Terrasse Rückbau in BW: Genehmigungspflicht, Kosten & Voraussetzungen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Der Rückbau einer Terrasse in Baden-Württemberg, insbesondere in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), ist komplex und erfordert die Beachtung von Baugenehmigungen, Teilungserklärungen und den Rechten der Miteigentümer. Eine Vergrößerung oder Überdachung kann ohne Zustimmung zum Schwarzbau führen. Bauliche Veränderungen in der WEG bedürfen grundsätzlich der Allstimmigkeit. Geringfügige Veränderungen können verjähren, aber Abweichungen von genehmigten Plänen können Rückbauforderungen nach sich ziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
wenn in den Plänen und in der Abgeschlossenheitsbescheinigung eine Terrasse von 2 Meter eingezeichnet ist und man für die Terrasse ein Nutzungsrecht hat (Sondereigentum), darf man in Baden-Württemberg die Terrasse ohne die Zustimmung / Genehmigung der anderen Nachbarn (= Miteigentümer) verdoppeln? In den Aufteilungsplänen ist keine Überdachung für die Terrasse eingezeichnet, beim Kauf war die Terrasse allerdings bereits überdacht und wurde jahrelang so genutzt und auch "geduldet". Bei der jetzigen Vergrößerung der Terrasse wurde die Überdachung ebenfalls mit vergrößert (= komplett erneuert und an der Außenwand angebracht) und Pfosten im Boden fest angebracht. Hat man nun für die vergrößerte Überdachung (= doppelt so groß wie zuvor) weiterhin ein Duldungsrecht oder hätte man das nur, wenn die Überdachung in der gleichen Größe erneuert (saniert/ instand gesetzt) worden wäre? Ist eine Genehmigung der anderen für eine Vergrößerung notwendig? Kann ein Rückbau auf die ursprüngliche Größe verlangt werden, auch wenn die veränderte Terrasse optisch gut ausschaut? Handelt es sich hierbei um eine bauliche Veränderung? Unter welchen Voraussetzungen kann der Rückbau verlangt werden und wer trägt dafür die Kosten? Wenn in den Aufteilungsplänen keine Überdachung eingezeichnet ist, darf man dann überhaupt eine Überdachung haben? Darf man die Überdachung in seiner alten Größe, auch wenn keine Einzeichnung in den Plänen vorhanden ist, weiter nutzen und muss das dann weiter geduldet werden? Benötigt man in Baden-Württemberg für eine Terrasse und eine Überdachung eine Baugenehmigung?
Danke
KI-Analyse (GoogleAI): Terrasse Rückbau: Was ist erlaubt?
Die Frage, ob Sie eine Terrasse in Baden-Württemberg ohne Zustimmung der Miteigentümer zurückbauen dürfen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Eintragungen im Aufteilungsplan und der Abgeschlossenheitsbescheinigung sowie die Art des Nutzungsrechts.
Wenn die Terrasse im Aufteilungsplan als Sondereigentum ausgewiesen ist und Sie ein entsprechendes Nutzungsrecht haben, bedeutet das grundsätzlich, dass Sie die Terrasse innerhalb der festgelegten Grenzen nutzen und gestalten dürfen. Ein Rückbau könnte jedoch als Veränderung des Gemeinschaftseigentums gewertet werden, insbesondere wenn dadurch die äußere Ansicht des Gebäudes verändert wird.
🔴 Ein Rückbau ohne Genehmigung kann rechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn er gegen baurechtliche Vorschriften oder die Interessen der Miteigentümer verstößt.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Aufteilungsplan und Abgeschlossenheitsbescheinigung: Sind die ursprüngliche Größe und Beschaffenheit der Terrasse genau definiert?
- Baurechtliche Vorschriften: Gibt es in Baden-Württemberg spezielle Regelungen für den Rückbau von Terrassen?
- Interessen der Miteigentümer: Wird durch den Rückbau das Erscheinungsbild des Gebäudes beeinträchtigt oder andere Miteigentümer unzumutbar beeinträchtigt?
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht mit der zuständigen Baubehörde und holen Sie sich rechtlichen Rat bei einem Fachanwalt für Wohnungseigentumsrecht, um sicherzustellen, dass der Rückbau rechtlich zulässig ist.
