Teichfolie als Balkenabdeckung für Holzterrasse: Geeignet? Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Teichfolie als Balkenabdeckung für Holzterrasse: Geeignet? Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Teichfolie als Balkenabdeckung kategorisch ab – mit klarem Hinweis auf Staunässe, Holzfäule und konstruktive Risiken; Alle drei betonen die fehlende Eignung von PVC-Teichfolien für mechanische Belastung, UV-Exposition und Temperaturschwankungen im Terrassenbau; Alle drei empfehlen ausschließlich geprüfte Alternativen (Aluminiumprofile, EPDM-, Bitumen- oder Polyisobutylen-Bahnen) – jedoch mit unterschiedlichen Akzenten zur Verarbeitung und Zulassung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Teichfolie – beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder geprüften Bauphysiker zur Planung einer baurechtlich sicheren, diffusionsoffenen und mechanisch belastbaren Balkenabdeckung mit zertifiziertem Produkt und fachgerechter Ausführung.
Hallo Leute,
Bin gerade dabei, eine aufgeständerte Holzterrasse aufzubauen. Auf der oberen Balkenlage möchte ich dann die einzelnen Geh-Roste auflegen und an den Balken fixieren. Die Balken sind aus KVH Fichte 10x8 cm, mit Imoprägniergrund und Lasur bereits vorbehandelt. Wegen des konstruktiven Holzschutzes (Bewitterung, Schmutz in den Ritzen usw.) wollte ich ursprünglich eine Blechabdeckung aus verzinktem abgekanteten Blech machen. Die Variante ist mir aber etwas zu teuer. Laut Anleitungen im Internet kann man auch eine Folienabdeckung aus Polyisobutylen, z.B. Rhepanol nehmen. Da ich diese Produkt hier bei uns in den Fach-Märkten nirgendwo finden kann, bin ich jetzt am überlegen, eine normale Teichfolie (PVC, 1 mm, UV-res.) zu nehmen. Spricht da Eurerseits irgendetwas dagegen?
Vielen Dank für Eure Ratschläge im Voraus.
Denis
    🔴 KRITISCH: Teichfolie (PVC) ist grundsätzlich ungeeignet als Balkenabdeckung – sie verhindert die Trocknung des Holzes, begünstigt Braunfäule und birgt erhebliche statische Risiken.
    🔴 KRITISCH: Keine UV-beständige Teichfolie ist für dauerhafte mechanische Belastung, Temperaturschwankungen und direkte Witterungseinsätze auf Holzterrassen zugelassen oder geprüft.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Balkenabdeckung muss diffusionsoffen sein oder durch gezielte Hinterlüftung und Gefälle entwässert werden – sonst entsteht Staunässe mit unumkehrbarem Holzschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur geprüfte, zertifizierte Bauwerksabdichtungssysteme (z. B. EPDM-, Bitumen- oder Alu-Verbundbahnen) mit Herstellerzulassung für Terrassenbau dürfen eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Internet-Anleitungen oder "Selbermach-Tipps" ersetzen keine bauphysikalische Berechnung, statische Einordnung oder behördliche Zulassung.
    Die Verwendung von Teichfolie als Balkenabdeckung für eine Holzterrasse ist grundsätzlich möglich, birgt aber einige Risiken. 🔴 Eine dauerhafte Lösung ist es meiner Einschätzung nach nicht.
    Mögliche Probleme:
    • 🔴 Staunässe: Unter der Folie kann sich Wasser sammeln, was zu Fäulnis des Holzes führen kann.
    • 🔴 UV-Beständigkeit: Nicht alle Teichfolien sind UV-beständig, was zu einer schnelleren Alterung und Brüchigkeit führen kann.
    • 🔴 Mechanische Belastung: Die Folie kann durch die Gehroste beschädigt werden.
    Bessere Alternativen:
    • Blechabdeckung: Eine Blechabdeckung bietet einen dauerhaften und zuverlässigen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    • Rhepanol oder Polyisobutylen Folie: Diese Folien sind speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert und bieten eine höhere UV-Beständigkeit und mechanische Belastbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die UV-Beständigkeit der Teichfolie und sorgen Sie für eine gute Belüftung unter der Folie. Alternativ empfehle ich eine Blechabdeckung oder eine spezielle Bauwerksabdichtungsfolie.
