanspruch dokumentieren: Sichern Sie alle Geräusch-Daten und Gutachten rechtzeitig ab – senden Sie dem Hersteller binnen zwei Wochen nach Gutachtenerstellung eine formelle Abnahmeverweigerung und Nachbesserungsaufforderung per Einschreiben.
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Temperaturdehnung, Volumenausdehnung.
    VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Bruchstücke an der Folie haften.
    Verwandte Begriffe: Glas, Sicherheitsglas, Laminatglas.
    Aluprofile
    Aluprofile sind Bauteile aus Aluminium, die in verschiedenen Formen und Größen hergestellt werden und in vielen Bereichen des Bauwesens eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Aluminium, Metallprofile, Strangpressprofile.
    Sparren
    Sparren sind tragende Bauteile eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen und die Dachhaut tragen.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, First.
    Schallentwicklung
    Die Schallentwicklung beschreibt die Entstehung und Ausbreitung von Schallwellen. Sie wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z.B. der Beschaffenheit der Oberflächen und der Art der Schallquelle.
    Verwandte Begriffe: Schall, Lärm, Akustik.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
    Montagefehler
    Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauteil nicht fachgerecht eingebaut oder befestigt wurde. Dies kann zu Schäden oder Funktionseinschränkungen führen.
    Verwandte Begriffe: Fehler, Installation, Bauausführung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Knackgeräusche bei Terrassenüberdachungen?
      Die häufigsten Ursachen sind Wärmeausdehnung von Materialien (insbesondere Aluminium), Spannungen aufgrund von Montagefehlern, Reibung zwischen Bauteilen und ungünstige Witterungseinflüsse.
    2. Kann man Knackgeräusche bei Terrassenüberdachungen vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung und Montage unter Berücksichtigung der Wärmeausdehnung, die Verwendung geeigneter Materialien und die regelmäßige Wartung können das Risiko von Knackgeräuschen reduzieren.
    3. Sind Knackgeräusche ein Zeichen für einen Mangel an der Terrassenüberdachung?
      Nicht unbedingt. Leichte Knackgeräusche können normal sein. Treten die Geräusche jedoch häufig und laut auf, sollte die Ursache untersucht werden.
    4. Was kostet die Behebung von Knackgeräuschen bei einer Terrassenüberdachung?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der notwendigen Arbeiten ab. Eine einfache Nachjustierung von Schrauben kann kostenlos sein, während umfangreichere Reparaturen oder der Austausch von Bauteilen mehrere hundert bis tausend Euro kosten können.
    5. Wie finde ich einen Fachmann für die Beseitigung von Knackgeräuschen?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Terrassenbau, Metallbau oder Bausachverständigen in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    6. Welche Rolle spielt die Wahl des Materials bei Knackgeräuschen?
      Materialien mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten (z.B. Aluminium und Glas) können bei Temperaturänderungen Spannungen erzeugen, die zu Knackgeräuschen führen.
    7. Kann Feuchtigkeit Knackgeräusche verursachen?
      Ja, Feuchtigkeit kann dazu führen, dass Holz quillt oder Metall korrodiert, was wiederum Reibung und Knackgeräusche verursachen kann.
    8. Wie kann ich die Geräusche lokalisieren?
      Beobachten Sie genau, wann und wo die Geräusche auftreten. Versuchen Sie, die Geräusche einer bestimmten Stelle oder einem Bauteil zuzuordnen.
    • Terrassenüberdachung planen: Genehmigung, Kosten & Materialien
      Informationen zu den notwendigen Schritten bei der Planung einer Terrassenüberdachung.
    • Schallschutz bei Terrassenüberdachungen: Lärm reduzieren
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes bei Terrassenüberdachungen.
    • Wärmeausdehnung von Metallen im Bauwesen
      Erklärung der physikalischen Grundlagen der Wärmeausdehnung und deren Auswirkungen auf Baukonstruktionen.
    • Verbundsicherheitsglas: Eigenschaften und Anwendungen
      Informationen über die Eigenschaften und Einsatzbereiche von VSG.
    • Dachkonstruktionen: Aufbau und Materialien
      Überblick über verschiedene Dachkonstruktionen und die verwendeten Materialien.
  2. Knackgeräusche Terrassenüberdachung – Wärmeausdehnung als Ursache
    Foto von Josef Schrage
    Es ist so ...
    wie Sie es selbst beschreiben:
    "Eindeutig hängt das starke Knackgeräusch mit Wärme/Sonneneinstrahlung zusammen. "
    Verstärkt wird dieser Effekt durch die dunkle Farbgebung der Aluminiumprofile.
    Soweit aus der Ferne erkennbar, werden Sie wohl damit leben müssen ...
  3. Farbwahl & Knackgeräusche: Dunkle Profile verstärken Schallentwicklung
    Vielen Dank für diese Einschätzung. Hätten wir das ...
    Vielen Dank für diese Einschätzung. Hätten wir das gewusst, hätten wir entweder eine andere Farbe gewählt oder ganz auf diese Überdachung verzichtet. Selbst im Angrenzenden Wohnzimmer hat man keine "Ruhe".
