Sichtschutzmauer: Steinbedarf berechnen – Formel, Kosten & Material für 5x2,3m Wand?
❓ Fragestellung: Sichtschutzmauer: Steinbedarf berechnen – Formel, Kosten & Material für 5x2,3m Wand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Flächenberechnung (5 m × 2,3 m = 11,5 m²) als Ausgangsbasis für den Steinbedarf; Alle drei warnen vor der Unterschätzung statischer Risiken bei 2,3 m Höhe und verweisen auf die Notwendigkeit fachkundiger Planung; Alle drei fordern die Berücksichtigung von Verschnitt (5–10 %), Fugenbreite und Materialreserven bei der Bestellung.
👉 Handlungsempfehlung: Die reine Steinbedarfsberechnung ist technisch korrekt, aber vollständig irrelevant, solange Fundament, Statik, Genehmigung und Tragwerk nicht abschließend geprüft und abgesichert sind. Beginnen Sie nicht mit der Materialbestellung – beginnen Sie mit der Beauftragung eines Bauingenieurs.
Die Berechnung des Steinbedarfs für eine Sichtschutzmauer erfolgt durch Multiplikation der Wandfläche mit der Anzahl der Steine pro Quadratmeter. Produktdatenblätter liefern die benötigten Informationen zur Steinanzahl pro Fläche. Bei Verblendersteinen ist die Vorder- und Rückseite sowie die Stirnseiten der Mauer zu berücksichtigen. Eine Reserve für eventuelle Beschädigungen sollte eingeplant werden.
Hallo, mein Nachbar und ich wollen eine Sichtschutzmauer aus Verblendersteinen errichten lassen zwischen unseren Doppelhaushälften, 5 m breit und 2,3 m hoch. Ich wollte nur mal wissen, ob es eine Berechnungsformel für die benötigte Menge an Steinen gibt. Im Voraus schon einmal Danke für jede Hilfe. Gruß SG
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau ist vor Baubeginn zwingend erforderlich – bei 2,3 m Höhe besteht akute Einsturzgefahr ohne fachgerechte Fundamentierung, Bewehrung und Stabilitätsnachweis.
    🔴 KRITISCH: Frostfreies Fundament mit mindestens 80 cm Tiefe, dränende Kiesschicht und horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind zwingend – sonst drohen Frosthebung, Rissbildung und Kippen der Mauer.
    ⚠️ WICHTIG: Verblendersteine allein sind statisch ungeeignet für eine 2,3 m hohe freistehende Mauer; es ist ein tragfähiges Hintermauerwerk (z. B. Betonsteine oder Ziegel) mit anschließender Verblenderverkleidung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist in nahezu allen Bundesländern zwingend erforderlich – da die Mauer 2,3 m hoch ist, überschreitet sie die zulässige Höhe für genehmigungsfreie Anlagen (meist 1,5–2,0 m).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Nachbarrechte (Abstandsflächen, Lichteinfall, Baulasten) sowie schriftliche Einverständniserklärung des Nachbarn bei Grenzlage ist vor Baubeginn unverzichtbar.
    Um den Steinbedarf für eine Sichtschutzmauer zu berechnen, sind folgende Schritte notwendig:
    • Fläche der Mauer berechnen: Höhe x Breite (hier: 2,3 m x 5 m = 11,5 m²)
    • Fläche eines Steins ermitteln: Länge x Höhe des einzelnen Verblendersteins (z.B. 0,2 m x 0,1 m = 0,02 m²)
    • Steinbedarf pro m² berechnen: 1 m² / Steinfläche (z.B. 1 m² / 0,02 m² = 50 Steine/m²)
    • Gesamtsteinbedarf berechnen: Fläche der Mauer x Steinbedarf pro m² (hier: 11,5 m² x 50 Steine/m² = 575 Steine)
    • Verschnitt berücksichtigen: Je nach Verlegemuster und Bruch ca. 5-10% Verschnitt dazurechnen.
    Wichtige Hinweise:
    • Berücksichtigen Sie Fugenbreiten bei der Berechnung der Steinfläche.
    • Bestellen Sie immer etwas mehr Steine, um eventuelle Beschädigungen oder Fehlberechnungen auszugleichen.
