Terrassendrainage planen: Natursteinmauer, Regenwasser & Kiesgraben – Aufbau-Tipps?
Hallo Forumsmitglieder
Ich habe folgende Frage:
An meinem Haus befindet sich eine etwa 45 m² große Terrasse, davon etwa 15 m² überdacht.
Die bisherige Terrasse hat ein etwa 2 % Gefälle vom Haus und der Überdachten Seite weg, und endet an einer Rabatte.
Nun möchte ich an der Rabatte eine Natursteinmauer setzen und habe folgende Fragen:
1: Habe ich ein Problem durch das Regenwasser, das bis jetzt ja in die Rabatte läuft? Staut es sich dann? bisher staute es sich nur bei sehr starkem Regen. Müsste ich entlang der Mauer eine Drainage legen? wenn ja wie am besten? Reicht Kiesgraben? , wenn ja wo am besten?
Wie lang müsste die Drainage werden bzw. wie Tief, eine Ableitung zu legen ist sehr schwierig da alles drumherum zugewachsen ist
2: Wie würdet Ihr die Natursteinmauer erstellen? ich wollte einen massiven Aufbau vermeiden - wenn möglich
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Eine Natursteinmauer an der Terrassenkante erfordert zwingend eine fachgerechte Drainage mit perforiertem Rohr (DNAbk. 100), Filtervlies und frostfreier Verlegung (min. 80–100 cm Tiefe) – ein reiner Kiesgraben ohne technische Entwässerung ist unzureichend und birgt Hochwasserrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Mauer muss als statisch tragfähige Stütz- oder Schwerkraftmauer mit frostfreiem Fundament (min. 80 cm tief) und wasserseitig entlasteter Hinterfüllung ausgeführt werden – Trockenmauern sind bei dieser Anwendung nicht tragfähig und gefährden die Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine geotechnische und hydrologische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker zwingend erforderlich, um Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand und Regenwasserablauf (auch von Dachflächen) zu bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Das bestehende 2-%-Gefälle der Terrasse ist zwar grundsätzlich ausreichend, muss jedoch auf Gleichmäßigkeit und freie Ablaufwege überprüft werden – Senken oder verstopfte Abläufe führen zu punktueller Staunässe mit Frost- und Setzungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zusätzliche horizontale Abdichtung zwischen Drainageschicht und Mauer ist dringend zu empfehlen, um kapillaren Aufstieg und Durchfeuchtung der Natursteinmauer langfristig zu verhindern.
    Ich beurteile Ihre Planung zur Terrassendrainage wie folgt:
    Eine fachgerechte Drainage ist entscheidend, um Staunässe und damit Schäden an der Terrasse und der Natursteinmauer zu vermeiden. 🔴 Staunässe kann zu Frostschäden an der Mauer und zu Problemen mit der Bausubstanz führen.
    Wichtige Aspekte für die Planung:
    • Gefälle: Das vorhandene Gefälle von 2 % ist grundsätzlich gut. Achten Sie darauf, dass es gleichmäßig ist und keine Senken entstehen.
    • Drainageschicht: Unter dem Terrassenbelag sollte eine ausreichend dimensionierte Drainageschicht aus Kies oder Schotter eingebaut werden. Diese Schicht leitet das Wasser ab.
    • Drainagerohr: Ein Drainagerohr am Fuß der Natursteinmauer ist empfehlenswert, um das Wasser gezielt abzuführen. Das Rohr sollte ein ausreichendes Gefälle haben und an einen geeigneten Ablauf angeschlossen werden.
    • Kiesgraben: Ein Kiesgraben kann als zusätzliche Maßnahme zur Ableitung des Wassers dienen. Er sollte ausreichend tief und breit sein und mit einem Vlies von der umgebenden Erde getrennt werden, um ein Zusetzen zu verhindern.
    • Abdichtung: Überlegen Sie, ob eine zusätzliche Abdichtung zwischen der Drainageschicht und der Natursteinmauer sinnvoll ist, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Planung von einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Tiefbauunternehmen überprüfen und sich ein Angebot erstellen. So stellen Sie sicher, dass die Drainage fachgerecht ausgeführt wird und langfristig funktioniert.
