Balkon abdichten: Rissüberbrückende Beschichtung für Beton - Polyurethan oder Epoxidharz?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen rissüberbrückenden Beschichtung für einen Betonbalkon, wobei Polyurethan (PU) und Epoxidharz (EP) als Optionen betrachtet werden. Wichtig ist die UV-Beständigkeit der Beschichtung, die bei Epoxidharz durch eine zusätzliche PU-Versiegelung erreicht werden muss. Die Flexibilität der Beschichtung ist entscheidend, um Rissen im Beton entgegenzuwirken. Remmers Beschichtung PH wird als Beispiel für eine flexible Beschichtung genannt. Die Eignung zur Selbstdurchführung wird in Frage gestellt.
unseren Balkon (Beton undbehandelt) möchte ich mit einer Beschichtung versehen, weil das Mauerwerk innen an der Verbindungsstelle bei Regen feucht wird.
Auf dem Markt sind verschieden Materialien erhältlich. Ich möchte eine rissüberbrückendes Material, welches trittfest ist, da kein Fliesenbelag vorgesehen ist.
Ich bin nun auf Material auf Polyurethanbasis gestoßen und auf Epoxidharzbasis (z.B. von PCI).
Was für ein Material hat die besseren Eigenschaften und eignet sich vor allem für den Selbstbauer.
Vielleicht kann jemand helfen.
Schon mal vielen Dank für die Antworten
C. Vitzthum
🔴 KRITISCH: Vor jeder Beschichtung muss die Ursache der Feuchtigkeit (Riss, falsches Gefälle, fehlende/defekte Anschlussabdichtung) durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur identifiziert und behoben werden.
🔴 KRITISCH: Eine reine Oberflächenbeschichtung (PU oder EP) ist keine dauerhafte Abdichtung – es fehlt die normkonforme, rückstauwasserdichte Dichtungsebene inkl. fachgerechter Randanschlüsse, Aufkantungen und Entwässerungssystem.
⚠️ WICHTIG: Polyurethan- und Epoxidharz-Systeme sind im Außenbereich nur bei UV-stabilisierter, für den Dauereinsatz zugelassener Ausführung sowie bei vollständiger Trockenheit des Betonuntergrunds (≤ 4 % Restfeuchte) einsetzbar.
⚠️ WICHTIG: Eigenleistung ist bei Anschlussfugen, Ecken, Aufkantungen und Entwässerungsbereichen ausgeschlossen – diese Details müssen zwingend durch eine fachlich geprüfte Abdichtungsfirma ausgeführt werden.
Ich empfehle für die Balkonabdichtung folgende Materialien, die rissüberbrückend und trittfest sind:
- Polyurethan (PU) Beschichtungen: Diese sind flexibel und gut rissüberbrückend.
- Epoxidharz Beschichtungen: Diese sind sehr widerstandsfähig, aber weniger flexibel als PU.
- Flüssigkunststoff: Bietet eine nahtlose Abdichtung und ist in verschiedenen Varianten erhältlich.