    • Achten Sie auf die Tragfähigkeit des Untergrunds, besonders bei höheren Mauern.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Skizze der Mauer mit allen Maßen und Verlegemustern, um den Steinbedarf genauer zu bestimmen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Statik zu prüfen, besonders bei höheren Mauern.
    Der Nutzer plant eine 5 Meter breite und 2,3 Meter hohe Sichtschutzmauer aus Verblendersteinen zwischen zwei Doppelhaushälften. Die Anfrage konzentriert sich auf die Berechnung des Steinbedarfs, was grundsätzlich über die Fläche (11,5 m²) und das Format der Steine erfolgt. Allerdings fehlen in der Anfrage kritische Aspekte, die für die Sicherheit und Genehmigung einer solchen Mauer unerlässlich sind.
    🔴 Gefahr: Eine freistehende Mauer mit 2,3 m Höhe und 5 m Länge stellt eine erhebliche statische Herausforderung dar. Ohne fachgerechte Gründung, Bewehrung und Fundamentierung besteht akute Einsturzgefahr, insbesondere bei Windlast oder Frost. Dies kann zu schweren Sach- und Personenschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die reine Steinmenge ist nur ein kleiner Teil der Planung. Entscheidend sind die statische Berechnung, die Art des Fundaments (frostfrei, mind. 80 cm tief), die Mauerwerksbewehrung, die Entwässerung und die Einhaltung der Grenzabstände. Zudem benötigt man Mörtel, eventuell Abdeckplatten und eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Mauer einfach aus Verblendern errichtet werden kann, ist gefährlich. Verblender sind meist dünn und nicht für tragende oder freistehende Wände dieser Höhe geeignet. Es wird ein statisch tragfähiges Mauerwerk (z. B. aus Betonsteinen oder Ziegeln) benötigt, das anschließend mit Verblendern verkleidet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung und statischen Berechnung der Mauer. Klären Sie vor Baubeginn mit der Gemeinde die Notwendigkeit einer Baugenehmigung. Lassen Sie die Mauer ausschließlich von einem Fachbetrieb für Mauerwerk errichten. Führen Sie keine Eigenleistung bei Fundament und Statik durch.
    Die Anfrage betrifft die Planung einer freistehenden Sichtschutzmauer mit den Abmessungen 5 m Breite × 2,3 m Höhe aus Verblendersteinen – ein Bauvorhaben mit erheblichen statischen, brandschutzrechtlichen und baurechtlichen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine 2,3 m hohe freistehende Mauer überschreitet in der Regel die zulässige Höhe ohne statische Nachweise gemäß DINAbk. 1053-1 bzw. DIN EN 1996-1-1; sie erfordert eine fachgerechte Fundamentierung, Windsog- und Kippstabilitätsnachweise sowie ggf. eine brandschutztechnische Einordnung als Außenwandbauteil.
    🔴 Gefahr: Ohne fachkundige Planung besteht erhebliches Risiko von Rissbildung, Kippen, Frosthebung oder Einsturz – insbesondere bei ungünstigem Untergrund, fehlender Entwässerung oder unzureichendem Fundament.
    ⚠️ Korrektur: Die reine Berechnung des Steinbedarfs (z. B. mittels Flächeninhalt × Steine/m²) ist technisch unzureichend: Entscheidend sind statische Anforderungen, Fugenbreite, Verband, Fundamenttiefe, Auflagerung, Entwässerungsschicht und ggf. Bewehrung – nicht nur die Menge an Verblendersteinen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den Steinen sind mindestens erforderlich: ein frostfreies Fundament (mind. 80 cm Tiefe), eine dränende Kiesschicht, eine horizontale Sperrschicht gegen Aufstauwasser, eine vertikale Abdichtung an der Nachbargrenze und ggf. eine Bewehrung zur Risskontrolle.
    ➕ Ergänzung: Baurechtlich ist die Mauer in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig, da sie die zulässige Höhe für nicht genehmigungsfreie Anlagen (meist 1,5–2,0 m) überschreitet; zudem sind Nachbarrechte (z. B. Abstandsflächen, Lichteinfall, Baulasten) zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau, um Fundament, Statik, Ausführung und Genehmigungsfähigkeit fachlich absichern zu lassen – bevor mit der Planung oder Bestellung von Material begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Flächenberechnung (5 m × 2,3 m = 11,5 m²) als Ausgangsbasis für den Steinbedarf.