    Der Nutzer plant eine Natursteinmauer entlang einer bestehenden Terrasse mit Gefälle zur Rabatte. Die Entwässerungssituation ist unklar, da das Regenwasser bisher in die Rabatte versickern konnte. Eine neue Mauer könnte diesen Abfluss blockieren und zu erheblichen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Natursteinmauer ohne funktionierende Drainage birgt ein hohes Risiko von Rückstau und Vernässung. Stehendes Wasser an der Mauer kann zu Frostschäden, Setzungen und im schlimmsten Fall zu einem Wassereintritt in das Gebäude führen. Die Aussage des Nutzers, dass sich Wasser bereits bei starkem Regen staute, ist ein klares Warnsignal.
    ➕ Ergänzung: Eine Drainage ist hier nicht optional, sondern zwingend erforderlich. Ein reiner Kiesgraben ist meist unzureichend, da er keine gezielte Ableitung gewährleistet. Fachgerecht wäre ein Drainagerohr (DN 100) in einem Kiesbett, umgeben von einem Vlies, das das Wasser kontrolliert ableitet. Die Tiefe sollte unter der Frostgrenze (ca. 80-100 cm) liegen, um Frostschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine massive Bauweise vermieden werden kann, ist bei einer Stützfunktion kritisch. Eine Natursteinmauer ohne Fundament und Drainage wird bei Wasserdruck instabil. Selbst eine Trockenmauer benötigt ein tragfähiges Fundament und eine Hinterfüllung mit Drainagekies.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Tiefbau oder einen Landschaftsarchitekten. Lassen Sie ein detailliertes Entwässerungskonzept erstellen, das die Ableitung des anfallenden Regenwassers (auch von der Dachfläche) sicherstellt. Verzichten Sie auf eine Eigenplanung, da die Folgeschäden durch Vernässung erheblich sein können.
    Die Planung einer Natursteinmauer an der Terrassenkante birgt erhebliche hydrologische und statische Risiken, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Entwässerung. Ein Gefälle von 2 % ist grundsätzlich ausreichend, doch die Umwandlung der Rabatte in eine dichte, nicht durchlässige Mauer verhindert den natürlichen Ablauf von Regenwasser – dies führt zwangsläufig zu einer erhöhten Stau- und Druckwirkung hinter der Mauer.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Hinterfüllung und Drainage entsteht hydrostatischer Druck, der die Mauer langfristig zum Kippen oder Verschieben bringen kann – besonders bei bindigen Böden oder hohen Niederschlägen. Zudem besteht die Gefahr von Frosthebung im Winter, wenn Wasser im Kies oder hinter der Mauer gefriert.
    🔴 Gefahr: Ein einfacher Kiesgraben ohne Filtervlies, perforierte Rohre und gezielte Ableitung ist keine Drainage im technischen Sinne – er verstopft rasch mit Feinmaterial und versagt bei Dauerregen. Ein ‚rein dekorativer‘ Kiesgraben bietet keinerlei Schutz vor Wasserstau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ‚massiver Aufbau‘ sei vermeidbar, ist irreführend: Jede freistehende Natursteinmauer über ca. 60 cm Höhe erfordert eine tragfähige Fundamentierung (mindestens 80 cm tief, frostfrei), eine druck- und wasserseitig entlastete Hinterfüllung sowie eine funktionierende Entwässerung – dies ist keine Option, sondern eine bauliche Notwendigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage muss mindestens entlang der gesamten Mauerlänge verlegt werden, mit einer Mindesttiefe von 30–40 cm unter Geländeoberkante, mit mindestens 15 cm Kies (0/32 mm), Filtervlies, perforiertem Rohr (DN 100) und einer ausreichenden Gefällestrecke zur Ableitung – auch wenn dies technisch aufwändig erscheint.
