Bangkirai Terrasse bauen: Unterkonstruktion, Fundament & Tragebalken – Anleitung?
❓ Fragestellung: Bangkirai Terrasse bauen: Unterkonstruktion, Fundament & Tragebalken – Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostfreie Fundamentierung (80–100 cm) und lehnen Randsteine als Punktfundamente ab; Alle weisen auf das erhebliche Sicherheitsrisiko durch zu große Feldweiten (z. B. 2,5–5 m ohne Zwischenauflager) hin und verlangen ein enges Raster der Tragebalken (50–60 cm); Alle betonen die Zwingendheit der Verankerung der Unterkonstruktion (Edelstahl-Winkel/Pfostenträger) gegen Verrutschen, Abheben und Verdrehung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen – dies ist baurechtlich, versicherungstechnisch und sicherheitstechnisch zwingend.
Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Bangkirai Terrasse, wobei besonders auf die korrekte Unterkonstruktion, den Abstand der Traghölzer und die Materialkosten geachtet wird. Alternativen zu Bangkirai Holz werden ebenso diskutiert wie die Notwendigkeit, die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Ein Preisbeispiel aus dem Jahr 2001 dient als Orientierung für die Materialkosten. Die korrekte statische Berechnung der Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich beabsichtige uns eine Bangkirai Terrasse in den Garten zu stellen. Ich habe eine Idee, würde aber gern wissen ob das so OK ist.
Die Terrasse soll 4x5 m werden.
In den Boden lasse ich 6 Randsteine (10x20x100 cm) als Punktfundamente ein (Loch ausgraben, verdichten, 30x30 Gehwegplatte reinlegen, Randstein reinstellen, zuschütten und verdichten).
Auf die 6 Randsteine lege ich je 1 Konstruktionsbalken (90x90 mm) aus Bangkirai, d.h. mit jeweils 2 Fundamenten. So erhalte ich 3 Tragebalken.
Auf diese Balken lege wiederum längs 5 Bangkirai Balken.
Darauf sollen letztendlich die Bangkirai Dielen (geriffelt) verlegt werden.
Die Unterkonstruktion sieht so aus:
(x sind die Fundamente)
(- sind die unteren Balken auf den Fundamenten)
($#124; sind die oberen Balken)
$#124;ooo$#124;ooo$#124;ooo$#124;ooo$#124;
+-- x+---+---+x --+
+-- x+---+---+x --+
+-- x+---+---+x --+
Fragen:
1. Ist das so OK?
2. Muss ich die unteren Balken mit dem Fundament verschrauben, wenn ja, wieso?
3. Wie stark müssen die Dielen sein (14,5 cm breit)?
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus.
Grüße,
Steffen
    🔴 KRITISCH: Statikberechnung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere bei 4×5 m Fläche, 5-m-Spannweiten und fehlender Zwischenauflagerung.
    🔴 KRITISCH: Frostfreie Fundamentierung (mind. 80–100 cm Tiefe je nach Region) mit statisch nachgewiesener Tragfähigkeit – Randsteine als Punktfundamente sind ungeeignet und unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Feste, verschraubte Verankerung aller Tragebalken an den Fundamenten mittels Edelstahl-Pfostenträgern oder Balkenhaltern – Vermeidung von Verrutschen, Abheben bei Windlast und Kipprisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Maximaler Achsabstand der Tragebalken 50–60 cm bei 27–30 mm Dielenstärke; bei 5 m Spannweite mindestens 5–7 parallele Tragebalken (nicht 3) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 5 mm Fuge zwischen Dielen für Feuchteabfuhr und Quellungsreserve – keine feste Verlegung ohne Dehnungsspielraum.
    Für den Bau einer Bangkirai Terrasse sind folgende Punkte zu beachten:
    • Fundament: Punktfundamente aus Randsteinen sind eine gängige Methode. Achten Sie auf frostfreie Gründung (ca. 80 cm Tiefe).
    • Unterkonstruktion: Verwenden Sie Konstruktionsbalken aus Hartholz, idealerweise Bangkirai oder einem ähnlichen, witterungsbeständigen Holz.