    • Alle drei warnen vor der Unterschätzung statischer Risiken bei 2,3 m Höhe und verweisen auf die Notwendigkeit fachkundiger Planung.
    • Alle drei fordern die Berücksichtigung von Verschnitt (5–10 %), Fugenbreite und Materialreserven bei der Bestellung.
    • GoogleAI behandelt die Mauer primär als handwerkliche Berechnungsaufgabe und verweist erst am Ende vorsichtig auf Statik – DeepSeek und Qwen stellen die Sicherheitsrisiken bereits im Kern der Analyse als "🔴 Gefahr" heraus.
    • GoogleAI erwähnt "Verblendersteine" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen korrigieren klar: Verblender sind keine tragenden Elemente – es bedarf eines separaten Tragwerks.
    • DeepSeek konkretisiert erforderliche Baukomponenten: Mörtel, Abdeckplatten, Abdichtung, Entwässerung – GoogleAI nennt diese nicht.
    • Qwen ergänzt baurechtliche Aspekte im Detail: DIN-Nachweise (DIN EN 1996-1-1), brandschutztechnische Einordnung, Nachbarrechte – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise benannt.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit "frostfreie Fundamenttiefe mind. 80 cm" – GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Tragfähigkeit des Untergrunds".
    • GoogleAI suggeriert mit der reinen Flächen-basierten Steinberechnung, dass die Mauer "sofort berechenbar und baubar" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Steinmenge ist "nur ein kleiner Teil der Planung" bzw. "technisch unzureichend", solange Statik, Fundament und Genehmigung nicht geklärt sind. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherheitsorientierte, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – GoogleAIs pragmatischer Zugang ist nur im Kontext einer bereits bestehenden, statisch abgesicherten Planung zulässig.
    • Alle Empfehlungen zur Fachplanung, Fundamentierung und Genehmigung sind als unverzichtbar einzustufen – keine Abweichung wird toleriert.
    Flächenbasierte Steinmenge (11,5 m²) ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Berechnung als korrekte Grundlage – unter Berücksichtigung von Fugenbreite und 5–10 % Verschnitt.
    Statik & Tragfähigkeit ✅ Einsturzgefahr bei 2,3 m Höhe ist eindeutig belegt; fachliche statische Berechnung durch Bauingenieur ist unverzichtbar.
    Verblender als alleiniges Mauerwerk ❌ GoogleAI unterstellt dies implizit – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Verblender sind nur Verkleidung, kein Tragwerk.
    Fundamentanforderungen ⚠️ GoogleAI: allgemeiner Hinweis; DeepSeek/Qwen: konkrete Spezifikation (mind. 80 cm, frostfrei, Kiesschicht, Sperrschicht) – Konsens liegt bei der konkreten Ausführung.
    Baurechtliche Genehmigung ✅ Qwen und DeepSeek benennen sie als zwingend erforderlich; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens basiert auf den beiden sicherheitsorientierten Modellen.
    🔴 Risiko Einsturz der Mauer durch unzureichende Statik oder Fundament Personenschäden, Sachschäden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder Verstoß gegen Nachbarrechte Baugenehmigungsverbot, Zwangsrückbau, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Frosthebung durch zu flaches Fundament (unter 80 cm) Mauerverzug, Rissbildung, Kippung, langfristiger Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Verwendung von Verblendersteinen als tragendes Element Sofortiger Bruch, Instabilität, Versagen des gesamten Bauwerks
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung oder horizontale Sperrschicht Aufstauwasser, Feuchteschäden, Salzausblühungen, Mauerzerstörung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Bauingenieur mit Nachweisen Langfristige Standsicherheit, Werterhalt, reibungslose Genehmigung
    ✅ Chance Einbindung eines erfahrenen Mauerwerksbetriebs Fehlerfreie Ausführung, Gewährleistung, schnelle Bauabwicklung
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit Nachbarn vor Baubeginn Vermeidung von Streitigkeiten, rechtssichere Abgrenzung, ggf. gemeinsame Kostenteilung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, frostbeständiger Verblender und Mörtel Ästhetische Dauerhaftigkeit, geringer Unterhalt, Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Integration einer dekorativen Beleuchtung oder Pflanzleiste Steigerung der Wohnqualität, Wertsteigerung des Grundstücks, individuelle Gestaltung
    1. Statik & Fundament sofort klären: Beauftragen Sie noch heute einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit der statischen Berechnung, Fundamentplanung und Standsicherheitsnachweis – ohne diese Unterlagen darf kein Stein gelegt werden.