KI-Analyse (DeepSeek): Terrasse Rückbau: Was ist erlaubt?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Konstellation aus Wohnungseigentumsrecht und öffentlichem Baurecht in Baden-Württemberg. Der Eigentümer hat eine bestehende Terrasse samt Überdachung ohne Zustimmung der anderen Miteigentümer vergrößert und die Überdachung komplett erneuert. Dies wirft mehrere rechtliche und bautechnische Fragen auf, die einer differenzierten Betrachtung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Vergrößerung der Terrasse und der Überdachung stellt eine bauliche Veränderung dar, die gemäß § 20 WEGAbk. grundsätzlich der Zustimmung aller Miteigentümer bedarf. Da diese nicht eingeholt wurde, liegt ein rechtswidriger Zustand vor. Zudem könnte die Überdachung ohne Baugenehmigung errichtet worden sein, was in Baden-Württemberg je nach Größe und Ausführung ein baurechtswidriger Zustand ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine jahrelange Duldung der ursprünglichen Überdachung automatisch ein Recht zur Vergrößerung begründet, ist rechtlich unzutreffend. Die Duldung bezieht sich nur auf den ursprünglichen Zustand, nicht auf eine spätere Vergrößerung. Auch eine optisch ansprechende Ausführung ändert nichts an der Rechtswidrigkeit der Maßnahme.
➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg sind Terrassenüberdachungen bis zu einer bestimmten Größe (meist bis 30 m² Grundfläche und 3 m Höhe) verfahrensfrei, wenn sie keine Aufenthaltsräume darstellen. Allerdings ist die Genehmigungsfreiheit im Einzelfall zu prüfen. Zudem muss die Überdachung den Abstandsflächenvorschriften der Landesbauordnung entsprechen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Überdachung ohne Eintragung in den Aufteilungsplänen generell unzulässig sei, ist zu pauschal. Entscheidend ist, ob die Überdachung bei Erwerb bereits vorhanden war und ob sie von der Gemeinschaft geduldet wurde. Allerdings begründet dies kein Recht auf Vergrößerung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer sollte umgehend einen Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht sowie einen Bauingenieur oder Architekten konsultieren. Es ist zu prüfen, ob eine nachträgliche Genehmigung durch die Eigentümergemeinschaft möglich ist oder ob ein Rückbau auf den ursprünglichen Zustand erforderlich wird. Die Kosten für den Rückbau trägt grundsätzlich der Verursacher. Zudem sollte die Baugenehmigungspflicht für die Überdachung bei der zuständigen Baubehörde geklärt werden.
KI-Analyse (Qwen): Terrasse Rückbau: Was ist erlaubt?
Die beschriebene Vergrößerung der Terrasse inklusive kompletter Erneuerung und Ausweitung der Überdachung stellt eine erhebliche bauliche Veränderung dar, die weder durch Duldung noch durch langjährige Nutzung rechtlich abgesichert ist — insbesondere, da die ursprüngliche Überdachung nicht in den Aufteilungsplänen und der Abgeschlossenheitsbescheinigung verankert ist.
🔴 Gefahr: Die Anbringung von Pfosten im Boden und die feste Verankerung der neuen Überdachung an der Außenwand können statische Risiken für das Gemeinschaftseigentum bergen, insbesondere bei fehlender statischer Prüfung und fehlender Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk. BW).
🔴 Gefahr: Eine nicht genehmigte Überdachung gilt grundsätzlich als rechtswidrige bauliche Anlage — sie kann jederzeit durch die Gemeinschaft oder die Baubehörde als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden, mit der Folge von Rückbauforderung und Kostenlast für den Eigentümer.
⚠️ Korrektur: Ein "Duldungsrecht" besteht nicht automatisch durch langjährige Nutzung; vielmehr kann Duldung im Einzelfall als Verwirkung von Ansprüchen interpretiert werden — doch dies ist gerichtlich streng geprüft und erfordert klare, ununterbrochene, erkennbare und mindestens 30-jährige Nutzung ohne Widerspruch, was hier nicht belegt ist.
➕ Ergänzung: Gemäß § 22 Abs. 1 WEG ist jede bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum (z. B. Außenwand, Fundament, Bodenplatte) grundsätzlich nur mit Zustimmung aller Miteigentümer zulässig — und selbst bei Sondereigentum an der Terrasse bedarf die Veränderung der Außenwand oder des Bodens der Zustimmung, da diese Teile meist Gemeinschaftseigentum sind.
