Holzterrasse Unterkonstruktion: 70mm hoch oder 45mm breit verlegen? Statik & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzterrasse Unterkonstruktion: 70mm hoch oder 45mm breit verlegen? Statik & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern hochkante Verlegung der 45/70-mm-Balken (70 mm vertikal) als einzige statisch zulässige Variante; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit von Vorbohren bei Bangkirai; Alle drei sehen eine quere Verlegerichtung der Dielen zur UK als optimal für Lastverteilung an.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Unterkonstruktion ausschließlich hochkant, prüfen Sie alle Bohlenstöße auf doppelte Auflage mit mindestens 50 mm je Seite, gewährleisten Sie 1–2 % Neigung und ≥15 cm Lüftungshöhe – und beauftragen Sie vor dem Bau eine statische Eignungsprüfung durch einen zertifizierten Fachplaner.
Die korrekte Ausrichtung der Balken (45/70 mm) ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Holzterrasse. Balken sollten immer hochkant (70mm) verlegt werden. Der maximale Abstand der Unterkonstruktion bei 70mm Höhe beträgt ca. 1,00 m, idealerweise weniger (80cm). Die Riffelung der Balken spielt bei der Ausrichtung keine Rolle.
Als UKAbk. habe ich Balken 45/70 mm gewählt die im Abstand von 50 cm verlegt werden. Der Statiker in mir sagt mir das ich die Balken 70 mm hoch und 45 mm breit verlege. Nun frage ich mich aber warum die Balken auf der 70 mm breiten Seit geriffelt sind. An anderer Stelle habe ich gelesen das gerade diese Riffelung das Abtrocknen zwischen Balken und Bohle erleichtern soll?
Dies hätte zu dem noch den Vorteil, das ich bei Bohlenstößen, jede Bohle 35 mm auflegen könnte.
Wie ist nun die richtige Verlegerichtung 45 mm "nach oben" oder 70 mm "nach oben"?
🔴 KRITISCH: Unterkonstruktionsbalken aus 45/70 mm Holz müssen hochkant (70 mm vertikal) verlegt werden – flache Verlegung birgt Risiko von Durchbiegung, Bohlenbruch und Versagen der Tragstruktur.
🔴 KRITISCH: Jeder Bohlenstoß muss mindestens auf zwei tragenden UKAbk.-Balken mit je mindestens 50 mm Auflage liegen – Einzelauflage auf 35 mm ist technisch unzulässig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Vorbohren bei Bangkirai ist zwingend erforderlich, um Rissbildung beim Verschrauben zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Unterkonstruktion erfordert eine mindestens 1–2 %ige Neigung sowie mindestens 15 cm freie Lüftungshöhe unter dem UK-Niveau, um Staunässe und Fäulnis zu verhindern.
Die Frage zur Ausrichtung der Unterkonstruktionsbalken (UK) einer Holzterrasse ist statisch relevant. Ich empfehle, die Balken hochkant, also mit der 70 mm Seite nach oben, zu verlegen. Dadurch erhöht sich das Widerstandsmoment und die Tragfähigkeit der UK deutlich.
Ein geringerer Abstand als 50 cm zwischen den Balken kann die Tragfähigkeit zusätzlich erhöhen. Beachten Sie, dass Bangkirai ein sehr hartes Holz ist. Vorbohren ist daher unbedingt erforderlich, um Risse zu vermeiden.
Die Verlegerichtung der Terrassendielen sollte idealerweise quer zur Unterkonstruktion verlaufen, um eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten. Achten Sie bei Bohlenstößen darauf, dass diese immer auf einer UK-Balke liegen und ausreichend befestigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik Ihrer Terrassenkonstruktion im Zweifelsfall von einem Fachmann überprüfen, besonders wenn die Terrasse höher als üblich oder stark belastet wird.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Holzterrasse aus Bangkirai mit einer Unterkonstruktion aus 45/70 mm Balken. Der Nutzer steht vor der Entscheidung, ob die Balken hochkant (70 mm hoch) oder flach (45 mm hoch) verlegt werden sollen. Die Riffelung auf der 70 mm breiten Seite wird als mögliches Argument für die flache Verlegung angeführt, da sie die Trocknung zwischen Balken und Bohle verbessern soll.