    Der Nutzer plant eine aufgeständerte Holzterrasse aus KVH Fichte und sucht nach einer kostengünstigen Alternative zur Blechabdeckung für die Balken. Die Idee, eine normale Teichfolie aus PVC zu verwenden, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Normale Teichfolie (PVC) ist nicht für die dauerhafte Bewitterung und mechanische Belastung auf einer Holzterrasse ausgelegt. UV-Resistenz allein reicht nicht aus, da die Folie durch Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Druck von oben verspröden, reißen oder undicht werden kann. Zudem kann sich darunter Kondenswasser bilden, das die Holzschutzschicht zerstört und Fäulnis begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 1 mm dicke Teichfolie als Balkenabdeckung geeignet ist, ist fachlich falsch. Teichfolien sind für stehende Gewässer konzipiert, nicht für die horizontale Abdeckung von Holzkonstruktionen mit ständiger Witterung und Begehung.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen wären spezielle Dachabdichtungsbahnen auf Bitumen- oder EPDM-Basis, die für diese Anwendung zugelassen sind. Auch eine Alu-Verbundfolie oder eine kostengünstige, aber fachgerechte Lösung mit Dachpappe und Kies ist besser als Teichfolie. Wichtig ist zudem eine ausreichende Hinterlüftung der Balken, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Teichfolie. Investieren Sie in eine professionelle Balkenabdeckung aus Aluminium oder einer speziellen Dachbahn. Lassen Sie sich im Fachhandel für Terrassenbau beraten und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung mit Gefälle und Entwässerung, um die Langlebigkeit Ihrer Terrasse zu gewährleisten.
    Die Verwendung von Teichfolie (PVC, 1 mm, UV-beständig) als Balkenabdeckung auf einer aufgeständerten Holzterrasse ist technisch nicht geeignet und birgt erhebliche langfristige Risiken für Konstruktion, Sicherheit und Werterhalt.
    🔴 Gefahr: PVC-Teichfolien sind nicht für dauerhafte, mechanisch belastete, temperaturwechselbeanspruchte Außenanwendungen konzipiert – sie altern rasch durch UV-Exposition, Wärmeentwicklung unter Sonneneinstrahlung und mechanische Abriebbelastung durch Gehrostbefestigung oder Wartungsarbeiten, was zu Rissbildung, Verformung und Verlust der Abdichtungsfunktion führt.
    🔴 Gefahr: Eine nicht diffusionsoffene PVC-Folie unter den Gehrosten verhindert die natürliche Trocknung der Holzbalken von oben, führt zu Feuchteanreicherung im Holzquerschnitt und begünstigt Pilzbefall (z. B. Braunfäule), insbesondere an den kritischen Auflagestellen und Befestigungspunkten – ein schwerwiegendes konstruktives Holzschutzversagen.
    ⚠️ Korrektur: Rhepanol (Polyisobutylen) ist kein Ersatz für Teichfolie – es handelt sich um ein hochwertiges, dauerelastisches Dach- und Abdichtungsprodukt mit spezifischer Verarbeitung (z. B. Heißluftverschweißung), das nur durch Fachbetriebe gemäß Herstellerangaben eingebaut werden darf; seine Verwendung als Balkenabdeckung erfordert zwingend eine fachgerechte Entwässerung und mechanische Fixierung, die bei einer Terrasse nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Für konstruktiven Holzschutz an Balkenoberseiten sind ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene, mechanisch belastbare Systeme zulässig – z. B. spezielle Terrassenabdeckprofile aus Aluminium oder Edelstahl mit integrierter Entwässerungsrinne, oder hochwertige, zertifizierte Holzschutzfolien mit nachgewiesener Langzeitstabilität (z. B. EPDM-basiert, mit UV- und Alterungsbeständigkeit nach DINAbk. EN 13956).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Internet-Anleitungen" eine fachliche Grundlage für statisch und bauphysikalisch relevante Konstruktionselemente darstellen, ist grundsätzlich falsch – solche Quellen ersetzen keine bauphysikalische Berechnung, keine statische Einordnung und keine Zulassung durch den zuständigen Baubehörde oder Hersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Teichfolienlösung und beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen geprüften Bauphysiker, um eine baurechtlich sichere, diffusionsoffene und mechanisch belastbare Balkenabdeckung zu planen – alternativ: wählen Sie eine geprüfte Metallabdeckung oder überprüfen Sie die Herstellerzulassung für spezielle Holzschutzfolien im Terrassenbau.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Teichfolie als Balkenabdeckung kategorisch ab – mit klarem Hinweis auf Staunässe, Holzfäule und konstruktive Risiken.
