Terrasse abgesackt: Ursachen, Splitthöhe & kostengünstige Reparatur für Betonplatten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrasse abgesackt: Ursachen, Splitthöhe & kostengünstige Reparatur für Betonplatten?
Terrasse, 20 m², auf 20 cm Schotter und 5 cm Splitt, 30x30 cm, 8 cm starke Betonplatten.
Terrasse hat sich einseitig um 8 cm abgesenkt. Möchte die Steine mit wenig Aufwand neu verlegen. Üblicherweise werden maximal 5 cm Splitthöhe angegeben.
Ich möchte aber nicht die alte Splittdecke abheben und 8 cm Schotter aufbringen, sondern einfach 8 cm Schotter aufschütten. Experten werden die Arme über 13 cm Schotter heben. Was kann aber passieren, wenn die Terrasse rund herum in Betonplatten eingefasst ist? Da die Platten ohne Fugen verlegt werden, können sie auch nicht kippen. Sie liegen wegen ihres Eigengewichts (16,5 kg) sehr stabil.
Mache ich einen Denkfehler?
Besten Dank
Dieter
GoogleAI-Analyse: Terrasse abgesackt? Ursachen & Reparatur
Die Absenkung Ihrer Terrasse um 8 cm deutet auf ein Problem mit dem Unterbau hin. 🔴 Eine zu hohe Splitthöhe in Kombination mit unzureichender Verdichtung des Schotters kann die Ursache sein. Das Eigengewicht der Betonplatten verstärkt diesen Effekt.
- Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Absenkung gleichmäßig oder punktuell auftritt. Punktuelle Absenkungen können auf lokale Schwachstellen im Unterbau hindeuten.
- Unterbau prüfen: Entfernen Sie einige Platten, um den Zustand des Schotters und des Splitts zu beurteilen. Ist der Schotter ausreichend verdichtet? Ist der Splitt sauber und frei von organischen Bestandteilen?
- Splitthöhe reduzieren: Entfernen Sie überschüssigen Splitt, um die empfohlene Höhe von maximal 5 cm nicht zu überschreiten.
- Schotter verdichten: Verdichten Sie den Schotter mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte, bevor Sie den Splitt wieder aufbringen.
- Platten neu verlegen: Verlegen Sie die Betonplatten mit dem korrigierten Unterbau neu. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Absenkung großflächig und ungleichmäßig ist, empfehle ich, einen Fachmann für Garten- und Landschaftsbau hinzuzuziehen. Eine mangelhafte Statik kann die Ursache sein.
- Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das als Tragschicht im Unterbau von Terrassen und Wegen verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und Drainage.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht - Splitt
- Splitt ist ein feinkörniges Material, das als Ausgleichsschicht unter Terrassenplatten dient. Er ermöglicht eine präzise Ausrichtung und verhindert Punktbelastungen.
Verwandte Begriffe: Sand, Kies, Brechsand - Betonplatten
- Betonplatten sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die als Belag für Terrassen, Wege und Plätze verwendet werden. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Größen und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Natursteinplatten, Fliesen - Unterbau
- Der Unterbau ist die Basis für eine Terrasse oder einen Weg. Er besteht aus mehreren Schichten, die für Stabilität, Drainage und Frostschutz sorgen.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Ausgleichsschicht - Drainage
- Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Bei Terrassen und Wegen ist eine gute Drainage wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränagerohr - Verdichtung
- Verdichtung ist die Reduzierung des Porenvolumens in einem Boden oder Schüttmaterial. Durch Verdichtung wird die Stabilität und Tragfähigkeit erhöht.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Walzen - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Platten oder Steinen einer Terrasse oder eines Weges. Sie werden mit Fugenmaterial gefüllt, um die Stabilität zu erhöhen und das Eindringen von Unkraut zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugensand, Pflasterfugenmörtel
- Warum sackt meine Terrasse ab?
Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Splitthöhe, unzureichend verdichteter Schotter, mangelhafte Drainage oder Setzungen im Erdreich. Das Gewicht der Platten verstärkt den Effekt. - Welche Splitthöhe ist ideal für eine Terrasse?
Üblicherweise werden maximal 5 cm Splitthöhe empfohlen. Eine zu hohe Schicht kann sich unter Belastung setzen und zu Absenkungen führen. - Wie verdichte ich Schotter richtig?
Verwenden Sie einen Stampfer oder eine Rüttelplatte, um den Schotter lagenweise zu verdichten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung über die gesamte Fläche. - Kann ich die Terrasse selbst reparieren?
Bei kleineren Absenkungen und guter handwerklicher Fähigkeit ist eine Selbstreparatur möglich. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich einen Fachmann. - Welche Materialien benötige ich für die Reparatur?
Sie benötigen Splitt, eventuell Schotter, einen Stampfer oder eine Rüttelplatte, eine Wasserwaage und eventuell Fugenmaterial. - Wie lange dauert die Reparatur?
Die Dauer hängt vom Umfang der Schäden ab. Eine kleinere Reparatur kann an einem Tag erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können. - Was kostet die Reparatur einer abgesackten Terrasse?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und den benötigten Materialien. Eine Selbstreparatur ist in der Regel günstiger als die Beauftragung eines Fachbetriebs. - Wie kann ich zukünftige Absenkungen vermeiden?
Achten Sie auf einen fachgerechten Unterbau mit ausreichender Verdichtung und Drainage. Verwenden Sie hochwertige Materialien und vermeiden Sie eine zu hohe Splitthöhe.
- Terrasse neu pflastern
Anleitung zum Entfernen alter Platten und Verlegen neuer Platten. - Terrassenunterbau verbessern
Tipps zur Optimierung des Unterbaus für eine langlebige Terrasse. - Drainage für Terrasse
Informationen zur richtigen Entwässerung einer Terrasse. - Terrassenplatten reinigen
Methoden zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten. - Terrassensanierung
Umfassende Sanierung einer alten Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Splitthöhe, Schotter, Betonplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11285: Terrasse abgesackt: Ursachen, Splitthöhe & kostengünstige Reparatur für Betonplatten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrasse pflastern & überdachen: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Betonschicht?
- … Terrasse pflastern & überdachen: Planung & Kosten …
- … Terrasse pflastern & überdachen? Infos zu Kosten, Materialwahl & Vorgehen bei …
- … Terrasse pflastern, Terrasse überdachen, Pflastersteine verlegen, Terrassenüberdachung, Betonschicht, Terrassensanierung, Kosten Terrasse, Materialwahl Terrasse, Terrassengestaltung …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflastersplitt-Höhe: Maximale Schichtdicke für stabilen Unterbau? Kosten & Unterschiede
- … Pflastersplitt, Schichtdicke, Pflasterarbeiten, Unterbau, Schotter, Wegebau, Hof pflastern, Splitt Höhe …
- … etwas mehr erhöhen, als vorgesehen. Es sind bereits ca. 30 cm Schotter (0/32) eingebaut und abgerüttelt. Nun kommen noch ca. 15 cm …
- … sollen. Preislich ist der Unterschied bei unserer Fläche minimal (je Tonne Schotter 7,- und Splitt 9,-), aber der Splitt wird ja nicht mehr …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Splitthöhe für Pflastersteine berechnen: Optimale Schichtstärke, Gefälle & Materialbedarf?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Splitthöhe, Schotter, Betonplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Splitthöhe, Schotter, Betonplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse abgesackt: Ursachen, Splitthöhe & kostengünstige Reparatur für Betonplatten?
Suche nach: Terrasse abgesackt? Ursachen & Reparatur
Suche nach: Terrasse, abgesackt, Splitthöhe, Schotter, Betonplatten, Reparatur, Sanierung, Pflasterarbeiten, Gartenbau