Wichtig ist, dass der Untergrund (Beton) sauber, trocken und tragfähig ist. Eine Grundierung kann die Haftung der Beschichtung verbessern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden am Mauerwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende Material auszuwählen und die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen unbehandelten Betonbalkon mit einer rissüberbrückenden Beschichtung zu versehen, um eindringende Feuchtigkeit an der Verbindungsstelle zum Mauerwerk zu stoppen. Der Nutzer erwägt Materialien auf Polyurethan- oder Epoxidharzbasis und plant eine Eigenleistung. Diese Situation birgt mehrere fachliche und sicherheitsrelevante Aspekte, die einer kritischen Prüfung bedürfen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine rissüberbrückende und trittfeste Beschichtung zu wählen, ist für die genannte Problemstellung fachlich richtig. Beide genannten Materialgruppen, Polyurethan (PURAbk.) und Epoxidharz (EP), sind grundsätzlich für die Abdichtung von Balkonen geeignet, wobei PUR-Systeme oft elastischer und damit rissüberbrückender sind als reine EP-Beschichtungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Beschichtung das Problem der Feuchtigkeit im Mauerwerk dauerhaft löst, ist zu kurz gegriffen. Feuchtigkeit an der Verbindungsstelle deutet auf einen mangelhaften oder fehlenden Anschluss der Balkonabdichtung an die Hauswand hin. Eine reine Oberflächenbeschichtung ohne fachgerechte Ausbildung von Randanschlüssen, Aufkantungen und Abdichtungsbändern wird das Problem nicht nachhaltig beheben.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Vorbereitung des Untergrunds. Beton muss frei von losen Teilen, ölfrei und ausreichend trocken sein. Zudem ist die Verträglichkeit der Materialien zu prüfen. Für den Selbstbauer ist ein PUR-System oft einfacher zu verarbeiten, da es unempfindlicher gegen Untergrundfeuchte ist. Allerdings erfordern beide Systeme höchste Sorgfalt bei der Mischung und Applikation. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Entwässerung: Das Gefälle des Balkons muss ausreichend sein, damit kein Wasser stehen bleibt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Abdichtung der Anschlussfuge zwischen Balkonplatte und Hauswand. Wird diese Fuge nicht fachgerecht mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. hybridem Dichtstoff) und einem geeigneten Klebeband abgedichtet, kann weiterhin Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen, was zu massiven Bauschäden und Schimmelbildung im Innenraum führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Beschichtung einen zertifizierten Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und ein System aus Abdichtung und Beschichtung planen. Für die Eigenleistung empfehle ich, sich auf die Vorbereitung (Reinigung, Grundierung) zu beschränken und die kritischen Anschlussdetails vom Fachmann ausführen zu lassen. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Balkon aus Beton mit sichtbarer Feuchtigkeit im Innenbereich an der Anschlussstelle – ein klassisches Zeichen für eine durchgehende Dichtigkeitsstörung, die wahrscheinlich durch Risse, fehlende oder defekte Anschlussdetails (z. B. bei der Balkonplatte zur Außenwand) oder unzureichende Neigung verursacht wird.
🔴 Gefahr: Eine reine Oberflächenbeschichtung – egal ob Polyurethan oder Epoxidharz – kann keine bestehende Feuchtigkeit im Mauerwerk beseitigen und verschleiert bei fehlender Ursachenanalyse das eigentliche Problem: Wasserdruck von außen, kapillare Aufnahme oder fehlende horizontale Sperrschicht.
⚠️ Korrektur: Weder Polyurethan noch Epoxidharz sind für den Außenbereich langfristig geeignet, wenn sie nicht als Teil eines vollständigen, normkonformen Abdichtungssystems (z. B. nach DINAbk. 18195-5 oder DIN EN 1504-2) eingesetzt werden – insbesondere fehlt bei beiden Systemen die notwendige UV-Beständigkeit (Epoxid vergilbt und pulverisiert, Polyurethan kann bei UV-Einwirkung verspröden).
➕ Ergänzung: Rissüberbrückende Eigenschaften allein reichen nicht aus: Entscheidend ist die Dehnfähigkeit, Haftung auf sauberem, trockenem Untergrund, die Verarbeitungstemperatur, die notwendige Vorbehandlung (z. B. Grundierung, Rissvorbehandlung mit Füllmasse) und die Einhaltung der Mindestschichtdicke – alles Faktoren, die bei Eigenleistung häufig unterschätzt werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein rissüberbrückendes Material allein ausreichend sei, ist fachlich falsch: Ein Balkon ist eine hochbeanspruchte, wetterexponierte Fläche mit ständiger mechanischer Belastung, Temperaturwechsel und Wasserstau – hier ist eine dauerhafte Abdichtung nur mit einer vollflächigen, rückstauwasserdichten, wasserdampfdiffusionsfähigen Schicht (z. B. flüssig-applizierte Bitumen-Polymer-Dispersionen oder spezielle Polyurethan-Systeme mit UV-Stabilisatoren) in Kombination mit einer funktionsfähigen Entwässerung möglich.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, eine trittfeste, flächige Beschichtung ohne Fliesenbelag zu realisieren, ist grundsätzlich machbar – jedoch nur bei vollständiger Beseitigung der Feuchteursache, fachgerechter Untergrundvorbereitung und Verwendung eines für den Außenbereich zertifizierten Systems mit Nachweis der Dauerhaftigkeit (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Beschichtung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauingenieur, um die Ursache der Feuchtigkeit (Riss, Anschlussfehler, fehlende Dichtungsebene, Neigungsfehler) zu lokalisieren und zu bewerten – eine Eigenreparatur ohne fachliche Diagnose birgt hohe Risiken für Folgeschäden, Schimmelbildung und Haftungsprobleme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor Maßnahmen – insbesondere zur Identifikation der Feuchteursache.
