Betonwerksteinplatten verrutschen auf Plattenlagern: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Die Betonwerksteinplatten wurden auf 1,5 cm hohen Plattenlagern neu verlegt. Unter den Plattenlagern befindet sich eine Abdichtungfolie aus mehreren Bahnen, die thermisch verschweißt wurden (ebenfalls neu). Nach Abschluss der Arbeiten stellten wir fest, dass sich die Platten in beide Richtungen zwischen den Lagern verschieben lassen. Gleichzeitig treten Fubenbreiten von 7-8 mm auf. Offensichtlich wurden die Plattenlagern in zu großen Abständen aufgestellt. Die ausführende Firma schlägt nun zum Beheben des Mangels vor, die Platten zusammenzuschieben, um die Zwischenräume zu verringern. Da das ganze über eine Fläche von ca. 7 m x 3 m erfolgen muss habe ich erhebliche Bedenken, dass das Ganze ohne Folgeschäden (Bruch der Abstandshalter auf den Plattenlagern, Beschädigung der Abdichtungsfolie etc.) funktioniert.
Außerdem müssen stellenweise Höhenunterschiede von 5 cm ausgeglichen werden, da der Estrich einen Buckel hat. Hierfür sollen nun die einzelnen Plattenlager übereinander gestapelt werden. Wird das nicht ziemlich wacklig?
Kleinere Höhenunterschiede wurden mit Abdichtungsfolienstücken (teilweise 2 und mehr Stücke übereinander) auch nur mangelhaft ausgeglichen (Platten kippeln teilweise, fast in jedem Schnittpunkt von 4 Platten weist mindestens eine einen Höhenunterschied zum Rest auf.
Vor diesem Hintergrund stellt sich mir die Frage, ob es eine andere Möglichkeit gibt, die Platten zu verlegen, bei der die Höhenunterschiede besser ausgeglichen werden können?
    🔴 KRITISCH: Kein Zusammenpressen der Platten – hohe Risiken für Bruch der Abstandshalter und Beschädigung der Abdichtungsfolie mit Folgefeuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Absolutes Verbot des Stapelns von Plattenlagern oder Einsatz von Folienstücken zum Höhenausgleich – erzeugt instabile, kippgefährdete Konstruktion ohne statische Tragfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss der Estrich vollflächig geprüft und bei Höhenunterschieden bis zu 5 cm fachgerecht mit Ausgleichsmörtel oder verstellbaren, zugelassenen Plattenlagern nivelliert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtungsfolie darf ausschließlich vollflächig, eben und spannungsfrei verlegt werden – thermische Verschweißung reicht nicht aus, wenn die Unterlage uneben ist.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Plattenlager müssen nach Herstellervorgaben im vorgeschriebenen Raster und mit ausreichender Traglast für Betonwerkstein installiert sein.
    Das Verrutschen von Betonwerksteinplatten auf Plattenlagern kann verschiedene Ursachen haben. 🔴 Eine mangelhafte Ausführung der Abdichtungsfolie unter den Plattenlagern birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintritt und Folgeschäden.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Unebenheiten im Untergrund (Estrich): Buckel oder Höhenunterschiede können die Stabilität der Plattenlager beeinträchtigen.
    • Falsche Dimensionierung der Plattenlager: Sind die Lager nicht für die Last der Platten ausgelegt, können sie nachgeben.
    • Unsachgemäße Verlegung der Abdichtungsfolie: Beschädigungen oder unsaubere Verschweißungen können zu Undichtigkeiten führen. ?
    • Fehlende oder ungeeignete Abstandshalter: Diese sorgen für gleichmäßige Fugenbreiten und verhindern ein seitliches Verrutschen.
    • Thermische Ausdehnung: Betonwerksteinplatten dehnen sich bei Temperaturschwankungen aus. Wenn diese Ausdehnung nicht berücksichtigt wird, kann es zu Spannungen und Verrutschen kommen.
    • Überprüfung des Untergrunds: Der Estrich muss eben und tragfähig sein.
    • Kontrolle der Plattenlager: Sind sie für die Last der Platten geeignet und korrekt positioniert?
    • Dichtigkeitsprüfung der Abdichtungsfolie: Gibt es Beschädigungen oder Undichtigkeiten? ?
