Granitplatten fleckig auf Terrasse: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
Die Diskussion dreht sich um fleckige Granitplatten auf einer Terrasse, wobei Rostverfärbungen und mikrobiologische Besiedlung als mögliche Ursachen identifiziert werden. Es werden spezielle Reiniger und die Bedeutung der richtigen Materialauswahl (kein Kalksplitt) für die Verlegung im Außenbereich hervorgehoben. Die Vermeidung aufsteigender Feuchtigkeit ist entscheidend, um zukünftige Verfärbungen zu verhindern.
Wir haben vor ca. 1 Jahr unsere Terrasse neu anlegen lassen.
Die Terrasse wurde mit Schotter auf ein gewünschtes Niveau gebracht, dann wurde als Unterlage für die Granitplatten Kalksplitt eingebaut und die Platten in diesem verlegt. Die Fugen wurden mit Quarzsand gekehrt.
Über der Terrassenfläche ist eine Überdachung und die Wände sind mit abnehmbaren Glasmodulen gegen Wind und Regen abgestellt.
Jetzt das Problem:
ca. 4 Monate nach Erstellung bildete sich auf einzelnen Granitplatten ein brauner unasehnlicher Belag. Diesen Belag konnte man nicht mit Bürste (Wurzel- oder Stahlbürste) entfernen.
Die Platten im Außenbereich (außerhalb der Verglasung) die durch den Regen und Schnee immer wieder Sauber gewaschen werden waren von diesen Belag nicht betroffen.
Als Lösung schlug der Steinlieferant vor, die ganze Terrasse mit Wasserstoffperoxyd und einer Reinigungslösung zu reinigen.
Dies geschah vor ca. 8 Wochen (die Terrasse war für mehrere Tage nicht zu benutzen).
Ca. 3 Wochen nach der Reinigungsaktion fingen alle Platten an (innerhalb der Verglasung) braune Flecken zu bekommen und die werden jetzt immer mehr.
Der Steinlieferant hat sich das angeschaut und kann jetzt keine Lösung mehr bieten.
Kann ich verlangen, dass dieser Belag ausgewechselt wird?
Wer kann uns Helfen?
Wenn Bilder benötigt werden bitte E-Mail schicken: [email protected]
Baustelle liegt in Bayern
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Wasserstoffperoxid – es beschleunigt Eisenoxid-Ausblühungen aus Kalksplitt und greift die Granitmatrix irreversibel an.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Natursteinsachverständigen (DINAbk. 18024/18025) zur Ursachenanalyse – die Verlegung auf Kalksplitt ist bauphysikalisch fehlerhaft und verursacht langfristige Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine säurehaltigen Reiniger und keine Hochdruckreiniger ohne Flächenreiniger – beides riskiert Oberflächenbeschädigung und Verfestigung von Ausblühungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Reinigung Test an unauffälliger Stelle – bei Verfärbungen innerhalb verglaster Bereiche ist eine Oberflächenbehandlung allein wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Verlegeunterlagen, Lieferantenangaben und Reinigungsmaßnahmen – für eventuelle Mängelansprüche gegenüber Auftragnehmer oder Lieferant.
    Die fleckigen Granitplatten auf Ihrer Terrasse können verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind:
    • Ausblühungen: Durchfeuchtung des Kalksplitts unter den Platten führt zu Kalkablagerungen an der Oberfläche.
    • Organische Verschmutzungen: Algen, Moose oder Pilze, begünstigt durch Feuchtigkeit und Schatten.
    • Eisenhaltiges Wasser: Rostflecken durch eisenhaltiges Brunnenwasser oder Dünger.
    • Falsche Reinigungsmittel: Säurehaltige Reiniger können Granit angreifen.
    Reinigung:
    • Erste Reinigung: Neutrale Steinseife und Bürste verwenden.
    • Hartnäckige Flecken: Wasserstoffperoxid (3%ige Lösung) vorsichtig auftragen, einwirken lassen und gründlich abspülen. 🔴 Vorsicht: Nicht auf säureempfindlichen Fugen verwenden.
