Balkonabdichtung undicht: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtungssysteme im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Balkonabdichtung, wobei verschiedene Abdichtungssysteme wie Warmdach- und Kaltdachkonstruktionen sowie Regeldach- und Umkehrdachaufbauten in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Rolle des Hausverwalters und die Notwendigkeit einer unabhängigen Expertise bei der Auswahl der geeigneten Sanierungsmaßnahmen und Abdichtungslösungen. Die korrekte Ausführung der Detailplanung und Anschlüsse ist entscheidend für eine dauerhafte Balkonsanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
ich benötige einen Rat bezüglich der Vorgehensweise einer Balkonsanierung.
Info Balkon/Loggia:
  • Haus Baujahr ca. 2001, Baden-Württemberg, 9 Wohnungen
  • Brüstung des Balkons gemauert, oben drauf Natursteinplatten (siehe Bild)
  • ca. 11 m², loser Belagsaufbau (Terrassenplatten)
  • Es ist eine Loggia, also darunter befindet sich teilw. Wohnraum
Befund (1x Architekt, 1x Handwerker): Die Platten und die darunterliegende Kiesschicht wurde geöffnet. Dann wurde die Abdichtung geöffnet um die darunterliegende Dämmschicht zu begutachten. Die Begutachtung ergab, dass die Dämmschicht feucht ist. Da nicht festzustellen ist, wo die Abdichtung undicht ist, wurde die Empfehlung ausgesprochen, die gesamte Abdichtung des Balkons zu erneuern.
Es liegen drei Angebote vor: Angebot 1: Flaschnerbetrieb, aus 05/2011, Kosten: 14200,- System "FDK Rhepanol fk", Hausverwalter will nur diese Lösung, sonst will er die Abnahme nicht machen weil er das System nicht kennt. (Zitat ...)
Angebot 2: Dachdeckerbetrieb, aus 02/2013, Kosten: 8000,- System "Bitumenschweißbahn Vedatop + Flüssigkunststoff Kemperol
Angebot 3: Fa. für Beschichtungstechnik, aus 06/2013, Kosten: 11000,- System "Flüssigabdichtung Enkopur"
Jetzt die Fragen: Frage 1: Kann der Hausverwalter eine "Abnahme" machen? Wieso sollte er das abhängig machen vom System? Was wäre der rechtliche Vorteil anschließend? Sollte man einen Architekten mit der Begutachtung nach Ausführung beauftragen?
Frage 2: Welches System soll man wählen? Sind die Angebote gerechtfertigt im Preis?
Frage 3: Wenn man den Grund für die Durchnässung findet, kann man sich dann eine Erneuerung der Abdichtung sparen? Schäden am Bauwerk sind noch nicht erkennbar.
Frage 4: Ist es wahrscheinlich, dass die Fugen auf den Platten der Brüstung nicht richtig dichten und da das Wasser eindringt? (siehe Bild) Die Fugen sind bereits nach ca. 2 Jahren erneuerungsbedürftig. Sie sind sehr eng (ca. 2 mm) und es ist keinerlei Fase dran. Immer wieder geht dort die Dichtung futsch, das Acryl zeigt Risse und rutsch in den Schlitz ...
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkonabdichtung undicht: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtungssysteme im Vergleich?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Andreas
    Sicherheitshinweise: Balkonabdichtung undicht? Ursachen & Sanierung
    🔴 Kritisch: Bei älteren Bausubstanzen besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist ratsam.
    KI-Analyse (GoogleAI): Balkonabdichtung undicht? Ursachen & Sanierung
    Eine undichte Balkonabdichtung kann zu erheblichen Schäden am Bauwerk führen. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache der Undichtigkeit zu finden und zu beheben, bevor größere Schäden entstehen.
    Mögliche Ursachen für eine undichte Balkonabdichtung:
    • Risse in der Abdichtung: Durch Alterung, Witterungseinflüsse oder mechanische Beanspruchung können Risse entstehen.
    • Undichte Fugen: Die Fugen zwischen den Platten oder an Anschlüssen können undicht werden.