    • Tragebalken: Die Tragebalken sollten in Längsrichtung verlegt werden, um die Last gleichmäßig zu verteilen. Der Abstand der Tragebalken richtet sich nach der Dicke der Dielen.
    • Dielen: Bangkirai Dielen sind widerstandsfähig und langlebig. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung mit ausreichend Abstand für die Holzdehnung.
    🔴 Gefahr: Staunässe unter der Terrasse kann zu Fäulnis des Holzes führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Unterkonstruktion und eine gute Drainage des Untergrunds. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die Statik zu prüfen.
    Der Bau einer Bangkirai-Terrasse mit 4x5 m ist ein anspruchsvolles Projekt, das eine sorgfältige Planung erfordert. Die vorgeschlagene Konstruktion mit sechs Randsteinen als Punktfundamenten und einer zweilagigen Unterkonstruktion aus 90x90 mm Balken ist grundsätzlich denkbar, weist jedoch mehrere kritische Schwachstellen auf.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nur sechs Punktfundamenten auf einer Fläche von 20 m² ist für eine stabile und dauerhafte Konstruktion unzureichend. Der Achsabstand der Tragebalken von ca. 2,5 m ist für 90x90 mm Balken viel zu groß, was zu starken Durchbiegungen und im schlimmsten Fall zum Bruch der Konstruktion führen kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Randsteine (10x20x100 cm) sind als Punktfundamente ungeeignet, da sie nicht frostsicher gegründet sind und sich durch Frosthub ungleichmäßig heben können. Zudem fehlt eine feste Verbindung zwischen Fundament und Balken. Die unteren Balken müssen zwingend mit geeigneten Edelstahl-Winkeln oder Pfostenträgern mit dem Fundament verschraubt werden, um ein Verrutschen und Abheben bei Windlast zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Für eine 4x5 m Terrasse wird ein deutlich engeres Raster der Unterkonstruktion benötigt. Bei einer Dielenstärke von 27-29 mm sollte der Abstand der Tragbalken maximal 50-60 cm betragen. Die vorgeschlagenen 90x90 mm Balken sind als Tragebalken ausreichend, wenn sie in diesem Raster verlegt werden. Die Dielenstärke von 27 mm ist bei einem Balkenabstand von 50 cm ausreichend, bei 14,5 cm Breite sollten es jedoch 29 mm sein, um ein Verziehen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Terrasse mit einem deutlich engeren Raster der Unterkonstruktion (max. 60 cm Achsabstand) und verwenden Sie ein geeignetes, frostsicheres Fundament, z.B. Punktfundamente aus Beton mit Pfostenträgern. Lassen Sie die statische Berechnung von einem Fachmann prüfen und beauftragen Sie für die fachgerechte Ausführung einen erfahrenen Terrassenbauer oder Zimmermann.
    Die geplante Bangkirai-Terrasse mit 4 × 5 m Fläche weist gravierende statische und konstruktive Mängel auf, die zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen können – insbesondere bei Belastung, Witterungseinfluss und langfristiger Nutzung.