    ➕ Ergänzung: Die Mauer selbst muss entweder als Stützmauer mit Rückverankerung oder als Schwerkraftmauer mit ausreichender Breite (mindestens 1/3 der Höhe) und massiver Fundamentplatte ausgeführt werden – Trockenmauern aus Naturstein ohne Mörtel sind hier nicht tragfähig oder wasserseitig sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Bau einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker zur statischen und hydrologischen Prüfung – insbesondere zur Bodenbeschaffenheit, Grundwasserlage und Ableitungsmöglichkeit. Eine fachliche Bauplanung ist zwingend erforderlich, um Schäden am Hausfundament, der Terrasse oder der Mauer selbst zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe und hydrostatischen Druck als kritische Gefahrenquelle mit konkreten Folgen: Frostschäden, Setzungen, Mauerinstabilität, ggf. Wassereintritt ins Gebäude.
    • Alle drei fordern zwingend eine technisch ausgestattete Drainage (nicht nur Kiesgraben), mindestens mit perforiertem Rohr, Filtervlies und Kiesbett – ein "dekorativer" Kiesgraben wird einhellig als unzureichend abgelehnt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines frostfreien Fundaments (min. 80–100 cm) und warnen explizit vor der ungeeigneten Verwendung von Trockenmauern ohne statische Berechnung.
    • GoogleAI nennt ein Gefälle von 2 % als "grundsätzlich gut", während DeepSeek und Qwen dieses nur unter der Bedingung einer lückenlosen Gefällekette und freier Ablaufwege als ausreichend bewerten – beide betonen, dass das Gefälle bei Versickerungsstopp durch die Mauer allein nicht schützt.
    • GoogleAI erwähnt Abdichtung als "Überlegung", Qwen und DeepSeek fordern sie jedoch ausdrücklich als technische Notwendigkeit zur Vermeidung kapillarer Feuchtigkeit.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, auch das Dachwasser im Entwässerungskonzept zu berücksichtigen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und Qwen nur indirekt anspricht.
    • Qwen liefert konkrete bautechnische Parameter: Mindesttiefe der Drainage (30–40 cm unter Gelände), Korngröße (0/32 mm), Mindestbreite der Mauer (1/3 der Höhe) – diese Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "Überprüfung durch Garten- und Landschaftsbauer oder Tiefbauunternehmen", während DeepSeek und Qwen eindeutig zertifizierte Fachplaner (Bauingenieur, Geotechniker, Landschaftsarchitekt) verlangen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Bei statischen und hydrologischen Risiken wird die sicherere, höherqualifizierte Fachperson priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Bei einer Mauer mit Stützfunktion an der Terrassenkante ist die Beteiligung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Geotechnikers vor Baubeginn zwingend – keine Eigenplanung oder reine Handwerkerbeauftragung ohne statische Prüfung.
    Staunässe-Risiko durch Mauer Alle drei KIs bestätigen: Die Mauer blockiert den natürlichen Versickerungsablauf und führt bei fehlender Drainage zwangsläufig zu Druckaufbau, Frostschäden und Instabilität.
    Drainage-Ausführung Konsens: Erforderlich ist ein technisches System mit perforiertem Rohr (DN 100), Filtervlies, Frostgrube (80–100 cm), Kies (0/32 mm) und gezielter Ableitung – ein Kiesgraben allein ist unzureichend.
    Fundament & Mauerstatik Konsens: Frostfreies Fundament (min. 80 cm), statische Ausführung als Schwerkraft- oder Stützmauer – Trockenmauern sind bei dieser Anwendung nicht tragfähig und nicht wasserseitig gesichert.
    Abdichtung Mauer/Drainage ⚠️ GoogleAI sieht sie als Option, DeepSeek und Qwen als unverzichtbar zur Vermeidung kapillaren Aufstiegs – Abwägung zugunsten der sicheren Variante.
