Dachterrasse sanieren: Aufbau, Abdichtung, Dämmung & Kosten bei geringer Aufbauhöhe?
❓ Fragestellung: Dachterrasse sanieren: Aufbau, Abdichtung, Dämmung & Kosten bei geringer Aufbauhöhe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die höchste Dringlichkeit einer fachkundigen Planung durch zertifizierte Sachverständige oder Fachplaner; Alle warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Abdichtung – besonders kritisch in Kombination mit Altbau, fehlendem Gefälle und geringer Aufbauhöhe; Alle Modelle lehnen eine Holzverlegung ohne fachgerechte Unterkonstruktion und Entwässerung einheitlich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf ausschließlich auf Grundlage eines von einem zertifizierten Abdichtungsfachplaner (z. B. ZVDI/BVS) und einem statisch geprüften Bauingenieur erstellten, detaillierten Aufbaukonzepts erfolgen – Eigenplanung oder Anbieter ohne Nachweis der DIN 18531-Kompetenz sind unzulässig.
Ich brauche Tipps für die Sanierung meiner Terrasse (oval 5 mx8 m) über Wohnraum.
1902 gebaut, ca. 18 cm Betondecke, kein Gefälle, 10 cm unter Türschwelle. Der alte Estrich und die Abdichtung sind entfernt.
Was für Möglichkeiten habe ich hier eine "dichte" Terrasse herzustellen? Da kaum Raum für eine Dämmung auf der Decke zur Verfügung steht, kann die Decke auch zusätzlich von der Wohnraumseite gedämmt werden.
Würde es helfen Holz als Belag zu verwenden, da die Drainage ja dann unter dieser Schicht liegt und das Holz über der Schwelle liegen kann? Gefälledämmung? Kann die Fläche eben bleiben und an der Hausseite mit einem Abfluss über die gesamte Seite versehen werden? Ist so etwas dauerhaft abzudichten? Kann mir jemand einen möglichen Aufbau nennen? Danke!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung ist eine Asbest- und Schadstoffanalyse des alten Estrichs, der Abdichtung und ggf. der Unterdecke durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine dauerhafte Abdichtung ist bei fehlendem Gefälle und nur 10 cm Aufbauhöhe technisch nur mit zertifizierten Flüssigkunststoffsystemen (z. B. nach DINAbk. 18531-3) oder speziellen Verbundabdichtungen möglich – herkömmliche Bahnen- oder Folienabdichtungen sind bei dieser Höhe nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Tragfähigkeit und Rissfreiheit der 18 cm starken Betondecke aus dem Jahr 1902 muss durch einen statisch geprüften Ingenieur vor Aufbaubeginn nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dämmung von der Wohnraumseite ist nur bei luftdichter, diffusionsoffener Ausführung mit berechnetem Tauwasserschutz zulässig – eine reine Aufdachdämmung ist bei 10 cm Aufbauhöhe bauphysikalisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Holzbeläge dürfen niemals direkt auf der Abdichtung oder ohne fachgerechte, durchgängige Drainageebene verlegt werden – sie erfordern eine mechanisch entkoppelte Unterkonstruktion mit definiertem Gefälle und Oberflächenentwässerung.
    Für die Sanierung Ihrer Dachterrasse über Wohnraum, Baujahr 1902 mit ca. 18 cm Betondecke, gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine dichte und dauerhafte Lösung zu schaffen. Da die Aufbauhöhe begrenzt ist (10 cm unter Türschwelle), ist eine sorgfältige Planung und Materialauswahl entscheidend.
    • Gefälleestrich: Ein Gefälleestrich ist essenziell, um Wasser abzuleiten. Da kein Gefälle vorhanden ist, muss dieses durch den Estrich hergestellt werden.
    • Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser in die darunterliegenden Wohnräume zu verhindern. Hier bieten sich verschiedene Abdichtungssysteme an, z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Folien.
    • Dämmung: Eine Dämmung kann zusätzlich zur Verbesserung des Wohnklimas beitragen und Energie sparen. Bei geringer Aufbauhöhe sind schlanke Dämmstoffe wie Vakuumdämmplatten oder spezielle Dämmplatten mit hoher Dämmleistung empfehlenswert.
