Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schraube
Wandpfette an Fertiggarage befestigen: Dübel, Lasten & sichere Montage?
Hallo
Also meine Frage ist. Wie bekomme ich die Wandpfette 6x16 cm und 2,5 m lang vernünftig haltend an die 6 cm dünne Garagenrückwand (Stahlbeton) befestigt. Es soll eine Terrassenüberdachung 2,5 m breit
und 4 m lang werden.
Gibt es vielleicht so etwas ähnliches Hohlraumdübel.
Habe bei einer Dübelfirma einen Hohldeckenanker gesehen ist das vielleicht was dafür?
Weiß echt nicht mehr weiter mir qualmt der Kopf vor lauter Dübel und Anker.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
  • Oliver Kierspel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zum Einsturz der Terrassenüberdachung führen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Garagenwand durch falsche Dübel oder Bohrungen.
    🔴 Gefahr: Korrosion der Befestigungselemente durch Witterungseinflüsse.
    Die Befestigung einer Wandpfette an einer Fertiggaragenrückwand aus Stahlbeton (6 cm Dicke) erfordert besondere Sorgfalt, da die Wandstärke begrenzt ist und die Last der Terrassenüberdachung sicher aufgenommen werden muss. 🔴 Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an der Garagenwand oder zum Einsturz der Überdachung führen.
    • Geeignete Dübel wählen: Verwenden Sie spezielle Schwerlastdübel oder Injektionsanker, die für Beton geeignet sind und eine hohe Auszugsfestigkeit aufweisen. Hohlraumdübel sind für Stahlbeton nicht geeignet.
    • Lasten berechnen: Ermitteln Sie die zu erwartenden Lasten der Terrassenüberdachung (Eigengewicht, Schnee-, Windlast). Diese Werte sind entscheidend für die Auswahl der Dübel und deren Anzahl.
    • Bohrungen korrekt ausführen: Bohren Sie die Löcher für die Dübel exakt senkrecht und in der vom Dübelhersteller vorgegebenen Tiefe. Achten Sie darauf, die Bewehrung im Beton nicht zu beschädigen.
    • Montagehinweise beachten: Befolgen Sie die Montageanleitung des Dübelherstellers genau. Verwenden Sie das empfohlene Anzugsmoment für die Schrauben oder Gewindestangen.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie die Befestigung von einem Statiker berechnen und überprüfen. Dies ist besonders wichtig, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzu, um die Befestigung zu planen und zu überwachen. Dies ist unerlässlich, um die Sicherheit und Stabilität der Terrassenüberdachung zu gewährleisten.
    Wandpfette
    Ein horizontaler Träger, der auf einer Wand aufliegt und die Lasten von Dach oder Decke auf die Wand überträgt.
    Verwandte Begriffe: Träger, Auflager, Sparren.
    Stahlbeton
    Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Druckfestigkeit des Betons mit der Zugfestigkeit des Stahls kombiniert.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Armierung.
    Schwerlastdübel
    Ein Dübel, der speziell für hohe Lasten in Beton oder Mauerwerk ausgelegt ist.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Anker, Befestigungsmittel.
    Injektionsanker
    Ein Befestigungssystem, bei dem ein Mörtel in ein Bohrloch injiziert wird, um eine Gewindestange oder einen Anker zu fixieren.
    Verwandte Begriffe: Anker, Mörtel, Verbundanker.
    Die Berechnung der Kräfte und Spannungen in einer Konstruktion, um deren Stabilität und Sicherheit nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Tragfähigkeit.
    Eine Konstruktion, die eine Terrasse vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Überdachung, Pergola, Markise.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingebettet werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahl, Betonstahl.
    1. Welche Dübel sind für Stahlbeton geeignet?
      Für Stahlbeton eignen sich Schwerlastdübel, Injektionsanker oder Hinterschnittanker. Diese Dübeltypen bieten eine hohe Auszugsfestigkeit und sind speziell für die Befestigung in Beton ausgelegt. Hohlraumdübel sind ungeeignet.
    2. Wie berechne ich die Lasten der Terrassenüberdachung?
      Die Lasten der Terrassenüberdachung setzen sich aus dem Eigengewicht der Konstruktion, der Schnee- und Windlast zusammen. Die Schnee- und Windlasten sind regional unterschiedlich und können den entsprechenden Normen entnommen werden. Ein Statiker kann die genauen Lasten berechnen.
    3. Was ist bei der Bohrung in Stahlbeton zu beachten?
      Beim Bohren in Stahlbeton ist darauf zu achten, die Bewehrung nicht zu beschädigen. Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit Schlagfunktion und einen Betonbohrer. Bohren Sie exakt senkrecht und in der vom Dübelhersteller vorgegebenen Tiefe.
