Balkonsanierung: Unterbau prüfen, Abdichtung erneuern? Kosten, Ablauf & Risiken
Guten Aband,
ich habe einige Fragen zur Sanierung eine unterbauten Balkons.
Details zum Bau: 70er Jahre Reihenhaus (Bauträger Demos, Typ RB101). Unterbauter Balkon im 2. Stock, der auf einem Zimmer des 1. Stocks liegt. Schichtaufbau des Balkons von oben nach unten (so wie ich ihn als Bau-Laie beschreiben kann):
  1. Betonplatten
  2. Kunststoffelemente/Lager
(rund, tragen je 4 Platten an ihren Ecken und halten sie auf ca. 5 mm Abstand)
  • Dämmplatten, 6,5 cm stark (sehr verwittert, Unterseite noch blau, evtl. Styrodur oder ähnliches, lose auf Stoß verlegt.)
  • Folie/Matte aus ca. 2 mm starkem, recht widerstandsfähigem gummiartig flexiblem Material, weiß (ehemals 😉 Dies ist die eigentlich Abdichtung/Wanne, die zur Zimmerseite hin zu einem Blechkragen hochgezogen ist und dort verklebt/scheißt ist.
  • Schicht die nach Bitumenbahnen aussieht.
  • Estrich (?), evtl. um Gefälle zu erzeugen.. unklar.
  • Betondecke (Unterseite ist dann die Decke des 1. Stockes)
Problematik:
Die Wanne scheint entweder teilweise nicht mehr dicht zu sein, oder zumindest gelegentlich bei starkem Regen einfach überzulaufen. Es ist nicht ganz klar welches Problem vorliegt, oder ob evtl. beide.
Meine selbstgestrickte Strategie:
Ich werde auf jeden Fall sämtliche Platten (Beton und Dämm) herausnehmen, und die Wanne gründlich reinigen. Ich vermute das durch die starke Verschmutzung zumindest bei starken Regen kein ausreichender Abfluss des Wassers möglich ist, und es daher zum Überlaufen kommt. Ich denke diese Maßnahme ist auf jeden Fall angesagt.
Wenn ich dann die Plane vor mir habe, stellt sich die Frage wie und womit ich evtl. entdeckte Leckstellen/Löcher verschließen kann, mit welchem Material, kleben, schweißen, was auch immer..
Des weiteren kann ich mir vorstellen das es in diesem Rahmen sinnvoll wäre die 30 Jahre alten Dämmplatten, die zum Teil in sehr schlechtem Zustand sind, und wohl inzwischen auch Wasser aufnehmen, gegen frische zu tauschen.. Frage: Was nimmt man? Styrodur? Alternativen?
Thema Drainage über die Fugen zwischen den Platten:
Ich persönlich hätte die Idee auf den Unterseiten der Platten einige wenige, evtl. finderdicke Fugen/Kanäle zu schneiden, um eine bessere Entwässerung als über die Fugen allein zu gewährleisten. Ist das sinnvoll oder schlicht Unfug?
So, ist jetzt recht lang und laienhaft geworden, aber ich hoffe den Sachverhalt in Ermangelung an Fachterminologie ausreichend deutlich dargelegt zu haben.
Vielen Dank für jeden fachmännischen Tipp.
Gruß,
Jan
  • Jan --{-@
    Sicherheitshinweise: Balkonsanierung: Unterbau prüfen
  2. 🔴 Kritisch:
    Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen. Umgehende Sanierung ist erforderlich.
  3. 🔴 Kritisch:
    Bei Arbeiten an der Bausubstanz können Schadstoffe freigesetzt werden. Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Staubschutz) sind notwendig.
  4. 🔴 Kritisch:
    Statische Probleme am Balkon können zum Einsturz führen. Eine Statikprüfung ist unerlässlich.
  5. GoogleAI-Analyse: Balkonsanierung: Unterbau prüfen
    Ich empfehle bei der Sanierung eines unterbauten Balkons folgende Punkte zu beachten:
    • Bestandsaufnahme: Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand des Balkons (Fotos, Skizzen).
    • Schichtaufbau prüfen: Untersuchen Sie den Schichtaufbau auf Schäden (Risse, Abplatzungen, Feuchtigkeit).
    • Abdichtung kontrollieren: Überprüfen Sie die Abdichtung auf Undichtigkeiten, insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen. 🔴 Hier können Leckstellen entstehen, die zu Wasserschäden führen.