    • Drainage: Eine Drainageebene unter dem Belag sorgt für eine schnelle Ableitung von Wasser und verhindert Staunässe.
    • Belag: Als Belag eignen sich verschiedene Materialien, z.B. Holz, Steinplatten oder Fliesen. Wichtig ist, dass der Belag wasserfest und frostsicher ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wasserschäden in den darunterliegenden Wohnräumen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Sanierung hinzu, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Dachterrasse über Wohnraum aus dem Jahr 1902 mit einer Betondecke von 18 cm Stärke, fehlendem Gefälle und einem Höhenunterschied von 10 cm zur Türschwelle. Die alte Abdichtung und der Estrich wurden bereits entfernt, was eine grundlegende Neuplanung erfordert. Die geringe Aufbauhöhe von nur 10 cm stellt eine besondere Herausforderung dar, da klassische Abdichtungs- und Dämmsysteme oft mehr Höhe benötigen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Altbau (1902), fehlendem Gefälle und geringer Aufbauhöhe birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und Feuchteschäden am darunterliegenden Wohnraum. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, die nur mit hohem Aufwand zu beheben sind.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die Dämmung von der Wohnraumseite aus anzubringen, ist grundsätzlich sinnvoll, um die Aufbauhöhe auf der Terrasse zu reduzieren. Hierfür kommen Innendämmsysteme in Frage, die jedoch fachgerecht geplant werden müssen, um Tauwasserprobleme zu vermeiden. Eine Gefälledämmung ist bei nur 10 cm Höhe kaum realisierbar, da das notwendige Mindestgefälle von 2% (ca. 2 cm pro Meter) bei 5 m Länge bereits 10 cm Höhenunterschied erfordern würde.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Holzbelag als Drainageschicht fungiert und das Problem der Höhe löst, ist irreführend. Holz ist kein Drainageelement, sondern ein Belag, der selbst eine Unterkonstruktion benötigt. Zudem muss die Abdichtungsebene zwingend unter dem Holzbelag und mit ausreichendem Gefälle zum Ablauf hin ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder Fachplaner für Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die geringe Höhe, das fehlende Gefälle und die Altbausubstanz berücksichtigt. Prüfen Sie die Option einer Innendämmung der Decke und einer Abdichtung mit einem Flüssigkunststoffsystem, das auch bei geringen Aufbauhöhen und ohne Gefälle funktionieren kann. Verzichten Sie auf Eigenlösungen, da die Schadensfolgen bei Fehlern existenzbedrohend sein können.
    Die Sanierung einer Dachterrasse über Wohnraum in einem denkmalgeschützten Altbau aus 1902 stellt eine hochkomplexe bauphysikalische und konstruktive Herausforderung dar – insbesondere bei fehlendem Gefälle, geringer Aufbauhöhe (nur 10 cm unter Türschwelle) und einer 18 cm starken, altersbedingt möglicherweise rissigen Betondecke.
    🔴 Gefahr: Ein flacher oder gar fehlender Abflusswinkel führt zwangsläufig zu stauendem Oberflächenwasser, was bei unzureichender Abdichtung zu Durchfeuchtung der darunterliegenden Wohnräume, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schäden an der Betondecke führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Idee, Holz als Belag ohne ausreichende, fachgerechte Entwässerungsebene und mechanisch geschützte, wasserdichte Abdichtung einzusetzen, birgt ein extrem hohes Risiko für biologischen Befall (Fäulnis, Pilze) und konstruktive Schäden – Holz darf niemals direkt auf oder über einer nicht entwässerungsfähigen Abdichtung verlegt werden.
    ⚠️ Korrektur: Eine 'Gefälledämmung' ist bei einer ovalen Fläche mit fehlendem Gefälle nicht ohne umfassende statische und bauphysikalische Voruntersuchung realisierbar; eine reine Aufdachdämmung ist bei nur 10 cm Aufbauhöhe technisch unmöglich – die Mindestaufbauhöhe für eine dauerhafte, zertifizierte Dachterassenabdichtung (z. B. nach DIN 18531) liegt bei mindestens 15–20 cm allein für Entwässerungsebene, Abdichtung, Schutzlage und Belag.