    • Hochdruckreiniger: Nur mit geringem Druck und Flächenreiniger verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    Vorbeugung:
    • Imprägnierung: Nach der Reinigung eine Imprägnierung auftragen, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu reduzieren.
    • Fugen abdichten: Verhindert das Eindringen von Wasser in den Untergrund.
    • Regelmäßige Reinigung: Entfernt Verschmutzungen, bevor sie tief eindringen können.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung (z.B. mit säurehaltigen Reinigern) kann den Granit dauerhaft beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheit einen Fachmann für Steinreinigung konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit braunen Verfärbungen auf Granitplatten einer Terrasse, die vor etwa einem Jahr neu angelegt wurde. Die Platten wurden in Kalksplitt verlegt und die Fugen mit Quarzsand verfüllt. Die Terrasse ist überdacht und teilweise verglast, sodass die betroffenen Platten nicht direkt der Witterung ausgesetzt sind. Die Verfärbungen traten zunächst vereinzelt auf und wurden nach einer Reinigung mit Wasserstoffperoxid und einer Reinigungslösung deutlich verstärkt, sodass nun alle Platten innerhalb der Verglasung betroffen sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kalksplitt als Unterlage für Granitplatten ist fachlich höchst problematisch. Kalksplitt ist ein kalkhaltiges Material, das bei Feuchtigkeit aufquillt und sich zersetzen kann. Dies führt zu einer chemischen Reaktion mit dem Granit, insbesondere bei sauren Reinigungsmitteln wie Wasserstoffperoxid. Die braunen Flecken sind sehr wahrscheinlich auf eine Eisenoxid-Ausblühung zurückzuführen, die durch die Zersetzung des Kalksplitts und die Reaktion mit dem Granit entsteht. Die Reinigung mit Wasserstoffperoxid hat diesen Prozess massiv beschleunigt, da es als Oxidationsmittel wirkt und die Eisenverbindungen aus dem Kalksplitt löst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Steinlieferanten, dass eine Reinigung mit Wasserstoffperoxid die Lösung sei, war fachlich falsch. Bei Natursteinen wie Granit darf niemals ein starkes Oxidationsmittel wie Wasserstoffperoxid eingesetzt werden, da dies die Steinmatrix angreift und zu irreversiblen Schäden führt. Die korrekte Vorgehensweise wäre gewesen, zunächst die Ursache der Verfärbungen zu analysieren, bevor eine Reinigung durchgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Platten außerhalb der Verglasung sauber bleiben, bestätigt die These, dass die Feuchtigkeit unter den Platten innerhalb der verglasten Fläche nicht ausreichend abtrocknen kann. Die Überdachung und die Glasmodule verhindern die natürliche Bewitterung, sodass die Feuchtigkeit aus dem Kalksplitt nicht entweichen kann. Dies führt zu einem chemischen Prozess, der die Verfärbungen verursacht. Eine dauerhafte Lösung erfordert daher nicht nur die Reinigung der Platten, sondern auch die Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle und des reaktiven Materials.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Natursteinsachverständigen oder einen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Natursteinverlegung. Dieser kann die genaue Ursache der Verfärbungen durch eine Materialanalyse (z.B. Röntgenfluoreszenzanalyse) feststellen. Sie sollten vom Steinlieferanten und vom ausführenden Unternehmen die vollständige Mängelbeseitigung verlangen, da die Verlegung auf Kalksplitt als mangelhaft gilt. Eine bloße Reinigung wird das Problem nicht lösen. Möglicherweise müssen die Platten ausgebaut, der Kalksplitt entfernt und durch ein geeignetes, nicht reaktives Material (z.B. Brechsand) ersetzt werden. Dokumentieren Sie alle Schritte und holen Sie rechtlichen Rat ein, um Ihre Ansprüche auf Nachbesserung oder Austausch durchzusetzen.
