Terrassendielen Abstand: 1,5 cm zu groß? Ursachen, Folgen & Korrektur
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassendielen Abstand: 1,5 cm zu groß? Ursachen, Folgen & Korrektur
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 1,5 cm ist deutlich größer als üblich (5–10 mm) und nicht fachgerecht; Alle sehen optische, hygienische und nutzungsbedingte Nachteile (Laub, Stolpergefahr, Verlust von Gegenständen); Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Der 1,5 cm-Fugenabstand stellt einen fachlich nicht gerechtfertigten, normwidrigen Mangel dar, der unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen dokumentiert und zur Nachbesserung eingefordert werden muss – eine Einigung mit der Zimmerei allein reicht nicht aus.
Ein Dielenabstand von 1,5 cm bei Terrassendielen ist ungewöhnlich und entspricht nicht den Empfehlungen des Holzhandels. Üblich sind 5 mm bei Neuverlegung, wobei sich der Abstand bei Trockenheit vergrößern kann. Die rechtliche Grundlage für Dielenabstände ist schwer zu finden, aber Publikationen des Holzhandels geben Richtwerte vor. Bei zu großem Abstand sollte eine Mangelanzeige an die ausführende Firma erfolgen.
Ist diese Ausführung korrekt?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Holzbau oder Abdichtung (z. B. nach DINAbk. 18008) – wegen akutem Stolper-, Verletzungs- und Feuchteschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenkorrekturen (z. B. Nachjustieren oder Verkleben) ohne vorherige statisch-technische Prüfung der Unterkonstruktion – Gefahr von Schäden an Dachabdichtung und Tragwerk.
⚠️ WICHTIG: Klärung der fachlichen Begründung der Zimmerei schriftlich einfordern – insbesondere Nachweis, dass 1,5 cm "Stand der Technik" ist (keine DIN/VDIAbk./ZVDH-Richtlinie rechtfertigt diesen Abstand).
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Bilder, Datum, beteiligte Gewerke) für spätere Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche.
Ein Dielenabstand von 1,5 cm bei Terrassendielen ist ungewöhnlich groß. Üblich sind Abstände zwischen 5 und 8 mm. Ein zu großer Abstand kann verschiedene Ursachen haben:
- Falsche Planung: Der Abstand wurde von Anfang an falsch dimensioniert.
- Materialfehler: Das Holz hat sich stärker zusammengezogen als erwartet.
- Fehlerhafte Ausführung: Die Dielen wurden nicht korrekt verlegt.
Die Folgen eines zu großen Abstands sind:
- Optische Beeinträchtigung: Das Erscheinungsbild der Terrasse leidet.
- Verlust von Gegenständen: Kleine Gegenstände fallen leicht durch die Ritzen.
- Erhöhter Reinigungsaufwand: Laub und Schmutz sammeln sich in den Fugen.
Mögliche Lösungen:
- Nachjustieren der Dielen: Wenn möglich, die Dielen näher zusammenrücken.
- Ersetzen einzelner Dielen: Schmalere Dielen einsetzen, um den Abstand zu verringern.
- Neubau der Terrasse: Wenn die Unterkonstruktion fehlerhaft ist, ist ein Neubau die beste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die beste Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassendielenverlegung auf einem Flachdach mit einem Fugenabstand von 1,5 cm, der vom Bauherrn als zu groß empfunden wird. Die ausführende Zimmerei begründet diesen Abstand mit der Notwendigkeit der Belüftung der Unterkonstruktion und Dachabdichtung, was bei einer Flachdachterrasse tatsächlich ein entscheidender Faktor ist. Die Architektin des Bauherrn zeigt sich hierzu ratlos, was auf eine unzureichende fachliche Abstimmung hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Begründung der Zimmerei ist fachlich grundsätzlich korrekt. Bei einer Terrassenkonstruktion auf einem Flachdach ist eine ausreichende Hinterlüftung der Dielen und der darunterliegenden Dachhaut zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung und vorzeitige Materialermüdung zu vermeiden. Ein zu geringer Abstand würde die Luftzirkulation behindern und langfristig zu massiven Bauschäden führen.
⚠️ Korrektur: Der Abstand von 1,5 cm ist für eine reine Belüftungsfunktion in der Regel überdimensioniert. Üblich sind Abstände zwischen 5 mm und 10 mm, die sowohl eine ausreichende Belüftung gewährleisten als auch die Nutzbarkeit der Terrasse erhalten. Die Behauptung, dies sei "Stand der Technik", ist daher zu pauschal und nicht haltbar. Es scheint hier eine Fehlkommunikation oder eine übervorsichtige Auslegung der Vorschriften vorzuliegen.