- Alle stimmen darin überein, dass reine Oberflächenbeschichtungen (PU/EP) allein keine dauerhafte Lösung für die Feuchtigkeit im Mauerwerk darstellen.
- Alle warnen vor schwerwiegenden Folgeschäden bei unsachgemäßer Ausführung: Schimmelbildung, Bauschäden, Haftungsrisiken.
- GoogleAI nennt Materialien ohne fachliche Einschränkung (z. B. "Epoxidharz ist widerstandsfähig"), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf UV-Unbeständigkeit und mangelnde Langzeittauglichkeit von Epoxid im Außenbereich hinweisen.
- GoogleAI verweist allgemein auf "trockenen Untergrund", DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Richtwerten (z. B. ≤ 4 % Restfeuchte) und fordern spezifische Vorbehandlung (Rissfüllung, Grundierung, Entwässerungskontrolle).
- DeepSeek ergänzt den Fokus auf Anschlussdetails (Fuge Balkon/Wand, Dichtstoff, Klebeband) und die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Entwässerung.
- Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN 18195-5, DIN EN 1504-2) und betont die Zulassungspflicht (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) für langfristige Dauerhaftigkeit.
- GoogleAI stellt PU und EP als grundsätzlich geeignete Optionen dar – Qwen widerspricht explizit und nennt beide Systeme ohne UV-Stabilisatoren und normkonformen Systemaufbau als fachlich ungeeignet für den Außenbereich ("Epoxid vergilbt und pulverisiert", "PU kann verspröden").
- GoogleAI sieht Eigenleistung als machbar an, während DeepSeek und Qwen diese bei den kritischen Anschlusspunkten ausdrücklich ausschließen und auf "Fachmann vor Ort" bestehen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenleistung bei Anschlussdetails; ausschließlich zugelassene, UV-stabilisierte Systeme im Rahmen eines normkonformen Abdichtungssystems; Vorabdiagnose durch Sachverständigen ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse vor Maßnahme ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachliche Diagnose durch Sachverständigen/Bauingenieur vor jeglicher Beschichtung. Effektivität reiner Oberflächenbeschichtung ✅ Alle drei Modelle lehnen PU/EP-Beschichtungen als alleinige Lösung ab – sie "verschleiern" das Problem, lösen es nicht. Materialtauglichkeit im Außenbereich ⚠️ GoogleAI stellt PU/EP als geeignet dar; DeepSeek und Qwen warnen vor UV-Belastung, fehlender Langzeitbeständigkeit und fordern UV-stabilisierte, zugelassene Systeme. Eigenleistung bei kritischen Details ❌ GoogleAI lässt Eigenleistung offen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Anschlussfugen, Aufkantungen, Entwässerung müssen durch Fachfirma erfolgen. Normative Einordnung & Zulassung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 18195-5 / DIN EN 1504-2 und die Notwendigkeit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur vor fachlicher Ursachenanalyse; ausschließlich normkonforme, zugelassene Abdichtungssysteme mit vollflächiger Dichtungsebene, fachgerechter Anschlussausbildung und funktionsfähiger Entwässerung durch geprüfte Fachfirma – niemals nur eine Oberflächenbeschichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkte Feuchteursache (z. B. kapillare Aufnahme, fehlende Horizontalsperre) Langfristiger Bauschaden, Schimmel im Innenraum, Verlust der Bausubstanz 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Anschlussabdichtung (Balkon/Wand) Wasserdruckeintritt ins Mauerwerk, massive Feuchteschäden, Haftungsansprüche bei Mietwohnungen 🔴 Risiko Verwendung nicht UV-stabilisierter PU/EP-Systeme im Außenbereich Verspröden, Vergilben, Abplatzungen – Dichtigkeitsverlust nach wenigen Monaten 🔴 Risiko Untergrundfeuchte bei Beschichtung (Beton zu