Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wohnraum
Balkonsanierung mit Isolierung & Fliesen: Schichtaufbau, Kosten & Alternativen?
Hallo BAU.DE-Forum,
bin ein Laie im Bauhandwerk und neu in diesem Forum. Ihr habt während meiner Suche in den Artikeln sehr überzeugt. Nur leider war mein Problem nicht dabei.
Ich hoffe, hier eine Antwort auf meine Frage zu stellen, die bisher 2 Fachgeschäfte aus mE nicht befriediegend beantworten konnten:
Es steht bei mit im Haus eine Balkonrenovierung (4 m x 2,2 m) an. Dieser Balkon ist zu 50 % auf dem Wohnraum des EGs und hat nun ca. 30 Jahre hinter sich  -  Risse und abgelöste Fliesen.
Der ehemaliger Belag war Spaltplatte geklebt (mit Styrodur und Schweißbahn ohne Gefälleausgleichsschicht). Mittlerweile ist alles bis auf den Beton abgetragen.
Ich möchte nun eigentlich denselben Aufbau (geklebte Fliesen) wieder haben, nur leider scheint das nach Aussagen von Fachgeschäft nicht mehr möglich.
Könntet Ihr mir das bitte bestätigen  -  oder ggf. einen normkonformen / nicht normkonformen Alternativvorschlag machen ...
Probleme:
  • Höhe der Balkontüre über Betonplatte nur 10 cm (eben gemessen) (12 cm, jedoch ist Beton nicht eben und hängt nach innen)
  • Isolierung notwendig, da Wohnraum darunter
  • Laut Fachgeschäft keine geklebte Fliesen mögliche, da Estrich auf Isolierung nicht mehr normkonform, daher nur freie Verlegung möglich?
  • Halterungen des Balkongeländers müssen geändert werden, dass die Halterungen außen angedübelt werden und nicht mehr wie bisher per Winkel auf der Betonoberfläche aufliegen?
Somit scheitert der Aufbau mit geklebten Fließen. Ist das aus Eurer Sicht plausibel? Oder gibt es noch weitere Alternativen?
Bisher war bis auf die Gefälleausgleichsschicht (die nun zum Höhenkiller wird) auf Styrodur unter Estrich und es hat 30 Jahre gehalten ... Des Weiteren ist mir nicht klar, warum ich ein neues Geländer brauchen soll ...
Vielen Dank für Eure Antworten, ob die beiden Begründungen der Fachgeschäfte plausibel sind und ich keine Chance für geklebte Fliesen habe ...
Merci Timo
  • Timo Klaus
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Statik des Balkons ist unbedingt ein Statiker hinzuzuziehen.
    Ich verstehe, dass Sie als Laie eine fundierte Entscheidung für Ihre Balkonsanierung treffen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie bei der Planung und Ausführung beachten sollten:
    Schichtaufbau: Ein typischer Schichtaufbau für einen Balkon mit Fliesenbelag umfasst:
    • Betonplatte: Die tragende Basis. 🔴 Achten Sie auf Risse und Beschädigungen.
    • Abdichtung: Eine wasserdichte Schicht, z.B. Bitumen-Schweißbahn oder Flüssigkunststoff.
    • Wärmedämmung: Styrodur oder andere geeignete Dämmplatten.
    • Gefälleestrich: Sorgt für den Wasserablauf.
    • Fliesenkleber: Für die Verlegung der Fliesen.
    • Fliesen: Der Belag.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Risse in der Betonplatte können die Statik beeinträchtigen.
    Höhe: Die Aufbauhöhe ist kritisch, besonders im Hinblick auf die Balkontür. Minimieren Sie die Aufbauhöhe durch dünnere Dämmstoffe oder alternative Systeme.
    Alternativen: Anstelle von Fliesen können Sie auch andere Beläge wie Holzdielen, WPC-Dielen oder Natursteinplatten in Betracht ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der Betonplatte von einem Statiker prüfen und holen Sie Angebote von Fachbetrieben für die Abdichtung und den Schichtaufbau ein.
    Abdichtung
    Eine wasserdichte Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Sie ist essenziell für die Langlebigkeit eines Balkons. Verwandte Begriffe: Bitumen, Flüssigkunststoff, Drainage.
    Gefälleestrich
    Ein Estrich mit einem leichten Gefälle, der dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Verhindert Staunässe und Schäden durch Frost. Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung.
    Schichtaufbau
    Die einzelnen Schichten, aus denen ein Balkon besteht, von der tragenden Konstruktion bis zum Belag. Ein korrekter Schichtaufbau ist entscheidend für die Funktion und Lebensdauer des Balkons. Verwandte Begriffe: Dämmung, Abdichtung, Belag.
    Styrodur
    Ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest. Verwandte Begriffe: Dämmung, XPS, Wärmedämmung.
    Bitumen-Schweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf den Untergrund geschweißt wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachbahn.
    Feinsteinzeug
    Eine keramische Fliese mit geringer Wasseraufnahme, die besonders robust und frostsicher ist. Ideal für den Einsatz im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Fliese, Keramik, Frostsicherheit.