➕ Ergänzung: Nach LBO BW § 57 ist eine Baugenehmigung für Überdachungen erforderlich, wenn sie eine Grundfläche > 30 m² überschreitet, eine Höhe > 3 m erreicht oder an ein Gebäude angebaut wird — die hier beschriebene feste Verankerung an der Außenwand und die Erneuerung sprechen klar für genehmigungsbedürftige Bauvorhaben.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man dürfe eine nicht eingetragene Überdachung "weiter nutzen" oder "sanieren" ohne Genehmigung, ist falsch: Eine Sanierung ist nur zulässig, wenn sie die ursprüngliche bauliche Anlage in Art, Größe und Beschaffenheit wiederherstellt — eine Vergrößerung ist stets eine neue bauliche Anlage mit eigenem Genehmigungsbedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur zur Prüfung der statischen Verankerung, der Einhaltung der LBO BW und der WEG-Rechtslage — und konsultieren Sie einen auf WEG-Sachen spezialisierten Rechtsanwalt, um Rückbauforderungen abzuwehren oder eine nachträgliche Genehmigung bzw. Vereinbarung mit der Eigentümergemeinschaft herbeizuführen.
- Sondereigentum
- Das Sondereigentum umfasst die exklusiven Rechte an einer bestimmten Wohnung oder einem bestimmten Teil eines Gebäudes, wie z.B. einer Terrasse. Der Eigentümer kann sein Sondereigentum grundsätzlich frei nutzen, darf aber die Rechte der anderen Miteigentümer nicht beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Aufteilungsplan, Wohnungseigentumsgesetz.
- Gemeinschaftseigentum
- Das Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile des Gebäudes, die nicht zum Sondereigentum gehören, wie z.B. das Treppenhaus, das Dach oder die Fassade. Die Miteigentümer haben ein gemeinsames Nutzungsrecht am Gemeinschaftseigentum. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Aufteilungsplan, Miteigentümer.
- Aufteilungsplan
- Der Aufteilungsplan ist eine Bauzeichnung, die die Aufteilung des Gebäudes in Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum darstellt. Er ist Bestandteil der Teilungserklärung und wird beim Grundbuchamt hinterlegt. Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum.
- Abgeschlossenheitsbescheinigung
- Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist eine Bescheinigung der Baubehörde, dass eine Wohnung oder ein anderer Raum im Gebäude eine in sich abgeschlossene Einheit bildet und somit als Sondereigentum eingetragen werden kann. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Aufteilungsplan, Teilungserklärung.
- Nutzungsrecht
- Ein Nutzungsrecht räumt einer Person das Recht ein, eine Sache zu nutzen, ohne dass sie Eigentümer ist. Im Wohnungseigentumsrecht kann ein Nutzungsrecht beispielsweise für eine Terrasse oder einen Garten eingeräumt werden. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Nießbrauch, Dienstbarkeit.
- Miteigentümer
- Ein Miteigentümer ist eine Person, die einen Anteil am Gemeinschaftseigentum eines Gebäudes besitzt. Alle Miteigentümer bilden die Wohnungseigentümergemeinschaft. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Wohnungseigentümergemeinschaft.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde.
- Benötige ich für den Rückbau einer Terrasse in Baden-Württemberg eine Baugenehmigung?
Das hängt von den baurechtlichen Vorschriften des Landes Baden-Württemberg und den konkreten Umständen ab. Wenn der Rückbau die äußere Ansicht des Gebäudes verändert oder in die Statik eingreift, ist eine Baugenehmigung wahrscheinlich erforderlich. Klären Sie dies unbedingt vorab mit der zuständigen Baubehörde. - Was passiert, wenn ich eine Terrasse ohne Genehmigung zurückbaue?
Ein Rückbau ohne Genehmigung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen. Die Baubehörde kann den Rückbau stoppen, eine Rückbauanordnung erlassen oder Bußgelder verhängen. Zudem können Miteigentümer Unterlassungsansprüche geltend machen. - Spielt es eine Rolle, ob die Terrasse im Aufteilungsplan als Sondereigentum ausgewiesen ist?