nass) Haftungsverlust, Blasenbildung, vorzeitiger Versagen der Abdichtung 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle oder verstopfte Abläufe Wasserstau, Frostschäden, biologische Verunreinigungen, Beschichtungsversagen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zugelassenem System Dauerhafter Schutz, Wertsteigerung der Immobilie, vermeidbare Folgekosten ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen vor Maßnahme Frühzeitige Schadensbegrenzung, rechtssichere Dokumentation, Versicherungsfähigkeit ✅ Chance Verwendung moderner, wasserdampfdiffusionsfähiger Systeme Langfristige Trockenheit des Mauerwerks, Vermeidung von Schimmel und Salzausblühungen ✅ Chance Professionelle Ausführung aller Anschlussdetails Garantierte Dauerhaftigkeit, Herstellergarantie, Ausschluss von Haftungsrisiken ✅ Chance Klare Abgrenzung von Eigenleistung (nur Grundreinigung/Grundierung) Sicherstellung von Qualität bei kritischen Abschnitten, Reduktion von Fehlerquellen Orientierungshilfen
- Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegleitung e. V. – DGBB) zur Lokalisierung der Feuchtigkeit (Riss, Anschlussfuge, Gefälle, Horizontalsperre).
- Fachfirma für Abdichtung suchen: Beauftragen Sie ausschließlich eine geprüfte Fachfirma mit Nachweis für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195-5) – nicht einen Maler-, Fliesen- oder Allround-Betrieb.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Baupläne, Baujahr, evtl. alte Gutachten, Fotos der Feuchtestellen im Innen- und Außenbereich – diese sind für die Fachfirma zwingend.
- Keine Beschichtung vor Trockenprüfung: Lassen Sie den Betonuntergrund vor Ort mit einem Feuchtemessgerät (Resistenzmethode nach DIN 52612) von der Fachfirma überprüfen – nur bei ≤ 4 % Restfeuchte ist eine Beschichtung zulässig.
- UV-stabilisiertes System verlangen: Bestellen Sie ausdrücklich ein für den Außenbereich zugelassenes, UV-stabilisiertes Abdichtungssystem mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) – keine "Standard-PU-Beschichtung" aus dem Baumarkt.
- Anschlussdetails reservieren: Vereinbaren Sie schriftlich, dass alle Anschlussfugen (Balkon/Wand, Aufkantungen, Dachanschlüsse) sowie die Entwässerung durch die Fachfirma ausgeführt werden – Eigenleistung hier ist ausgeschlossen.
- Rissüberbrückung
- Die Fähigkeit eines Materials, Risse im Untergrund zu überdecken, ohne seine Dichtigkeit zu verlieren. Dies ist besonders wichtig bei Bauteilen, die Bewegungen ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Dehnfähigkeit, Flexibilität, Elastizität. - Polyurethan (PU)
- Ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen eingesetzt wird, z.B. als Beschichtung, Dämmstoff oder Klebstoff. PU-Beschichtungen sind elastisch und gut rissüberbrückend.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Elastomer, Beschichtung. - Epoxidharz
- Ein duroplastischer Kunststoff, der für seine hohe Festigkeit und chemische Beständigkeit bekannt ist. Epoxidharz-Beschichtungen sind hart und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Duroplast, Harz, Beschichtung. - Trittfestigkeit
- Die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Abrieb und Beschädigungen durch Begehung. Eine hohe Trittfestigkeit ist wichtig für stark beanspruchte Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Verschleißfestigkeit, Belastbarkeit. - Flüssigkunststoff
- Ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet. Es ist flexibel und passt sich den Bewegungen des Untergrunds an.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer. - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren und die Oberfläche verfestigen.
Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Primer. - Beton
- Ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Beton ist druckfest, aber zugempfindlich und kann Risse bilden.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
- Welche Vorteile bietet eine rissüberbrückende Balkonabdichtung?
Eine rissüberbrückende Abdichtung verhindert, dass Wasser durch Risse im Beton eindringt und Schäden am Mauerwerk verursacht. Sie ist besonders wichtig bei älteren Balkonen, bei denen bereits Risse vorhanden sind. - Was ist bei der Vorbereitung des Untergrunds zu beachten?
Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Alte Beschichtungen oder Verunreinigungen sollten entfernt werden. Eine Grundierung kann die Haftung der neuen Abdichtung verbessern. - Kann ich die Balkonabdichtung selbst durchführen?
Für kleinere Balkone mit einfachen Geometrien ist eine Selbstausführung möglich, wenn man handwerklich geschickt ist und die Verarbeitungshinweise genau beachtet. Bei größeren oder komplexen Balkonen empfehle ich jedoch einen Fachbetrieb. - Wie lange hält eine Balkonabdichtung?
Die Haltbarkeit einer Balkonabdichtung hängt von der Materialwahl, der Ausführungsqualität und der Beanspruchung ab. Im Allgemeinen kann man von 10 bis 20 Jahren ausgehen. - Welche Rolle spielt die Trittfestigkeit bei der Materialauswahl?
Die Trittfestigkeit ist wichtig, damit die Beschichtung der täglichen Nutzung standhält und nicht durch Abrieb oder Beschädigungen ihre Schutzfunktion verliert. - Was sind die Unterschiede zwischen Polyurethan- und Epoxidharz-Beschichtungen?
Polyurethan ist flexibler und besser rissüberbrückend, während Epoxidharz härter und chemikalienbeständiger ist. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Balkons ab. - Wie erkenne ich, ob meine Balkonabdichtung beschädigt ist?
Anzeichen für eine beschädigte Abdichtung sind Risse, Abplatzungen, Verfärbungen oder Feuchtigkeitseintritt im Mauerwerk. - Welche Normen sind bei Balkonabdichtungen zu beachten?
Es gibt verschiedene DIN-Normen, die sich auf die Abdichtung von Bauteilen beziehen, z.B. DIN 18531 für die Abdichtung von Dächern und Balkonen.
- Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Endbeschichtung. - Die richtige Abdichtung für Terrassen
Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -methoden für Terrassen. - Feuchtigkeitsschäden am Haus: Ursachen und Lösungen
Ein Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie beheben kann. - Betonrisse reparieren: So geht's richtig
Eine Anleitung zur Reparatur von Rissen in Betonoberflächen. - Balkonbeläge im Vergleich: Welches Material ist das beste?
Ein Vergleich verschiedener Balkonbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Haltbarkeit.
Epoxidharz-Balkonbeschichtung: PU-Versiegelung für UV-Schutz
jedes ...
Material hat seine Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). Wir verarbeiten in der Regel Epoxi. Bei Epoxi-Beschichtungen muss jedoch zwangsläufig eine PU-Kopfversiegelung aufgebracht werden, damit die UV-Beständigkeit gegeben ist und die Beschichtung nicht vergilbt. Auf jeden Fall sollte die Beschichtung Flexibel sein z.B. Beschichtung PH von Remmers.
Ob Sie das selber hinbekommen, lass ich mal außen vor, es habdelt sich hier um Reaktionsharze und wenn Sie zu lange warten beginnt es im Eimer zu kochen.