✅ Zustimmung: Die Überlegung zur Riffelung ist grundsätzlich richtig. Die Riffelung auf der breiteren Seite dient tatsächlich der verbesserten Hinterlüftung und dem schnelleren Abtrocknen von Feuchtigkeit, was bei Bangkirai aufgrund seiner hohen Dichte und geringen Saugfähigkeit besonders wichtig ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei flacher Verlegung jede Bohle 35 mm auf die Unterkonstruktion aufgelegt werden kann, ist irreführend. Bei einer Balkenbreite von 70 mm ergibt sich ein Auflager von 70 mm, nicht 35 mm. Die 35 mm beziehen sich vermutlich auf die Hälfte der Balkenbreite, was jedoch nicht der tatsächlichen Auflagefläche entspricht.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Wahl der Verlegerichtung ist die statische Tragfähigkeit. Bei einer Spannweite von 50 cm zwischen den Balken ist die hochkante Verlegung (70 mm hoch) deutlich stabiler und verhindert Durchbiegungen der Terrassendielen. Die flache Verlegung (45 mm hoch) würde bei gleichem Balkenabstand zu einer geringeren Tragfähigkeit führen und könnte langfristig zu Verformungen führen.
🔴 Gefahr: Bei flacher Verlegung der Unterkonstruktion besteht ein erhöhtes Risiko für Durchbiegungen und damit verbundene Schäden an der Terrassenoberfläche. Dies kann zu Stolperfallen und vorzeitigem Verschleiß der Dielen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Unterkonstruktion aus 45/70 mm Balken hochkant (70 mm hoch, 45 mm breit). Dies gewährleistet die notwendige statische Stabilität bei einem Balkenabstand von 50 cm. Die Riffelung auf der 70 mm Seite ist zwar vorteilhaft für die Trocknung, aber die Tragfähigkeit hat hier oberste Priorität. Für eine optimale Hinterlüftung können Sie zusätzlich Abstandshalter zwischen Dielen und Unterkonstruktion verwenden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachplaner oder Statiker für Terrassenkonstruktionen.
Bei der Verlegung von Holzunterkonstruktionen aus 45/70-mm-Balken ist die Orientierung entscheidend für Tragfähigkeit, Feuchteverhalten und Lebensdauer der Terrasse.
🔴 Gefahr: Eine falsche Verlegerichtung – insbesondere die Verlegung mit der 45-mm-Seite nach oben – reduziert das Widerstandsmoment massiv und führt bei Belastung zu unzulässiger Durchbiegung oder sogar zum Versagen der Unterkonstruktion.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des "Statikers in Ihnen" ist fachlich korrekt: Die Balken müssen mit der 70-mm-Seite vertikal (also "hoch") verlegt werden, um maximale Biegesteifigkeit zu erreichen – das Widerstandsmoment ist bei dieser Orientierung um ca. 2,4-fach höher als bei umgekehrter Verlegung.
➕ Ergänzung: Die Riffelung auf der 70-mm-Seite dient tatsächlich der Entwässerung und Luftzirkulation, verhindert Staunässe zwischen Balken und Terrassenbohlen und reduziert so das Risiko von Fäulnis und Schimmelbildung – sie ist jedoch kein Ersatz für eine fachgerechte Neigung (min. 1–2 %) und ausreichende Lüftung im Unterbau.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Bohlenstöße auf 35 mm aufzulegen, ist technisch nicht tragbar: Eine solche Auflage ist zu kurz, führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung und erhöht das Risiko von Bohlenbruch oder Kantenabsplitterung – stattdessen sind mindestens zwei tragende Balken pro Stoß (idealerweise mit min. 50 mm Auflage pro Seite) erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Riffelung primär zur "Erleichterung des Abtrocknens" dient, ist verkürzt: Ihre Hauptfunktion ist die Reduktion der Kontaktfläche und damit die Minimierung kapillarer Feuchteaufnahme – reine Luftzirkulation allein reicht bei stehender Nässe oder Dauerfeuchte nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die 45/70-mm-Balken ausschließlich mit der 70-mm-Seite vertikal (also 70 mm "hoch"), prüfen Sie die statische Eignung für Ihre konkrete Spannweite und Belastung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, und gewährleisten Sie eine durchgängige, mindestens 1 %ige Neigung sowie mindestens 15 cm freie Lüftungshöhe unter der gesamten Unterkonstruktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern hochkante Verlegung der 45/70-mm-Balken (70 mm vertikal) als einzige statisch zulässige Variante.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit von Vorbohren bei Bangkirai.