    • Beschädigte Dämmschicht: Eine beschädigte Dämmschicht kann Feuchtigkeit aufnehmen und die Abdichtung beeinträchtigen.
    • Fehlende oder mangelhafte Entwässerung: Wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann, staut es sich und dringt in die Bausubstanz ein.
    1. Begutachtung durch einen Fachmann: Ein Architekt oder ein erfahrener Handwerker kann die Ursache der Undichtigkeit feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    2. Auswahl des geeigneten Abdichtungssystems: Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Bitumenschweißbahnen, Flüssigkunststoff oder Folienabdichtungen. Die Wahl des Systems hängt von den Gegebenheiten vor Ort und den individuellen Anforderungen ab.
    3. Einholung von Angeboten: Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    4. Fachgerechte Ausführung: Achten Sie darauf, dass die Sanierung fachgerecht ausgeführt wird, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Durch eindringende Feuchtigkeit kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Balkonabdichtung umgehend von einem Fachmann überprüfen und sanieren.
    KI-Analyse (DeepSeek): Balkonabdichtung undicht? Ursachen & Sanierung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Balkonabdichtung einer Loggia aus dem Baujahr 2001 mit darunterliegendem Wohnraum. Die Dämmschicht ist bereits feucht, was auf eine länger bestehende Undichtigkeit hindeutet. Die drei vorliegenden Angebote unterscheiden sich erheblich in Preis und System, was eine fundierte Entscheidung erschwert.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Dämmschicht unter der Abdichtung stellt ein hohes Risiko für Bauschäden dar. Da sich darunter Wohnraum befindet, kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu statischen Beeinträchtigungen führen. Ein Abwarten ist hier nicht zu empfehlen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung der Fachleute, die gesamte Abdichtung zu erneuern, ist fachlich korrekt. Eine punktuelle Reparatur ist bei einer bereits durchnässten Dämmschicht nicht zielführend, da die Undichtigkeit nicht lokalisierbar ist und das Wasser sich bereits im gesamten System ausgebreitet hat.
    ➕ Ergänzung: Die Fugen der Brüstungsabdeckung sind ein klassischer Schwachpunkt. Enge Fugen ohne Fase und mit Acryl-Dichtstoff sind nicht dauerhaft dicht. Hier sollte eine fachgerechte Abdichtung mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. MS-Polymer) und einer Hinterfüllschnur erfolgen. Auch die Anschlüsse der Brüstung an die Balkonabdichtung müssen sorgfältig geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten mit der Begutachtung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie die drei Angebote hinsichtlich der technischen Eignung für Ihre Loggia (Nutzungsklasse, Untergrundbeschaffenheit) prüfen. Die Wahl des Systems sollte nicht vom Hausverwalter diktiert werden, sondern auf einer fachlichen Bewertung basieren. Die Abnahme durch den Verwalter ist rechtlich möglich, aber eine unabhängige Bauüberwachung ist für Sie als Eigentümergemeinschaft der sicherere Weg. Verlangen Sie von allen Bietern eine Gewährleistungsbürgschaft und eine detaillierte Leistungsbeschreibung.
    KI-Analyse (Qwen): Balkonabdichtung undicht? Ursachen & Sanierung
    Der Sachverhalt beschreibt eine schwerwiegende Abdichtungsstörung an einer Loggia aus dem Jahr 2001 mit nachgewiesener Feuchte in der Dämmschicht – ein klarer Hinweis auf langanhaltende Wassereinwirkung, die bereits in den tragenden oder raumabschließenden Bauteilen unterhalb wirkt.
    🔴 Gefahr: Da unter der Loggia Wohnraum liegt, besteht akute Gefahr von Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis (bei Holzkonstruktionen), Korrosion von Bewehrungsstahl in Stahlbeton und langfristig auch statischer Beeinträchtigung – insbesondere bei wiederholter Feuchteeinwirkung über Jahre.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Fugenprobleme an der Natursteinbrüstung mit Rissbildung, fehlender Fase und wiederholtem Versagen der Acryldichtung deuten auf eine systematische Planungs- und Ausführungsfehlerquelle hin, die bei einer bloßen Abdichtungserneuerung unberücksichtigt bleibt und den Schaden erneut auslösen wird.
