Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
BAU-Forum: Bauphysik
Hallo Forum!
In meiner Werkstatt habe ich einen kleinen Holz/Kohleofen. Mit dem Kamin fahre ich momentan in verzinkter Standardausführung aus der Wand entlang hoch. Oben mit Regenschutzhaube. Befestigung mit verzinkten Siklaschellen. Das Zinkrohr rostet aber jetzt nach 1 Jahr im unteren Bereich vor sich hin und die rostbraune Suppe läuft in Striemen an der Außenmauer runter. Unschön. Bringt es mir was, das Rohr in Einwandausführung in VA 0,7 mm auszuführen? Eine Doppelwandausführung halte ich für stark übertrieben und extrem teuer. Weiß jemand Bezugsquellen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Letschi
- http://www.9dw.de
  • Letschinger
    🔴 Gefahr: Durchrostungen im Ofenrohr können zu Rauchgasverlust und somit zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. ?
    Ein verzinktes Ofenrohr ist für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich nicht geeignet, da es durch Witterungseinflüsse schnell korrodiert. 🔴 Herablaufende Rostpartikel können die Außenmauer verschmutzen.
    Ich empfehle folgende Lösungen:
    • Edelstahlofenrohr: Deutlich widerstandsfähiger gegen Korrosion.
    • Doppelwandiges Ofenrohr: Bessere Isolierung, geringere Oberflächentemperatur und längere Lebensdauer.
    • Regelmäßige Reinigung: Entfernt Ablagerungen, die Korrosion fördern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie das verzinkte Ofenrohr durch ein Edelstahlofenrohr oder ein doppelwandiges System. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Ausführung für Ihre Werkstatt zu finden.
    Ofenrohr
    Ein Ofenrohr ist ein Rohrleitungssystem, das Rauchgase von einem Ofen oder einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es besteht in der Regel aus Stahl oder Edelstahl und muss hitzebeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die besonders korrosionsbeständig ist. Es wird häufig für Anwendungen im Außenbereich verwendet, bei denen Witterungseinflüsse eine Rolle spielen.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, V2A-Stahl.
    Ein doppelwandiges Ofenrohr besteht aus zwei Rohren mit einer dazwischenliegenden Isolationsschicht. Diese Konstruktion sorgt für eine bessere Isolierung, reduziert die Oberflächentemperatur und minimiert die Kondensatbildung.
    Verwandte Begriffe: Isoliertes Ofenrohr, DW-Rohr, Thermorohr.
    Verzinkung
    Verzinkung ist ein Verfahren, bei dem Stahl mit einer Schicht Zink überzogen wird, um ihn vor Korrosion zu schützen. Diese Schutzschicht kann jedoch im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse abgetragen werden.
    Verwandte Begriffe: Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung, Zinküberzug.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen der Brandsicherheit und des Umweltschutzes.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau.
    Abgas
    Abgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Rußpartikel.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgase, Emissionen.
    1. Warum rostet mein verzinktes Ofenrohr im Außenbereich?
      Verzinkte Rohre sind im Außenbereich Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und UV-Strahlung ausgesetzt. Diese führen zur Zersetzung der Zinkschicht und somit zur Korrosion des darunterliegenden Stahls.
    2. Welches Material ist für Ofenrohre im Außenbereich besser geeignet?
      Edelstahl ist eine deutlich bessere Wahl für Ofenrohre im Außenbereich. Es ist korrosionsbeständiger und hält den Witterungseinflüssen länger stand. Alternativ kann ein doppelwandiges Ofenrohr verwendet werden, das zusätzlich isoliert ist.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einwandigen und doppelwandigen Ofenrohren?
      Einwandige Ofenrohre bestehen aus einem einzigen Rohr, während doppelwandige Rohre aus zwei Rohren mit einer dazwischenliegenden Isolationsschicht bestehen. Doppelwandige Rohre bieten eine bessere Isolierung, reduzieren die Oberflächentemperatur und minimieren die Kondensatbildung.
    4. Wie oft sollte ich mein Ofenrohr reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. Generell sollte das Ofenrohr mindestens einmal jährlich gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Funktionalität zu gewährleisten. Bei häufiger Nutzung oder bei Verwendung von stark rußenden Brennstoffen ist eine häufigere Reinigung empfehlenswert.
    5. Wo kann ich hochwertige Ofenrohre kaufen?
      Hochwertige Ofenrohre sind im Fachhandel für Heizungstechnik oder bei spezialisierten Anbietern für Schornsteinbedarf erhältlich. Achten Sie auf Zertifizierungen und Zulassungen, um sicherzustellen, dass die Rohre den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.
    6. Kann ich ein beschädigtes Ofenrohr selbst reparieren?
      Beschädigte Ofenrohre sollten nicht selbst repariert werden. Es ist wichtig, das beschädigte Rohr durch ein neues, fachgerechtes Rohr zu ersetzen, um die Sicherheit und Funktionalität des Ofens zu gewährleisten.
    7. Welche Vorschriften gelten für Ofenrohre im Außenbereich?
      Für Ofenrohre im Außenbereich gelten bestimmte Vorschriften bezüglich der Abstände zu brennbaren Materialien, der Höhe über dem Dach und der Ausführung. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen.
    8. Wie befestige ich ein Ofenrohr sicher im Außenbereich?
      Verwenden Sie feuerverzinkte oder Edelstahlschellen, die für den Außeneinsatz geeignet sind. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zur Wand und auf eine stabile Befestigung, um ein Herabfallen des Rohres zu verhindern.
    • Edelstahlschornstein nachträglich einbauen
      Informationen zu Kosten, Genehmigungen und Montage.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Sicherheitsabstände, Rohrdurchmesser und Dichtungen beachten.
    • Holzofen im Garten: Genehmigungspflicht?
      Regelungen zu Emissionen und Brandschutz.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Verfahren
      Infos zu verschiedenen Sanierungsmethoden und deren Kosten.
    • Feuerstätte richtig reinigen
      Tipps zur Reinigung von Kaminöfen und Schornsteinen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohr, Außenbereich, Korrosion, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nebenkosten Doppelhaushälfte: Außenanstrich, Dachuntersicht & Eigenleistung realistisch kalkulieren?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schornstein durch Wärmedämmung führen: Kernbohrung, Brandschutz & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Mosaiktisch frostfest selber bauen: Anleitung, Materialien & Tipps für den Winter?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - 10258: Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hypokaustenheizung im Altbau nachrüsten? Machbarkeit, Kosten & Risiken bei feuchtem Mauerwerk
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin Klinkerverkleidung: Hitzebeständiger Kleber & Fugen für Außenanwendung?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit externer Verbrennungsluft: Durchmesser Zuluftleitung, Einbau & Anschlussstandards?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kondensat am Ofenrohr: Ursachen, Vermeidung & Lösungen für Kaminöfen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein an Fachwerkwand: Wandabstand, Montage & Brandschutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Außenbereich, Korrosion, Rost" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Außenbereich, Korrosion, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Außenbereich, Korrosion, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Außenbereich, Korrosion, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
Suche nach: Ofenrohr Außen: Korrosion vermeiden
Suche nach: Ofenrohr, Außenbereich, Korrosion, Rost, doppelwandig, einwandig, Material, Edelstahlofenrohr, verzinkt, Schornstein
