Balkon sanieren: Direkt auf Dichtungsbahnen fliesen? Anleitung, Kosten & Risiken
bitte um Ratschlag bei folgender Sachlage.
Ich habe mein Balkongeländer samt Fliesenbelag entfernt.
An den Kanten wurde ein Titanzinkbelag angebracht. Auf der Betonplatte sind jetzt DACO selbstklebende Dichtungsbahnen verlegt.
Kann auf diesem Belag gefliest werden, der Fliesenleger verneint dies und will sich nochmal erkundigen. Er dachte, es käme ein Estrichaufstrich darauf. Gibt es eine speziellen Fliesenkleber, welcher die Fliesen dauerhaft verbindet (auch thermische Auswirkung)?
Danke und Gruß
Wolfgang
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie haben Ihr Balkongeländer und den alten Fliesenbelag entfernt und eine Abdichtung mit selbstklebenden Dichtungsbahnen (DACO) auf der Betonplatte aufgebracht. An den Kanten wurde ein Titanzinkbelag angebracht.
Ob Sie direkt auf diesen Dichtungsbahnen fliesen können, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Art der Dichtungsbahn: Nicht alle Dichtungsbahnen sind für eine direkte Verfliesung geeignet. Prüfen Sie die Herstellerangaben der Dichtungsbahnen bezüglich der Eignung für Fliesenbeläge.
- Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich und für die Verklebung auf Dichtungsbahnen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers.
- Entkopplung: Ich empfehle, eine Entkopplungsmatte zwischen Dichtungsbahn und Fliesenbelag einzubauen. Diese reduziert Spannungen und verhindert Risse im Fliesenbelag.
- Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Wasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Ablösung des Fliesenbelags führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger, Bauabdichter) beraten, um die Eignung der Dichtungsbahnen zu prüfen und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
- Dichtungsbahn
- Eine Dichtungsbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtungsbahnen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen und Flüssigkunststoffe.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, z.B. Zementkleber, Dispersionskleber und Reaktionsharzkleber.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fugenmörtel, Haftgrund - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Bodenbelag - Entkopplungsmatte
- Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen Untergrund und Oberbelag verlegt wird, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig bei Fußbodenheizungen und auf kritischen Untergründen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Rissüberbrückung, Dehnungsfuge - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen und Terrassen ist ein Gefälle von ca. 2% erforderlich, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf - Titanzink
- Titanzink ist eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die für ihre Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer bekannt ist. Sie wird häufig für Dacheindeckungen, Fassadenverkleidungen und Dachentwässerungssysteme eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zinkblech, Metalldach, Fassadenblech - Balkonabdichtung
- Die Balkonabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Lebensdauer des Balkons.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
- Welche Arten von Dichtungsbahnen sind für Balkone geeignet?
Für Balkone eignen sich Polymerbitumenbahnen (selbstklebend oder schweißbar) und Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder EPDM). Wichtig ist, dass die Bahnen UV-beständig und wasserdicht sind. - Muss ein Estrich auf die Dichtungsbahn aufgebracht werden, bevor gefliest wird?
Ein Estrich ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Dichtungsbahn direkt verfliesbar ist. Eine Entkopplungsmatte kann jedoch sinnvoll sein, um Spannungen auszugleichen. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (z.B. S2-Kleber), der für den Außenbereich und für die Verklebung auf Dichtungsbahnen geeignet ist. - Wie wichtig ist das Gefälle auf dem Balkon?
Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird. Staunässe kann zu Frostschäden und Ablösung des Fliesenbelags führen. - Was ist eine Entkopplungsmatte und wozu dient sie?
Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen Dichtungsbahn und Fliesenbelag verlegt wird. Sie reduziert Spannungen und verhindert Risse im Fliesenbelag, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Untergrund und Belag entstehen können. - Kann ich jede Art von Fliesen auf dem Balkon verlegen?
Nicht jede Fliese ist für den Außenbereich geeignet. Achten Sie auf frostbeständige Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche (mindestens R10). - Was muss ich bei der Entwässerung des Balkons beachten?
Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert ablaufen kann. Reinigen Sie regelmäßig die Abläufe von Laub und Schmutz. - Wie lange dauert es, einen Balkon zu sanieren?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Sanierung mit Fliesenarbeiten kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mit Abdichtung und Estrich mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
- Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien. - Fliesen auf Balkon verlegen: Tipps und Tricks
Worauf man bei der Auswahl der Fliesen und des Klebers achten muss. - Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Förderprogrammen. - Balkonbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Balkonbeläge wie Fliesen, Holz und WPC. - Schäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
Informationen zu typischen Schäden an Balkonen und deren Sanierung.
Balkonsanierung: Regelaufbau Abdichtung nach DIN 18195-5
Da hat der Fliesenleger
aber mal sowas von Recht.
Regelaufbau
Abdichtung gem DINAbk. 18195-5 auf dem Beton / oder Gefälleestrich mit Gefälle an den aufgehenden Bauteilen 15 cm über Oberkante Belag hochgeführt.