    Wärmedämmung
    Eine Schicht, die den Wärmeverlust reduziert und somit Energie spart. Sie ist wichtig für den Wohnkomfort und die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz.
    1. Welche Abdichtung ist für einen Balkon am besten geeignet?
      Die Wahl der Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Untergrunds, der Belastung und den klimatischen Bedingungen. Bitumen-Schweißbahnen sind eine bewährte Lösung, aber auch Flüssigkunststoffe sind eine gute Alternative. Wichtig ist, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird.
    2. Wie dick sollte die Dämmung auf einem Balkon sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstärke von 8-12 cm ist üblich, aber es gibt auch dünnere Dämmplatten, die eine gute Dämmwirkung erzielen. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Dämmmaterials.
    3. Welche Fliesen sind für einen Balkon geeignet?
      Für einen Balkon sollten Sie frostsichere Fliesen mit einer hohen Rutschfestigkeit wählen. Feinsteinzeugfliesen sind eine gute Wahl, da sie robust und pflegeleicht sind. Achten Sie auch auf die Belastbarkeit der Fliesen.
    4. Wie wichtig ist das Gefälle auf einem Balkon?
      Ein Gefälle von 1-2 % ist wichtig, damit das Wasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Das Gefälle sollte zum Ablauf hin ausgerichtet sein.
    5. Kann ich einen Balkon selbst sanieren?
      Einige Arbeiten, wie z.B. die Verlegung von Fliesen, können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Die Abdichtung und die statischen Arbeiten sollten Sie jedoch unbedingt von einem Fachbetrieb ausführen lassen.
    6. Was kostet eine Balkonsanierung?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, dem Zustand des Untergrunds und den gewählten Materialien. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 300 und 800 Euro pro Quadratmeter.
    7. Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
      Die Dauer einer Balkonsanierung hängt von der Komplexität der Arbeiten ab. Eine einfache Sanierung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    8. Muss ich eine Balkonsanierung genehmigen lassen?
      Ob Sie eine Baugenehmigung für Ihre Balkonsanierung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem Bauamt.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons.
    • Balkon sanieren Kosten: Überblick und Spartipps
      Kostenfaktoren und Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben bei einer Balkonsanierung.
    • Balkonbelag erneuern: Materialien und Gestaltungsideen
      Verschiedene Beläge für Balkone im Vergleich.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen am Balkon.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Design
      Informationen zu den rechtlichen Anforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Erneuerung eines Balkongeländers.
  2. Terrassenplatten: Frostsicherer Aufbau – Alternative zu Fliesen auf Estrich
    Hallo Timo, in der Tat, Fliesen direkt auf ...
    Hallo Timo,
    in der Tat, Fliesen direkt auf Estrich zu kleben ist meist mit Problemen (Frostschäden und Risse) behaftet.
    Auf meiner Terrasse habe ich die Terrassone-Platten verlegt.
    Hierbei handelt es sich um ein Feinsteinzeug mit einer Trägerpatte aus kunstharzgebundenen Splitt.
    Ein Aufbau mit Dämmung und anschließender Splittverlegung wäre hier mit Sicherheit möglich.
    Schau es Dir doch einmal im Internet an.
    Grüß Bernhard
    Balkonsanierung: Schichtaufbau, Isolierung & Fliesen – Kosten und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise bei der Balkonsanierung, insbesondere den Schichtaufbau mit Isolierung und Fliesen. Es werden Alternativen zu herkömmlichen Fliesenbelägen und die Vermeidung von Frostschäden thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abdichtung, um Schäden am Beton zu verhindern. Die Kosten für eine solche Sanierung werden ebenfalls angesprochen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Terrassenplatten: Frostsicherer Aufbau – Alternative zu Fliesen auf Estrich wird darauf hingewiesen, dass das direkte Verkleben von Fliesen auf Estrich problematisch sein kann (Frostschäden, Risse). Daher wird eine alternative Lösung mit Terrassone-Platten (Feinsteinzeug mit Trägerplatte) vorgeschlagen, die einen Aufbau mit Dämmung und Splittverlegung ermöglicht.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Terrassenplatten als Alternative zu Fliesen wird empfohlen, um Frostschäden und Risse zu vermeiden. Diese Platten bieten eine gute Lösung für die Balkonsanierung, da sie widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse sind und eine längere Lebensdauer haben. Die korrekte Ausführung des Schichtaufbaus ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Balkonsanierung sollte eine gründliche Analyse des bestehenden Zustands erfolgen, um den optimalen Schichtaufbau und die geeigneten Materialien auszuwählen. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen und verschiedene Angebote einzuholen, um die Kosten im Blick zu behalten. Die Abdichtung des Balkons ist ein kritischer Punkt, der sorgfältig ausgeführt werden muss, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung mit Isolierung & Fliesen: Schichtaufbau, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Balkonsanierung: Aufbau, Fliesen & Isolierung
Suche nach: Balkonsanierung, Schichtaufbau, Fliesen, Isolierung, Abdichtung, Beton, Balkon abdichten, Balkon sanieren Kosten, Balkonbelag
