Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fliesenbelag
Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
Hallo Leute,
folgende Frage an "Bauprofis" unter euch:
Verwandter hat eine Flachdachterrasse, mit Garage drunter. Die Betondecke ist anscheinend im Winter durch Wasserunterwanderung und Frost gerissen, und hat die Garage drunter teilweise in eine Tropfsteinhöhle verwandelt.
So nun besteht das Prob, diese abzudichten. Es handelt sich wie gesagt um eine Flachdachterrasse also somit mit Betonboden/Decke die gefliest ist. Das ganze hat jetzt so ungefähr 40-50 Jahre gehalten  -  also doch etwas länger *g*
Wenn es mein Haus wäre, würde ich das professionell von eine Firma machen lassen, aber Verwandtschaft möchte es auf jedenfall selbst machen  -  und ich soll helfen ...
Also zunächst mal die Fliesen runter das ist klar ... Aber wie baut man den Boden danach auf, dass das ganze frostsicher ist, und kein Wasser mehr in die Garage tropfen kann?
Danke für eure Hilfe
  • Perry
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Betondecke kann zu statischen Problemen führen. ? Eine Prüfung der Statik ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung in der Garage führen. ? Schimmelbefall muss fachgerecht beseitigt werden.
    Ich verstehe, dass es um die Abdichtung einer Flachdachterrasse geht, unter der sich eine Garage befindet, die durch Wassereintritt beschädigt wurde. 🔴 Hier besteht die Gefahr von Folgeschäden durch eindringendes Wasser.
    • Ursachenanalyse: Zuerst muss die genaue Ursache der Undichtigkeit gefunden werden. Dies kann durch eine Leckageortung erfolgen.
    • Materialauswahl: Für die Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Kunststoffbahnen (PVC, EPDM). Die Wahl hängt von den Gegebenheiten und dem Budget ab.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Abdichtung sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Gefälle beachten: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann und sich nicht staut.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dachabdichtungen mit der Schadensanalyse und Sanierung der Flachdachterrasse.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien aus Bitumen, die auf die Dachfläche aufgebracht werden. Sie sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form auf die Dachfläche aufgetragen werden und dort aushärten. Sie bilden eine nahtlose und flexible Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Polyurethan, Epoxidharz, Acrylharz
    EPDM
    EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der für Dachabdichtungen verwendet wird. EPDM-Bahnen sind langlebig, UV-beständig und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Gummidach, synthetischer Kautschuk, Dachfolie
    Leckageortung
    Die Leckageortung ist die Suche nach der genauen Stelle, an der Wasser in ein Gebäude eindringt. Dabei werden verschiedene Verfahren eingesetzt, z.B. Druckprüfung, Thermografie oder Rauchgasverfahren.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Flachdächern ist ein Gefälle von ca. 2% erforderlich, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Ablauf
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Teer, Abdichtung
    Kunststoffbahnen
    Kunststoffbahnen sind flexible Abdichtungsmaterialien aus PVC oder anderen Kunststoffen. Sie sind wasserdicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: PVC-Folie, Dachfolie, Abdichtungsbahn
    1. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Flachdachterrasse?
      Es gibt verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und Kunststoffbahnen (PVC, EPDM). Bitumenbahnen sind bewährt und kostengünstig, Flüssigkunststoffe ermöglichen eine nahtlose Abdichtung, und Kunststoffbahnen sind langlebig und widerstandsfähig. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget ab.
    2. Wie finde ich die Ursache für die Undichtigkeit?
      Eine Leckageortung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. Dabei werden verschiedene Verfahren eingesetzt, um die genaue Stelle des Wassereintritts zu finden, z.B. Druckprüfung, Thermografie oder Rauchgasverfahren.
    3. Was kostet die Abdichtung einer Flachdachterrasse?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe der Fläche und Aufwand der Sanierung. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu Folgeschäden und höheren Kosten führen. Ein Fachbetrieb gewährleistet eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung.
    5. Wie lange hält eine Flachdachabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Flachdachabdichtung hängt vom Material und der Ausführung ab. Bitumenbahnen halten in der Regel 15-20 Jahre, Flüssigkunststoffe 20-25 Jahre und Kunststoffbahnen 25-30 Jahre. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer verlängern.
    6. Was ist bei der Entwässerung einer Flachdachterrasse zu beachten?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann. Zudem sollten ausreichend dimensionierte Abläufe vorhanden sein, um Staunässe zu vermeiden. Eine regelmäßige Reinigung der Abläufe ist ebenfalls wichtig.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung in der Garage vermeiden?
      Eine gute Belüftung der Garage ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Zudem sollten undichte Stellen schnellstmöglich abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern. Bei bereits vorhandenem Schimmelbefall sollte dieser fachgerecht beseitigt werden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung einer Flachdachterrasse?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Eine energetische Sanierung kann auch die Abdichtung der Flachdachterrasse umfassen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Dachbegrünung auf Flachdächern
      Informationen zu den Vorteilen und der Umsetzung von Dachbegrünungen.
    • Flachdach dämmen
      Hinweise zur nachträglichen Dämmung von Flachdächern zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Garagendach sanieren
      Tipps zur Reparatur und Abdichtung von Garagendächern.
    • Wasserschadenbeseitigung
      Informationen zur fachgerechten Beseitigung von Wasserschäden in Gebäuden.
    • Schimmelpilzsanierung
      Anleitung zur Entfernung von Schimmelpilz in Innenräumen.