Aber versuch macht gluch.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon abdichten: Rissüberbrückende Beschichtung mit Polyurethan oder Epoxidharz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen rissüberbrückenden Beschichtung für einen Betonbalkon, wobei Polyurethan (PU) und Epoxidharz (EP) als Optionen betrachtet werden. Wichtig ist die UV-Beständigkeit der Beschichtung, die bei Epoxidharz durch eine zusätzliche PU-Versiegelung erreicht werden muss. Die Flexibilität der Beschichtung ist entscheidend, um Rissen im Beton entgegenzuwirken. Remmers Beschichtung PH wird als Beispiel für eine flexible Beschichtung genannt. Die Eignung zur Selbstdurchführung wird in Frage gestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Epoxidharz-Beschichtungen ist eine PU-Kopfversiegelung zwingend erforderlich, um Vergilbung durch UV-Strahlung zu verhindern, wie im Beitrag Epoxidharz-Balkonbeschichtung: PU-Versiegelung für UV-Schutz betont wird.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl zwischen Polyurethan und Epoxidharz hängt von den spezifischen Anforderungen an die Balkonabdichtung ab. Polyurethan bietet oft von Natur aus eine höhere Flexibilität und UV-Beständigkeit, während Epoxidharz in Kombination mit einer PU-Versiegelung ähnliche Eigenschaften erzielen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auswahl der Beschichtung sollte eine gründliche Analyse des Untergrunds (Beton) erfolgen, um die Haftung und Rissüberbrückung sicherzustellen. Es wird empfohlen, sich von Fachleuten beraten zu lassen, insbesondere bei der Verarbeitung von Reaktionsharzen. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Produkte auf ihre Eignung für die Balkonabdichtung und die geforderte Trittfestigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonabdichtung, Betonabdichtung, Polyurethan, Epoxidharz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11433: Balkon abdichten: Rissüberbrückende Beschichtung für Beton - Polyurethan oder Epoxidharz?
- … Balkon abdichten mit rissüberbrückender Beschichtung? Polyurethan oder Epoxidharz? Jetzt informieren und Mauerwerk vor Feuchtigkeit schützen! Hier klicken! …
- … , Betonabdichtung, rissüberbrückend, Polyurethan, Epoxidharz, Beschichtung, Feuchtigkeit, Mauerwerk …
- … Balkon abdichten: Rissüberbrückende Beschichtung für Beton - Polyurethan oder Epoxidharz? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohldielen über Grube verlegen: Tragfähigkeit, Abdichtung & Material für Beetaufbau?
- … spezifiziert: Abdichtung muss gegen Huminsäuren und Wurzelbestandteile beständig sein – pflanzenverträgliche Polyurethan-/Epoxidharzsysteme bevorzugen, Teer vermeiden. …
- … Alle fordern pflanzenverträgliche Systeme; DeepSeek & Qwen spezifizieren Materialanforderungen (Polyurethan, mineralisch), GoogleAI bleibt allgemein bei geeigneten Dichtungsmaterialien . …
- … Hersteller die Prüfbescheinigung für pflanzenverträgliche, huminsäurebeständige und wurzeldichte Abdichtung (z. B. Polyurethan- oder mineralische Beschichtungen) – Teer- oder kunststoffbasierte Folien ohne Entwässerungsschicht sind …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
- … Balkon abdichten, Balkonsanierung, Balkon abdichten Kosten, Balkon abdichten Anleitung, Balkonabdichtung Materialien, Balkon sanieren …
- … Materialauswahl: Geeignete Materialien sind Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder Epoxidharz. Die Wahl hängt von der Art der Nutzung und den Witterungsbedingungen …
- … Die Sanierung einer Balkonabdichtung ist ein hochsensibler baulicher Eingriff mit erheblichen Risiken für die Statik, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren und zu beheben. Eine reine Betonabdichtung kann das Problem verschlimmern, wenn die Feuchtigkeit weiterhin vorhanden ist und …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Betonabdichtung eines Kellertreppenzugangs?[br]Antwort: Alternativ zur Betonabdichtung können diffusionsoffene Anstriche, Injektionsverfahren …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonabdichtung, Betonabdichtung, Polyurethan, Epoxidharz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonabdichtung, Betonabdichtung, Polyurethan, Epoxidharz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon abdichten: Rissüberbrückende Beschichtung für Beton - Polyurethan oder Epoxidharz?
Suche nach: Balkon abdichten: Materialwahl
Suche nach: Balkonabdichtung, Betonabdichtung, rissüberbrückend, Polyurethan, Epoxidharz, Beschichtung, Feuchtigkeit, Mauerwerk
