Terrassenplatten abgesackt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Neubau?
vor zwei Jahren ist an unserem neu gebauten Haus eine Terrasse angelegt worden. Es wurde Schotter eingebracht abgerüttelt und es wurde Platten darauf verlegt. Jetzt nach zwei Jahren ist in der Mitte der Terrasse eine Senke entstanden, ca. 1 m*1 m groß.
Geht das auf Gewährleistung oder ist das wie mit den Fugenrissen im Wohnbereich, die hinzu nehmen sind, weil nicht vermeidbar.
?🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und Folgeschäden verursachen.
Das Absacken von Terrassenplatten nach kurzer Zeit deutet auf Probleme im Unterbau hin. Mögliche Ursachen sind:
- Unzureichende Verdichtung des Schotters: Eine nicht ausreichend verdichtete Schotterschicht kann sich nachträglich setzen.
- Fehlende oder mangelhafte Drainage: Staunässe unter den Platten kann den Untergrund aufweichen. 🔴 Dies kann die Stabilität gefährden.
- Falsche Materialauswahl: Ungeeigneter Schotter oder Platten können zu Setzungen führen.
- Frostschäden: Eindringendes Wasser gefriert und dehnt sich aus, was zu Hebungen und Senkungen führen kann. 🔴 Dies kann die Platten beschädigen.
Gewährleistung: Da die Terrasse Teil eines Neubaus ist, sollte der Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist (in Deutschland in der Regel 5 Jahre) beim Bauunternehmen geltend gemacht werden. Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Datum) und setzen Sie dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend das Bauunternehmen und fordern Sie eine fachgerechte Begutachtung und Reparatur. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache festzustellen und die Reparatur zu überwachen.
- Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das als Tragschicht im Unterbau von Terrassen verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und Drainage.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht - Drainage
- Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Bei Terrassen wird sie unterhalb der Platten verlegt.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel - Setzung
- Eine Setzung ist eine nachträgliche Volumenverringerung des Untergrunds, die zu Absackungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Verdichtung, Sackung, Bodenkonsolidierung - Fugenrisse
- Risse in den Fugen zwischen den Terrassenplatten, die durch Bewegungen des Untergrunds oder Frost entstehen können.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Mörtel, Silikonfuge - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Bauwerken begutachtet und deren Ursachen feststellt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt - Frostschäden
- Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser im Untergrund oder in den Platten entstehen können.
Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Tausalz, Winterdienst - Unterbau
- Der Unterbau ist die Schicht unterhalb der Terrassenplatten, die für Stabilität und Drainage sorgt.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Filterschicht
- Was tun, wenn die Terrasse absackt?
Dokumentieren Sie den Schaden, informieren Sie das Bauunternehmen (innerhalb der Gewährleistungsfrist) und fordern Sie eine Mängelbeseitigung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu. - Wer ist für die Reparatur verantwortlich?
Innerhalb der Gewährleistungsfrist ist das Bauunternehmen für die Mängelbeseitigung verantwortlich, sofern der Mangel auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen ist. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur?
Innerhalb der Gewährleistungsfrist trägt das Bauunternehmen die Kosten für die Mängelbeseitigung. Außerhalb der Gewährleistungsfrist müssen Sie die Kosten selbst tragen, es sei denn, Sie können dem Bauunternehmen eine mangelhafte Ausführung nachweisen. - Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
Es ist ratsam, die Reparatur von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden und die Gewährleistung nicht zu gefährden. - Wie kann ich zukünftige Absackungen verhindern?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Unterbaus (ausreichende Verdichtung, Drainage) und verwenden Sie geeignete Materialien. - Was bedeutet 'fachgerechte Ausführung'?
Eine fachgerechte Ausführung bedeutet, dass die Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten durchgeführt werden. - Welche Rolle spielt die Drainage?
Eine funktionierende Drainage leitet Wasser ab und verhindert Staunässe unter den Platten, was die Stabilität des Unterbaus erhöht. - Was ist eine 'Setzung'?
Eine Setzung ist eine nachträgliche Volumenverringerung des Untergrunds, die zu Absackungen führen kann. - Wie lange dauert eine Terrassenreparatur?
Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang des Schadens und der gewählten Reparaturmethode ab. Eine einfache Ausbesserung kann wenige Stunden dauern, eine umfassende Sanierung mehrere Tage. - Was kostet eine Terrassenreparatur?
Die Kosten für eine Terrassenreparatur variieren stark und hängen von der Größe der Fläche, dem Ausmaß der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten. - Drainage für Terrasse: So vermeiden Sie Staunässe
Informationen zur Planung und Installation einer effektiven Drainage. - Gewährleistung bei Baumängeln: Ihre Rechte als Bauherr
Überblick über die Gewährleistungsansprüche bei Mängeln am Neubau. - Terrassenreinigung: So pflegen Sie Ihre Platten richtig
Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Terrassensanierung: Möglichkeiten und Kosten
Informationen zur Sanierung einer beschädigten Terrasse, inklusive Kostenübersicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Berücksichtigung von Lasten: Neben dem Eigengewicht der Terrassenplatten und des Betons müssen auch variable Lasten wie Personen, Möbel, Pflanzenkübel, …
- … können aber auch schwer sein und die Deckenbelastung erhöhen.Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Terrassenplatte, Estrich …
- … berücksichtigt werden müssen?Zu den typischen Lasten gehören das Gewicht der Terrassenplatten, des Estrichs, von Möbeln, Pflanzenkübeln, Personen und Schnee. Auch Regenwasser, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht, Terrassenplatten, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Sockel sanieren …
- … Der gesamte Bereich soll mit Terrassenplatten belegt werden. …
- … und hat z.Z. Kies und Erde vorliegen und soll auch mit Terrassenplatten belegt werden. Sollte ich diesen Bereich auch freilegen und mit Dichtschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten abgesackt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Neubau?
Suche nach: Terrassenplatten abgesackt: Was tun?
Suche nach: Terrassenplatten, abgesackt, senkung, gewährleistung, reparatur, schotter, fugenrisse, neubau