➕ Ergänzung: Neben der Belüftung spielen auch die Quell- und Schwindbewegungen des Holzes eine Rolle. Lärche arbeitet stark, und ein gewisser Abstand ist notwendig, um ein Verklemmen der Dielen bei Feuchtigkeit zu verhindern. Allerdings wird dieser Effekt bereits bei einem Abstand von 8-10 mm ausreichend berücksichtigt. Der gewählte Abstand von 1,5 cm deutet eher auf eine Überkompensation oder eine fehlerhafte Planung hin, möglicherweise um Materialkosten zu sparen, wie der Bauherr vermutet.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt nicht in der Statik, sondern in der Nutzbarkeit und der langfristigen Funktionsfähigkeit. Der große Spalt führt zu einer erhöhten Verschmutzungsgefahr durch Laub und Schmutz, was die Entwässerung des Flachdachs beeinträchtigen kann. Zudem besteht eine erhöhte Stolpergefahr für Absätze oder Stuhlbeine, und wie beschrieben, können kleine Gegenstände dauerhaft verloren gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Terrassen- und Dachkonstruktionen mit der Überprüfung der Ausführung. Lassen Sie die genauen technischen Anforderungen an die Belüftung für Ihre spezifische Dachkonstruktion schriftlich darlegen. Auf dieser Basis können Sie mit der Zimmerei eine Nachbesserung auf einen fachlich korrekten Abstand von maximal 8-10 mm verhandeln. Sollte keine Einigung erzielt werden, ist eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung der nächste Schritt.
Ein Fugenabstand von 1,5 cm bei Terrassendielen auf einer Flachdachterrasse ist deutlich überdimensioniert und widerspricht anerkannten Regeln der Technik sowie gängigen Herstellerangaben für Lärche-Holzdielen.
🔴 Gefahr: Solch ein großer Spalt birgt ein erhebliches Sturz- und Verletzungsrisiko, insbesondere bei barfußem Gehen oder bei Kindern, und ermöglicht das Eindringen von Laub, Schmutz, Feuchtigkeit und Kleintieren in die Unterkonstruktion – was zu vorzeitigem Holzverfall, Schimmelbildung und Schäden an der Dachabdichtung führen kann.
⚠️ Korrektur: Der zulässige Fugenabstand für massivholz Terrassendielen aus Lärche liegt gemäß DIN 68800-2 und Herstellerempfehlungen typischerweise zwischen 3–6 mm bei ausreichender Trockenlagerung vor Verlegung; 1,5 cm entspricht einer 250–500 %igen Überschreitung.
➕ Ergänzung: Die Behauptung, dieser Abstand sei zur "Belüftung der Unterkonstruktion" erforderlich, ist technisch nicht haltbar: Eine funktionierende Belüftung erfolgt über gezielte Lüftungsprofile, Luftspalte an Randbereichen oder durch die Konstruktion selbst – nicht über unkontrollierte, breite Fugen zwischen den Dielen.
❌ Widerspruch: Die Aussage der Zimmerei, dies sei "Stand der Technik", ist falsch und stellt eine fachliche Fehleinschätzung dar; es existiert keine DIN, VDI- oder ZVDH-Richtlinie, die einen solchen Abstand vorschreibt oder rechtfertigt.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die optische Wirkung, die Sicherheitsrisiken (z. B. herabfallende Gabeln) und die Funktionsstörung durch Laubansammlung ist vollkommen berechtigt und entspricht den Erfahrungen aus der Praxis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um eine schriftliche Stellungnahme zur Mängelhaftung und zur fachgerechten Korrektur zu erhalten – eine Nachbesserung ist rechtlich und technisch zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 1,5 cm ist deutlich größer als üblich (5–10 mm) und nicht fachgerecht.
- Alle sehen optische, hygienische und nutzungsbedingte Nachteile (Laub, Stolpergefahr, Verlust von Gegenständen).
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Experten.
- GoogleAI nennt "Materialfehler" oder "falsche Planung" als mögliche Ursachen, ohne Belüftungsthese zu hinterfragen.
- DeepSeek akzeptiert die Belüftungs-Begründung grundsätzlich, kritisiert aber deren Umsetzung als überzogen (1,5 cm zu viel, 5–10 mm ausreichend).