    • Alle drei betonen die fehlende Eignung von PVC-Teichfolien für mechanische Belastung, UV-Exposition und Temperaturschwankungen im Terrassenbau.
    • Alle drei empfehlen ausschließlich geprüfte Alternativen (Aluminiumprofile, EPDM-, Bitumen- oder Polyisobutylen-Bahnen) – jedoch mit unterschiedlichen Akzenten zur Verarbeitung und Zulassung.
    • GoogleAI nennt Rhepanol und Polyisobutylen-Folien als "bessere Alternativen", ohne deren fachgerechte Verarbeitungsvoraussetzungen (z. B. Heißluftverschweißung, Entwässerungskonzept) klar einzuschränken – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich.
    • GoogleAI erwägt noch eine "Prüfung der UV-Beständigkeit" als mögliche Ausnahme – DeepSeek und Qwen widerlegen diese Annahme explizit als fachlich unzulässig.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der diffusionsoffenen Abdichtung als zwingende bauphysikalische Voraussetzung und verweist auf DIN EN 13956 als Nachweisgrundlage.
    • Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI die Rechts- und Zulassungsproblematik (fehlende Herstellerzulassung, Baurecht, Verantwortung bei Schäden).
    • DeepSeek nennt konkret "Dachpappe mit Kies" als kostengünstige, fachgerechte Option – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche "Notfallverwendung" bei UV-beständiger Folie + Belüftung – Qwen widerspricht klar: "Technisch nicht geeignet" und "kein Ersatz für geprüfte Systeme". DeepSeek unterstützt Qwen: "fachlich falsch" und "nicht für diese Anwendung konzipiert". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • GoogleAI stellt Rhepanol als Alternative dar – Qwen widerspricht explizit: "Rhepanol ist kein Ersatz für Teichfolie" und verweist auf zwingende Verarbeitung durch Fachbetriebe. Dieser Warnhinweis wird von DeepSeek implizit geteilt.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich, da sie alle bauphysikalischen, baurechtlichen und konstruktiven Aspekte am strengsten und vollständigsten abbildet – insbesondere die Klärung der Zulassungsvoraussetzungen, der Diffusionsanforderung und der Fachausführung.
    Grundsätzliche Eignung von Teichfolie ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie einstimmig ab – Qwen/DeepSeek mit stärkerer baurechtlicher Begründung; GoogleAI zeigt geringe Restunsicherheit, die jedoch durch die anderen widerlegt wird.
    Staunässe & Holzschaden ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren Staunässe unter der Folie als Hauptursache für Braunfäule, besonders an Auflage- und Befestigungsstellen – mit klarer Gefahr für Statik und Werterhalt.
    UV- und Alterungsbeständigkeit ✅ Konsens Keine Teichfolie ist für dauerhafte UV-Exposition, Temperaturwechsel und mechanische Beanspruchung im Terrassenbau zugelassen oder geeignet – selbst "UV-beständige" Varianten versagen langfristig.
    Geeignete Alternativen ⚠️ Abwägung Alle nennen Aluminiumprofile als sicherste Lösung; bei Folien: DeepSeek & Qwen fordern klare Zulassung und fachgerechte Verarbeitung (EPDM, Bitumen, Alu-Verbund), GoogleAI nennt Rhepanol ohne ausreichende Einschränkung – Konsens: Nur zertifizierte Systeme mit Herstellerzulassung für Terrassen.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Internet-Anleitungen, Selbstbau-Tipps oder "Kostenvorteile" rechtfertigen keine Abweichung von bauphysikalischen Grundlagen, statischen Erfordernissen oder baurechtlichen Zulassungen.