Ja, das ist entscheidend. Sondereigentum gibt Ihnen grundsätzlich das Recht, die Terrasse zu nutzen und zu gestalten. Allerdings dürfen Sie dabei nicht gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen oder die Rechte der Miteigentümer beeinträchtigen. Ein Rückbau kann als Veränderung des Gemeinschaftseigentums gewertet werden. - Was ist der Unterschied zwischen Sondereigentum und Nutzungsrecht?
Sondereigentum bedeutet, dass Ihnen die Terrasse rechtlich gehört. Ein Nutzungsrecht hingegen räumt Ihnen lediglich das Recht ein, die Terrasse zu nutzen, ohne dass Sie Eigentümer sind. Die Befugnisse bei Veränderungen können unterschiedlich sein. - Müssen alle Miteigentümer dem Rückbau zustimmen?
Das hängt davon ab, ob der Rückbau als bauliche Veränderung des Gemeinschaftseigentums gewertet wird. Wenn ja, ist in der Regel die Zustimmung aller Miteigentümer erforderlich. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die äußere Ansicht des Gebäudes verändert wird. - Welche Kosten entstehen bei einem Rückbau der Terrasse?
Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für den Rückbau ab. Zudem können Kosten für die Entsorgung des Materials und gegebenenfalls für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands entstehen. - Kann ich verpflichtet werden, die Terrasse wieder aufzubauen, wenn der Rückbau unzulässig war?
Ja, wenn der Rückbau gegen baurechtliche Vorschriften verstößt oder die Rechte der Miteigentümer beeinträchtigt, kann die Baubehörde oder ein Gericht anordnen, dass Sie die Terrasse wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen. - Wo finde ich die baurechtlichen Vorschriften für Terrassen in Baden-Württemberg?
Die baurechtlichen Vorschriften finden Sie in der Landesbauordnung von Baden-Württemberg und den dazugehörigen Verordnungen. Zudem können Bebauungspläne der Gemeinde spezifische Regelungen enthalten.
- Terrassengestaltung im Mietrecht
Welche Rechte und Pflichten haben Mieter bei der Gestaltung ihrer Terrasse? - Balkonsanierung: Kosten und Pflichten
Wer trägt die Kosten für die Sanierung eines Balkons in einer Eigentumswohnung? - Lärmbelästigung durch Terrassennutzung
Welche Ruhezeiten sind bei der Nutzung einer Terrasse zu beachten? - Anbau einer Terrasse: Genehmigung und Nachbarrecht
Was ist beim Anbau einer Terrasse in Bezug auf Genehmigungen und Nachbarrechte zu beachten? - Wintergarten auf der Terrasse: Baugenehmigung erforderlich?
Benötigt man für einen Wintergarten auf der Terrasse eine Baugenehmigung?
Schwarzbau WEG: Rückbau-Anspruch bei fehlender Baugenehmigung
Schwarzbau und illegal nach WEGAbk.
In einer WEG braucht man für alle Baumaßnahmen eine Allstimmigkeit (=100 %) mit anschließender Änderung der Teilungserklärung.
Anschließend braucht man eine Genehmigung des Bauamtes oder dann nicht wenn die Maßnahme Genehmigungsfrei ist.
Andere Sondereigentümer sind in dem Sinne keine Nachbarn.
Fehlt die Baugenehmigung ist jeder Umbau und jede Umnutzung ein Schwarzbau.
Braucht man keine Baugenehmigung dann gilt der Beschluss.
Weicht die Ausführung vom Beschluss ab, so haben die anderen Sondereigentümer einen einklagbaren Anspruch auf Rückbau.
Terrassen können kein Sondereigentum sein, sondern nur als Sondernutzungsrecht in der TE.
Wenn es ein Schwarzbau ist (auch illegale Terrassen sind Schwarzbauten) greift kein Anspruch auf Duldung.
In einer WEG gilt eine Duldung, wenn etwas ohne Beschluss genehmigungsfrei auf eigene Kosten gemacht wurde und in 2-3 Versammlungen nicht beanstandet wurde.
Das sind zum Beispiel Markiesen und Balkonkästen, abei keine Terrassenvergrößerung und schon gar nicht eine Überdachung.
Es wird nicht vermutet, dass die Maßnahme von der Allgemeinheit bezahlt wird, deshalb muss bei einem Rückbau auch der Verursacher bezahlen.