    Der beschriebene braune Belag auf den Granitplatten innerhalb der verglasten Terrassenzone deutet stark auf eine physiko-chemische Reaktion hin – vermutlich aufgrund von Feuchtigkeitsstau, mangelnder Durchlüftung und eingeschlossenen Mineralien aus dem Kalksplitt-Untergrund oder dem Quarzsand.
    🔴 Gefahr: Der Belag ist wahrscheinlich kein oberflächlicher Schmutz, sondern ein Ausblühungsphänomen (Effloreszenz) oder eine Eisenoxid-Färbung durch eisenhaltige Verunreinigungen im Splitt oder im Granit selbst – bei fehlender Drainage und stauender Feuchtigkeit unter der Verglasung kann dies langfristig zu mikrobiellem Wachstum, Verfärbungstiefe und sogar zu Verwitterung der Plattenoberfläche führen.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgenommene Wasserstoffperoxid-Behandlung war fachlich nicht indiziert – sie wirkt nur bei organischen Verunreinigungen (z. B. Algen, Flechten), nicht aber bei mineralischen Ausblühungen oder Eisenoxid; sie kann zudem die Porosität des Granits erhöhen und die Problematik verschärfen.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung auf Kalksplitt ohne Trennlage oder Drainageschicht ist bauphysikalisch kritisch – Kalksplitt enthält lösliche Salze und kann bei Feuchteeintrag (Kondensat, Spritzwasser) Salze nach oben transportieren; Quarzsand in Fugen ist zudem nicht frostsicher und kann bei Feuchtigkeit zu Verfärbungen beitragen.
    ❌ Widerspruch: Ein Austausch der Platten allein löst das Problem nicht, solange die Ursachen (Untergrund, Feuchtehaushalt, Fugenmaterial, fehlende Entwässerung) nicht beseitigt werden – die Flecken würden sich bei gleicher Verlegeart binnen Monaten erneut bilden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass außerhalb der Verglasung keine Flecken auftreten, bestätigt die zentrale Rolle von Feuchtigkeitsstau und fehlender natürlicher Spülwirkung – dies ist ein klares Indiz für ein bauphysikalisches Fehlkonzept.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Naturstein (z. B. nach DIN 18024/18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung) zur Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, Probenahme von Splitt und Fugenmaterial sowie mineralogischer Analyse der Flecken; eine fachgerechte Sanierung erfordert u. a. die komplette Entfernung des Kalksplitts, Einbau einer kapillarbrechenden Trennschicht, frostfester Fugenmörtel und gegebenenfalls eine kontrollierte Entwässerung unter der Verglasung.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren die Verfärbungen als nicht rein oberflächlich, sondern als Folge einer physiko-chemischen Reaktion (Ausblühung/Eisenoxid) aus dem Kalksplitt-Untergrund.
    • Alle drei warnen explizit vor der unsachgemäßen Verwendung von Wasserstoffperoxid – GoogleAI betont die Gefahr für säureempfindliche Fugen, DeepSeek und Qwen heben die Oxidationswirkung auf Eisenverbindungen und die Schädigung des Granits hervor.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Natursteinsachverständiger bzw. Bausachverständiger mit Stein-Spezialisierung).
    • GoogleAI sieht Reinigungsmöglichkeiten mit Wasserstoffperoxid (3%) als begrenzt nutzbar – DeepSeek und Qwen lehnen dies grundsätzlich ab und bezeichnen es als fachlich falsch bzw. kontraproduktiv.
    • GoogleAI fokussiert auf Reinigung und Imprägnierung als Lösung; DeepSeek und Qwen betonen, dass eine reine Oberflächenbehandlung wirkungslos ist, solange Untergrund und Feuchtehaushalt nicht korrigiert werden.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension: Ansprüche auf Mängelbeseitigung gegenüber Lieferant und Verleger, da Kalksplitt als Verlegegrund für Granit fachlich nicht zulässig ist.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Details: Fehlen einer kapillarbrechenden Trennschicht, Frostempfindlichkeit des Quarzsands, Notwendigkeit kontrollierter Entwässerung unter Verglasung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Wasserstoffperoxid als Option für "hartnäckige Flecken" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit dem Hinweis, dass die Behandlung den Schaden beschleunigt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Wasserstoffperoxid ist bei dieser Ursache kontraindiziert.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert eine dauerhafte Wirkung von Imprägnierung; Qwen betont, dass Imprägnierung bei bestehendem Feuchtigkeitsstau wirkungslos bleibt und sogar die Ausblühung verstärken kann.
