Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dampfsperre
Terrassenabdichtung & Dämmung: Keller schützen, Douglasie-Belag – Aufbau, Kosten, Anleitung?
Hallo zusammen, ich habe'zwar schon in vielen Foren gelesen aber zu meinem " Spezialfall" noch nicht alles beantwortet bekommen.
So nun erstmal die Fakten:
Die Terrasse aus Beton, wo sich ein Keller darunter befindet hat die Masse, Breite 9,5 m, Tiefe 1,80 m und leider kein Gefälle. Verfügbare Höhe bis Unterkante Aluleiste Tür 16 cm.
Meine gedachte Vorgehensweise:
1. Bitumenschweißbahn als Dampfsperre auf die Betondecke
2. Holzbalken im Abstand von ca. 60 cm über die Breite der Terrasse gelegt. Maße der Balken hinten 6 cm vorne 4 cm (wegen Gefälle)
3. Zwischen die Balken Dämmschüttung aufbringen und verdichten
4. Bitumenschweißbahn als Dampfsperre über die komplette Konstruktion
5. Bitumenabdichtbahn aufschweißen
6. Auf die Holzbalken wiederum Kanthölzer Höhe 3,5 cm auflegen
7. Parallel zu Hauswand Kanthölzer Höhe 3,5 cm aufschrauben
8. Darauf dann Douglasien-Dielen mit 5 mm Abstand aufschrauben
Kann man das so realisieren?
Wenn ja, können die Kanthölzer die auf die Abdichtung kommen einfach nur aufgelegt werden oder müssen die verschraubt werden?
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und ich bekomme einige hilfreiche Tipps
Vielen Dank schon mal
  • Reinhold
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    🔴 Gefahr: Staunässe unter dem Holzbelag kann zu Fäulnis und Schäden an der Unterkonstruktion führen.
    ⚠️ Wichtig: Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.
    Ich beurteile die vorliegende Aufgabenstellung als komplex, da es sich um eine unterkellerte Terrasse handelt, bei der Abdichtung, Dämmung und Belag (Douglasie) aufeinander abgestimmt sein müssen. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    Meine empfohlene Vorgehensweise:
    • Reinigung und Vorbereitung der Betondecke: Die Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Gefälle herstellen: Ein Gefälle von mindestens 2% ist wichtig, um Wasserablauf zu gewährleisten. Dies kann durch einen Gefälleestrich oder Keilplatten erreicht werden.
    • Abdichtung: Eine Bitumenschweißbahn ist eine gängige Lösung. Alternativ sind Flüssigkunststoffe möglich. Wichtig ist ein fachgerechter Anschluss an die Hauswand und die Aluleiste der Tür.
    • Dämmung: Dämmplatten aus XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) sind feuchtigkeitsbeständig und druckfest. Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist notwendig, um die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Keller zu schützen.
    • Konstruktion für den Douglasienbelag: Kanthölzer (z.B. 60/40 mm) parallel zur Hauswand verlegen. Der Abstand richtet sich nach der Stärke der Dielen.
    • Douglasien Dielen: Die Dielen mit ausreichend Abstand verlegen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Wassereintritt in den Keller. 🔴 Staunässe unter dem Belag kann zu Fäulnis des Holzes führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten und einen Holzbauexperten hinzuzuziehen, um die Planung und Ausführung zu gewährleisten.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die Oberfläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Flüssigkunststoff.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    XPS-Dämmung
    XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Dämmung von Kellerdecken, Terrassen und Flachdächern verwendet. Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle versehen ist, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Douglasie
    Douglasie ist eine Holzart, die sich durch ihre natürliche Dauerhaftigkeit und Festigkeit auszeichnet. Sie wird häufig für den Bau von Terrassen, Fassaden und Zäunen verwendet. Verwandte Begriffe: Holz, Nadelholz, Lärchenholz.
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem ein Belag befestigt wird. Sie dient dazu, den Belag zu stabilisieren und eine gute Belüftung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Gerüst.
    Aluleiste
    Eine Aluleiste ist ein Profil aus Aluminium, das zum Schutz von Kanten und Übergängen verwendet wird. Sie wird häufig an Türen, Fenstern und Treppen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Profil, Kantenschutz, Abschlussprofil.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine unterkellerte Terrasse geeignet?
      Ich empfehle XPS-Dämmplatten, da diese feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Andere Dämmstoffe wie EPS sind weniger geeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen können. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrassenabdichtung?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist entscheidend, um einen schnellen Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Ohne Gefälle kann Wasser auf der Abdichtung stehen bleiben und langfristig zu Schäden führen. Das Gefälle kann durch einen Gefälleestrich oder Keilplatten hergestellt werden.
    3. Muss unter dem Douglasienbelag eine Unterkonstruktion vorhanden sein?
      Ja, eine Unterkonstruktion aus Kanthölzern ist notwendig, um den Douglasienbelag zu tragen und eine gute Belüftung zu gewährleisten. Die Kanthölzer sollten parallel zur Hauswand verlegt werden und einen ausreichenden Abstand haben, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Welche Abdichtungsmaterialien sind für eine Betonterrasse geeignet?
      Bitumenschweißbahnen sind eine bewährte Lösung für die Abdichtung von Betonterrassen. Alternativ können auch Flüssigkunststoffe verwendet werden. Wichtig ist ein fachgerechter Anschluss an die Hauswand und andere Bauteile, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Wie kann ich die Aluleiste der Tür richtig abdichten?
      Der Anschluss der Abdichtung an die Aluleiste der Tür ist ein kritischer Punkt. Ich empfehle, ein spezielles Dichtband oder eine Dichtmasse zu verwenden, die für den Kontakt mit Aluminium geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung lückenlos und dauerhaft ist.
    6. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Keller in die Dämmung eindringt. Sie wird unterhalb der Dämmung angebracht und schützt diese vor Durchfeuchtung. Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Wie finde ich den richtigen Abstand zwischen den Kanthölzern der Unterkonstruktion?
      Der Abstand zwischen den Kanthölzern hängt von der Stärke der Douglasien Dielen ab. Ich empfehle, sich an den Herstellerangaben zu orientieren. Ein zu großer Abstand kann dazu führen, dass die Dielen durchbiegen oder brechen.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Douglasien Dielen beachten?
      Achten Sie auf eine gute Qualität des Holzes und eine ausreichende Stärke der Dielen. Douglasie ist ein relativ weiches Holz, daher ist eine Imprägnierung oder Behandlung mit Holzschutzmitteln empfehlenswert, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Alternativ zur Bitumenschweißbahn kann Flüssigkunststoff verwendet werden.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Informationen zur Dämmung von Kellerdecken von unten.
    • Holzterrasse bauen
      Anleitung zum Bau einer Holzterrasse auf einer bestehenden Fläche.
    • Gefälleestrich selber machen
      Tipps und Tricks zum Erstellen eines Gefälleestrichs.
    • Dauerhaftigkeit von Douglasie im Außenbereich
      Informationen zur natürlichen Dauerhaftigkeit und Pflege von Douglasie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung & Dämmung: Keller schützen, Douglasie-Belag – Aufbau, Kosten, Anleitung?
Suche nach: Terrasse abdichten & dämmen
Suche nach: Terrasse abdichten, Terrasse dämmen, Kellerabdichtung, Douglasie Terrasse, Terrassenbelag, Holzterrasse, Betonterrasse, Gefälle Terrasse, Bitumenschweißbahn