Wenn eine beschlossene Baumaßnahme allen Eigentümern nützt und die Maßnahme aus den Rücklagen bezahlt wird kann ein einzelner Sondereigentümer auch keinen Rückbau verlangen. -
Terrasse mit Überdachung: Teilungserklärung notwendig?
Hallo, bei der "alten" Terrasse mit Überdachung lag ...
bei der "alten" Terrasse mit Überdachung lag keine Beanstandung vor. Es lag auch kein Beschluss für die Überdachung vor, sondern die Terrasse mit Überdachung wurde über Jahre hinweg genutzt. In der Teilungserklärung ist eine Terrasse eingezeichnet, jedoch keine Überdachung. Muss auch bei einer genehmigungsfreien Terrasse eine Überdachung in der Teilungserklärung eingezeichnet sein, damit einem die Überdachung auch zusteht und muss die Teilungserklärung abgeändert werden auf Terrasse mit Überdachung, damit der Anspruch die Terrasse mit Überdachung zu nutzen gesichert ist? Wie sieht die Lage aus, wenn die Terrasse und die Überdachung auf die ursprüngliche Größe zurückgebaut wird? Darf man dann die genehmigungsfreie Überdachung in seiner alten Größe nutzen, auch wenn in den TE nichts steht und es bisher geduldet wurde und nicht beanstandet wurde? Die Kosten der neuen verdoppelten Terrasse und der neuen verdoppelten Überdachung wurde alleine getragen. Da es nie eine Versammlung gab wurde die neue Terrasse auch nie beanstandet, später wurde darauf nur schriftlich hingewiesen, dass keine Zustimmung aller Eigentümer vorliegt. Kann auch ein Rückbau gefordert werden, wenn die Kosten für die neue Terrasse von einem selbst getragen wurde und die Terrasse optisch keinen Nachteil bringt? Wen ein Rückbau eingeklagt wird, wer hat die Gerichtskosten zu tragen? Wie werden diese Kosten ermittelt? Was ist der Unterschied zwischen einer Pergola und einer Überdachung und braucht man für eine Pergola die Zustimmung der Miteigentümer? Darf man eine Pergola nutzen, wenn in der TE nichts steht? Kann man generell einen "Schwarzbau" in der TE eintragen lassen, wenn die Miteigentümer damit einverstanden sind? Sichert man sich dadurch den Anspruch etwas nutzen zu dürfen auch wenn keine Baugenehmigung vorliegt?
MfG -
WEG: Rückbau-Forderung bei baulichen Veränderungen!
Sie liegen völlig falsch
Jede bauliche Veränderung in der WEGAbk. bedarf der Allstimmigkeit.
Damit unterliegt jede Abweichung einer Rückbauforderung über den Klageweg.
Nur geringfügige Dinge verjähren in einer WEG bei fehlender Beanstandung (z.B. Markiese oder Blumenkästen)
Der Begriff "Beanstandung" ist in der Auslegung völlig falsch, es zählt nur "richtig, falsch, Bescheid, Rechtsakt, Klage etc.
Genehmigte Zeichnungen und die Teilungserklärung sind in der WEG gleichrangig, im Zweifel zählt die Grundbucheintragung.
Baurechtlich zählen andere Kriterien:
Bei Umbau oder Umnutzung endet der Bestandsschutz, Schwarzbauten werden auch bei langer Benutzung nicht legal.
Ein Gebäude oder ein Bauteil wird nur durch eine Baugenehmigung legal.
Aufteilungspläne zur Abgeschlossenheitsbescheinigung können zu Baugenehmigungen abweichen.
Kritisch wird das, wenn Terrassen bescheinigt sind, aber in Wirklichkeit die baurechtliche Genehmigung fehlt, OK ist das nur wenn die Terrasse Genehmigungsfrei ist.
Schauen Sie auch bei "Baugenehmigungen" in diesem Forum nach.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse Rückbau in BW: Genehmigungspflicht und WEGAbk.-Recht
💡 Kernaussagen: Der Rückbau einer Terrasse in Baden-Württemberg, insbesondere in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), ist komplex und erfordert die Beachtung von Baugenehmigungen, Teilungserklärungen und den Rechten der Miteigentümer. Eine Vergrößerung oder Überdachung kann ohne Zustimmung zum Schwarzbau führen. Bauliche Veränderungen in der WEG bedürfen grundsätzlich der Allstimmigkeit. Geringfügige Veränderungen können verjähren, aber Abweichungen von genehmigten Plänen können Rückbauforderungen nach sich ziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwarzbau WEG: Rückbau-Anspruch bei fehlender Baugenehmigung ist jede bauliche Veränderung ohne Baugenehmigung ein Schwarzbau, was zu Rückbauansprüchen führen kann. Dies gilt besonders in WEGs, wo die Zustimmung aller Eigentümer erforderlich ist.
