Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gummihammer
Terrassenplatten kippeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Die Diskussion dreht sich um kippelnde Terrassenplatten, deren Ursache oft in einer ungeeigneten Bettung und dem Verlust von Fugenmaterial liegt. Eine Sanierung erfordert das Entfernen alter Fugen und das fachgerechte Einschlämmen neuer Fugen. Die Wahl des richtigen Fugenmaterials ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Bau-Forum,
diese Frage gab es zwar so ähnlich 2006 schon mal, aber es hat leider niemand so wirklich geantwortet.
Ich habe folgendes Problem:
Auf meiner Terrasse (ca. 4x9 m) wurden 40x40 cm große Terrassenplatten verlegt und immer zu viert mit Granitbänderung eingefasst.
Darunter:
  • Schotter, Körnung 8/32 ca. 80 cm stark, hochverdichtet, darunter ca. 3 m tief RCL, hochverdichtet (Hausverfüllung, absolut bombenfest)
  • Betonplatten 40x40x3 cm, in abgezogenen Splitt verlegt und mit dem Gummihammer festgeklopft, dazwischen Granitpflaster 9/11, Platten liegen fest aneinander, zu den Granitpflastersteinen hin ca. 1 cm Fuge
  • Fuge im Granit und zu den Platten mit wasserdurchlässigem, einkomponentigem Fegemörtel auf PU-Harzbasis
  • Platten außerdem mit Quarzsand eingefegt
Von Tag zu Tag kippeln mehr Platten
Fugenteile beginnen, auszubrechen.
Was kann man dagegen tun?
Der Pflasterer hat 2 Sack Quarzsand zur Reserve da gelassen und sagt immer nur, davon müssten wir halt noch mehr einfegen wenn es wieder kippelt. Mittlerweile glaube ich aber, dass es dadurch noch schlimmer wird. Ansonsten hat der Mann wohl auch keinen Bock mehr, vorbeizukommen und Abhilfe zu schaffen. Warum auch, sein Geld hat er ja und es sind derzeit keine Aufträge mehr bei uns zu holen, alles fertig ...
Vielen Dank
Mareike
  • Mareike Thoms
    GoogleAI-Analyse: Terrassenplatten kippeln: Was tun?
    Kippelnde Terrassenplatten sind ein häufiges Problem. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann die Ursache sein. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob der Untergrund ausreichend verdichtet ist. Eine ungleichmäßige oder fehlende Verdichtung führt oft zum Absacken einzelner Platten.
    • Materialprüfung: Kontrollieren Sie die Qualität des verwendeten Schotters und Splitts. Eine falsche Körnung oder minderwertiges Material kann ebenfalls die Ursache sein.
    • Fugeninspektion: Untersuchen Sie die Fugen auf Risse oder Auswaschungen. Fehlende oder beschädigte Fugen destabilisieren die Platten.
    Mögliche Lösungen:
    • Einzelne Platten anheben: Nehmen Sie die kippelnden Platten auf und füllen Sie den Untergrund mit geeignetem Material (z.B. Splitt) auf. Verdichten Sie das Material sorgfältig und setzen Sie die Platte wieder ein.
    • Komplette Sanierung: Bei großflächigen Problemen ist möglicherweise eine komplette Sanierung der Terrasse erforderlich. Dies beinhaltet das Entfernen aller Platten, die Erneuerung des Unterbaus und die Neuverlegung der Platten.
    • Fugen erneuern: Reinigen Sie die Fugen gründlich und füllen Sie sie mit geeignetem Fugenmörtel. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung, um Risse und Auswaschungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, empfehle ich, einen Fachmann für Garten- und Landschaftsbau zu konsultieren. Er kann die Ursache genau bestimmen und Ihnen die passende Lösung empfehlen.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das als Tragschicht im Unterbau von Terrassen verwendet wird. Er sorgt für eine gute Drainage und Stabilität. Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Frostschutzschicht.
    Splitt
    Splitt ist ein feinkörniges Baumaterial, das als Ausgleichsschicht unter Terrassenplatten dient. Er sorgt für eine ebene Oberfläche und verhindert das Absacken der Platten. Verwandte Begriffe: Sand, Kies, Brechsand.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Terrassenplatten verwendet wird. Er stabilisiert die Platten und verhindert das Eindringen von Wasser und Unkraut. Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, Trasszement, Quarzsand.
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Basis für die Verlegung von Terrassenplatten. Er besteht aus mehreren Schichten, die für Stabilität, Drainage und Frostschutz sorgen. Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Ausgleichsschicht.
    Drainage
    Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Bei Terrassen sorgt eine gute Drainage dafür, dass kein Wasser unter den Platten stehen bleibt und Frostschäden verursacht. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Drainagerohr, Entwässerung.
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem der Untergrund durch Rütteln oder Walzen verfestigt wird. Eine gute Verdichtung ist wichtig, um das Absacken von Terrassenplatten zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Bodenverdichtung.
    Frostschutz
    Frostschutz ist eine Maßnahme, um Schäden durch Frost zu verhindern. Bei Terrassen wird Frostschutz durch die Verwendung von frostsicheren Materialien und eine gute Drainage erreicht. Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Frostbeständigkeit, Tausalz.
    1. Warum kippeln meine Terrassenplatten?
      Kippelnde Terrassenplatten können verschiedene Ursachen haben, darunter eine unzureichende Verdichtung des Untergrunds, die Verwendung von ungeeignetem Material oder beschädigte Fugen. Auch Frostschäden können eine Rolle spielen, da sie den Unterbau destabilisieren. Eine genaue Analyse der Ursache ist wichtig, um die richtige Lösung zu finden.