  2. Flachdachabdichtung: ZDB-Merkblätter & Hersteller-Details
    ZDB-Merkblätter
    Verbundabdichtungen mit Fliesen/Platten im Außenbereich bestellen und lesen. Dann noch die Kataloge von Gutjahr, Schlüter und Co. durchblättern und dann einen Fachmann die richtigen der zahllos vorhandenen Anschlussdetails an Traufe, Ortgang usw. auswählen lassen. Dann noch auf die Preise schauen, abwägen zwischen Trabant und Mercedes, Aufwand und Nutzen  -  und los geht es! Oder doch besser jemanden beauftragen, der sowas schon mal gemacht hat?
  3. Betondecke abdichten: Konkrete Tipps für Doppelgarage!
    Hallo, also dass wir uns nicht falsch verstehen, ...
    also dass wir uns nicht falsch verstehen, ich brauche keinen Anschluss an nen Ortgang oder so.
    Stellt euch einfach mal in freier Wildbahn eine Doppelgarage mit Betondecke vor. So ähnlich ist das in unserem Fall gelagert. Steht natürlich näher am Haus, solle aber unabhängig betrachtet werden! Bitte um konkrete Tipps!
    Beauftragen funktioniert nicht  -  ich würde es ja machen  -  aber meine Verwandtschaft die lüncht mich!
    Perry
  4. Flachdach abdichten: Bituminös vs. Mineralisch – Oberbeläge
    etwas konkreter
    Abdichtung erstellen und Oberbelag aufbringen.
    Abdichtung bituminös oder mineralisch.
    Oberbelag als Fliesenbelag, Bangkirai auf Traglattung oder Terrassenplatten.
    Bituminöse Abdichtung einlagig oder zweilagig. Mit Bitumenschweißbahnen oder Kaltklebebahnen.
    Mineralische Abdichtung mit Dichtschlämme oder "gummiartige" Überzüge.
    Fliesenbelag mit Dränung, Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen oder Stelzlager.
    Alles ist möglich, und wenn es vernünftig gemacht wird, auch dauerhaft dicht.
    Was bevorzugen Sie?
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  5. Bitumenabdichtung: Geeignete Produkte zur Selbstverarbeitung?
    Hallo Christian, eine Abdichtung mit Bitumen scheint mir ...
    Hallo Christian,
    eine Abdichtung mit Bitumen scheint mir sehr zweckmäßig zu sein. Gibt es hierfür spezielle Produkte, die man auch selbst verwenden kann?
  6. Flachdach abdichten: Bewährte Vorgehensweise mit Bitumenbahnen
    Sinnvolle und bewährte Vorgehensweise:
    Aufbau bis auf die Betondecke komplett entfernen
    sauber abkehren
    mit Bitumenvoranstrich vorstreichen, trocknen lassen
    1 Lage v60s4 aufschweißen, als Schutzschicht für die Abdichtung, wenn der Untergrund nicht wirklich eben ist
    1 Lage pyepv200s4 aufschweißen als 1. Abdichtungslage
    1 Lage pyepv200 s5 aufschweißen als 2. Abdichtunglagen.
    Dabei die Bahnen in der Fläche nur ca. 5  -  10 cm an den Rändern hochführen, die Ränder werden dann als halbe oder 1/3 Bahn Bahn oben angesetzt und vollflächig aufgeschweißt.
    Gully wird vorher rausgenommen und eine guter und sinnvoller Sanierungsgully eingebaut, der etwas vertieft eingebaut wird, damit da kein Wasser vor stehen bleiben kann.
    Auf diesen gesamten Dachaufbau kommt dann eine Bautenschutzmatte (Gummischrotmatte), Nähte 10 cm überlappen. Dann kommt da die Holzkonstruktion drauf, oder man kippt 4/8er Perlkies drauf, den eben abziehen und Platten drauflegen ...
    Gruß Holger
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Flachdachterrasse abdichten: Materialien, Kosten & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Flachdachterrasse mit Garagenunterbau, wobei Wasserschäden durch Frost ein zentrales Problem darstellen. Verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter bituminöse und mineralische Varianten, werden diskutiert. Die korrekte Ausführung von Anschlüssen und die Auswahl geeigneter Materialien sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Die Notwendigkeit, Fachwissen einzubeziehen, wird betont, insbesondere bei komplexen Details.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die ZDB-Merkblätter und Herstellerangaben (siehe Flachdachabdichtung: ZDB-Merkblätter & Hersteller-Details) für Verbundabdichtungen im Außenbereich, um Ausführungsfehler zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte Abdichtung der Betondecke wird eine mehrlagige bituminöse Abdichtung empfohlen, wie im Beitrag Flachdach abdichten: Bewährte Vorgehensweise mit Bitumenbahnen beschrieben. Vorarbeiten wie die Reinigung und Voranstrich sind essenziell.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl des Oberbelags (Fliesen, Bangkirai, Terrassenplatten) ist auf eine ausreichende Dränung zu achten, um stehendes Wasser zu vermeiden. Der Beitrag Flachdach abdichten: Bituminös vs. Mineralisch – Oberbeläge gibt hierzu wichtige Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine bituminöse Abdichtung in Eigenleistung möglich ist (siehe Bitumenabdichtung: Geeignete Produkte zur Selbstverarbeitung?). Andernfalls sollte ein Fachbetrieb für Dachabdichtung beauftragt werden, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Terrassenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterzug Abdichtung an Mauerwerk: Details, Materialien & Anleitung für dauerhaften Schutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport mit Dachterrasse: Terraprotect Terrassenfugenband – Funktion, Vorteile & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Varianten, Kosten, Dauer & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Terrassenabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Terrassenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Terrassenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Terrassenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
Suche nach: Flachdach abdichten, Terrassenabdichtung, Betondecke sanieren, Wasserschaden Garage, Flachdachreparatur, Dachabdichtung Kosten, Flachdachsanierung