    Fachliche Verantwortung GoogleAI benennt Landschaftsbauer/Tiefbauer, DeepSeek & Qwen verlangen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker – Widerspruch wird zugunsten der höheren Fachqualifikation aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich geprüfte, statisch abgesicherte und hydrologisch gesicherte Planung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist die einzige sichere Basis vor Baubeginn – alle anderen Ansätze bergen unvertretbare Risiken für Bausubstanz und Sicherheit.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck hinter der Mauer führt zu Kippen oder Verschieben Massiver statischer Schaden an der Mauer, Gefahr für angrenzende Terrasse und Hausfundament
    🔴 Risiko Frosthebung durch nicht frostfrei verlegte Drainage oder fehlende Entwässerung Heben und Rissbildung im Terrassenbelag, Zerstörung der Drainageschicht, langfristiger Verlust der Funktionalität
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung → kapillarer Feuchtaufstieg in Natursteinmauer Versalzung, Ausblühungen, Frostabbrüche an Steinoberflächen, strukturelle Schwächung der Mauer
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Dachwasser bei der Drainageplanung Massiver Überstau bei Starkregen, Rückstau in angrenzende Keller- oder Fundamentbereiche
    🔴 Risiko Verzicht auf geotechnische Bodenuntersuchung vor Bau Unvorhergesehene Setzungen, Grundwassereinfluss, unzureichende Tragfähigkeit des Fundaments
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage als dauerhafte Entwässerungslösung für gesamte Hanglage Langfristiger Schutz von Terrasse, Mauer, Hausfundament und angrenzenden Grünflächen
    ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung (z. B. Zisterne) in das Drainagekonzept Reduktion der Abwassergebühr, nachhaltige Bewässerung, höhere Eigenversorgung
    ✅ Chance Statische Optimierung der Mauer als langlebige Gestaltungselement mit Sichtschutzfunktion Wertsteigerung des Grundstücks, optisch ansprechende und funktionale Raumbegrenzung
    ✅ Chance Verwendung regionaler Natursteine mit geringer Transport- und CO₂-Bilanz Nachhaltigkeit, bessere Materialverträglichkeit mit lokalem Klima und Boden, geringere Alterung
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Landschaftsarchitekt: Harmonische Einbindung in bestehende Gestaltung Erhöhter Wohnwert, nutzbarer Freiraum, verbesserte Zugänglichkeit und Barrierefreiheit
    1. Statik- und Hydrologieprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker – nicht nur ein Landschaftsbauer – zur Prüfung von Boden, Grundwasser, Dachabläufen und statischer Eignung der Mauer.
    2. Drainage-Planung mit Fachunternehmen abstimmen: Beauftragen Sie ein Tiefbauunternehmen mit Nachweis für Entwässerungsbau, um ein DN-100-Drainagerohr mit Filtervlies, Frostgrube (80–100 cm) und gezielter Ableitung in die Kanalisation oder eine Zisterne zu verlegen.
    3. Fundament und Maueraufbau nach statischer Berechnung ausführen: Lassen Sie das Fundament mindestens 80 cm tief und frostfrei errichten; die Mauer als Schwerkraftmauer mit Breite ≥ 1/3 ihrer Höhe und horizontaler Abdichtungsschicht ausführen.
    4. Kiesgraben streichen und durch technische Drainage ersetzen: Verzichten Sie komplett auf einen "dekorativen" Kiesgraben – dieser ist kein Ersatz für ein funktionierendes Entwässerungssystem und erhöht das Risiko durch Täuschung über Sicherheit.
    5. Dachwasserableitung in Planung einbeziehen: Lassen Sie alle Dachabläufe im Entwässerungskonzept berücksichtigen – ggf. neue Fallrohre oder Regenwasserversickerungskanäle zur Entlastung der Terrassen-Drainage einplanen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (Terrasse, Fundament, Dach), Bodengutachten (falls vorhanden) und Kommunale Abwassersatzungen – benötigt für die Fachplanung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden oder unterhalb von Bauwerken. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei einer Terrasse ist ein Gefälle wichtig, damit Regenwasser abfließen kann. Bei Drainagerohren sorgt ein Gefälle für den Abtransport des Wassers. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    Kiesgraben
    Ein Kiesgraben ist ein mit Kies gefüllter Graben, der zur Ableitung von Wasser dient. Er wird oft als Teil einer Drainage verwendet, um das Wasser aufzunehmen und in den Untergrund abzuleiten. Verwandte Begriffe: Sickermulde, Rigole, Versickerungsanlage.
    Natursteinmauer
    Eine Natursteinmauer ist eine Mauer, die aus Natursteinen wie Granit, Sandstein oder Kalkstein errichtet wird. Sie ist besonders anfällig für Frostschäden, wenn sie nicht ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist. Verwandte Begriffe: Trockenmauer, Bruchsteinmauer, Feldsteinmauer.