    2. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie den statischen Nachweis, die Fundamentzeichnung und einen Lageplan bei der zuständigen Gemeindeverwaltung ein – klären Sie vorab die Fristen und erforderlichen Unterlagen.
    3. Tragwerk separat planen: Entscheiden Sie sich für ein tragfähiges Hintermauerwerk (z. B. Kalksandstein- oder Betonstein-Mauerwerk in Mindeststärke 24 cm) – Verblender werden nur als Bekleidung aufgebracht.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Mauerwerksbetrieb mit Nachweis für freistehende Sichtschutzmauern über 2 m – keine Eigenleistung bei Fundament, Bewehrung oder Verband.
    5. Material nach Planung bestellen: Erst nach Vorliegen der bautechnischen Unterlagen und Genehmigung bestimmen Sie genau die benötigte Steinmenge (inkl. 10 % Verschnitt) – nicht vorher.
    6. Nachbarrechtlich absichern: Legen Sie den genehmigten Plan dem Nachbarn vor und vereinbaren Sie schriftlich, dass die Mauer die Grenze nicht überschreitet und Lichteinfall nicht beeinträchtigt.
    Verblender
    Verblender sind dünne Steine, die auf eine tragende Wand aufgebracht werden, um eine optisch ansprechende Oberfläche zu erzeugen. Sie dienen hauptsächlich der Gestaltung und bieten keinen statischen Beitrag.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Riemchen, Natursteinverblender
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den einzelnen Steinen in einer Mauer. Sie beeinflusst das Erscheinungsbild der Mauer und muss bei der Berechnung des Steinbedarfs berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Mörtelfuge, Lagerfuge, Stoßfuge
    Verschnitt
    Verschnitt bezeichnet den Materialverlust, der beim Zuschneiden von Steinen entsteht. Er muss bei der Bestellung von Baumaterialien berücksichtigt werden, um ausreichend Material zur Verfügung zu haben.
    Verwandte Begriffe: Materialverlust, Abfall, Übermaß
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis einer Mauer und dient dazu, die Last der Mauer auf den Untergrund zu verteilen. Es schützt die Mauer vor Frostschäden und sorgt für Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie kann hinter einer Mauer angebracht werden, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Sie dringt in die Oberfläche ein und bildet eine wasserabweisende Schicht.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzanstrich
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    1. Wie berechne ich den Verschnitt für meine Sichtschutzmauer?
      Der Verschnitt hängt vom Verlegemuster und der Art der Steine ab. Bei einfachen Mustern reichen 5%, bei komplexeren Mustern oder bruchempfindlichen Steinen sollten Sie 10% oder mehr einplanen.
    2. Welche Rolle spielt die Fugenbreite bei der Berechnung des Steinbedarfs?
      Die Fugenbreite beeinflusst die benötigte Anzahl an Steinen pro Quadratmeter. Messen Sie die Fugenbreite genau und berücksichtigen Sie diese bei der Berechnung der Steinfläche.
    3. Kann ich die Berechnung des Steinbedarfs auch online durchführen?
      Ja, es gibt Online-Rechner, die Ihnen bei der Berechnung helfen können. Geben Sie die Maße der Mauer und der Steine sowie die Fugenbreite ein, um ein Ergebnis zu erhalten.
    4. Welche Steine eignen sich am besten für eine Sichtschutzmauer?
      Geeignet sind Verblender, Klinker, Natursteine oder Betonsteine. Die Wahl hängt vom gewünschten Aussehen, den Kosten und den statischen Anforderungen ab.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für meine Sichtschutzmauer einholen?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    6. Wie wichtig ist ein Fundament für eine Sichtschutzmauer?
      Ein Fundament ist wichtig, um die Stabilität der Mauer zu gewährleisten und Frostschäden zu vermeiden. Die Tiefe des Fundaments hängt von der Höhe der Mauer und den Bodenverhältnissen ab.
    7. Was muss ich bei der Entwässerung der Mauer beachten?
      Achten Sie auf eine gute Entwässerung hinter der Mauer, um Staunässe zu vermeiden. Eine Drainage kann erforderlich sein.