    🔴 Gefahr: Die gewählte Unterkonstruktion mit nur 3 Tragebalken (90 × 90 mm) auf lediglich 6 Punktfundamenten erzeugt eine unzulässig große Feldweite von bis zu 5 m ohne Zwischenauflager – dies übersteigt die zulässige Durchbiegung und Tragfähigkeit von Bangkirai deutlich und birgt Bruch- sowie Kipprisiko.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Randsteinen als Punktfundamente ohne statisch nachgewiesene Tragfähigkeit, Tiefenlage unter Frostgrenze (mind. 80–100 cm je nach Region) und fehlende Verankerung führt zu Setzungen, Verkippung und instabiler Auflagerung – besonders bei weichem oder nicht verdichtetem Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3 Tragebalken ausreichend sind, ist falsch: Für eine 5-m-Spannweite benötigt man mindestens 5–7 parallel verlaufende Tragebalken (z. B. 100 × 120 mm) mit max. 60–70 cm Abstand, um die Dielenverformung zu begrenzen und die DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 einzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Bangkirai-Dielen (14,5 cm breit) erfordern bei dieser Spannweite eine Mindeststärke von 28–30 mm – 21 mm ist nicht ausreichend; zudem ist eine mindestens 5-mm-Fuge zur Feuchteabfuhr und Quellungsreserve zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Verankerung der Tragebalken an den Fundamenten ist zwingend erforderlich – nicht nur zur Stabilisierung, sondern zur Verhinderung von Verdrehung, Aufheben bei Windlast und Verlagerung durch Bodenbewegung; hier kommen spezielle Edelstahl-Balkenhalter oder verschraubte Ankerplatten infrage.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Bangkirai als hochwertiges, witterungsbeständiges Holz ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, es ist zertifiziert (z. B. FSC), trocken gelagert und fachgerecht verlegt mit korrekter Neigung (min. 1,5–2 % zur Wasserabfuhr).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, der eine statische Berechnung für die gesamte Konstruktion inkl. Fundamenttiefe, Auflagerlasten und Wind- sowie Schneelasten erstellt – eine Eigenkonstruktion ohne Nachweis ist baurechtlich und versicherungstechnisch riskant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostfreie Fundamentierung (80–100 cm) und lehnen Randsteine als Punktfundamente ab.
    • Alle weisen auf das erhebliche Sicherheitsrisiko durch zu große Feldweiten (z. B. 2,5–5 m ohne Zwischenauflager) hin und verlangen ein enges Raster der Tragebalken (50–60 cm).
    • Alle betonen die Zwingendheit der Verankerung der Unterkonstruktion (Edelstahl-Winkel/Pfostenträger) gegen Verrutschen, Abheben und Verdrehung.
    • GoogleAI erwähnt "Punktfundamente aus Randsteinen" als "gängige Methode" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar als ungeeignet und unsicher; Vorsichtsprinzip: Abweichung zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Balkenabstände oder Dielenstärken – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies (50–60 cm, 27–30 mm) und verweisen auf DIN-Normen; Abweichung zugunsten der präziseren Modelle.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach min. 1,5–2 % Neigung für Wasserabfuhr und nach zertifiziertem (z. B. FSC) Bangkirai, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 1052 / DIN EN 1995-1-1 – ein Hinweis auf baurechtliche Verbindlichkeit, den die anderen nicht geben.
    • DeepSeek spezifiziert die Notwendigkeit von 90×90 mm Balken nur im engeren Raster, während Qwen auf 100×120 mm für 5-m-Spannweite verweist – ergänzende Differenzierung, keine Widersprüche.
    • GoogleAI beschreibt "Punktfundamente aus Randsteinen" als gängig und technisch machbar – DeepSeek und Qwen bezeichnen dies einstimmig als "ungeeignet", "unfrostsicher" und "baulich risikobehaftet". Widerspruch liegt vor – die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen ist am umfassendsten (DIN-Verweis, Neigung, Zertifizierung, baurechtliche Konsequenzen), DeepSeek am praxisnähesten (konkrete Dimensionen, Montagedetails). GoogleAI liefert nur Grundlagen – bei sicherheitsrelevanten Entscheidungen ist sie nicht maßgeblich.
    Fundamentart & -tiefe ✅ Konsens Frostfreie, statisch nachgewiesene Punktfundamente ab 80–100 cm Tiefe – Randsteine sind ungeeignet.
    Tragebalken-Anzahl & -abstand ✅ Konsens Bei 5-m-Spannweite mindestens 5–7 Tragebalken; Achsabstand max. 50–60 cm – nicht 2,5–5 m.
    Verankerung der Unterkonstruktion ✅ Konsens Zwingend verschraubte Verbindung mit Edelstahl-Pfostenträgern oder Balkenhaltern – keine lose Auflage.
    Dielenstärke & Fugen ⚠️ Abwägung 27–30 mm Stärke bei 14,5 cm Breite; 5-mm-Fuge zur Feuchteabfuhr ist einheitlich gefordert, aber GoogleAI erwähnt Fugen nur ungenau.