    • Vertrauen Sie der Einschätzung von DeepSeek und Qwen bei Ursachenanalyse und Reinigungsverbot – sie beruhen auf materialwissenschaftlichen und bauphysikalischen Grundlagen und folgen dem Vorsichtsprinzip.
    • Die Handlungsempfehlung zur sofortigen Fachbegutachtung ist bei allen drei Modellen konsistent – diese hat höchste Priorität.
    Ursache der Verfärbung ✅ Konsens Mineralische Ausblühung (Eisenoxid) aus dem Kalksplitt-Untergrund, verstärkt durch Feuchtigkeitsstau unter der Verglasung – keine organische Verschmutzung.
    Einsatz von Wasserstoffperoxid ❌ Widerspruch GoogleAI: begrenzt einsetzbar; DeepSeek & Qwen: strikt kontraindiziert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht anwenden.
    Effektivität von Reinigung allein ✅ Konsens Oberflächenreinigung löst das Problem nicht dauerhaft – nur Untergrundkorrektur (Entfernung Kalksplitt, neue Drainage/Trennschicht) führt zur dauerhaften Beseitigung.
    Verlegeart (Kalksplitt) ✅ Konsens Rechtlich und fachlich als Mangel einzustufen – kein zugelassenes Verlegesystem für Granit im Freien, insbesondere unter Verglasung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Natursteinsachverständigen (DIN 18024/18025 oder DGfN-zertifiziert) mit Materialproben und Feuchtemessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Reinigungsversuche unternehmen. Stattdessen: Fachbegutachtung veranlassen, Unterlagen sammeln, Mängelrüge an Verleger und Lieferant senden – die Sanierung erfordert einen kompletten Austausch des Untergrunds, nicht der Platten.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Nutzung von Wasserstoffperoxid Irreversible Oxidationsschäden am Granit, verstärkte Fleckenbildung, Aufweichung der Steinstruktur
    🔴 Risiko Verbleib des Kalksplitts unter der Terrasse Langfristige Zersetzung, Aufquellung, Schäden an Fugen und Plattenverankerung, mögliche Setzungen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung unter Verglasung Permanenter Feuchtigkeitsstau, kapillarer Salztransport, mikrobielles Wachstum, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Mängelrüge Verjährung von Gewährleistungsansprüchen, Selbsttragen der Sanierungskosten (mehrere Tausend Euro)
    🔴 Risiko Nichtprobenbasierte "Pauschalreinigung" durch Handwerker Verschleierung der Ursache, Verfestigung der Ausblühung, Verschlechterung der Oberflächenoptik, Haftungsprobleme
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor weiteren Eingriffen Sicherstellung der Beweislage für Mängelansprüche, gezielte Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Austausch des Kalksplitts gegen Brechsand mit Trennlage Dauerhafte Lösung, hohe Verlegequalität, langfristige Wertstabilität der Terrasse
    ✅ Chance Fachgerechte Entwässerungslösung unter der Verglasung Optimale Bauphysik, Vermeidung von Kondensat und Spritzwassereintrag, erhöhte Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Verwendung frostbeständigen Fugenmörtels statt Quarzsand Vermeidung von Fugenbruch, dauerhafter Fugenschluss, Reduktion von Schmutz- und Feuchteeintrag
    ✅ Chance Einbeziehung rechtlicher Beratung bei Mängelrüge Durchsetzung vollständiger Kostenübernahme durch Schuldner, Vermeidung kostspieliger Nachbesserungsversuche
    1. Keine weiteren Reinigungsversuche durchführen: Insbesondere kein Wasserstoffperoxid, keine Säuren und kein Hochdruck – alle Maßnahmen verschärfen den Schaden.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Natursteinsachverständigen nach DIN 18024/18025 oder mit DGfN-Zertifizierung für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Feuchtemessung und Materialproben.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Lieferpapiere, Verlegepläne, Fotos der Verfärbungsentwicklung und Dokumentation der Wasserstoffperoxid-Anwendung.
