VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
nun ist es soweit, habe meine großen Polygonalplatten nun verlegt.
Aufbau:
ca. 40 cm Frostschutzkies, verdichtet mit Rüttelplatten ca. 600 kg, Porphyrplatten auf Splittmörtel verlegt. Fugen ca. max 3 cm. Der Boden hat schon 4 Winter Zeit gehabt sich zu setzen.
Nun die Frage: Wie soll ich verfugen.
Die Möglichkeit mit Trasszement und Quarzsand möchte ich nicht, da der Unterbau nicht so fest ist wie mit einer Betonplatte und es werden Risse entstehen. Es kommen also nur zwei Möglichkeiten in Frage. Eine Sandfuge oder ein Epoxitharzfugenmörtel VDW 800.
Wer hat das Zeug schon bei sich zu Hause eingebaut und wie seit Ihr damit zufrieden. Wenn das Material auf Dauer erhalten bleibt und sich nicht aus den Fugen löst, wer ich schon bereit etwas mehr zu bezahlen. Ich habe bis jetzt noch keine Fugen von dem Material gesehen, somit bin ich auf Eure Meinungen angewiesen. Eine Sandfuge ist bei einer Fugenbreite von 3 cm auch nicht so optimal.
Danke noch im Voraus
Stefan
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Epoxidharzfugenmörtel kann zu gesundheitsschädlichen Dämpfen führen. Schutzkleidung und Atemschutz tragen.
Ich beurteile den Aufbau mit Frostschutzkies, verdichtetem Unterbau und Splittmörtel als grundsätzlich geeignet für Polygonalplatten. Die Fugenbreite von maximal 3 cm ist üblich.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungeeignetem Fugenmörtel, insbesondere bei starren Varianten wie Epoxidharz, können Spannungen entstehen, die zu Rissen in den Platten führen können. Dies gilt besonders, wenn der Unterbau nicht vollständig setzungsfrei ist.
- Trasszementmörtel: Dieser Mörtel ist flexibler als Zementmörtel und reduziert das Risiko von Rissen. Er minimiert zudem Kalkausblühungen.
- Geeigneten Fugenmörtel wählen: Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Polygonalplatten und die empfohlene Fugenbreite. VDW 800 ist ein spezifisches Produkt, aber es gibt Alternativen.
- Sandfuge: Eine Sandfuge ist die einfachste und günstigste Variante, bietet aber keinen Schutz vor Unkraut und ist weniger stabil.
- Epoxidharzfugenmörtel: Dieser Mörtel ist wasserundurchlässig und sehr widerstandsfähig, aber auch starr. Ich rate von der Verwendung ab, wenn Setzungen im Untergrund nicht ausgeschlossen werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben des VDW 800 Fugenmörtels genau und vergleichen Sie diese mit den Eigenschaften von Trasszementmörtel. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Pflasterarbeiten hinzu.
- Trasszement
- Trasszement ist ein Zement, dem Trassmehl zugesetzt wurde. Trassmehl reduziert die Kalkausblühungen und erhöht die Flexibilität des Zements. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Fugenmörtel, Kalkausblühungen.
- Splittmörtel
- Splittmörtel ist ein Gemisch aus Splitt, Zement und Wasser, das als Bettungsmaterial für Pflastersteine und Platten verwendet wird. Er sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Bettungsmaterial, Pflasterarbeiten, Unterbau.
- Epoxidharzfugenmörtel ist ein zweikomponentiger Mörtel, der aus Epoxidharz und einem Härter besteht. Er ist wasserundurchlässig, sehr widerstandsfähig, aber auch starr. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Kunstharzmörtel, Wasserdichtigkeit.
- Frostschutzkies
- Frostschutzkies ist ein Kiesgemisch, das als unterste Schicht im Unterbau verwendet wird, um Frostschäden zu vermeiden. Er ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe. Verwandte Begriffe: Unterbau, Drainage, Frostsicherheit.
- Polygonalplatten
- Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die häufig für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen ein natürliches Aussehen. Verwandte Begriffe: Natursteinplatten, Pflasterarbeiten, Terrassenbau.
- Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert Unkrautwachstum. Verwandte Begriffe: Trasszement, Epoxidharzfugenmörtel, Zementmörtel.
- VDW 800
- VDW 800 ist ein spezifischer Fugenmörtel, wahrscheinlich ein Produktname. Die genauen Eigenschaften sind herstellerabhängig. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter zu prüfen. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Pflasterarbeiten, Produktname.
- Welche Vorteile hat Trasszementmörtel gegenüber normalem Zementmörtel?
Trasszementmörtel enthält Trassmehl, das die Bildung von Kalkausblühungen reduziert und die Flexibilität des Mörtels erhöht. Dadurch ist er besser geeignet für Natursteinplatten und reduziert das Risiko von Rissen. - Kann ich Epoxidharzfugenmörtel für Polygonalplatten verwenden?
Ich rate davon ab, Epoxidharzfugenmörtel ist sehr hart und unflexibel. Wenn es zu Bewegungen im Untergrund kommt, können Spannungen entstehen, die zu Rissen in den Platten führen. - Wie lange dauert es, bis ein Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. - Was ist Splittmörtel und wozu dient er?
Splittmörtel ist ein Gemisch aus Splitt, Zement und Wasser. Er dient als Bettungsmaterial für die Platten und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. - Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen?
Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Fugensand mit Unkrauthemmer. Alternativ können Sie einen wasserdurchlässigen Fugenmörtel verwenden, der das Unkrautwachstum reduziert. - Welche Fugenbreite ist ideal für Polygonalplatten?
Die ideale Fugenbreite hängt von der Größe und Form der Platten ab. In der Regel liegt sie zwischen 1 und 3 cm. Beachten Sie die Herstellerangaben des Fugenmörtels. - Was ist bei der Verdichtung des Frostschutzkies zu beachten?
Der Frostschutzkies muss lagenweise verdichtet werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Rüttelplatte und achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung. - Wie kann ich Risse in den Fugen vermeiden?
Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der Bewegungen im Untergrund ausgleichen kann. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
- Fugenmörtel Vergleich: Trasszement vs. Epoxidharz
Vor- und Nachteile verschiedener Fugenmörtel für Polygonalplatten. - Unterbau für Polygonalplatten: Aufbau und Verdichtung
Anleitung für einen stabilen Unterbau, um Setzungen zu vermeiden. - Reinigung und Pflege von Polygonalplatten
Tipps zur Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer zu verlängern. - Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
Wichtige Aspekte der Drainage, um Frostschäden vorzubeugen. - Natursteinplatten verlegen: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Natursteinplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VDW, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster einreihig verfugen: Welcher Fugenmörtel ist der beste? Verarbeitung, Kosten & Tipps
- … Granitpflaster einreihig verfugen: Welchen Fugenmörtel verwenden? Infos zu Verarbeitung, Kosten & Tipps für langlebige Pflasterfugen. Jetzt …
- … Granitpflaster, Pflasterfugen, Fugenmörtel, Verfugen, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Außengestaltung, VDW850, Romex …
- … Granitpflaster einreihig verfugen: Welcher Fugenmörtel ist der beste? Verarbeitung, Kosten & Tipps …
- … Es gibt ja die schönen Pflasterfugenmörtel wie z.B. vdw850 oder Romex. die sind ja scheinbar ganz …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl des Fugenmörtels für Ihr Granitpflaster folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Art des Fugenmörtels: …
- … Sie auf eine ausreichende Verarbeitungszeit, besonders bei größeren Flächen. Produkte wie VDW850 oder Romex sind bekannt, aber es gibt auch Alternativen. …
- … Fugenmörtel …
- … Fugenmörtel ist ein Baustoff, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen, …
- … VDW850 …
- … VDW850 ist ein spezieller Fugenmörtel für Pflasterflächen, der sich durch …
- … Er wird häufig für stark beanspruchte Flächen verwendet.Verwandte Begriffe: Romex, Pflasterfugenmörtel, Kunstharzmörtel. …
- … Romex ist ein Hersteller von Fugenmörteln und anderen …
- … Romex sind bekannt für ihre hohe Qualität und einfache Verarbeitung.Verwandte Begriffe: VDW850, Pflasterfugenmörtel, Kunstharzmörtel. …
- … den Pflastersteinen. Sie werden mit Fugenmörtel verfüllt, um die Stabilität der Pflasterung zu gewährleisten und das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Pflastersteine. …
- … Ein Gummischieber ist ein Werkzeug, das zum Verteilen und Einarbeiten von Fugenmörtel in die Pflasterfugen verwendet wird. Er besteht aus einem Griff …
- … Welche Arten von Fugenmörtel gibt es für Granitpflaster?Es gibt wasserdurchlässige und wasserundurchlässige Fugenmörtel. …
- … Wie lange dauert die Verarbeitung von Fugenmörtel?Die Verarbeitungszeit variiert je nach Produkt. Einige Mörtel, wie VDW850, …
- … Was kostet Fugenmörtel für Granitpflaster?Die Kosten variieren je nach Art und Menge des …
- … Wasser aus und lassen Sie sie leicht antrocknen, bevor Sie den Fugenmörtel einbringen. …
- … Wie bringe ich den Fugenmörtel richtig ein?Verteilen Sie den …
- … Fugenmörtel gleichmäßig über die Pflasterfläche und arbeiten Sie ihn mit einem Gummischieber …
- … Wie lange muss der Fugenmörtel aushärten?Die Aushärtezeit variiert je nach Produkt und Witterungsbedingungen. In der …
- … Fugenmörtel: Teilmengen anmischen für einreihiges Pflaster …
- … Granitpflaster einreihig verfugen: Fugenmörtel-Tipps …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- … Art des Fugenmörtels: Unterschiedliche Fugenmörtel haben unterschiedliche Farbpigmente. …
- … Der Raum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Die Fuge dient dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen …
- … von Wasser zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbreite, Verfugung. …
- … Fugenmörtel …
- … Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fliesenfugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.Verwandte Begriffe: …
- … Ein Fugenmörtel mit erhöhter Elastizität, der besonders für Bereiche mit starken Temperaturschwankungen oder …
- … Ein besonders widerstandsfähiger Fugenmörtel, der chemikalienbeständig und wasserdicht ist. Er wird häufig in gewerblichen Bereichen …
- … Fliesenfugen kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Art des Fugenmörtels, das Wasser-Zement-Verhältnis beim Anmischen, die Trocknungsbedingungen und die verwendeten Reinigungsmittel. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VDW, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "VDW, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VDW, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VDW, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
Suche nach: VDW 800: Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: VDW 800, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement, Epoxidharz, Splittmörtel, Fugen, Pflaster, Terrassenbau