    Statiknachweis & Fachplanung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen/Statiker – GoogleAI nennt "Fachmann" vage; KI-Konsens orientiert sich an der sichereren, normkonformen Forderung.
    🔴 Risiko Instabile Fundamentierung durch zu flache oder nicht frostsichere Punktfundamente Setzungen, Verkippung der Terrasse, struktureller Versagen bei Belastung
    🔴 Risiko Zu großer Achsabstand der Tragebalken (> 60 cm) bei 5-m-Spannweite Starke Durchbiegung, Knacken, Bruch der Balken oder Dielen – Sturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Verankerung der Unterkonstruktion an Fundamenten Verrutschen bei Windlast, Abheben, Verdrehung – Kipprisiko und strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Neigung (unter 1,5 %) Staunässe unter Dielen, Fäulnis, Holzschwund, Rissbildung und Verziehen
    🔴 Risiko Kein statischer Nachweis vor Bau – Eigenkonstruktion ohne Prüfung Baurechtliche Beanstandung, Versicherungsleistung bei Schäden verweigert, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Verwendung hochwertigen, FSC-zertifizierten Bangkirai Langlebige, witterungsbeständige Oberfläche mit geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte, enge Unterkonstruktion mit 50–60 cm Raster Hohe Stabilität, gleichmäßige Lastverteilung, lange Lebensdauer ohne Reparaturen
    ✅ Chance Professionelle Verankerung mit Edelstahl-Pfostenträgern Widerstandsfähigkeit gegen Wind, Frost, Bodenbewegung – hohe Sicherheitsreserve
    ✅ Chance Geplante 5-mm-Fugen und Mindestneigung von 1,5–2 % Optimale Hinterlüftung, schnelle Trocknung, minimierte Quellungsrisiken
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Holzbau-Sachverständigen vor Baubeginn Rechtssichere Bauausführung, Versicherungsschutz, Wertsteigerung des Objekts
    1. Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker für die Erstellung einer statischen Berechnung gemäß DIN EN 1995-1-1 – inkl. Fundamenttiefe, Auflagerlasten und Wind- sowie Schneelasten.
    2. Fundamente neu planen: Ersetzen Sie die geplanten Randsteine durch frostfreie Betonpunktfundamente mit Pfostenträgern (Tiefe mind. 80 cm, besser 100 cm – je nach Region), statisch nachgewiesen und fachgerecht eingebaut.
    3. Unterkonstruktion korrigieren: Verlegen Sie mindestens 5–7 Tragebalken (100×120 mm empfohlen) im 50–60 cm-Raster – niemals nur 3 Balken auf 5 m Spannweite.
    4. Verankerung umsetzen: Befestigen Sie jeden Tragebalken mit Edelstahl-Pfostenträgern oder speziellen Balkenhaltern fest am Fundament – ausschließlich mit rostfreien Schrauben (A4-Edelstahl).
    5. Dielenverlegung prüfen: Verwenden Sie Bangkirai-Dielen mit mindestens 28 mm Stärke bei 14,5 cm Breite und garantieren Sie eine Mindestfuge von 5 mm sowie eine durchgehende Neigung von 1,5–2 % zur Wasserabfuhr.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Holzzertifikat (FSC/PEFC), statische Berechnung, Fundamentprotokoll, Montageanleitung der Edelstahlhalter – für Behörden, Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Terrassen verwendet wird. Es stammt aus Südostasien. Verwandte Begriffe: Garapa, Massaranduba.
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist eine einzelne Stütze, die in den Boden eingelassen wird, um eine Last zu tragen. Es wird häufig für Terrassen, Carports oder Gartenhäuser verwendet. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Tragebalken, Lagerhölzer.
    Tragebalken
    Tragebalken sind die horizontalen Balken der Unterkonstruktion, die die Last der Dielen tragen. Sie werden in regelmäßigen Abständen verlegt. Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Querbalken.