Trennlage und Dränmatte
Estrich in gleichbleibender Schichtschärke mit Gefälle
(Als Hosenträger zum Gürtel Verbundabdichtung)
Fliesen annähernd Hohlraumfrei verlegt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon sanieren: Fliesen direkt auf Dichtungsbahnen – Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei der Balkonsanierung ist es entscheidend, den korrekten Schichtaufbau gemäß DINAbk. 18195-5 einzuhalten. Das direkte Verfliesen auf Dichtungsbahnen wird kritisch gesehen. Eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung sind essenziell, um Schäden zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Berücksichtigung von Gefälle spielen eine wichtige Rolle.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Der Fliesenleger hat Recht! Der Beitrag Balkonsanierung: Regelaufbau Abdichtung nach DIN 18195-5 betont die Notwendigkeit eines korrekten Regelaufbaus mit Abdichtung gemäß DIN 18195-5, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Eine Trennlage und Dränmatte sind ebenfalls wichtige Bestandteile.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für eine dauerhafte und sichere Balkonsanierung wird empfohlen, sich an die Richtlinien der DIN 18195-5 zu halten und gegebenenfalls einen Gefälleestrich einzubauen. Dies gewährleistet eine ordnungsgemäße Entwässerung und verhindert Staunässe unter dem Fliesenbelag. Die Verwendung eines geeigneten Fliesenklebers ist ebenfalls entscheidend für die Haftung und Langlebigkeit des Belags.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verfliesen sollte die Dichtigkeit der Dichtungsbahnen überprüft und gegebenenfalls eine zusätzliche Abdichtung aufgetragen werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf die Kompatibilität der verwendeten Materialien, insbesondere von Dichtungsbahnen und Fliesenkleber.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Dichtungsbahnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
- … Abdichtung mit Dichtungsbahnen: Bei größeren Bauvorhaben kann eine Abdichtung mit Dichtungsbahnen sinnvoll sein. Diese …
- … DichtungsbahnDichtungsbahnen sind flächige Abdichtungsmaterialien, die auf Bauteile aufgebracht werden, um diese vor …
- … und Injektionsverfahren für größere oder schwer zugängliche Hohlräume in Frage kommen. Dichtungsbahnen sind eine Option für größere Bauvorhaben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
- … DINAbk. 18531: Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen …
- … Frage: Was ist bei der Auswahl von bituminösen Abdichtungsbahnen zu beachten?Antwort: Bei der Auswahl von bituminösen Abdichtungsbahnen sollte …
- … 15379.php,/forum/aussenwaende/13180.php,/forum/aussenwaende/12352.php,/forum/aussenwaende/11865.php,/forum/balkon-terrasse/12134.php,/forum/dach/16394.php,/forum/dach/15792.php,/forum/dach/15074.php, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie bei Klinkerfassade im Staffelgeschoss: Position, Notwendigkeit & Aufbau?
- … den darunterliegenden Geschossen zurückgesetzt ist. Dadurch entsteht eine Terrasse oder ein Balkon. Staffelgeschosse sind oft in modernen Wohngebäuden zu finden. …
- … Abdichtungsmaterialien und -systeme, die für Klinkerfassaden geeignet sind, wie z.B. spezielle Dichtungsbahnen oder Flüssigabdichtungen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen …
- … Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
- … Feuchteabdichtung Balkon: Sanierung …
- … Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon sanieren? Infos zu Materialien, Kosten & Vorgehen bei Bisotherm-Bauweise. Jetzt informieren …
- … Feuchteabdichtung, Balkon, Sanierung, Bisotherm, Material, Kosten, innenversetzter Balkon, Altbau, Feuchteschaden …
- … Bauwerksabdichtung, Balkonsanierung, Feuchteschäden, Baustoffe, Altbausanierung …
- … Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material …
- … gespritzter Putz), hat in der ersten Etage einen nach innen versetzten Balkon. …
- … Nun will ich an den Seiten zum Balkon diesen abschlagen, die Fließen entfernen (evtl. Estrich auch) und dann eine …
- … Ich verstehe, dass Sie einen innenversetzten Balkon an Ihrem Haus aus dem Jahr 1973 sanieren möchten, welches mit …
- … Rohstoffen und sind diffusionsoffen. Sie werden häufig für die Abdichtung von Balkonen und Terrassen verwendet.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme, Bitumenabdichtung. …
- … Balkon …
- … Ein Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt …
- … und von einem Geländer umgeben ist. Balkone dienen als Aufenthaltsbereich im Freien.Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda. …
- … Ein Abdichtungssystem besteht aus mehreren Komponenten, die zusammenwirken, um ein Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören z.B. Abdichtungsbahnen, Dichtschlämmen und Fugenbänder.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz, Wasserdichtigkeit. …
- … Welche Materialien sind für die Abdichtung eines Bisotherm-Balkons geeignet?Ich empfehle diffusionsoffene, mineralische Abdichtungssysteme, die zum Bisotherm-Mauerwerk passen. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk und verhindern Staunässe. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Kompatibilität mit Bisotherm. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Balkonsanierung?Ich rate Ihnen, sich an einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung …
- … Muss ich bei der Sanierung des Balkons bestimmte Vorschriften beachten?Ja, ich rate Ihnen, die örtlichen Bauvorschriften und …
- … Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit in den Balkon eindringt?Ich empfehle Ihnen, eine fachgerechte Abdichtung auszuführen und den Balkon …
- … Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Bestandsaufnahme bis zur Endbeschichtung. …
- … Die richtige Abdichtung für Balkone und TerrassenEin Überblick über die verschiedenen Abdichtungssysteme für Balkone und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
- … BitumenbahnenBitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen, die aus Bitumen hergestellt werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von …
- … Aushärten eine wasserdichte Schicht bilden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Dächern verwendet.Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Polymerbitumen …
- … Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-AnleitungErfahren Sie, wie Sie Ihren Balkon fachgerecht sanieren und abdichten können. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schweißbahn vollflächig verkleben: DIN 18336, VOB – Vorschriften & Risiken?
- … Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Schweißbahnen, Flüssigkunststoffen oder Kunststoffdichtungsbahnen.Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Abdichtung, Flachdach. …
- … eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet. Es wird häufig zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Flachdächern verwendet.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer. …
- … Anwendungsbereiche für Schweißbahnen?Schweißbahnen werden häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Garagen, Balkonen und Terrassen eingesetzt. Sie dienen dazu, das Eindringen von Wasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
- … Perimeterdämmplatten sicher auf Dichtungsbahnen befestigen? Infos zu Klebern, Alternativen (Dübeln) & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Der Aufbau ist ähnlich wie auf dem Link (s.u. Bild Fußpunkt Balkontüren) nur eben mit Dämmplatten im Sockelbereich (Dank an Fensterbau Sieber) …
- … KSK-Bahnen sind selbstklebende Dichtungsbahnen, die aus einer Polymerbitumen-Mischung bestehen und mit einer Folie oder einem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensockelputz notwendig bei Terrassenerhöhung? Abdichtung, Risiken & Kosten
- … einen entsprechenden Fassadensockelputz / Abdichtung anbringen? Die Terrasse ist übrigens durch einen Balkon zur Hälfte überdacht, d.h. es kommt kein Niederschlagswasser / Spritzwasser an die …
- … verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, z.B. Bitumenanstriche, Dichtungsbahnen oder spezielle Dichtstoffe.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit. …
- … Des weiteren wollte ich mal anmerken, dass ich die Forderung, auf Balkonen und Terrassen ebenfalls den Spritzwasserbereich mit Sockelputz auszuführen, für überzogen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie für Klinker: Mindeststärke, DIN 18195 & korrekte Anwendung?
- … Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören beispielsweise die Abdichtung von Kellerwänden, Dächern, Balkonen und Terrassen.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Abdichtungssysteme, Bautenschutz …
- … Maßnahmen, die zur Abdichtung eines Bauwerks erforderlich sind. Dazu gehören beispielsweise Dichtungsbahnen, Klebstoffe, Dichtstoffe und die fachgerechte Ausführung der Abdichtung.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, …
- … Z-Folie typischerweise eingesetzt?Z-Folien werden häufig bei Fenster- und Türanschlüssen, Fassaden, Balkonen und Terrassen eingesetzt. Sie dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumen-Dach nachträglich Gefälle geben: Methoden, Material & Kosten für Terrassen?
- … Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf Dächern und anderen Bauwerken eingesetzt werden, um …
- … Balkonsanierung: Gefälle nachträglich mit Bitumen realisieren? …
- … Ähnliche Fragestellung: Balkon mit Brüstung …
- … Der Balkon im DGAbk., teils als Überbau des Erkers im EGAbk. teils frei, war renovierungsbedürftig. Der Balkon war eingedeckt mit Platten auf einem ca. 5 cm starken …
- … im bisherigen Zustand ca. 5 cm hoch das Wasser auf dem Balkon im Kiesbett stand. Der bestehende seitliche Abfluss liegt ca. 5 cm …
- … um eine dauerhafte und funktionale Lösung zu gewährleisten. Auch der Beitrag Balkonsanierung: Gefälle nachträglich mit Bitumen realisieren? kann bei ähnlichen Fragestellungen helfen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Dichtungsbahnen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Dichtungsbahnen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Dichtungsbahnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Dichtungsbahnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon sanieren: Direkt auf Dichtungsbahnen fliesen? Anleitung, Kosten & Risiken
Suche nach: Balkon: Fliesen auf Dichtbahn?
Suche nach: Balkon sanieren, Dichtungsbahnen, Fliesen, Fliesenkleber, Estrich, Balkon abdichten, Titanzink, Balkonbelag