    4. Wie wichtig ist die statische Berechnung?
      Die statische Berechnung ist sehr wichtig, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einflüsse und stellt sicher, dass die Befestigung ausreichend dimensioniert ist.
    5. Kann ich die Befestigung selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Befestigung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da hierfür spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden oder zum Einsturz der Überdachung führen.
    6. Welche Rolle spielt die Wandstärke der Garage?
      Die geringe Wandstärke von 6 cm stellt eine besondere Herausforderung dar, da die Dübel nicht zu lang sein dürfen, um die Wand nicht vollständig zu durchdringen. Zudem ist die Auszugsfestigkeit in dünnen Wänden geringer.
    7. Was sind Injektionsanker?
      Injektionsanker bestehen aus einer Gewindestange und einem speziellen Mörtel, der in das Bohrloch injiziert wird. Der Mörtel verbindet die Gewindestange mit dem Beton und sorgt für eine hohe Tragfähigkeit.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
      Sie können einen Statiker oder Bauingenieur über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Auch Handwerksbetriebe, die sich auf Terrassenüberdachungen spezialisiert haben, können Ihnen weiterhelfen.
    • Dachlastberechnung für Terrassenüberdachungen
      Ermittlung der maximalen Lasten, die eine Terrassenüberdachung tragen muss.
    • Genehmigungspflicht für Terrassenüberdachungen
      Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen für den Bau einer Terrassenüberdachung.
    • Materialauswahl für Terrassenüberdachungen
      Vergleich verschiedener Materialien für den Bau einer Terrassenüberdachung (Holz, Aluminium, Stahl).
    • Fundament für Terrassenüberdachungen
      Informationen zu verschiedenen Fundamentarten für Terrassenüberdachungen (Punktfundament, Streifenfundament, Plattenfundament).
    • Wärmedämmung von Garagen
      Tipps und Informationen zur nachträglichen Wärmedämmung einer Fertiggarage.
  2. Wandpfette Garage: Direktverschraubung ohne Dübel möglich!
    Vielleilcht
    genügt es ja auch, einfach ein (oder mehrere) Löcher durch die 6 cm Betonwand zu Bohren und mit einer langen Schraube entsprechend verschrauben.
    Thermische Trennung etc. dürfte ja bei Garage nicht das Thema sein.
    Dann braucht es keine Dübel. etc. Und Notfalls kann man auf der Garageninnenseite auch noch eine Leiste/Balken als "Unterlage" oder große Unterlegscheiben anbringen.
    Und ggf. kann man dann sogar in der Garage das ganze auch noch als "Aufhängung für Regale etc. verwenden.
    Dann sollte es halten.
    PS: Nur Laie ... Kein Statiker ...
    Wandpfette sicher an Fertiggarage befestigen: Dübel-Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer Wandpfette an einer Fertiggarage aus Stahlbeton. Es werden verschiedene Befestigungsmethoden, insbesondere Alternativen zu Dübeln, diskutiert. Die Direktverschraubung durch die Garagenwand wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen. Aspekte wie thermische Trennung und Lastverteilung werden angesprochen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Wandpfette Garage: Direktverschraubung ohne Dübel möglich! wird die Direktverschraubung ohne Dübel vorgeschlagen, besonders wenn thermische Trennung keine Rolle spielt. Diese Methode kann durch Unterlegscheiben oder eine Leiste auf der Innenseite der Garage verstärkt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Montage sollte die Statik der Wandpfette und der Garagenwand geprüft werden, um die Lasten der Terrassenüberdachung sicher zu tragen. Die Wahl der richtigen Schraubenlänge ist entscheidend, um eine ausreichende Verankerung im Stahlbeton zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Direktverschraubung empfiehlt es sich, Löcher durch die Betonwand zu bohren und lange Schrauben zu verwenden. Eine zusätzliche Leiste oder große Unterlegscheiben auf der Garageninnenseite können die Stabilität erhöhen. Es ist ratsam, sich vorab über geeignete Schrauben und deren Tragfähigkeit zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugen Sie die Direktverschraubung, wenn keine thermischen Bedenken bestehen. Prüfen Sie die Statik und wählen Sie passende Schrauben. Ziehen Sie eine Verstärkung auf der Innenseite der Garage in Betracht, um die Lastverteilung zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandpfette, Fertiggarage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11674: Wandpfette an Fertiggarage befestigen: Dübel, Lasten & sichere Montage?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandpfette, Fertiggarage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandpfette, Fertiggarage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandpfette, Fertiggarage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandpfette, Fertiggarage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandpfette an Fertiggarage befestigen: Dübel, Lasten & sichere Montage?
Suche nach: Wandpfette an Garage: Befestigung
Suche nach: Wandpfette, Fertiggarage, Stahlbeton, Befestigung, Dübel, Lasten, Terrassenüberdachung, Montage