    8. Wie kann ich die Mauer vor Witterungseinflüssen schützen?
      Eine Imprägnierung kann die Mauer vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen. Wählen Sie ein geeignetes Produkt für das verwendete Steinmaterial.
    • Gartenmauer bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Gartenmauer, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Sichtschutz im Garten: Ideen und Materialien
      Verschiedene Möglichkeiten für einen effektiven Sichtschutz im Garten, von Pflanzen bis zu Zäunen.
    • Kosten einer Gartenmauer: Material und Arbeitslohn
      Übersicht über die Kosten für den Bau einer Gartenmauer, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Baugenehmigung für Gartenmauer: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für den Bau einer Gartenmauer.
    • Fundament für Gartenmauer: Anleitung und Tipps
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für eine Gartenmauer, um Frostschäden zu vermeiden.
  2. Steinbedarf Sichtschutzmauer: Berechnung – Fläche x Steinanzahl
    klar gibt es eine Formel
    Wandfläche mal Anzahl der Steine pro m² ... die Anzahl/m² wird in den Produktdatenblättern angegeben, man kann es aber auch ausrechnen ... plus ein paar Reservesteine, falls mal einer kaputt geht ... bei Verblendern das Ganze mal zwei, wenn Vorder- und Rückseite (Vorderseite, Rückseite) einer Mauer belegt werden sollen, plus der Anzahl, die für die Stirnseiten gebraucht wird ...
    Sichtschutzmauer: Steinbedarf präzise berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung des Steinbedarfs für eine Sichtschutzmauer erfolgt durch Multiplikation der Wandfläche mit der Anzahl der Steine pro Quadratmeter. Produktdatenblätter liefern die benötigten Informationen zur Steinanzahl pro Fläche. Bei Verblendersteinen ist die Vorder- und Rückseite sowie die Stirnseiten der Mauer zu berücksichtigen. Eine Reserve für eventuelle Beschädigungen sollte eingeplant werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Berechnung des Steinbedarfs darauf, die korrekte Anzahl an Steinen pro Quadratmeter aus den Produktdatenblättern zu entnehmen, wie im Beitrag Steinbedarf Sichtschutzmauer: Berechnung – Fläche x Steinanzahl erläutert wird. Dies ist entscheidend für eine genaue Kalkulation.
    ✅ Empfehlung: Planen Sie stets einen Puffer an zusätzlichen Steinen ein, um eventuelle Verluste durch Bruch oder Verschnitt während des Mauerbaus auszugleichen. Dies vermeidet unnötige Verzögerungen und Nachbestellungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie zunächst die genaue Wandfläche Ihrer geplanten Sichtschutzmauer und konsultieren Sie dann die Produktdatenblätter der gewählten Verblendersteine, um den Steinbedarf pro Quadratmeter zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Stirnseiten der Mauer für eine vollständige Berechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutzmauer, Steinbedarf, Berechnung, Verblendersteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11658: Sichtschutzmauer: Steinbedarf berechnen – Formel, Kosten & Material für 5x2,3m Wand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtschutzmauer Kalksandstein: Kosten für Fundament, Mauerwerk & Granitabdeckung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
  5. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Mauerwerk: Aufmaß ermitteln – Stück, m², m³ umrechnen + Preisvergleich
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Günstiger Sichtschutz 1,80m: Mauer-Alternativen, Materialkosten & Bau-Tipps?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzwand Reihenhaus: Holz oder Stein? Kosten, Lärmschutz & LBO Niedersachsen
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen selber bauen: Vollziegel statt Schamott für Wärmespeicher – Erfahrungen, Kosten?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Brandschutzmauer für Terrassenüberdachung: Alternativen, Kosten & Genehmigung in NRW?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag-Abweichung bei Mauerbau: Wann ist eine Aktualisierung nötig? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzmauer, Steinbedarf, Berechnung, Verblendersteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzmauer, Steinbedarf, Berechnung, Verblendersteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzmauer: Steinbedarf berechnen – Formel, Kosten & Material für 5x2,3m Wand?
Suche nach: Sichtschutzmauer: Steinbedarf exakt berechnen
Suche nach: Sichtschutzmauer, Steinbedarf, Berechnung, Verblendersteine, Mauer, Gartenmauer, Material, Kosten, Bauplanung
