Balkon sanieren: Direkt auf Dichtungsbahnen fliesen? Anleitung, Kosten & Risiken
bitte um Ratschlag bei folgender Sachlage.
Ich habe mein Balkongeländer samt Fliesenbelag entfernt.
An den Kanten wurde ein Titanzinkbelag angebracht. Auf der Betonplatte sind jetzt DACO selbstklebende Dichtungsbahnen verlegt.
Kann auf diesem Belag gefliest werden, der Fliesenleger verneint dies und will sich nochmal erkundigen. Er dachte, es käme ein Estrichaufstrich darauf. Gibt es eine speziellen Fliesenkleber, welcher die Fliesen dauerhaft verbindet (auch thermische Auswirkung)?
Danke und Gruß
Wolfgang
  • Waldthausen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie haben Ihr Balkongeländer und den alten Fliesenbelag entfernt und eine Abdichtung mit selbstklebenden Dichtungsbahnen (DACO) auf der Betonplatte aufgebracht. An den Kanten wurde ein Titanzinkbelag angebracht.
    Ob Sie direkt auf diesen Dichtungsbahnen fliesen können, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Art der Dichtungsbahn: Nicht alle Dichtungsbahnen sind für eine direkte Verfliesung geeignet. Prüfen Sie die Herstellerangaben der Dichtungsbahnen bezüglich der Eignung für Fliesenbeläge.
    • Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich und für die Verklebung auf Dichtungsbahnen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers.
    • Entkopplung: Ich empfehle, eine Entkopplungsmatte zwischen Dichtungsbahn und Fliesenbelag einzubauen. Diese reduziert Spannungen und verhindert Risse im Fliesenbelag.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Wasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Ablösung des Fliesenbelags führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger, Bauabdichter) beraten, um die Eignung der Dichtungsbahnen zu prüfen und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Dichtungsbahn
    Eine Dichtungsbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtungsbahnen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen und Flüssigkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, z.B. Zementkleber, Dispersionskleber und Reaktionsharzkleber.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fugenmörtel, Haftgrund
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Bodenbelag
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen Untergrund und Oberbelag verlegt wird, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig bei Fußbodenheizungen und auf kritischen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Rissüberbrückung, Dehnungsfuge
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen und Terrassen ist ein Gefälle von ca. 2% erforderlich, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf
    Titanzink
    Titanzink ist eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die für ihre Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer bekannt ist. Sie wird häufig für Dacheindeckungen, Fassadenverkleidungen und Dachentwässerungssysteme eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zinkblech, Metalldach, Fassadenblech
    Balkonabdichtung
    Die Balkonabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Lebensdauer des Balkons.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    1. Welche Arten von Dichtungsbahnen sind für Balkone geeignet?
      Für Balkone eignen sich Polymerbitumenbahnen (selbstklebend oder schweißbar) und Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder EPDM). Wichtig ist, dass die Bahnen UV-beständig und wasserdicht sind.
    2. Muss ein Estrich auf die Dichtungsbahn aufgebracht werden, bevor gefliest wird?
      Ein Estrich ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Dichtungsbahn direkt verfliesbar ist. Eine Entkopplungsmatte kann jedoch sinnvoll sein, um Spannungen auszugleichen.
    3. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (z.B. S2-Kleber), der für den Außenbereich und für die Verklebung auf Dichtungsbahnen geeignet ist.
    4. Wie wichtig ist das Gefälle auf dem Balkon?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird. Staunässe kann zu Frostschäden und Ablösung des Fliesenbelags führen.
    5. Was ist eine Entkopplungsmatte und wozu dient sie?
      Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen Dichtungsbahn und Fliesenbelag verlegt wird. Sie reduziert Spannungen und verhindert Risse im Fliesenbelag, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Untergrund und Belag entstehen können.
    6. Kann ich jede Art von Fliesen auf dem Balkon verlegen?
      Nicht jede Fliese ist für den Außenbereich geeignet. Achten Sie auf frostbeständige Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche (mindestens R10).
    7. Was muss ich bei der Entwässerung des Balkons beachten?
      Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert ablaufen kann. Reinigen Sie regelmäßig die Abläufe von Laub und Schmutz.
    8. Wie lange dauert es, einen Balkon zu sanieren?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Sanierung mit Fliesenarbeiten kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mit Abdichtung und Estrich mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien.
    • Fliesen auf Balkon verlegen: Tipps und Tricks
      Worauf man bei der Auswahl der Fliesen und des Klebers achten muss.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Förderprogrammen.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Balkonbeläge wie Fliesen, Holz und WPC.
    • Schäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu typischen Schäden an Balkonen und deren Sanierung.
  2. Balkonsanierung: Regelaufbau Abdichtung nach DIN 18195-5
    Da hat der Fliesenleger
    aber mal sowas von Recht.
    Regelaufbau
    Abdichtung gem DINAbk. 18195-5 auf dem Beton / oder Gefälleestrich mit Gefälle an den aufgehenden Bauteilen 15 cm über Oberkante Belag hochgeführt.
    Trennlage und Dränmatte
    Estrich in gleichbleibender Schichtschärke mit Gefälle
    (Als Hosenträger zum Gürtel Verbundabdichtung)
    Fliesen annähernd Hohlraumfrei verlegt
    Balkon sanieren: Fliesen direkt auf Dichtungsbahnen – Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Balkonsanierung ist es entscheidend, den korrekten Schichtaufbau gemäß DINAbk. 18195-5 einzuhalten. Das direkte Verfliesen auf Dichtungsbahnen wird kritisch gesehen. Eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung sind essenziell, um Schäden zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Berücksichtigung von Gefälle spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Der Fliesenleger hat Recht! Der Beitrag Balkonsanierung: Regelaufbau Abdichtung nach DIN 18195-5 betont die Notwendigkeit eines korrekten Regelaufbaus mit Abdichtung gemäß DIN 18195-5, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Eine Trennlage und Dränmatte sind ebenfalls wichtige Bestandteile.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für eine dauerhafte und sichere Balkonsanierung wird empfohlen, sich an die Richtlinien der DIN 18195-5 zu halten und gegebenenfalls einen Gefälleestrich einzubauen. Dies gewährleistet eine ordnungsgemäße Entwässerung und verhindert Staunässe unter dem Fliesenbelag. Die Verwendung eines geeigneten Fliesenklebers ist ebenfalls entscheidend für die Haftung und Langlebigkeit des Belags.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verfliesen sollte die Dichtigkeit der Dichtungsbahnen überprüft und gegebenenfalls eine zusätzliche Abdichtung aufgetragen werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf die Kompatibilität der verwendeten Materialien, insbesondere von Dichtungsbahnen und Fliesenkleber.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Dichtungsbahnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie bei Klinkerfassade im Staffelgeschoss: Position, Notwendigkeit & Aufbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schweißbahn vollflächig verkleben: DIN 18336, VOB – Vorschriften & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensockelputz notwendig bei Terrassenerhöhung? Abdichtung, Risiken & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie für Klinker: Mindeststärke, DIN 18195 & korrekte Anwendung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Fertighaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Dichtungsbahnen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Dichtungsbahnen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Dichtungsbahnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Dichtungsbahnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon sanieren: Direkt auf Dichtungsbahnen fliesen? Anleitung, Kosten & Risiken
Suche nach: Balkon: Fliesen auf Dichtbahn?
Suche nach: Balkon sanieren, Dichtungsbahnen, Fliesen, Fliesenkleber, Estrich, Balkon abdichten, Titanzink, Balkonbelag