    Dielen
    Dielen sind die Bretter, die auf der Unterkonstruktion befestigt werden und die Oberfläche der Terrasse bilden. Sie bestehen in der Regel aus Holz oder WPC. Verwandte Begriffe: Terrassenbretter, Belag.
    Frostfreie Gründung
    Eine frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament so tief in den Boden eingelassen ist, dass es nicht durch Frost beschädigt werden kann. In Deutschland beträgt die frostfreie Tiefe in der Regel 80 cm. Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Baugrund.
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie kann durch Drainagerohre, Kiesschichten oder andere Maßnahmen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung.
    1. Welche Holzart eignet sich am besten für eine Terrasse?
      Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie sind sehr gut geeignet, da sie witterungsbeständig und langlebig sind. Thermoholz ist eine gute Alternative. Weichhölzer sind weniger geeignet, da sie anfälliger für Fäulnis sind.
    2. Wie tief müssen die Punktfundamente sein?
      Die Punktfundamente sollten frostfrei gegründet sein, d.h. mindestens 80 cm tief. In manchen Regionen kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    3. Welchen Abstand sollten die Tragebalken haben?
      Der Abstand der Tragebalken richtet sich nach der Dicke der Dielen. Als Faustregel gilt: Je dicker die Dielen, desto größer kann der Abstand sein. Fragen Sie im Fachhandel nach.
    4. Wie befestige ich die Dielen auf der Unterkonstruktion?
      Die Dielen können mit Edelstahlschrauben oder speziellen Terrassenschrauben befestigt werden. Es gibt auch unsichtbare Befestigungssysteme, die eine besonders schöne Optik ermöglichen.
    5. Muss ich die Bangkirai Terrasse ölen?
      Ja, eine regelmäßige Ölung schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und erhält die Farbe. Verwenden Sie spezielle Terrassenöle für Harthölzer.
    6. Wie reinige ich eine Bangkirai Terrasse?
      Zur Reinigung eignet sich eine Bürste und Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Terrassenreiniger verwendet werden.
    7. Was ist bei der Entsorgung von Bangkirai Holz zu beachten?
      Bangkirai Holz kann in der Regel über den Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen.
    8. Wie kann ich Staunässe unter der Terrasse vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Drainage des Untergrunds und eine ausreichende Hinterlüftung der Unterkonstruktion. Eine Kiesschicht unter der Terrasse kann helfen, Staunässe zu vermeiden.
    • Terrassenplanung
      Grundlagen der Terrassenplanung: Größe, Ausrichtung, Materialauswahl.
    • Holzschutz für Terrassen
      Tipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz von Holzterrassen.
    • Terrassenbau mit WPC
      Alternativen zu Holz: Vor- und Nachteile von WPC-Terrassendielen.
    • Gartenmöbel für die Terrasse
      Auswahl der passenden Gartenmöbel für Ihre Terrasse.
    • Beleuchtung für die Terrasse
      Schaffen Sie eine stimmungsvolle Atmosphäre mit der richtigen Terrassenbeleuchtung.
  2. Bangkirai Terrasse: Traghölzer Abstand & Dielenstärke
    Foto von Norbert Basqué
    Abstand ...
    Abstand Traghölzer max. 75 cm; dabei Stärke der Bangkirai Dielen 19 mm.
    Alle Dielen Schrauben mit Edelstahlschrauben, z.B. 4,5 x 60 mm; Vorbohren und Senken (4,5 mm Bohrer mit Senker) nicht vergessen.
    Viel Spaß
  3. Materialkosten: Bangkirai Terrasse vs. Alternativen
    Welche Kosten?
    Ich meditiere auch gerade über einer Holzterrasse in fast identischer Größe (3,5*6 m). Mit welchen Materialkosten muss ich eigentlich so ungefähr rechnen (für Bangkirai und ggf. sinnvolle Alternativen)?
  4. Bangkirai Terrasse: Preisbeispiel aus 2001 – 38,5 m²
    Letzte Rechnung ...