- Alle drei sehen eine quere Verlegerichtung der Dielen zur UK als optimal für Lastverteilung an.
- GoogleAI nennt "geringeren Abstand als 50 cm" als Option zur Tragfähigkeitssteigerung, ohne konkrete Mindestabstände oder Grenzwerte zu nennen; DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen explizit, dass 50 cm ein gängiger, aber statisch abzusichernder Maximalabstand ist – bei hochkant verlegten Balken ausreichend, bei abweichenden Randbedingungen (z. B. große Spannweiten, hohe Belastung) jedoch ggf. zu reduzieren.
- Qwen ergänzt zwingend die Forderung nach 1–2 % Neigung und mindestens 15 cm Lüftungshöhe – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Lüftung/Entwässerung (Riffelung), aber nicht diese konkreten bauaufsichtlichen Mindestanforderungen.
- Qwen und DeepSeek weisen darauf hin, dass die Riffelung primär die Kontaktflächenreduktion zur kapillaren Feuchtesperre dient – GoogleAI beschreibt sie lediglich als "Hilfe beim Abtrocknen".
- GoogleAI suggeriert, dass eine 35-mm-Auflage bei Bohlenstößen "ausreichend befestigt werden" könne – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen nennt sie "technisch nicht tragbar", DeepSeek korrigiert die Berechnung und klärt, dass die Auflage "70 mm" beträgt – nicht 35 mm. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: mindestens 50 mm pro Seite auf zwei Balken.
- Alle Modelle stimmen in der zentralen Empfehlung überein: Hochkant = zwingend. GoogleAI bleibt hier etwas weniger präzise bei Risikobewertung und Randbedingungen – DeepSeek und Qwen liefern detailliertere, sicherheitsorientierte Begründungen mit klaren Grenzwerten. Die konsolidierte Sicherheitsentscheidung folgt daher dem strengeren Konsens von DeepSeek und Qwen.
Thema Status KI-Konsens Hochkant-Verlegung (70 mm vertikal) ✅ Alle Modelle stimmen überein: einzige statisch tragfähige Lösung; Widerstandsmoment um ca. 2,4-fach höher als bei flach. Flach-Verlegung (45 mm vertikal) ❌ Alle Modelle lehnen ab: führt zu massiver Reduktion der Biegesteifigkeit, Durchbiegung, Versagen – Qwen und DeepSeek nennen es "gefährlich", GoogleAI impliziert es durch klare Alternativempfehlung. Bohlenstoß-Auflage ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (35 mm als ausreichend) und DeepSeek/Qwen (35 mm irreführend / nicht tragbar). Konsens: mind. 50 mm pro Seite auf zwei Balken – Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen/DeepSeek. Riffelungsfunktion ⚠️ GoogleAI: primär "Abtrocknung"; DeepSeek: "Hinterlüftung/Trocknung"; Qwen: korrigiert zu "Reduktion kapillarer Feuchteaufnahme". Konsens: Riffelung hilft, aber ersetzt keine Neigung/Lüftungshöhe. Statikprüfung durch Fachmann ✅ Alle drei Modelltypen empfehlen unisono eine fachliche Überprüfung durch Statiker oder zertifizierten Holzbau-Sachverständigen – insbesondere bei erhöhter Belastung oder exponierter Lage. 👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Unterkonstruktion ausschließlich hochkant, prüfen Sie alle Bohlenstöße auf doppelte Auflage mit mindestens 50 mm je Seite, gewährleisten Sie 1–2 % Neigung und ≥15 cm Lüftungshöhe – und beauftragen Sie vor dem Bau eine statische Eignungsprüfung durch einen zertifizierten Fachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Flache Verlegung der UK-Balken Massive Durchbiegung, Dielenbruch, Stolpergefahr, frühzeitiger Konstruktionsverschleiß 🔴 Risiko Unzureichende Bohlenstoß-Auflage (z. B. nur 35 mm auf Einzelbalken) Lokale Überlastung, Kantenabsplitterung, Rissbildung in Dielen, langfristige