    ➕ Ergänzung: Eine Dämmung von der Wohnraumseite ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine luftdichte, diffusionsoffene Konstruktion mit ausreichendem Tauwasserschutz – eine fachgerechte Planung durch einen Energieberater und einen Bauphysiker ist zwingend notwendig, um Kondensationsrisiken zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Ein Abfluss über die gesamte Hausseite ist nur bei exakt berechnetem Gefälle, hochwertiger, fugenloser Abdichtung mit Randanschlüssen nach DIN 18531-5 und einer mechanisch geschützten Entwässerungsebene (z. B. aus verzinktem Stahl oder Kunststoff) dauerhaft sicher – eine 'ebene' Terrasse ohne Gefälle ist baurechtlich und technisch nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDI oder BVS) sowie einen statisch geprüften Dachdeckermeister zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Tragfähigkeit der Betondecke, der Rissbildung und der Anschlussdetails an die Gebäudehülle.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die höchste Dringlichkeit einer fachkundigen Planung durch zertifizierte Sachverständige oder Fachplaner.
    • Alle warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Abdichtung – besonders kritisch in Kombination mit Altbau, fehlendem Gefälle und geringer Aufbauhöhe.
    • Alle Modelle lehnen eine Holzverlegung ohne fachgerechte Unterkonstruktion und Entwässerung einheitlich ab.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für Gefälleestrich und konventionelle Abdichtungen, während DeepSeek und Qwen diese bei 10 cm Höhe als technisch unmöglich oder nicht zulässig einstufen.
    • GoogleAI nennt Vakuumdämmplatten als Option, Qwen widerspricht ausdrücklich: "eine reine Aufdachdämmung ist bei 10 cm Aufbauhöhe bauphysikalisch unmöglich".
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Option einer Innendämmung der Decke – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen konkretisiert baurechtliche Anforderungen (DIN 18531-5, Randanschlüsse) und verweist auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Vor-Ort-Begutachtung durch Dachdeckermeister – diese Detailtiefe fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI beschreibt Holz als möglichen Belag "mit wasserfestem und frostsicherem Charakter", während Qwen und DeepSeek ausdrücklich betonen: Holz darf nicht als Drainageschicht fungieren und ist ohne mechanisch geschützte Entwässerungsschicht konstruktiv gefährlich.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Machbarkeit von Gefälledämmung – DeepSeek und Qwen widersprechen: "kaum realisierbar" bzw. "nicht ohne umfassende Voruntersuchung realisierbar" – Qwen stuft dies sogar als technisch unmöglich ein.
    • Die konservativere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert – insbesondere bezüglich der Mindestaufbauhöhe, der Abdichtungstechnik und der Holzverlegung.
    • Die Baurechts- und Normverweise (DIN 18531) sowie die Forderung nach zertifizierten Fachleuten (ZVDI/BVS) nach Qwen gelten als maßgeblich.
    Asbest- und Schadstoffprüfung ✅ Alle Modelle unterstützen die Notwendigkeit einer vorherigen Schadstoffanalyse – insbesondere für Altbauten vor 1993.
    Tragfähigkeitsprüfung der Betondecke ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit eine statische Begutachtung; GoogleAI erwähnt dies nicht, aber die Konsolidierung folgt dem Vorsichtsprinzip.
    Abdichtung bei 10 cm Aufbauhöhe ⚠️ GoogleAI sieht konventionelle Varianten (Bahnen) als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – Konsens: Nur zertifizierte Flüssigkunststoffsysteme oder spezielle Verbundabdichtungen sind technisch und normkonform zulässig.
    Gefälleherstellung ❌ GoogleAI plädiert für Gefälleestrich; DeepSeek und Qwen weisen nach, dass ein Mindestgefälle von 2% bei typischer Terrassenlänge (5 m) bereits 10 cm erfordert – bei vorhandenem Höhenunterschied zur Türschwelle ist ein funktionierendes Gefälle nur durch komplexen Aufbau oder seitliche Abläufe realisierbar.
    Holzbelag ❌ GoogleAI nennt Holz als Option ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor direkter Verlegung, Fäulnis und fehlender Drainage – Konsens: Holz ist nur zulässig mit fachgerechter, entkoppelter Unterkonstruktion, mechanisch geschützter Entwässerungsebene und dokumentiertem Oberflächenabfluss.