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet einen Zustand, bei dem sich Wasser im Boden oder auf einer Oberfläche ansammelt und nicht abfließen kann. Sie kann zu Schäden an Pflanzen, Bauwerken und der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Vernässung, Überschwemmung, Wasserstau.
    Drainagerohr
    Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Erdreich verwendet wird. Es wird oft in Drainagesystemen eingesetzt, um das Wasser gezielt abzuführen. Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Dränagerohr, Entwässerungsrohr.
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Im Gartenbau wird es oft als Trennschicht zwischen verschiedenen Materialien verwendet, um ein Vermischen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennvlies.
    1. Frage: Was passiert, wenn die Drainage nicht richtig funktioniert?
      Antwort: Wenn die Drainage nicht richtig funktioniert, kann sich Wasser unter der Terrasse stauen. Dies führt zu Frostschäden im Winter, zu Ausblühungen auf der Oberfläche und zu einer verkürzten Lebensdauer des Terrassenbelags. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Schäden an der Bausubstanz des Hauses kommen.
    2. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Drainageschicht?
      Antwort: Für die Drainageschicht eignen sich Kies, Schotter oder Splitt. Wichtig ist, dass das Material wasserdurchlässig ist und eine ausreichende Körnung hat, damit das Wasser gut abfließen kann. Vermeiden Sie die Verwendung von Sand oder feinkörnigen Materialien, da diese schnell zusetzen können.
    3. Frage: Wie tief muss der Kiesgraben sein?
      Antwort: Die Tiefe des Kiesgrabens hängt von der Menge des zu erwartenden Regenwassers und der Beschaffenheit des Bodens ab. In der Regel sollte der Graben mindestens 30 bis 50 cm tief sein. Wichtig ist, dass er mit einem Vlies ausgekleidet wird, um ein Zusetzen durch Erdreich zu verhindern.
    4. Frage: Kann ich die Drainage selbst bauen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Drainage selbst bauen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate ziehen. Eine fehlerhafte Ausführung kann teure Folgeschäden verursachen.
    5. Frage: Was kostet eine Terrassendrainage?
      Antwort: Die Kosten für eine Terrassendrainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Ausführung. Eine grobe Schätzung ist schwierig, da die Preise regional stark variieren können. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    6. Frage: Wie oft muss ich die Drainage warten?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung der Drainage ist wichtig, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Entfernen Sie regelmäßig Laub und andere Verunreinigungen aus dem Kiesgraben und überprüfen Sie, ob das Drainagerohr frei ist. Bei Bedarf spülen Sie das Rohr mit einem Gartenschlauch durch.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Drainage und Entwässerung?
      Antwort: Drainage und Entwässerung werden oft synonym verwendet, bezeichnen aber unterschiedliche Aspekte. Entwässerung bezieht sich allgemein auf die Ableitung von Wasser, während Drainage speziell die gezielte Ableitung von Wasser im Erdreich oder unterhalb von Bauwerken bezeichnet.
    8. Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Drainage?
      Antwort: Ob Sie für den Bau einer Drainage eine Genehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist keine Genehmigung erforderlich, wenn die Drainage innerhalb Ihres Grundstücks verläuft und keine öffentlichen Flächen beeinträchtigt. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt.
    • Terrassenbeläge für optimale Drainage
      Welche Materialien sind wasserdurchlässig und unterstützen die Entwässerung?
    • Gefälle richtig berechnen und anlegen
      So vermeiden Sie Staunässe auf Ihrer Terrasse.
    • Drainage unter Pflasterflächen
      Wie Sie auch unter Pflastersteinen eine effektive Drainage gewährleisten.
    • Natursteinmauer sanieren
      Tipps zur Reparatur und zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Regenwassernutzung
      Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung nutzen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Drainage, Natursteinmauer, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Drainage, Natursteinmauer, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Drainage, Natursteinmauer, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendrainage planen: Natursteinmauer, Regenwasser & Kiesgraben – Aufbau-Tipps?
Suche nach: Terrassendrainage: Planung & Tipps
Suche nach: Terrasse, Drainage, Natursteinmauer, Regenwasser, Kiesgraben, Terrassenbau, Gartenplanung, Wasserableitung, Gefälle, Aufbau