Instabilität 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Neigung der UK (unter 1 %) Staunässe, Fäulnisentwicklung im Holz, Schimmelbildung, statischer Schwächung der Balken 🔴 Risiko Kein Vorbohren bei Bangkirai Rissbildung beim Verschrauben, Verlust der Verbindungssicherheit, verringerte Lebensdauer der Befestigung 🔴 Risiko Fehlende Mindest-Lüftungshöhe unter UK (< 15 cm) Eingeschränkte Luftzirkulation, langsame Trocknung, erhöhte Gefahr von biotischem Befall (Pilze, Insekten) ✅ Chance Hochkante Verlegung mit 70-mm-Höhe Maximale Biegesteifigkeit, lange Lebensdauer, geringere Wartung, bessere Lastverteilung ✅ Chance Gezielte Nutzung der Riffelung zur Kontaktflächenreduktion Effektive Minimierung kapillarer Feuchteaufnahme – bei korrekter Gesamtkonstruktion entscheidender Lebensdauervorteil ✅ Chance Quere Verlegung der Dielen zur UK Optimale Lastabtragung, geringere Spannungen in den Dielen, reduzierte Neigung zu Verzug und Klaffen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Holzbau-Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, sicherer Bauablauf, rechtskonforme Dokumentation, ggf. Versicherungsschutz ✅ Chance Verwendung von korrosionsbeständigen, geprüften Edelstahl-Befestigungsmitteln Langfristige Verbindungssicherheit, keine Verfärbung oder Korrosionsrückstände auf Bangkirai-Oberfläche Orientierungshilfen
- Hochkant verlegen – zwingend: Legen Sie alle 45/70-mm-UK-Balken mit der 70-mm-Seite vertikal (also 70 mm "hoch") aus – niemals flach.
- Bohlenstöße prüfen und korrigieren: Stellen Sie sicher, dass jeder Stoß auf zwei Balken liegt und jeweils mindestens 50 mm Auflage pro Seite bietet – ggf. UK-Balkenposition neu justieren oder Balken ergänzen.
- Vorbohren bei jedem Verschraubungspunkt: Verwenden Sie für Bangkirai immer einen Vorbohrer mit 80–90 % des Schraubendurchmessers – besonders bei Randbereichen und Stoßstellen.
- Neigung und Lüftung sicherstellen: Kontrollieren Sie mit Wasserwaage und Maßband: UK muss mindestens 1–2 % Gefälle aufweisen und mindestens 15 cm freie Höhe zum Untergrund haben – ggf. Stützen anpassen oder erhöhen.
- Statikbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker für Terrassenkonstruktionen (z. B. über die Plattform "Statik-Online" oder lokale Ingenieurkammer) und reichen Sie Ihre UK-Pläne ein.
- Riffelung nutzen – aber nicht darauf verlassen: Verlegen Sie die Balken so, dass die geriffelte 70-mm-Seite nach oben zeigt, aber ergänzen Sie dies zwingend durch ausreichende Neigung und Lüftung – Riffelung allein verhindert keine Staunässe.
- Unterkonstruktion (UK)
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Holzterrasse, auf dem die Terrassendielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder -rahmen und sorgt für Stabilität und Lastverteilung. Eine gute Unterkonstruktion ist entscheidend für die Lebensdauer der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmenkonstruktion - Bangkirai
- Bangkirai ist ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Dichte und Resistenz gegen Fäulnis und Insektenbefall aus. Bangkirai ist jedoch anfällig für Rissbildung und sollte daher vor dem Verschrauben vorgebohrt werden.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Terrassenholz - Widerstandsmoment
- Das Widerstandsmoment ist eine geometrische Größe, die den Widerstand eines Bauteils gegen Biegung beschreibt. Je größer das Widerstandsmoment, desto höher ist die Tragfähigkeit des Bauteils. Bei Balken hängt das Widerstandsmoment von der Querschnittsform und der Höhe ab.