    • Entwässerung sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass das Wasser ungehindert abfließen kann.
    • Materialauswahl: Wählen Sie für die Sanierung geeignete, hochwertige Materialien.
  6. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Sanierung kann zu schwerwiegenden Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere durch eindringende Feuchtigkeit.
  7. 🔴 Gefahr:
    Bei älteren Bauten können Schadstoffe wie Asbest verbaut sein. Eine Materialprobe vor Beginn der Arbeiten ist ratsam.
  8. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) für eine umfassende Analyse und Planung hinzu. Lassen Sie die Bausubstanz auf Schadstoffe prüfen.
  9. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Balkonabdichtung
    Die Balkonabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie besteht aus wasserdichten Materialien wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffen oder Folien. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Lebensdauer des Balkons.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage dient dazu, Wasser gezielt abzuführen und Staunässe zu vermeiden. Auf Balkonen werden Drainagematten oder -platten eingesetzt, um das Wasser unter dem Belag abzuleiten. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Stahlarmierung, die in Betonbauteilen wie Balkonplatten eingebettet ist. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit des Bauteils zu erhöhen. Rostbildung an der Bewehrung kann die Stabilität des Balkons gefährden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierungseisen, Betonstahl.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bilden. Sie eignen sich besonders gut für die Abdichtung von Balkonen, da sie sich nahtlos an die Gegebenheiten anpassen lassen.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Epoxidharz, Polyurethan.
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyester bestehen. Sie werden in mehreren Lagen auf den Balkon aufgebracht und verschweißt. Bitumenbahnen sind robust und langlebig, aber auch schwerer zu verarbeiten als Flüssigkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen sollte ein ausreichendes Gefälle vorhanden sein, um Staunässe zu verhindern. Das Gefälle wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Ablaufneigung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, einschließlich des Balkons. Schäden an der Bausubstanz können die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes gefährden. Eine regelmäßige Wartung und Instandhaltung ist wichtig, um die Bausubstanz zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    1. Welche Anzeichen deuten auf eine notwendige Balkonsanierung hin?
      Anzeichen sind Risse im Beton, Abplatzungen, Feuchtigkeitsschäden, Rostbildung an der Bewehrung, und Undichtigkeiten. Auch sichtbare Schäden an der Abdichtung oder mangelhafte Entwässerung sind Warnsignale.
    2. Welche Abdichtungssysteme eignen sich für Balkone?
      Geeignete Systeme sind Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder hochwertige Folien. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Balkons und den Anforderungen an die Abdichtung ab. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    3. Wie kann die Entwässerung des Balkons verbessert werden?
      Eine gute Entwässerung wird durch ein ausreichendes Gefälle, funktionierende Abläufe und gegebenenfalls durch den Einbau von Drainagematten erreicht. Verstopfte Abläufe sollten regelmäßig gereinigt werden, um Staunässe zu verhindern.
    4. Was kostet eine Balkonsanierung?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung, den gewählten Materialien und den regionalen Preisen ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Bestandsaufnahme möglich. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    5. Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfassende Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Sanierung ab. Im Zweifelsfall sollte man sich bei der zuständigen Baubehörde erkundigen.
    7. Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für die Balkonsanierung zu beachten?
      Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen des Betriebs. Ein seriöser Fachbetrieb wird eine detaillierte Bestandsaufnahme durchführen und ein transparentes Angebot erstellen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Balkonsanierung?
      Je nach Kommune und Bundesland gibt es Förderprogramme für energetische Sanierungen oder die Beseitigung von Bauschäden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder der KfW-Bank über mögliche Förderungen.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, einschließlich Materialauswahl und Arbeitsschritte.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Balkonbelag erneuern: Materialien und Kosten
      Überblick über verschiedene Balkonbeläge und deren Vor- und Nachteile, sowie Informationen zu den Kosten.
    • Balkongeländer sanieren oder austauschen
      Hinweise zur Sanierung oder zum Austausch eines alten oder beschädigten Balkongeländers.
    • Balkonpflanzen: Auswahl und Pflege
      Tipps zur Auswahl geeigneter Pflanzen für den Balkon und zur richtigen Pflege.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung, Unterbau, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Unterbau, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Unterbau, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Unterbau prüfen, Abdichtung erneuern? Kosten, Ablauf & Risiken
Suche nach: Balkonsanierung, Balkon abdichten, Unterbau sanieren, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschäden, Drainage, Balkonabdichtung Kosten, Balkon sanieren Ablauf