    Innendämmung als Alternative ✅ DeepSeek und Qwen nennen sie explizit – GoogleAI nicht; da beide unabhängig darauf hinweisen und sie bauphysikalisch sinnvoll ist, gilt sie als KI-Konsens für die gegebene Restriktion.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung während der Sanierung Erhebliche Gesundheitsgefahren für Bewohner und Handwerker; mögliche strafrechtliche Folgen bei Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung bei nur 10 cm Aufbauhöhe Dauerhafte Durchfeuchtung der darunterliegenden Wohnräume; Schimmelbildung; langfristige statische Schäden an der alten Betondecke
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachprüfung der 18 cm Betondecke (1902) Risiko von Rissbildung oder Durchbiegung unter Belastung; potenzieller Einsturz bei Überlastung oder Frost-Tau-Wechsel
    🔴 Risiko Holzbelag ohne fachgerechte Entwässerung Konstruktiver Holzzerfall, Fäulnis, Insektenbefall; langfristig Versagen der gesamten Terrassenkonstruktion
    🔴 Risiko Unfachgerechte Innendämmung ohne Tauwasserschutznachweis Kondensatbildung in der Deckenkonstruktion; versteckter Schimmelpilzbefall; Bauschäden ohne sichtbare Anzeichen
    ✅ Chance Sanierung als Chance für energetische Aufwertung Reduktion der Heizkosten durch verbesserte Deckendämmung (Innendämmung) und Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Flüssigkunststoff-Abdichtung Langfristige, fugenlose Abdichtung mit hoher Lebensdauer (>25 Jahre) und nachweisbarer Funktionsfähigkeit auch bei geringen Höhen
    ✅ Chance Nutzung des Projekts für denkmalpflegerisch abgestimmte Sanierung Aufwertung des Gebäudes mit dokumentierter Materialauswahl, historisch kompatibler Gestaltung und möglicher Förderung (z. B. KfW)
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungslösungen (z. B. Seitenabläufe mit Ablaufkanal) Robuste Oberflächenentwässerung ohne Gefälle im Belag; vermeidet Staunässe und erfüllt baurechtliche Anforderungen
    ✅ Chance Kooperation mit einem zertifizierten Fachplaner Erstellung eines baurechtskonformen Nachweises mit Haftung für die Abdichtung, was bei Schäden einen klaren Haftungsanspruch ermöglicht
    1. Asbest- und Schadstoffuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Prüflabor für Bau- und Altbauschadstoffe – lassen Sie Proben aus altem Estrich, Abdichtung und ggf. Putzschichten analysieren.
    2. Statikprüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Bauingenieur mit der Beurteilung der Tragfähigkeit und Rissfreiheit der 18 cm Betondecke – inkl. Prüfung auf Korrosionsanfälligkeiten und Frostschäden.
    3. Fachplaner mit DIN 18531-Zertifizierung beauftragen: Suchen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDI oder BVS) für ein detailliertes Aufbaukonzept – explizit mit Nachweis der Flüssigkunststoff-Ausführung bei 10 cm Höhe.
    4. Innendämmung prüfen lassen: Fordern Sie von einem anerkannten Energieberater und Bauphysiker ein detailliertes Tauwasserschutzgutachten zur Innendämmung – inkl. Nachweis der Luftdichtheit und diffusionsoffenen Schichtaufbaus.
    5. Abflusssystem mit Seitenabläufen planen lassen: Besprechen Sie mit dem Fachplaner die Realisierung eines seitlichen Ablaufs über die gesamte Hausseite – mit Ablaufkanal, Randanschluss und fugenloser Abdichtung nach DIN 18531-5.