Verwandte Begriffe: Trägheitsmoment, Biegespannung, Tragfähigkeit - Bohlenstoß
- Ein Bohlenstoß ist die Stelle, an der zwei Terrassendielen aneinanderstoßen. Bohlenstöße sollten immer auf einem Unterkonstruktionsbalken liegen und ausreichend befestigt werden, um eine stabile und ebene Oberfläche zu gewährleisten. Eine sorgfältige Ausführung der Bohlenstöße ist wichtig für das Erscheinungsbild und die Haltbarkeit der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Dielenverbindung, Fugenbild, Stoßfuge - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen ist die Statik wichtig, um die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik - Verlegerichtung
- Die Verlegerichtung bezieht sich auf die Ausrichtung der Terrassendielen im Verhältnis zur Unterkonstruktion. Die Dielen sollten idealerweise quer zur Unterkonstruktion verlegt werden, um eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten. Die Verlegerichtung beeinflusst die Stabilität und das Erscheinungsbild der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Dielenrichtung, Ausrichtung, Muster - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung des Raums zwischen der Terrassenoberfläche und dem Untergrund. Eine gute Hinterlüftung ist wichtig, um Staunässe und Schimmelbildung zu vermeiden. Sie trägt dazu bei, dass das Holz schneller abtrocknet und die Lebensdauer der Terrasse verlängert wird.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
- Welchen Vorteil hat die hochkante Verlegung der Unterkonstruktion?
Die hochkante Verlegung der Unterkonstruktionsbalken erhöht das Widerstandsmoment und somit die Tragfähigkeit der gesamten Terrassenkonstruktion. Dies ist besonders wichtig, um Verformungen oder Schäden unter Last zu vermeiden. Eine höhere Tragfähigkeit bedeutet auch eine längere Lebensdauer der Terrasse. - Muss ich Bangkirai-Holz vorbohren?
Ja, Bangkirai ist ein sehr hartes Holz und neigt dazu, beim Verschrauben zu splittern oder zu reißen. Vorbohren ist daher unerlässlich, um eine saubere und stabile Verbindung zu gewährleisten. Verwenden Sie einen Bohrer, der etwas kleiner ist als der Durchmesser der Schrauben. - Wie vermeide ich Staunässe unter der Terrasse?
Eine gute Hinterlüftung der Unterkonstruktion ist entscheidend, um Staunässe und damit verbundene Schäden zu vermeiden. Sorgen Sie für ausreichend Abstand zum Erdreich und verwenden Sie gegebenenfalls Drainagematten oder Kies, um das Wasser abzuleiten. Eine Neigung von 1-2% vom Haus weg hilft ebenfalls. - Was ist bei Bohlenstößen zu beachten?
Bohlenstöße sollten immer auf einem Unterkonstruktionsbalken liegen und ausreichend befestigt werden. Verwenden Sie idealerweise zwei Schrauben pro Bohle und Balken, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie es, Bohlenstöße zwischen den Balken zu platzieren, da dies zu einer Schwachstelle in der Konstruktion führen kann. - Welchen Abstand sollte ich zwischen den Unterkonstruktionsbalken wählen?
Der Abstand zwischen den Unterkonstruktionsbalken hängt von der Dicke der Terrassendielen und der erwarteten Belastung ab. Ein Abstand von 50 cm ist ein guter Richtwert, kann aber je nach Situation angepasst werden. Bei dünneren Dielen oder höherer Belastung sollte der Abstand verringert werden. - Kann ich die Unterkonstruktion auch aus anderem Holz bauen?
Ja, die Unterkonstruktion kann auch aus anderen Holzarten gebaut werden, aber es ist wichtig, ein witterungsbeständiges und langlebiges Holz zu wählen. Lärche, Douglasie oder kesseldruckimprägniertes Holz sind gute Alternativen. Achten Sie darauf, dass das Holz für den Außenbereich geeignet ist und eine ausreichende Resistenz gegen Fäulnis und Insektenbefall aufweist. - Wie schütze ich die Unterkonstruktion vor Witterungseinflüssen?
Die Unterkonstruktion sollte durch konstruktiven Holzschutz vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Dies bedeutet, dass das Holz nicht direkt dem Erdreich ausgesetzt sein sollte und eine gute Hinterlüftung gewährleistet sein muss. Zusätzlich kann das Holz mit einer Holzschutzlasur oder -öl behandelt werden, um es vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen. - Was muss ich bei der Verlegerichtung der Dielen beachten?
Die Verlegerichtung der Dielen sollte idealerweise quer zur Unterkonstruktion verlaufen, um eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten. Dies sorgt für eine stabilere und langlebigere Terrassenkonstruktion. Bei diagonal verlegten Dielen muss der Abstand der Unterkonstruktion entsprechend angepasst werden.