    4. Mängelrüge versenden: Fordern Sie schriftlich vom Steinlieferanten und vom Verlegungsunternehmen die vollständige Mängelbeseitigung – mit Verweis auf die fachlich unzulässige Verlegung auf Kalksplitt.
    5. Sanierungskonzept abwarten: Beauftragen Sie keine Arbeiten, bevor der Sachverständige ein detailliertes Sanierungskonzept mit Untergrundplanung, Entwässerung und Materialauswahl erstellt hat.
    6. Rechtlichen Rat einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Gewährleistungsfristen, Beweissicherung und Durchsetzbarkeit der Ansprüche zu prüfen.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine Härte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Granit besteht hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatit
    Kalksplitt
    Ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das aus Kalkstein gewonnen wird. Es wird häufig als Unterbau für Pflasterflächen und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Mineralgemisch, Tragschicht
    Ausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Stein oder Beton, die durch die Auswanderung von Salzen aus dem Material entstehen. Sie sind oft ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenzen
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen mit wasser- und ölabweisenden Substanzen, um sie vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz zu schützen. Imprägnierungen können die Lebensdauer von Materialien verlängern.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung
    Quarzsand
    Ein feinkörniges Material, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Er wird häufig als Füllmaterial für Fugen zwischen Pflastersteinen und Platten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Spielsand, Filtersand
    Algen
    Einfache, chlorophyllhaltige Pflanzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Sie können Oberflächen grün oder schwarz verfärben und rutschig machen.
    Verwandte Begriffe: Moose, Flechten, Grünbelag
    Wasserstoffperoxid
    Eine chemische Verbindung mit der Formel H2O2, die als Bleichmittel und Desinfektionsmittel verwendet wird. In verdünnter Form kann es zur Reinigung von Oberflächen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Bleichmittel, Oxidationsmittel, Desinfektionsmittel
    1. Warum entstehen Flecken auf Granitplatten im Außenbereich?
      Flecken entstehen durch Umwelteinflüsse wie Regen, Wind, organische Materialien (Blätter, Algen) oder durch eisenhaltiges Wasser. Auch die Verlegung auf Kalksplitt kann zu Ausblühungen führen.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für Granitplatten geeignet?
      Am besten eignen sich neutrale Steinreiniger oder milde alkalische Reiniger. Säurehaltige Reiniger sind zu vermeiden, da sie die Oberfläche angreifen können.
    3. Wie oft sollte man Granitplatten im Außenbereich reinigen?
      Die Häufigkeit hängt von der Verschmutzung ab. Eine regelmäßige Reinigung (alle paar Monate) mit neutralem Reiniger hilft, hartnäckige Flecken zu vermeiden.
    4. Kann man einen Hochdruckreiniger für Granitplatten verwenden?
      Ja, aber nur mit Vorsicht. Verwenden Sie einen Flächenreiniger-Aufsatz und einen geringen Druck, um Beschädigungen zu vermeiden. Testen Sie den Hochdruckreiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    5. Was sind Ausblühungen und wie entfernt man sie?
      Ausblühungen sind weiße, kalkartige Ablagerungen, die durch Feuchtigkeit aus dem Untergrund an die Oberfläche gelangen. Sie können mit einem speziellen Ausblühungsentferner oder einer Bürste und Wasser entfernt werden.
    6. Wie kann man Granitplatten vor Flecken schützen?
      Eine Imprägnierung schützt die Platten vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz. Die Imprägnierung sollte regelmäßig erneuert werden.
    7. Was tun bei Rostflecken auf Granitplatten?
      Rostflecken können mit speziellen Rostentfernern für Naturstein behandelt werden. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für Granit geeignet ist.