    🔴 Risiko Entstehung von Staunässe unter der Folie Langfristige Holzfäule an kritischen Auflage- und Befestigungsstellen → konstruktiver Versagen und statische Unzulänglichkeit
    🔴 Risiko Versprödung und Rissbildung der Folie durch UV-Exposition und Temperaturwechsel Verlust der Abdichtungsfunktion → unkontrollierte Feuchteeinwirkung, Schimmelbildung, Schäden an Unterkonstruktion und Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Zulassung und baurechtliche Haftungsrisiken Bei Schäden keine Gewährleistung, Haftung des Bauherrn, Ablehnung durch Versicherung oder Baubehörde, mögliche Rückbauforderung
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung und fehlendes Gefälle Keine Entwässerungsmöglichkeit → dauerhafte Feuchtespeicherung im Balkenquerschnitt → irreversible Holzschädigung
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Systeme Verhinderung der natürlichen Trocknung → Anreicherung von Feuchte im Holz → Pilzbefall und Verlust der Tragfähigkeit
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Aluminium-Abdeckprofile Langlebiger, wartungsarmer Schutz mit garantierter Entwässerungsfunktion und voller baurechtlicher Zulassung
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter EPDM- oder Bitumen-Abdichtungsbahnen Hochwertiger, flexibler Schutz mit nachgewiesener Alterungsbeständigkeit und Einhaltung der DIN EN 13956
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker oder Holzbau-Sachverständigen Sicherstellung statischer Stabilität, bauphysikalischer Funktionsfähigkeit und baurechtlicher Konformität – Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Terrassenbauers Fachgerechte Ausführung mit Garantie, dokumentierter Verarbeitung und Herstellerzulassung – Rechtssicherheit für Bauherr
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Systeme mit Hinterlüftungskonzept Langfristig stabile Holzfeuchte, erhaltener Tragfähigkeitsnachweis, reduzierte Wartungskosten und Werterhalt
    1. Unverzüglich auf Teichfolie verzichten: Entfernen Sie alle geplanten oder bereits verlegten PVC-Teichfolien – auch als "Vorab-Lösung" oder "Übergangslösung" ist sie bauphysikalisch gefährlich und rechtlich riskant.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder geprüften Bauphysiker, um eine fachgerechte, baurechtlich sichere Balkenabdeckung zu planen – inkl. statischer Einordnung und bauphysikalischer Simulation.
    3. Produktzulassung prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich die Herstellerzulassung für Terrassenbau ein – inkl. Nachweis nach DIN EN 13956 und Angaben zur Verarbeitung, Hinterlüftung und Gefälle.
    4. Professionelle Ausführung sicherstellen: Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe für Terrassenbau – bei Folien-Systemen zwingend mit Nachweis über Schulung und Zulassung durch den Hersteller.
    5. Hinterlüftungskonzept umsetzen: Stellen Sie bei der Neuplanung sicher, dass jedes System eine mindestens 20 mm hohe, durchgängige Hinterlüftung mit Luftaustausch an mindestens zwei Seiten sowie ein Gefälle von mindestens 1,5 % zur Entwässerung aufweist.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zulassungen, Verarbeitungsanleitungen und Garantieerklärungen – diese sind für Baubehörde, Versicherung und Gewährleistung zwingend erforderlich.
    Konstruktiver Holzschutz
    Maßnahmen, die die Lebensdauer von Holzbauteilen durch konstruktive Details verlängern, z.B. durch Vermeidung von Staunässe und guter Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Lasur
    KVH (Konstruktionsvollholz)
    Industriell gefertigtes Vollholzprodukt mit definierten Qualitätsmerkmalen, das vor allem im Holzbau eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: BSH (Brettschichtholz), Massivholz, Bauholz
    Polyisobutylen
    Ein synthetischer Kautschuk, der für seine hohe Dichtigkeit und UV-Beständigkeit bekannt ist und in Bauwerksabdichtungen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Rhepanol, EPDM, Dichtungsbahn
    Rhepanol
    Eine spezielle Bauwerksabdichtungsfolie aus Polyisobutylen, die sich durch ihre hohe UV-Beständigkeit und Langlebigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Polyisobutylen, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Teichfolie
    Eine wasserdichte Folie aus PVC oder PE, die hauptsächlich für die Abdichtung von Teichen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: PVC-Folie, PE-Folie, Abdichtungsfolie
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren.
    Verwandte Begriffe: Alterungsbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser auf einer Oberfläche oder in einem Material, die zu Schäden führen kann, insbesondere bei Holz.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Fäulnis, Schimmel
    1. Welche Dicke sollte die Teichfolie haben?
      Für eine Balkenabdeckung sollte die Teichfolie mindestens 1 mm dick sein, um eine ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen zu gewährleisten. Allerdings ist die Dicke nicht der entscheidende Faktor, sondern die UV-Beständigkeit und die Materialeigenschaften.