    Ein Nachbar hat sowohl von der Lage und Größe her fast die gleiche Überdachung in der Profil-Farbe "Dunkelrot". Einzig die Dachneigung ist geringer und die eingelegten Scheiben sind einteilig. Wir haben uns mehrfach davon überzeugt, dass dort nichts "Knackt". Rein optisch wirkt dieses Rot eher dunkler als unser Grau (siehe Bild). Wie sich diese beiden Farben bezogen auf die Wärmeleitung und Ausdehnung verhalten, kann ich nicht einschätzen.
    a) Gibt es Möglichkeiten das Knacken zumindest abzumindern?
    b) Kann es trotzdem zusätzlich durch die Scheiben hervorgerufen/verstärkt werden?
    Vielen Dank für weitere Antworten und Tipps!
  4. Terrassenüberdachung: Konstruktive Ursachen nur vor Ort prüfbar
    Leider nicht "aus der Ferne"
    Einschätzungen über eine evtl. mögliche konstruktive Ursache und Vorschläge zu deren Behebung sind auf diesem Wege leider nicht möglich.
    Das geht nur vor Ort, und auch dann ist ein Ergebnis nicht völlig sicher.
  5. Geräuschquelle: Aluprofile als Ursache für Knackgeräusche?
    Vermutlich ...
    kommt die Geräuschbelastung durch die Aluprofile, ähnlich einem akühlenden Motor oder Kaminofen.
    Lokalisieren können Sie es nur wenn Sie die Gläser demontieren lassen. Ich vermute allerdings dass das Knacken bleiben wird..
  6. Fehlkonstruktion? Knackgeräusche bei dunklen Aluprofilen
    sollte es tatsächlich ...
    sollte es tatsächlich "normal" sein, dass Aluprofile, vor allem dunklere, "Knackgeräusche" verursachen?
    Dies wäre _aus meiner Sicht_ eine Fehlkonstruktion/Planung und der Hersteller hätte uns darauf hinweisen müssen. Mit dieser Kenntnis hätten wir diese Profile nie und nimmer genommen. Die Belästigung ist zu groß. Dies wird uns auch mehrfach von "Zeugen" (Besuchern) bestätigt. Weshalb "knackt" es beim Nachbarn mit den dunkelroten Aluprofilen nicht? Die Lage ist zu 100 % identisch.
    Ansprechen werde ich den Versuch die Glasscheiben zu entfernen um die Geräusche genauer Lokalisieren zu können.
    Zum Schluss bleibt die Frage wie es weitergehen soll, wenn keine Besserung zu erreichen ist? Abbauen, wer trägt die Kosten bzw. was ist mit dem Kaufpreis?
    Sehr schade, denn von der Nutzung und Gesamtkonzept sind wir mit der Überdachung zufrieden.
  7. Knackgeräusche: Fertigung, Glas & Aufhängung als Einflussfaktoren
    ja + nein
    es müssen nicht zwingend alle Aluprofile Knackgeräusche verursachen ... es ist auch nicht von der Farbe abhängig ... eher von der Fertigungscharge.
    Dass beim Nachbarn keine Geräusche auftreten kann am Glas liegen, an den Aluprofilen, aber auch an der Aufhängung/Einbindung ins Gebäude, auch wenn es auf den ersten Blick identisch aussieht.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenüberdachung Knackgeräusche: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Knackgeräusche bei Terrassenüberdachungen mit Aluprofilen und Verbundsicherheitsglas sind oft auf Wärmeausdehnung zurückzuführen. Dunkle Farben der Profile können die Schallentwicklung verstärken. Die Ursachenforschung ist komplex und eine Vor-Ort-Analyse oft notwendig. Fertigungstoleranzen, Glasart und die Einbindung ins Gebäude spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fehlkonstruktion? Knackgeräusche bei dunklen Aluprofilen sollten Hersteller auf mögliche Geräuschentwicklung hinweisen, um Fehlentscheidungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Farbwahl & Knackgeräusche: Dunkle Profile verstärken Schallentwicklung wird die Erfahrung eines Nutzers geschildert, der durch eine dunkle Profilfarbe eine erhöhte Geräuschbelastung wahrnimmt. Ein Vergleich mit einer Überdachung in Rot zeigt Unterschiede in der Schallentwicklung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Geräuschquelle zu lokalisieren, kann gemäß Geräuschquelle: Aluprofile als Ursache für Knackgeräusche? eine Demontage der Gläser erforderlich sein, wobei jedoch keine Garantie auf Beseitigung der Geräusche besteht. Der Beitrag Terrassenüberdachung: Konstruktive Ursachen nur vor Ort prüfbar betont die Notwendigkeit einer Begutachtung vor Ort, um konstruktive Ursachen zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten zunächst die möglichen Ursachen (Wärmeausdehnung, Materialspannung) eingrenzen und gegebenenfalls den Hersteller oder Fachbetrieb kontaktieren. Eine Vor-Ort-Analyse durch einen Experten ist ratsam, um die spezifischen Gegebenheiten zu beurteilen und Lösungsansätze zu entwickeln. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Knackgeräusche: Fertigung, Glas & Aufhängung als Einflussfaktoren bezüglich der verschiedenen Einflussfaktoren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Knackgeräusche, Aluprofile, Verbundsicherheitsglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11818: Terrassenüberdachung Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachbesserung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Knackgeräusche, Aluprofile, Verbundsicherheitsglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Knackgeräusche, Aluprofile, Verbundsicherheitsglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachbesserung?
Suche nach: Terrassenüberdachung: Knackgeräusche
Suche nach: Terrassenüberdachung, Knackgeräusche, Aluprofile, Verbundsicherheitsglas, Wärmeausdehnung, Schallentwicklung, Nachbesserung, Sparrenanschluss