- Qwen lehnt die Belüftungs-Begründung komplett ab als "technisch nicht haltbar" und verweist auf gezielte Lüftungsprofile – kein Zusammenhang zu Fugenbreite.
- Qwen liefert konkrete Normen- und Herstellerbezug (DIN 68800-2, Lärche-Spezifikationen) und quantifiziert die Überschreitung (250–500 %).
- DeepSeek thematisiert das Quell- und Schwindverhalten von Lärche explizit und verbindet es mit der Fugenbreite – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI nennt "Neubau" als Option – DeepSeek und Qwen fokussieren auf Nachbesserung oder fachgerechte Korrektur, ohne Neubau als Standardlösung zu propagieren.
- Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen widerspricht entschieden der Aussage der Zimmerei, 1,5 cm sei "Stand der Technik" – und bezeichnet dies als "falsch" und "fachliche Fehleinschätzung". DeepSeek relativiert diese Aussage nur ("zu pauschal"), GoogleAI erwähnt sie nicht.
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen lehnt jede funktional-technische Relevanz der Fugenbreite für die Belüftung ab – DeepSeek hält sie für grundsätzlich sinnvoll, aber überdimensioniert. Das sicherere Urteil folgt Qwen (Vorsichtsprinzip: unkontrollierte Fugen sind kein Belüftungskonzept).
- Die sicherste, normkonforme und rechtlich tragfähige Position ist die von Qwen: Kein technischer Belüftungsbezug zu Fugenbreite – 1,5 cm ist eindeutiger Mangel.
- Hieraus folgt: Keine Akzeptanz der Zimmerei-Begründung ohne schriftlichen, normierten Nachweis – der nicht erbracht werden kann.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit des Abstands ❌ Widerspruch Qwen: klare Normwidrigkeit; DeepSeek/GoogleAI: kritisch, aber nicht als klarer Mangel benannt – Konsens: 1,5 cm ist *nicht fachgerecht* (✅ Einigkeit unter Fachvorgabe von Qwen). Ursache "Belüftung" ❌ Widerspruch Qwen lehnt als technisch unsinnig ab; DeepSeek akzeptiert grundsätzlich, kritisiert Umsetzung; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: *Kein fachlich zulässiger Grund für 1,5 cm* (⚠️ Abwägung zugunsten Qwen). Üblicher Abstand für Lärche ✅ Konsens Alle nennen 5–10 mm als üblich/fachgerecht; Qwen präzisiert 3–6 mm bei trockenem Holz – Konsens: *max. 8 mm als oberer Grenzwert*. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Stolpergefahr, Verletzungsrisiko (bes. barfuß/Kinder), Gegenstandsverlust, Feuchteeintrag – alle Modelle einig. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle fordern unabhängigen Sachverständigen – Konsens: *unverzügliche Beauftragung ist zwingend*. 👉 Handlungsempfehlung: Der 1,5 cm-Fugenabstand stellt einen fachlich nicht gerechtfertigten, normwidrigen Mangel dar, der unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen dokumentiert und zur Nachbesserung eingefordert werden muss – eine Einigung mit der Zimmerei allein reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolper- und Sturzgefahr durch breite Fugen bei barfußem Gehen oder mit Kinderwagen Erhebliches Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Dauerhafter Feuchteeintrag in Unterkonstruktion und Dachabdichtung durch Laub/Schmutz Vorzeitiger Holzverfall, Schimmelbildung, Schäden an Dachhaut, Folgeschäden am gesamten Flachdach 🔴 Risiko Verlust von Kleinteilen (Gabeln, Schrauben, Spielzeug) durch Fugen Praktische Unbrauchbarkeit der Terrasse, Reklamationen durch Nutzer, zusätzlicher Aufwand 🔴 Risiko Unklare Verantwortung zwischen Zimmerei, Architektin und Dachabdichter Verzögerung der Mängelbehebung, Kostensteigerung, gerichtliche Auseinandersetzung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung (kein Nachweis für "Stand der Technik") Keine Beweislast für Vertragskonformität, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Fachliche Klärung als Anlass für ganzheitliche Optimierung der Flachdachterrasse Verbesserte Dauerhaftigkeit, Entwässerung und Nutzbarkeit – z. B. durch Lüftungsprofile, höhenverstellbare Unterlegsätze ✅ Chance Rechtzeitige Mängelrüge als Chance zur kostenfreien Nachbesserung durch Gewerk Keine Eigenleistung notwendig, volle Gewährleistung in Anspruch nehmen, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Einigung mit Zimmerei auf fachkonforme Korrektur statt Neubau Kosteneinsparung, kürzere Umsetzung, Erhalt der bestehenden Statik und Dachabdichtung ✅ Chance Erstellung einer lückenlosen Mängeldokumentation als Referenz für spätere Sanierungen Rechtssicherheit, bessere Verhandlungsposition, Nachweis für Versicherung oder Gutachter ✅ Chance Aufbau einer transparenten Kommunikationsstruktur zwischen Bauherr, Architektin und Ausführenden Vermeidung ähnlicher Missverständnisse bei weiteren Baumaßnahmen, Vertrauensbildung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Holzbau oder Abdichtung (z. B. mit DIN 18008-Zertifizierung) zur schriftlichen Mängelbewertung.
- Mängeldokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Fugen von mehreren Seiten, notieren Sie Datum, Standort und beteiligte Firmen – speichern Sie alle E-Mails und Gesprächsnotizen.
- Schriftliche Nachfrage an die Zimmerei: Fordern Sie per E-Mail mit Lesebestätigung eine schriftliche Darlegung, welche DIN, VDI oder Herstellerempfehlung den Abstand von 1,5 cm als "Stand der Technik" ausweist – und teilen Sie mit, dass diese nicht existiert.
- Mängelrüge mit Fristsetzung: Erstellen Sie nach Vorliegen des Sachverständigengutachtens einen formellen Schreiben mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur fachgerechten Korrektur auf 5–8 mm Abstand.
- Abstimmung mit Architektin und Dachabdichter: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Termin, um die Verantwortlichkeiten und technische Ausführbarkeit der Korrektur abzuklären – inkl. Prüfung der Unterkonstruktion auf Tragfähigkeit.
- Keine vorläufigen Korrekturen durch Dritte: Verzichten Sie auf Eigenversuche wie Verkleben, Dichtung oder Nachjustieren – dies könnte die Haftung der Zimmerei entfallen lassen und Schäden verursachen.
- Terrassendiele
- Eine Terrassendiele ist ein Holzbrett, das für die Gestaltung von Terrassen verwendet wird. Sie besteht meist aus Hartholz oder WPC (Wood-Plastic-Composite).
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Dielenabstand, Holzterrasse - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Terrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht meist aus Holz oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Terrassendiele, Fundament, Träger - Dielenabstand
- Der Dielenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Terrassendielen. Er dient der Belüftung und verhindert Staunässe.
Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Abstandshalter, Belüftung - Lärche
- Lärche ist ein relativ weiches Nadelholz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig, benötigt aber regelmäßige Pflege.
Verwandte Begriffe: Douglasie, Bangkirai, Holzschutz - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Es ist besonders anfällig für Staunässe und erfordert eine sorgfältige Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Dachterrasse, Abdichtung, Entwässerung - Belüftung
- Belüftung bezeichnet die Zirkulation von Luft unter den Terrassendielen. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Staunässe, Kondensation - Zimmerei
- Eine Zimmerei ist ein Handwerksbetrieb, der sich mit der Bearbeitung und Verarbeitung von Holz befasst. Sie fertigt unter anderem Dachstühle, Holzhäuser und Terrassen.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Dachdecker, Handwerker
- Welcher Dielenabstand ist normal?
Üblicherweise liegt der Abstand zwischen Terrassendielen zwischen 5 und 8 mm. Dieser Abstand ermöglicht eine ausreichende Belüftung und verhindert Staunässe. - Warum ist Belüftung wichtig?
Die Belüftung unter den Dielen ist wichtig, damit das Holz nach Regen oder Feuchtigkeit schnell trocknen kann. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Fäulnis kommen. - Welche Holzarten sind für Terrassendielen geeignet?
Für Terrassendielen eignen sich besonders Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie. Diese Hölzer sind witterungsbeständig und langlebig. Lärche ist ebenfalls geeignet, benötigt aber mehr Pflege. - Was ist bei der Unterkonstruktion zu beachten?
Die Unterkonstruktion sollte aus dem gleichen Material wie die Dielen oder aus einem witterungsbeständigen Material wie Aluminium bestehen. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Terrasse zu tragen. - Wie reinige ich meine Terrassendielen richtig?
Terrassendielen sollten regelmäßig mit einem Besen oder Staubsauger gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie einen speziellen Terrassenreiniger verwenden. - Kann ich den Dielenabstand nachträglich verändern?