✅ Zusatzinfo: Auch wenn eine "alte" Terrasse mit Überdachung jahrelang ohne Beanstandung genutzt wurde, bedeutet dies nicht automatisch, dass sie rechtmäßig ist. Laut Terrasse mit Überdachung: Teilungserklärung notwendig? sollte eine Überdachung idealerweise in der Teilungserklärung eingetragen sein, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
🔴 Kritisch: Wie im Beitrag WEG: Rückbau-Forderung bei baulichen Veränderungen! betont wird, ist die Auslegung von "Beanstandung" im WEG-Recht kritisch. Es zählen nur klare Rechtsakte und Bescheide, nicht die bloße Duldung einer Veränderung. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit von Umbauten haben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Rückbau oder der Veränderung einer Terrasse in Baden-Württemberg sollte man unbedingt die Teilungserklärung prüfen, eine Baugenehmigung einholen (falls erforderlich) und die Zustimmung aller Miteigentümer einholen. Andernfalls drohen teure Rückbau-Forderungen und rechtliche Auseinandersetzungen. Es empfiehlt sich, professionelle Beratung im Bereich Baurecht und Wohnungseigentumsrecht in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Rückbau, Baugenehmigung, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
- … dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Anzeigepflicht …
- … Wärmepumpe ohne Genehmigung stellt einen Schwarzbau dar und kann zu Bußgeldern, Rückbauverpflichtungen und anderen rechtlichen Konsequenzen führen. …
- … Nachbarn auszuwählen und dabei möglichst weit weg von Fenstern, Balkonen und Terrassen aufzustellen. Die Dinger geben Geräusche ab und das ist lästig. Heutige …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
- … Wintergarten, Anbau, äußere Gestalt, Bauantrag, Genehmigung, Baugenehmigung, Wohnnutzung, Terrasse …
- … das per Bauantrag für die Wohnnutzung freigegeben wurde, soll eine bestehende Terrasse von knapp 25 m² (3,5 x 7 m) mit einem Wintergarten …
- … Der geplante Wintergartenanbau auf einer bestehenden Terrasse von 25 m² an einem Gebäude im Außenbereich stellt eine bauliche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
- … Bauvorhaben, die Anforderungen an Gebäude und die Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen.[br]Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung …
- … für moderne Architektur und bieten die Möglichkeit zur Nutzung als Dachterrasse oder zur Installation von Solaranlagen.[br]Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Dach …
- … terrasse …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus planen: Bebauungsplan-Vorgaben, Firsthöhe, Dachneigung & Bebaubarkeit?
- … planen? Bebauungsplan-Vorgaben zu Firsthöhe, Dachneigung und Bebaubarkeit verstehen. Jetzt informieren und Baugenehmigung sichern! …
- … ist (viel Fläche), das Dachgeschoss staffeln - z.B. mit einer Dachterrasse. Ist dieser Ansatz korrekt? In einem ersten Schritt möchten wir nur …
- … Dachterrassen: Klären Sie, ob Dachterrassen zulässig sind und welche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss berechnen: Definition, Dachhaut & Bebauungsplan Hessen?
- … das gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurückgesetzt ist. Dadurch entsteht eine Art Terrassenfläche auf dem darunterliegenden Geschoss. Es dient oft dazu, die Geschossflächenzahl …
- … und anderen wichtigen Aspekten des Bauens.[br]Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Baugenehmigung …
- … ein Bauvorhaben den geltenden Vorschriften und Normen entspricht, und erteilt die Baugenehmigung.[br]Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauantrag …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Rückbau, Baugenehmigung, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Rückbau, Baugenehmigung, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse Rückbau in BW: Genehmigungspflicht, Kosten & Voraussetzungen?
Suche nach: Terrasse Rückbau: Was ist erlaubt?
Suche nach: Terrasse Rückbau, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Sondereigentum, Nutzungsrecht, Miteigentümer, Aufteilungsplan, Kosten