    Der letzte Preis stammt aus November 2001. Terrasse in Bangkirai 25 x 145 mm auf Lagerhölzern 70 x 45 insgesamt 38.5 m² zum Preis von 4.188 €.
    Gott sei Dank sieht die Summe in € nicht so groß aus.
  5. Bangkirai Terrasse: Günstigere Alternativen zu Kiefer?
    Foto von Andrea Leidenbach
    Ich auch
    Größe 3.5 mal 6 m und 2,5 mal 2,5 verbunden mit einem Weg 1.2breit um die Kuve Länge etwa 2,5.
    Schade das wir nicht alle zusammen wohnen, vielleicht gäbe es dann Rabatt 😉
    Der Preis erschlägt mich aber und ich wollte noch diese Sommer loslegen, falls ich jemanden finde der Kleinzeug baut.
    Welche günstigeren Alternativen außer druckimprägnierten Holz (Kiefer) gibt es denn?
  6. Holzterrasse: Douglasie, Red Cedar oder Akazie (Robinie)?
    Douglasie ...
    Douglasie für kleinen Geldbeutel  -  vergraut stark mit der Zeit  -  ist aber gut haltbar und kommt vor allem aus unseren Breiten und ist damit noch bezahlbar. Für reiche Menschen (das sind wir leider nicht ☹ dann Red Cedar  -  erhält ein feines silbergau mit der Zeit, ist extrem haltbar. Ähnlich dauerhaft wäre noch Akazie (Robinie)  -  nur woher nehmen? Das hat ja kaum ein Holzhändler.
    • Ulf Eberhard
  7. Terrassenbau: Abstand Balken/Fundament wegen Feuchtigkeit!
    ach so vergessen ...
    bisschen Abstand zwischen Balken und Fundament wäre wegen Feuchte nicht schlecht  -  z.B. Balkenschuhe in die Rasenkantensteinfundamnete einzementieren. Oder aber mindestens eine Bitumenbahnstreifen drunter. Festschrauben  -  Naja Schwingboden bei der nächsten Gartenparty? Am Ende hüpft Dir die Terrasse vom Sockel 🙂
    • Ulf Eberhard
  8. Bangkirai Terrasse: Unterkonstruktion – Statik OK?
    Passt die Unterkonstruktion
    Danke erst einmal.
    Kann mir noch jemand sagen ob die Unterkonstruktion passt, sprich statisch so OK ist, oder brauche ich mehr Lagerhölzer bzw. Tragebalken bzw. Fundamente?
    Natürlich habe ich zwischen den Balken und den Fundamenten einen Streifen stabilen Kautschuk eingeplant. Evtl. auch einen Metallzapfen als Verankerung, damit nichts verrutscht.
    Zum Preis: ich hatte letztes Jahr ein Angebot mit diesem Material (ca. 25er Dielen) für ca. 3.000 DM (keine €). Ist doch OK, oder?
    Grüße,
    Steffen
  9. 🔴 Bangkirai Terrasse: Traghölzer Abstand zu groß!
    Nein, die passt nicht
    Die Traghölzer, auf denen die Bankirai-Bohlen liegen sind viel zu weit auseinander (siehe Norbert Basqué). Auch bei 25 mm dürfen diese ca. 1,00 m nicht überschreiten, sonst biegen sich die Bohlen viel zu weit durch. Ähnliches Gilt für die Querträger unter den Traghölzern, aber da müsste man noch einmal genauer rechnen. Als grober Anhalt ist pro Quadatmeter mit einem Fundament zu rechnen, wenn die unteren Balken nicht richtig dick (ca. 10 x 30 cm) werden sollen.
    Die hier gehandelten Preise sind übrigens aus meiner Erfahrung deutlich zu hoch, wir haben ca. 36 m² Terrasse im vorletzten Jahr selbst gebaut. Die Bohlen selbst haben wir von einem Sägewerk, die mit den Bohlen handeln, direkt bezogen; zu einem Preis von ca. 55 DM/m² für 27 mm Bohlen. Für die Holzunterkonstruktion habe ich die Zahlen nicht mehr genau im Kopf (ca. 20 DM/m²). Die Edelstahlschrauben machen noch einmal einen ordentlichen Posten aus.