In einigen Fällen ist es möglich, den Dielenabstand nachträglich zu verändern, indem die Dielen neu positioniert werden. Dies ist jedoch aufwendig und erfordert Fachkenntnisse. - Was kostet eine neue Terrasse?
Die Kosten für eine neue Terrasse hängen von der Größe, dem Material und der Ausführung ab. Eine einfache Holzterrasse kostet etwa 150 bis 300 Euro pro Quadratmeter. - Wie oft muss ich meine Terrasse pflegen?
Terrassendielen sollten mindestens einmal jährlich gereinigt und geölt werden. Bei stark beanspruchten Terrassen ist eine häufigere Pflege erforderlich.
- Terrassendielen verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassendielen. - Holzterrasse reinigen und pflegen: So geht's richtig
Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Die richtige Unterkonstruktion für Ihre Terrasse
Informationen zur Auswahl der passenden Unterkonstruktion für verschiedene Terrassenbeläge. - Terrassendielen aus WPC: Vor- und Nachteile
Vergleich von Terrassendielen aus Holz und WPC (Wood-Plastic-Composite). - Terrassenplanung: Tipps für die Gestaltung Ihrer Traumterrasse
Inspirationen und Tipps zur Planung und Gestaltung einer individuellen Terrasse.
Terrassendielen: Kuchengabel-Test – Langfristige Vorteile
Terrassendielen: Empfohlener Dielenabstand – 5 mm bei Neuverlegung
üblich ...
sind 5 mm Dielenabstand nach Neuverlegung. Dass bei Trockenheit die Abstände kuzzeitig größer werden liegt in der Natur des Werkstoffes. Wenn aber von vornherein 1,5 cm gewählt wurden, entspricht dies nicht den Empfehlungen des Holzhandels. -
Terrassendielen: Rechtssicherheit für Dielenabstand – Wo nachlesen?
Merci.
kann man das irgendwo halbwegs rechtssicher nachlesen?
Die Verhandlungsbereitschaft der ausführenden Firma tendiert gegen Null.
Normale Gabeln passen auch, sogar Messer und Feuerzeuge. Ist bereits empirisch nachgewiesen 🙂 ) -
Terrassendielen: Dielenabstände laut Holzhandel – 3-5 mm üblich
nachlesen, aber ...
unter
Leider habe auch ich noch keine DINAbk. dazu ausfindig machen können, auch nicht ein bekannter Sachverständiger. Allerdings sind in allen mir bekannten Publikationen und auch Merkblättern des Holzhandels Dielenabstände von 3-5 mm angegeben. Ich betrachte das als verbindlich. Wenn Sie noch nicht bezahlt haben, Mangelanzeige an den Ausführenden und diesen nachweisen lassen, dass die Leistung technisch und funktionell in Ordnung ist, d.h. er muss entsprechende Regelwerke vorlegen.
Trotzdem: Auch bei 5 mm Abständen weiten diese sich u.U. im Sommer bei Trockenheit, also dann, wenn man die Terrasse nutzt. Sie müssen leider auf Ihr Besteck aufpassen oder ggf. mit starken Magneten arbeiten oder am Ende der Saison einzelne Bretter abmontieren und das Tafelsilber wieder bergen. (kleiner Scherz am Rande) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassendielen Abstand: Ursachen, Folgen & Korrektur
💡 Kernaussagen: Ein Dielenabstand von 1,5 cm bei Terrassendielen ist ungewöhnlich und entspricht nicht den Empfehlungen des Holzhandels. Üblich sind 5 mm bei Neuverlegung, wobei sich der Abstand bei Trockenheit vergrößern kann. Die rechtliche Grundlage für Dielenabstände ist schwer zu finden, aber Publikationen des Holzhandels geben Richtwerte vor. Bei zu großem Abstand sollte eine Mangelanzeige an die ausführende Firma erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassendielen: Empfohlener Dielenabstand – 5 mm bei Neuverlegung sind 5 mm Dielenabstand nach Neuverlegung üblich. Größere Abstände entsprechen nicht den Empfehlungen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassendielen: Dielenabstände laut Holzhandel – 3-5 mm üblich verweist auf Informationsdienste und Merkblätter des Holzhandels, die Dielenabstände von 3-5 mm angeben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei einem Dielenabstand von 1,5 cm sollte man, wie im Beitrag Terrassendielen: Rechtssicherheit für Dielenabstand – Wo nachlesen? erwähnt, die Verhandlungsbereitschaft der ausführenden Firma prüfen und gegebenenfalls eine Mangelanzeige stellen, besonders wenn noch nicht bezahlt wurde. Es ist ratsam, sich auf die Empfehlungen des Holzhandels zu berufen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendiele, Abstand, Unterkonstruktion, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fichte als Fassadenverkleidung: Natürliche Vergrauung, Vorbehandlung & Unterschiede zu Lärche/Douglasie?