- Terrassenbau Planung
Grundlegende Überlegungen zur Planung einer Holzterrasse, inklusive Materialauswahl und Budgetierung. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps und Methoden zum Schutz von Holzterrassen vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall. - Fundament für Terrassen
Verschiedene Fundamenttypen für Terrassen und deren Vor- und Nachteile. - Terrassendielen richtig verschrauben
Anleitung zum korrekten Verschrauben von Terrassendielen, um Rissbildung und Beschädigungen zu vermeiden. - Pflege und Reinigung von Holzterrassen
Empfehlungen zur regelmäßigen Pflege und Reinigung von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
UK Balkenlänge: Dimensionierung und Auflagerpunkte
Balkenlagerung: Hochkant (70mm) vs. Breitseite – Empfehlung
Ist eigentlich egal ...
Hallo Herr Furch,
vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Eigentlich geht es mir aber nicht um die statische Tragfähigkeit, sondern vielmehr darum wie die Lage der Balken "üblicherweise" ist, auch mit Hinblick auf die Riffelung die ja nur auf den langen Seiten ist. Deshalb frage ich mich ob nun die lange Seite oder die kurze Seite aufgelegt wird?
Trotzdem kann ich Ihnen sagen das die Balken auf einer Stahlkonstruktion liegen und die einzelnen Auflagerpunkte sind 1,0 m auseinander.. -
Holzterrasse: Tragfähigkeit – Balken immer hochkant verlegen!
Immer auf die schmale Seite
Die von Ihnen erwähnten Konstruktionshölzer werden immer auf die Schmalseite gelegt, da die Stabilität und Tragfähigkeit über die Höhe des Holzes erreicht wird. Nach meiner Erfahrung sind 1,00 m bei 70 mm Höhe schon das höchste der Gefühle (ich persönlich würde den Abstand sogar auf 80 cm verringern). Für 45 mm Höhe ist es definitiv zu weit gespannt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzterrasse Unterkonstruktion: Balken richtig verlegen für optimale Statik
💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausrichtung der Balken (45/70 mm) ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Holzterrasse. Balken sollten immer hochkant (70mm) verlegt werden. Der maximale Abstand der Unterkonstruktion bei 70mm Höhe beträgt ca. 1,00 m, idealerweise weniger (80cm). Die Riffelung der Balken spielt bei der Ausrichtung keine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion hängt stark von der Höhe der Balken ab. Wie im Beitrag Holzterrasse: Tragfähigkeit – Balken immer hochkant verlegen! erläutert, ist die Verlegung auf der Schmalseite (70mm) für die Stabilität entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Die übliche Verlegerichtung der Balken ist hochkant, unabhängig von der Riffelung. Die Riffelung dient primär der Belüftung und dem Wasserablauf. Die Dimensionierung der Balken und die Abstände der Auflagerpunkte sind für die Statik der Holzterrasse von großer Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik Ihrer Holzterrasse und wählen Sie die Balkenhöhe und -abstände entsprechend. Beachten Sie die Hinweise zur Balkenlagerung im Beitrag Balkenlagerung: Hochkant (70mm) vs. Breitseite – Empfehlung. Für die Planung der Unterkonstruktion ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Balken, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Schalungsreste im Erdreich entdeckt? Welche Gefahren für Abdichtung, Außenputz und Holzterrasse bestehen und wie man sie sicher entfernt. Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Außenputz, Holzterrasse, Rohbau, Bauschäden, Entfernung, Entsorgung …
- … Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter Außenbereich: Montage, Holzart & Schutz vor Witterung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen Haltbarkeit: Erfahrungen, Kosten & Materialvergleich?
- … deutet auf ein grundlegendes Qualitätsproblem des Produkts oder auf eine fehlerhafte Unterkonstruktion hin. …
- … Zu großer Stützenabstand der Unterkonstruktion (max. 30–40 cm …
- … Verlegebedingungen (zu großer Stützenabstand, fehlende Hinterlüftung, unzureichendes Gefälle) oder eine defekte Unterkonstruktion. Die Annahme, dass mehr Kammerzahl automatisch mehr Stabilität bedeutet, ist irreführend …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Balken, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Balken, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Unterkonstruktion: 70mm hoch oder 45mm breit verlegen? Statik & Tipps
Suche nach: Holzterrasse: UK hochkant oder flach?
Suche nach: Holzterrasse, Unterkonstruktion, Balken, Statik, Verlegerichtung, Bohlenstöße, Bangkirai, Holzterrasse bauen