    ⚠️ Korrektur: Der Hausverwalter hat keinerlei fachliche oder rechtliche Befugnis, die Abnahme einer Bauausführung abhängig von einem bestimmten System zu machen – dies ist allein Aufgabe eines bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen oder, bei Vertragsbindung, des Planers bzw. Architekten.
    ➕ Ergänzung: Die drei vorgeschlagenen Systeme unterscheiden sich grundlegend: Rhepanol fk ist eine hochwertige, aber komplexe und schwer kontrollierbare Flachdachbahn; Vedatop/Kemperol kombiniert mechanische und flüssige Abdichtung; Enkopur ist eine reine Flüssigabdichtung – alle erfordern exakte Untergrundvorbereitung, Fugenbehandlung und Anschlussdetails, die bei einer Loggia mit Brüstung besonders kritisch sind.
    ➕ Ergänzung: Die Preisunterschiede (8.000–14.200 €) sind nicht allein durch das System zu erklären, sondern hängen entscheidend von der Ausführungsqualität, der Detaillierung der Anschlüsse (Brüstung, Abfluss, Übergang zur Fassade), der Entsorgung der feuchten Dämmung und der Garantiebedingungen ab – hier fehlen entscheidende Angaben wie Garantiedauer, Prüfzertifikate und Nachweis der fachgerechten Ausführung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne sich bei Identifizierung einer einzelnen Eintrittsstelle (z. B. Brüstungsfuge) eine komplette Abdichtungserneuerung ersparen, ist fachlich unzulässig – eine nachgewiesene Durchfeuchtung der Dämmschicht beweist, dass die Abdichtung über einen längeren Zeitraum hinweg versagt hat und ihre Funktion nicht mehr gewährleistet; eine punktuelle Reparatur ist bei Loggien mit loser Verlegung und Natursteinbelag technisch nicht dauerhaft sicherstellbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifikat nach RAL-RG 620), der die Ursachenanalyse vertieft, alle Anschlussdetails bewertet und eine systemneutrale, detaillierte Sanierungsempfehlung mit Prüfplan und Abnahmekriterien erstellt – eine Entscheidung auf Basis von Angeboten ohne fachliche Vorprüfung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    Balkonabdichtung
    Die Balkonabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die den Balkon vor eindringender Feuchtigkeit schützt. Sie besteht in der Regel aus Bitumenschweißbahnen, Flüssigkunststoff oder Folienabdichtungen. Eine intakte Balkonabdichtung ist wichtig, um Schäden am Bauwerk zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Flachdachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Bitumenschweißbahn
    Bitumenschweißbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden. Sie sind robust, langlebig und wasserdicht. Bitumenschweißbahnen werden häufig für die Abdichtung von Flachdächern und Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsbahn, Bitumen
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bilden. Sie sind flexibel, einfach zu verarbeiten und eignen sich gut für die Abdichtung von komplizierten Geometrien.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Polymer
    Dämmschicht
    Die Dämmschicht dient dazu, den Wärmeverlust über den Balkon zu reduzieren. Sie besteht in der Regel aus Dämmstoffen wie Polystyrol, Mineralwolle oder Polyurethan. Eine intakte Dämmschicht trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Entwässerung
    Die Entwässerung sorgt dafür, dass das Wasser vom Balkon abfließen kann. Sie besteht in der Regel aus Abläufen, Rinnen und Rohren. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Staunässe und Schäden am Bauwerk zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Rinne, Regenwasserableitung
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beschädigung an einem Bauwerk, die durch verschiedene Ursachen entstehen kann, z.B. durch Feuchtigkeit, Frost, Alterung oder mechanische Beanspruchung. Bauschäden können die Sicherheit und den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sanierung, Reparatur
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch eindringende Feuchtigkeit, die zu Schäden an der Bausubstanz führt. Mögliche Folgen sind Schimmelbildung, abplatzender Putz, Korrosion und Schäden an der Dämmung. Feuchtigkeitsschäden sollten umgehend behoben werden, um größere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden. Er kann bei der Sanierung eines Balkons ein Sanierungskonzept erstellen, die Bauarbeiten überwachen und die Einhaltung der Bauvorschriften sicherstellen.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Planer