    Wir haben übrigens eine ca. 3 cm bekiestes Teichfolie unter der Terrasse eingebaut, damit da nichts wächst. Oberhalb des Kieses sind 10  -  15 cm Luft. Ganz wichtig ist auch das Gefälle (wir haben 1,5 % in Rillenrichtung), damit das Wasser immer schnell ablaufen kann.
    Wie gesagt wir haben die Terrasse seit zwei Jahren und freuen uns immer noch fast jeden Tag darüber!
  10. Bangkirai Terrasse: Tragehölzer Abstand – Berechnung
    Fast
    Naja, bei einer Breite von 4 m habe ich 5 Tragehölzer eingeplant. Das macht bei einer Stärke von 90 mm einen Abstand von ca. 90 cm. Das passt doch für 25-27er Bohlen.
    OK, bei den unteren Balken kann ich auch noch einen Balken hinzu nehmen und pro Balken 3 Fundamente in den Boden rammen. Würde das reichen, bzw. wie stark müssten dann die Balken sein?
    Zum Preis: ich muss nochmal ins Angebot schauen, da wir noch ein paar zusätzliche Sachen dringehabt haben.
    Danke und Gruß,
    Steffen
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Bangkirai Terrasse bauen: Unterkonstruktion & Fundament optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Bangkirai Terrasse, wobei besonders auf die korrekte Unterkonstruktion, den Abstand der Traghölzer und die Materialkosten geachtet wird. Alternativen zu Bangkirai Holz werden ebenso diskutiert wie die Notwendigkeit, die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Ein Preisbeispiel aus dem Jahr 2001 dient als Orientierung für die Materialkosten. Die korrekte statische Berechnung der Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Bangkirai Terrasse: Traghölzer Abstand zu groß! wird darauf hingewiesen, dass ein zu großer Abstand der Traghölzer zu einer Durchbiegung der Bangkirai Dielen führen kann. Daher sollte der Abstand unbedingt beachtet und gegebenenfalls reduziert werden.
    🔧 Zusatzinfo: Für die Befestigung der Dielen werden Edelstahlschrauben empfohlen. Es ist wichtig, die Dielen vorzubohren und zu senken, um ein Splittern des Holzes zu vermeiden. Der Beitrag Bangkirai Terrasse: Traghölzer Abstand & Dielenstärke gibt hierzu konkrete Hinweise.
    💰 Zusatzinfo: Die Materialkosten für eine Bangkirai Terrasse können erheblich sein. Im Beitrag Materialkosten: Bangkirai Terrasse vs. Alternativen werden Alternativen zu Bangkirai Holz diskutiert, um Kosten zu sparen. Auch der Beitrag Holzterrasse: Douglasie, Red Cedar oder Akazie (Robinie)? gibt Aufschluss über alternative Holzarten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Bangkirai Terrasse sollte die statische Berechnung der Unterkonstruktion überprüft werden. Der Beitrag Bangkirai Terrasse: Unterkonstruktion – Statik OK? gibt Anlass, die Planung kritisch zu hinterfragen. Zudem sollte auf einen ausreichenden Schutz der Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit geachtet werden, wie im Beitrag Terrassenbau: Abstand Balken/Fundament wegen Feuchtigkeit! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, Terrasse, Unterkonstruktion, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Echtholzpaneele im Bad: Welche Holzarten sind feuchtraumgeeignet? Erfahrungen, Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon an einbetonierten Flacheisen befestigen: Statik, Holzschutz & Wasserablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Terrasse, Unterkonstruktion, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, Terrasse, Unterkonstruktion, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai Terrasse bauen: Unterkonstruktion, Fundament & Tragebalken – Anleitung?
Suche nach: Bangkirai Terrasse: Fundament & Aufbau
Suche nach: Bangkirai Terrasse, Terrasse bauen, Unterkonstruktion, Fundament, Tragebalken, Holzterrasse, Terrassenbau Anleitung, Bangkirai Holz