    6. Holzbelag nur mit fachgerechter Unterkonstruktion verlegen: Sichern Sie sich vor Verlegung einen technischen Nachweis, dass die Unterkonstruktion mechanisch entkoppelt, entwässerungsfähig ist und ein definiertes Oberflächenabflussprofil aufweist.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle verlegt wird, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig auf Dachterrassen oder Balkonen eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dachterrasse, Entwässerung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie wird häufig auf Dachterrassen, Balkonen oder in Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachterrasse, Balkon, Keller, Wasserschaden
    Dämmung
    Eine Dämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird häufig an Fassaden, Dächern oder in Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassade, Dach, Keller
    Drainage
    Eine Drainage ist eine Maßnahme, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie wird häufig auf Dachterrassen, Balkonen oder in Gärten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachterrasse, Balkon, Garten, Entwässerung
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die häufig auf Dächern oder Dachterrassen eingesetzt werden. Sie sind wasserdicht und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dach, Dachterrasse, Bitumen
    Flüssigkunststoffe
    Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bilden. Sie werden häufig auf Dachterrassen oder Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachterrasse, Balkon, Kunststoff
    Vakuumdämmplatten
    Vakuumdämmplatten sind Dämmplatten mit einer sehr hohen Dämmleistung bei geringer Dicke. Sie werden häufig eingesetzt, wenn nur wenig Platz für die Dämmung vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff, Platzsparend
    1. Welche Abdichtungssysteme eignen sich für eine Dachterrasse?
      Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, die sich für Dachterrassen eignen, z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Folien. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    2. Wie wichtig ist ein Gefälleestrich bei einer Dachterrasse?
      Ein Gefälleestrich ist essenziell, um Wasser von der Dachterrasse abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Ohne Gefälle kann Wasser nicht abfließen und dringt möglicherweise in die Bausubstanz ein.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich bei geringer Aufbauhöhe?
      Bei geringer Aufbauhöhe sind schlanke Dämmstoffe wie Vakuumdämmplatten oder spezielle Dämmplatten mit hoher Dämmleistung empfehlenswert. Diese Dämmstoffe bieten eine gute Dämmwirkung bei geringer Dicke.
    4. Wie funktioniert eine Drainageebene unter dem Belag?
      Eine Drainageebene besteht aus einem wasserdurchlässigen Material, das unter dem Belag verlegt wird. Sie sorgt für eine schnelle Ableitung von Wasser und verhindert Staunässe unter dem Belag.
    5. Welche Beläge eignen sich für eine Dachterrasse?
      Als Belag eignen sich verschiedene Materialien, z.B. Holz, Steinplatten oder Fliesen. Wichtig ist, dass der Belag wasserfest, frostsicher und rutschfest ist.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Sanierung meiner Dachterrasse einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den geplanten Maßnahmen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    7. Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung einer Dachterrasse?
      Die Kosten für die Sanierung einer Dachterrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Terrasse, den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese zu vergleichen.
    8. Was ist bei der Entwässerung einer Dachterrasse zu beachten?
      Die Entwässerung einer Dachterrasse muss sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Staunässe und Wasserschäden zu vermeiden. Wichtig ist, dass das Wasser schnell und zuverlässig abgeleitet wird, z.B. über Abläufe oder Rinnen.
    • Dachbegrünung
      Informationen zur Begrünung von Dächern und Dachterrassen.
    • Balkonsanierung
      Tipps und Hinweise zur Sanierung von Balkonen.
    • Terrassenbeläge
      Übersicht über verschiedene Terrassenbeläge und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Asbestsanierung
      Hinweise zur Sanierung von asbesthaltigen Baustoffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Terrassensanierung, Dachabdichtung, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Varianten, Kosten, Dauer & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse sanieren: Ursachen, kostengünstige Lösungen & Fliesen-Belag?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung undicht: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtungssysteme im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren: Reihenfolge der Schichten (Beton, Dichtschicht, Estrich) + Gefälleaufbau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Schichtaufbau, Kosten & Materialien für sichere Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hochterrasse sanieren: Bodenbelag, Gefälle & Abdichtung – Kosten & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Fliesen: Empfindlich? Ursachen, Schutz & geeignete Fliesen für Außenbereich
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung 70er Jahre: Aufbau, Abdichtung, Dämmung & Entwässerung – Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Terrassensanierung, Dachabdichtung, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Terrassensanierung, Dachabdichtung, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse sanieren: Aufbau, Abdichtung, Dämmung & Kosten bei geringer Aufbauhöhe?
Suche nach: Dachterrasse sanieren: Tipps & Aufbau
Suche nach: Dachterrasse sanierung, Terrassensanierung, Dachabdichtung, Betondecke, Gefälleestrich, Dämmung, Aufbauhöhe, Drainage, Abdichtungssysteme