    8. Wie vermeide ich Algenbildung auf Granitplatten?
      Regelmäßige Reinigung und eine gute Drainage helfen, Algenbildung zu vermeiden. Bei starker Algenbildung können spezielle Algenentferner eingesetzt werden.
    • Terrassenreinigung mit Hochdruckreiniger
      Worauf man achten muss, um Schäden zu vermeiden.
    • Fugenreinigung bei Terrassenplatten
      Methoden und Mittel zur Entfernung von Unkraut und Schmutz.
    • Die richtige Imprägnierung für Naturstein
      Auswahl und Anwendung von Imprägniermitteln.
    • Ursachen für Fleckenbildung auf Pflastersteinen
      Analyse verschiedener Fleckenarten und deren Beseitigung.
    • Algenbefall auf Terrassen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und geeignete Reinigungsmittel.
  2. Kalksplitt als kapillarbrechende Schicht? – Mikrobiologische Besiedlung!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Kalksplitt?
    ist eigentlich nicht dass, was man unter kapillarbrechend veersteht. Es könnte sich um mikrobiologische Besiedlung handeln. Dagegen gibt es Mittel. Mal eine E-Mail mit Rückrufnummer senden, da diverse Rückfragen.
  3. Granitplatten: Braune Verfärbungen – Rost durch Feuchtigkeit!
    braune Verfärbungen an Granit
    Ich hatte kürzlich selbst mit den Thema zu tun. Nach Aussage meines Natursteinhändlers handelt es sich um Rostverfärbungen, die bei asiatischen Graniten eher auftreten können. Aus dem Bettungsmaterial aufsteigende Feuchtigkeit führt zu solchem Rost. Dazu gibt es sog. Rostlöser im Handel, die die Verfärbungen lösen. Es kann also mechanisch mit Bürste oder ähnlichem nicht gehen! Oberflächenversiegelungen mit Imprägnierungen oder Epoxidharzschichten aus dem Verfugungsvorgang unterstützen das Problem natürlich auch, weil die Feuchtigkeit noch schlechter entweichen kann. Ich habe die Anwendung des Rostlösers allerdings noch vor mir und Bein selbst gespannt. Bin dankbar, wenn jemand damit Erfahrung oder klare Argumente dagegen vorträgt!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Granitplatten fleckig: Reinigung und Schutz der Terrasse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um fleckige Granitplatten auf einer Terrasse, wobei Rostverfärbungen und mikrobiologische Besiedlung als mögliche Ursachen identifiziert werden. Es werden spezielle Reiniger und die Bedeutung der richtigen Materialauswahl (kein Kalksplitt) für die Verlegung im Außenbereich hervorgehoben. Die Vermeidung aufsteigender Feuchtigkeit ist entscheidend, um zukünftige Verfärbungen zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Granitplatten: Braune Verfärbungen – Rost durch Feuchtigkeit! können braune Verfärbungen auf Rost zurückzuführen sein, besonders bei asiatischen Graniten. Hier helfen spezielle Rostlöser, während mechanische Reinigungsmethoden ineffektiv sind.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kalksplitt als kapillarbrechende Schicht? – Mikrobiologische Besiedlung! wird angemerkt, dass Kalksplitt nicht als kapillarbrechende Schicht geeignet ist und mikrobiologische Besiedlung eine mögliche Ursache für Flecken sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Bettungsmaterial auf korrekte Ausführung (kapillarbrechend) und ziehen Sie eine Behandlung mit geeigneten Mitteln gegen mikrobiologische Besiedlung in Betracht. Bei Rostverfärbungen sollte ein spezieller Rostlöser für Natursteine verwendet werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Terrasse, Fleck, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz: Farbvoranstrich schimmert durch – Ursachen & Lösungen für Fassadenfaschen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Terrasse, Fleck, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Terrasse, Fleck, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten fleckig auf Terrasse: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Fleckiger Granit? Ursachen & Reinigung
Suche nach: Granitplatten, Terrasse, Flecken, Reinigung, Kalksplitt, Quarzsand, Verlegung, Außenbereich, Wasserstoffperoxyd, Imprägnierung