    1. Welche Abdichtungssysteme gibt es für Balkone?
      Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme für Balkone, darunter Bitumenschweißbahnen, Flüssigkunststoffe und Folienabdichtungen. Bitumenschweißbahnen sind robust und langlebig, erfordern aber eine sorgfältige Verarbeitung. Flüssigkunststoffe sind flexibel und einfach zu verarbeiten, aber möglicherweise weniger langlebig. Folienabdichtungen sind eine moderne Alternative, die sich durch hohe Dichtigkeit und Flexibilität auszeichnet. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    2. Wie erkenne ich eine undichte Balkonabdichtung?
      Eine undichte Balkonabdichtung kann sich durch verschiedene Anzeichen bemerkbar machen, wie z.B. feuchte Stellen an der Decke unter dem Balkon, Schimmelbildung, abplatzender Putz oder Risse im Belag. Auch Wasserflecken oder Ausblühungen können auf eine Undichtigkeit hindeuten. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln.
    3. Was kostet eine Balkonsanierung?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, dem Umfang der Schäden, dem gewählten Abdichtungssystem und den regionalen Preisunterschieden. Eine einfache Abdichtung kann bereits ab einigen hundert Euro durchgeführt werden, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und zu vergleichen.
    4. Kann ich eine Balkonabdichtung selbst reparieren?
      Kleine Risse oder Fugen können unter Umständen selbst repariert werden, z.B. mit speziellen Dichtstoffen oder Reparaturmörtel. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, da eine unsachgemäße Reparatur die Situation verschlimmern kann. Eine professionelle Sanierung gewährleistet eine dauerhafte und sichere Abdichtung.
    5. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei der Balkonabdichtung?
      Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer einer Balkonabdichtung. Wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann, staut es sich und dringt in die Bausubstanz ein. Dies kann zu Schäden an der Abdichtung, der Dämmschicht und dem Bauwerk führen. Eine regelmäßige Reinigung der Abläufe und eine fachgerechte Planung der Entwässerung sind daher unerlässlich.
    6. Wie oft sollte eine Balkonabdichtung erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Balkonabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewählten Abdichtungssystem, der Witterungsbelastung und der Qualität der Ausführung. In der Regel sollte eine Balkonabdichtung alle 15 bis 25 Jahre erneuert werden. Eine regelmäßige Inspektion und Wartung kann die Lebensdauer verlängern.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Balkonsanierung?
      Für eine Balkonsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Sanierungsarbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren und gegebenenfalls einen Antrag zu stellen.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Handwerkers für die Balkonsanierung zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Handwerkers für die Balkonsanierung sollten Sie auf dessen Qualifikation, Erfahrung und Referenzen achten. Fragen Sie nach, ob der Handwerker über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, um die Sanierung fachgerecht durchzuführen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auch auf die Gewährleistungsbedingungen.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien für Flachdächer und deren Kosten.
    • Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung & Kosten
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer Terrasse, inklusive Kostenschätzung.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen & Bekämpfung
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel auf dem Balkon.
    • Balkonbelag erneuern: Materialien, Preise & Verlegung
      Ein Überblick über verschiedene Balkonbeläge und deren Preise, sowie Hinweise zur Verlegung.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung
      Informationen zu den Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Haus, sowie Sanierungsmöglichkeiten.
  2. Balkonabdichtung: Warmdach oder Kaltdach – Was ist besser?
    Foto von wiki
    welche Abdichtung
    welche Abdichtung .. als Warm- oder Kaltdach (Warmdach, Kaltdach)?