    2. Welches Material eignet sich am besten für den Unterbau?
      Für den Unterbau eignen sich Schotter und Splitt in verschiedenen Körnungen. Wichtig ist, dass das Material frostsicher und wasserdurchlässig ist. Die Körnung sollte auf die Größe und Belastung der Platten abgestimmt sein. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Material für Ihre Terrasse zu finden.
    3. Wie erneuere ich die Fugen richtig?
      Entfernen Sie zunächst den alten Fugenmörtel gründlich. Reinigen Sie die Fugen anschließend mit einem Staubsauger oder einer Bürste. Füllen Sie die Fugen dann mit neuem Fugenmörtel und achten Sie darauf, dass er gleichmäßig verteilt ist. Nach dem Aushärten entfernen Sie überschüssigen Mörtel mit einem Schwamm.
    4. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Kleinere Reparaturen, wie das Anheben einzelner Platten oder das Erneuern von Fugen, können Sie in der Regel selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern und zusätzliche Kosten verursachen.
    5. Wie kann ich das Kippeln in Zukunft verhindern?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um das Kippeln von Terrassenplatten in Zukunft zu verhindern. Achten Sie auf eine ausreichende Verdichtung des Untergrunds, die Verwendung von hochwertigen Materialien und eine fachgerechte Verfugung. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls Ausbesserungen können ebenfalls helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Verlegung von Terrassenplatten?
      Eine gute Drainage ist essenziell, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden und somit zum Kippeln der Platten führen. Achten Sie darauf, dass das Wasser gut abfließen kann, entweder durch eine Neigung des Untergrunds oder durch den Einbau einer Drainage.
    7. Was kostet die Reparatur von kippelnden Terrassenplatten?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Kleinere Reparaturen können Sie oft schon für wenige Euro selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder einer kompletten Sanierung können die Kosten jedoch schnell mehrere hundert oder sogar tausend Euro betragen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
      Für die Reparatur benötigen Sie in der Regel einen Spaten, eine Schaufel, einen Gummihammer, eine Wasserwaage, einen Besen, einen Staubsauger, einen Fugenkratzer und eventuell eine Rüttelplatte. Je nach Art der Reparatur können weitere Werkzeuge erforderlich sein.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung für Heimwerker
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste.
    • Die richtige Fuge für Terrassenplatten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Fugenmaterialien und Techniken zur fachgerechten Verfugung von Terrassenplatten.
    • Terrassenreinigung: Tipps und Tricks für saubere Platten
      Anleitung zur Reinigung von Terrassenplatten, inklusive der Entfernung von Moos, Algen und Flecken.
    • Terrassenplanung: Gestaltungsideen und Inspirationen
      Ideen und Inspirationen zur Gestaltung einer Terrasse, inklusive der Auswahl von Materialien, Möbeln und Pflanzen.
    • Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur
      Anleitung zur Sanierung einer Terrasse, inklusive der Reparatur von Schäden, der Erneuerung des Unterbaus und der Neuverlegung der Platten.
  2. Terrassenplatten kippeln: Ursache – Quarzsand in Splittbettung
    an den Haaren herbeiziehen ...
    sollten Sie den. 🙂
    Fakt : grober Splitt als Bettung =>feiner Quarzsand setzt sich in die Hohlräume , da Splitt ohne Nullanteil . Folge : Fugen liegen hohl , Quarzsand weg . Wenn die Fugen frei sind , kippeln die Platten , die wahrscheinlich 1 cm starke Epoxidfuge bröckelt.
    Der soll kommen , Fugen vernünftig einschlämmen nach Ausbau der Epoxifugenmaterials und dann neu verfugen.
    Halte davon ab eh nichts davon , 3-cm-Platten in groben Splitt zu verlegen.
  3. Terrassenplatten: Neue Fugen – Kein Unterschied zur alten?
    Unterschied?
    Wo ist denn jetzt der Unterschied zu vorher wenn ich einfach nur neue Fugen mache? Davon liegen die Platten dann doch auch nicht fester, oder habe ich da was falsch verstanden?
    • Mareike Thoms
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenplatten kippeln: Ursachen, Reparatur & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um kippelnde Terrassenplatten, deren Ursache oft in einer ungeeigneten Bettung und dem Verlust von Fugenmaterial liegt. Eine Sanierung erfordert das Entfernen alter Fugen und das fachgerechte Einschlämmen neuer Fugen. Die Wahl des richtigen Fugenmaterials ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenplatten kippeln: Ursache – Quarzsand in Splittbettung kann grober Splitt in der Bettung dazu führen, dass sich feiner Quarzsand in den Hohlräumen absetzt. Dies führt zu hohlen Fugen und letztendlich zum Kippeln der Terrassenplatten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung besteht darin, die alten Epoxidfugen zu entfernen und die Fugen anschließend fachgerecht einzuschlämmen. Dies trägt dazu bei, die Stabilität der Terrassenplatten wiederherzustellen und das Kippeln zu verhindern.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Reparatur kippelnder Terrassenplatten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der Materialauswahl und den Arbeitskosten. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, sollten Sie die Ursache des Problems genau analysieren. Überprüfen Sie die Bettung, das Fugenmaterial und die Entwässerung der Terrasse. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Terrasse, Pflaster, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Terrasse, Pflaster, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Terrasse, Pflaster, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten kippeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Suche nach: Terrassenplatten kippeln: Was tun?
Suche nach: Terrassenplatten, kippeln, Terrasse, Pflaster, Reparatur, Ursachen, Anleitung, Kosten, Sanierung, Garten