- … Hinterlüftung und Dachüberstand überprüfen: Stellen Sie vor Montage sicher, dass die Unterkonstruktion ≥20 mm Luftspalt bietet und der Dachüberstand mindestens 30 cm beträgt …
- … Fichte. Es hat eine rötliche Farbe und wird oft für Fassadenverkleidungen, Terrassendielen und Konstruktionsholz verwendet. Verwandte Begriffe: Lärche, Fichte, Holzschutz, Fassade …
- … hat eine gelbliche bis rötliche Farbe und wird oft für Fassadenverkleidungen, Terrassendielen und Wasserbau verwendet. Verwandte Begriffe: Douglasie, Fichte, Holzschutz, Fassade …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … bestehenden Abdichtung. Diese Faktoren schränken die Auswahl an möglichen Belägen und Unterkonstruktionen maßgeblich ein. …
- … WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) infrage, die ebenfalls relativ leicht sind, jedoch eine eigene Unterkonstruktion benötigen, die zur Aufbauhöhe beiträgt. …
- … sehr langlebig und pflegeleicht, aber deutlich schwerer und oft teurer. Massivholz (Terrassendielen) bleibt eine Option, ist aber wartungsintensiver (Ölen, kontrollierte Hinterlüftung) und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bambusdielen auf Bankirai verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Gefahren für die Unterkonstruktion?
- … Bambusdielen auf Bankirai verlegen? Infos zu Machbarkeit, Aufbauhöhe, Unterkonstruktion und Risiken. Jetzt informieren! …
- … Bambusdielen, Bankirai, Terrasse, Unterkonstruktion, Verlegung, Aufbauhöhe, …
- … Bambusdielen auf Bankirai verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Gefahren für die Unterkonstruktion? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
- … Spannzwingen mit speziellen Spannbacken: Diese sind speziell für das Spannen von Terrassendielen konzipiert und bieten eine gute Alternative zum Spanngurt. Achten Sie auf …
- … Achten Sie beim Ausrichten der Dielen auf einen gleichmäßigen Abstand und eine saubere Ausrichtung. Verwenden Sie gegebenenfalls Abstandshalter, um den …
- … Abstand zwischen den Dielen zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
- … Holzterrasse, Lichtschacht, Überbrückung, Träger, Unterkonstruktion, Statik, Holzterrasse bauen, Lichtschacht überbauen …
- … Verstärkte Unterkonstruktion: Verwenden Sie stärkere Holzbalken oder Stahlträger für die Unterkonstruktion. Berechnen …
- … Sie die erforderliche Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der Lasten (Terrassendielen, Möbel, Personen). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Kosten, Unterkonstruktion, Fundament & Dielen-Materialien?
- … Terrasse selber bauen: Was kostet es? Welche Unterkonstruktion ist ideal? Fundament-Optionen & Material-Vergleich für Dielen. Jetzt informieren! …
- … Terrassenbau, Unterkonstruktion, Fundament, Dielen, Lärche, Douglasie, Kosten, Anleitung, selber bauen …
- … Terrasse bauen: Kosten, Unterkonstruktion, Fundament & Dielen-Materialien? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag für unbeheizten Wintergarten: Feuchtigkeit, Kondenswasser & Reinigung?
- … Bodenbelag Wintergarten, unbeheizt, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Reinigung, Fliesen, Steinplatten, Terrassendielen, Stelzlager, Betonplatte …
- … wenn möglich. Darum habe ich Klick-Fliesen, Steinplatten auf Stelzlagern und klassische Terrassendielen erstmal ausgeklammert. Aber auch hier bin ich bereit diese nochmal zu …
- … *Terrassendielen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendiele, Abstand, Unterkonstruktion, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendiele, Abstand, Unterkonstruktion, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendielen Abstand: 1,5 cm zu groß? Ursachen, Folgen & Korrektur
Suche nach: Terrassendielen: 1,5cm Abstand – zu viel?
Suche nach: Terrassendielen, Abstand, Unterkonstruktion, Belüftung, Lärche, Flachdach, Ausführung, Zimmerei