    2. Wie kann ich Staunässe unter der Folie verhindern?
      Eine gute Belüftung unter der Folie ist entscheidend. Dies kann durch Abstandshalter zwischen Folie und Balken oder durch eine Drainageschicht erreicht werden. Vermeiden Sie eine vollflächige Verklebung der Folie.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Teichfolie?
      Alternativen sind Blechabdeckungen, spezielle Bauwerksabdichtungsfolien (z.B. Rhepanol oder Polyisobutylen) oder auch imprägnierte Holzschutzanstriche. Blechabdeckungen sind besonders langlebig und widerstandsfähig.
    4. Wie lange hält eine Teichfolie als Balkenabdeckung?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Folie und den Umgebungsbedingungen ab. Bei UV-Belastung und mechanischer Beanspruchung kann die Folie bereits nach wenigen Jahren spröde werden und reißen. Hochwertige Folien können jedoch auch 10 Jahre oder länger halten.
    5. Kann ich auch eine andere Folie als Teichfolie verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Bauwerksabdichtungsfolien, die für den Einsatz im Außenbereich konzipiert sind. Diese Folien sind in der Regel UV-beständiger und mechanisch belastbarer als Teichfolien. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    6. Muss ich die Folie verkleben?
      Eine vollflächige Verklebung ist nicht empfehlenswert, da dies die Belüftung behindert und Staunässe begünstigen kann. Es ist ausreichend, die Folie an den Rändern zu fixieren, um ein Verrutschen zu verhindern.
    7. Welche Rolle spielt die Farbe der Folie?
      Die Farbe der Folie kann einen Einfluss auf die Temperatur unter der Folie haben. Dunkle Folien absorbieren mehr Wärme als helle Folien, was zu höheren Temperaturen und möglicherweise zu einer schnelleren Alterung der Folie führen kann.
    8. Wie reinige ich die Teichfolie?
      Die Teichfolie kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Folie beschädigen können.
    • Holzschutzlasur für Terrassen
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzlasuren und deren Anwendung auf Terrassen.
    • Terrassenbelag aus Holz: Die richtige Wahl
      Vergleich verschiedener Holzarten für Terrassenbeläge hinsichtlich Haltbarkeit und Pflege.
    • Unterkonstruktion für Holzterrassen
      Hinweise zum Aufbau einer stabilen und dauerhaften Unterkonstruktion für Holzterrassen.
    • Dauerhaftigkeit von Holz im Außenbereich
      Faktoren, die die Lebensdauer von Holz im Außenbereich beeinflussen, und Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer.
    • Alternative Abdichtungsmethoden für Terrassen
      Vorstellung verschiedener Abdichtungsmethoden für Terrassen, wie z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschutz, Teichfolie, Holzterrasse, Balkenabdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aufgeständerte Holzterrasse abdichten: Materialien, Aufbau & Kosten für Stauraum?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11240: Teichfolie als Balkenabdeckung für Holzterrasse: Geeignet? Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Gummigranulat, Bautenschutzmatte oder Holzschutzlasur?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia abdichten: Ursachen, Kosten & Anleitung zur dauerhaften Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrasse bauen: Unterkonstruktion, Fundament & Tragebalken – Anleitung?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - PVC-Bretter für Teich: Maße, Kosten & Bezugsquellen für wasserfesten Holzersatz?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachpappe unter Holzterrasse: Haltbarkeit, Geruch & Alternativen zur Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PE-Folie unter Estrich: Sinnvolle Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzunterstand an L-Steinmauer befestigen: Tragfähigkeit, Befestigung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzpflanztröge vor Verrottung schützen: Tipps zu Imprägnierung, Folie & Co.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Teichfolie, Holzterrasse, Balkenabdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschutz, Teichfolie, Holzterrasse, Balkenabdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teichfolie als Balkenabdeckung für Holzterrasse: Geeignet? Risiken & Alternativen?
Suche nach: Teichfolie für Holzterrasse: Schutz?
Suche nach: Teichfolie, Holzterrasse, Balkenabdeckung, Holzschutz, konstruktiver Holzschutz, Folienabdeckung, Polyisobutylen, Rhepanol