  3. Warmdach-Aufbau: Bauphysik und Konstruktion beachten!
    Warmdach
    als Warmdach, dann achte mal schön auf die Bauphysik und die damit verbundene Baukonstruktion
  4. Flachdach/Dachterrasse: Regeldach oder Umkehrdach-Aufbau?
    Warmdach / Kaltdach?
    Also bei Dachterrassen geht es wohl eher um Regel-Flachdach oder Umkehrdach, oder?
    Soso, der Verwalter übernimmt also den Job des Architekten (Bauherrenvertreters) indem er Planung und Vergabe sowie Bauüberwachung und Abnahmebegleitung für die WEGAbk. übernimmt, ist er denn dafür versichert? Oder drängelt der Verwalter nur in eine bestimmte Richtung, weil er die eine Firma von anderen Projkten gut kennt? Grundsätzlich wäre es wohl besser, einen Architekt mit der Detailplanung aller Anschlüsse (Schwellenabdichtung, Abläufe, Anschluss an aufgehende Bauteile, etc.) zu betrauen.
    Wenn Sie jetzt schon mal 3 Angebote haben, fragen sie nicht ihren Verwalter, sondern einen Architekten, welches er für die beste Lösung hält und verpflichten Sie den Architekt zur Bauüberwachung. So wird ein Schuh draus.
  5. Balkonsanierung: Verwalter-Empfehlung – Unabhängige Expertise?
    Keine Ahnung ob er dafür versichert ...
    Keine Ahnung ob er versichert ist. Der Verwalter drängt in diese Richtung weil die Fa. bei ihm wohlbekannt ist, von verschiedenen Projekten!?!
    Zu der Frage 4 kann niemand etwas sagen?
    Danke schon mal! Andreas
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkonabdichtung undicht: Sanierung & Abdichtungssysteme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Balkonabdichtung, wobei verschiedene Abdichtungssysteme wie Warmdach- und Kaltdachkonstruktionen sowie Regeldach- und Umkehrdachaufbauten in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Rolle des Hausverwalters und die Notwendigkeit einer unabhängigen Expertise bei der Auswahl der geeigneten Sanierungsmaßnahmen und Abdichtungslösungen. Die korrekte Ausführung der Detailplanung und Anschlüsse ist entscheidend für eine dauerhafte Balkonsanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Warmdach-Konstruktion ist es essentiell, die Bauphysik und die damit verbundene Baukonstruktion zu beachten, wie im Beitrag Warmdach-Aufbau: Bauphysik und Konstruktion beachten! hervorgehoben wird. Fehler in diesem Bereich können zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Für Dachterrassen kommen häufig Regeldach- oder Umkehrdachaufbauten in Frage, wie im Beitrag Flachdach/Dachterrasse: Regeldach oder Umkehrdach-Aufbau? erläutert wird. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Dämmung und der Entwässerung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Die Empfehlung des Verwalters sollte kritisch hinterfragt werden, insbesondere wenn dieser eine bestimmte Firma bevorzugt. Eine unabhängige Expertise ist ratsam, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung optimal auf die spezifischen Anforderungen des Balkons abgestimmt ist, wie im Beitrag Balkonsanierung: Verwalter-Empfehlung – Unabhängige Expertise? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Detailplanung von einem Architekten oder Bauingenieur erstellen zu lassen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Anschlüsse und die Auswahl geeigneter Abdichtungsmaterialien, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile von Warmdach- und Kaltdachkonstruktionen, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Warmdach oder Kaltdach – Was ist besser? angesprochen, um die optimale Lösung für Ihren Balkon zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonabdichtung, Sanierung, Kosten, Abdichtungssysteme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonbeton sanieren: Rost entfernen, Armierung schützen & Kostenüberblick?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonabdichtung, Sanierung, Kosten, Abdichtungssysteme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonabdichtung, Sanierung, Kosten, Abdichtungssysteme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonabdichtung undicht: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtungssysteme im Vergleich?
Suche nach: Balkonabdichtung undicht? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Balkonabdichtung, undicht, Sanierung, Kosten, Abdichtungssysteme, Flachdach, Flüssigkunststoff, Bitumen, Balkonsanierung, Feuchtigkeitsschaden