    • Verwendung von geeigneten Abstandshaltern: Diese müssen für die Plattenstärke und die gewünschte Fugenbreite geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlegung der Platten und die Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Eine frühzeitige Behebung des Mangels kann Folgeschäden verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Verlegung von Betonwerksteinplatten auf Plattenlagern, bei der die Platten auf einer Fläche von ca. 7 x 3 Metern verrutschen und Fugenbreiten von 7-8 mm aufweisen. Zudem wurden Höhenunterschiede von bis zu 5 cm im Estrich festgestellt, die durch Stapeln von Plattenlagern und Ausgleich mit Folienstücken behoben werden sollen. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht höchst problematisch und birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität und Dichtigkeit des Aufbaus.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, die Platten zusammenzuschieben, um die Fugenbreiten zu verringern, ist kritisch. Dies kann zu Spannungen in den Platten, Brüchen der Abstandshalter auf den Plattenlagern und vor allem zu Beschädigungen der darunterliegenden Abdichtungsfolie führen. Eine beschädigte Abdichtung kann zu Feuchteschäden am Bauwerk führen, was ein hohes Risiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Das Stapeln von Plattenlagern zum Ausgleich von Höhenunterschieden ist keine fachgerechte Lösung. Dies führt zu einer instabilen, wackligen Konstruktion, da die Last nicht gleichmäßig abgetragen wird. Auch der Ausgleich mit mehreren Lagen Abdichtungsfolienstücken ist mangelhaft und führt zu punktuellen Höhenunterschieden und kippelnden Platten, wie bereits beschrieben.
    ➕ Ergänzung: Für den Ausgleich von Höhenunterschieden im Estrich von bis zu 5 cm sind spezielle Systeme wie Nivellierschüttungen, Ausgleichsmörtel oder verstellbare Plattenlager mit größerem Höhenausgleich erforderlich. Die Verwendung von Stapeln aus Plattenlagern ist keine zugelassene und dauerhafte Lösung. Zudem müssen die Plattenlager gemäß Herstellervorgaben in einem definierten Raster verlegt werden, um ein Verrutschen der Platten zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge und Abdichtungstechnik. Dieser muss die gesamte Konstruktion begutachten, die Mängel dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen der ausführenden Firma sind abzulehnen. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb mit nachweislicher Erfahrung in der Verlegung von Betonwerksteinplatten auf Plattenlagern und fachgerechtem Höhenausgleich durchführen.
    Die beschriebene Verlegung von Betonwerksteinplatten auf unzureichend dimensionierten und fehlerhaft positionierten Plattenlagern stellt eine gravierende statische und funktionale Mängelsituation dar. Die nachweisbare Verschieblichkeit der Platten in beide Richtungen sowie die unzulässig großen Fugenbreiten von 7–8 mm weisen auf eine vollständige Unterbindung der erforderlichen Verankerung und Lastabtragung hin.
    🔴 Gefahr: Das Zusammenpressen der Platten ohne fachgerechte Grundlagensicherung birgt ein hohes Risiko für Bruch der integrierten Abstandshalter, Beschädigung der thermisch verschweißten Abdichtungsfolie und damit verbundene Feuchteschäden im Untergrund – insbesondere bei einer Fläche von 7 m × 3 m.
    🔴 Gefahr: Das Stapeln von Plattenlagern zur Ausgleichung von bis zu 5 cm Höhenunterschieden erzeugt eine instabile, kippgefährdete Konstruktion mit unkontrollierter Lastverteilung, die weder statisch nachgewiesen noch langfristig tragfähig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Folienstücken als Höhenausgleich ist technisch unzulässig – Abdichtungsfolien sind keine Trag- oder Ausgleichselemente und verlieren bei Überlagerung ihre Dichtigkeit und mechanische Integrität.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Ausgleich erfordert entweder eine nachträgliche Egalisierung des Estrichs mittels selbstverlaufendem Ausgleichsmörtel oder den Einsatz von hochfesten, regelkonformen, höhenverstellbaren Plattenlagern mit statischer Zulassung.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtungsebene muss vollflächig tragfähig, eben und frei von Spannungen sein – thermisch verschweißte Bahnen allein reichen nicht aus, wenn die Unterlage uneben oder unzureichend vorbereitet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung – eine Korrektur ohne fachliche Planung und Überwachung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Beschädigung der Abdichtungsfolie als 🔴 KRITISCH – mit klarem Bezug zu Feuchteschäden und Substanzschäden.
    • Alle drei warnen vor der mangelhaften Lösung des Stapelns von Plattenlagern und lehnen Folienstücken als Ausgleich ab.
    • Alle drei nennen thermische Ausdehnung, ungünstige Lagerdimensionierung und fehlende Abstandshalter als zentrale Ursachen für Verrutschen.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Prüfmaßnahmen (Estrich, Lager, Dichtigkeit) und sieht Korrekturen als technisch machbar an – ohne expliziten Hinweis auf statische Zulassung.
    • DeepSeek und Qwen betonen deutlich stärker die fehlende statische Nachweisbarkeit und fordern unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen bzw. Bauingenieur – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer vollflächig tragfähigen, ebenen und spannungsfreien Abdichtungsebene – über die reine Folienverlegung hinausgehend.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit Nivellierschüttungen, Ausgleichsmörtel und höhenverstellbare, zugelassene Lager als einzige fachgerechte Ausgleichsmethoden – GoogleAI nennt nur "spezielle Systeme".
    • GoogleAI spricht von einer "Dichtigkeitsprüfung der Abdichtungsfolie" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem implizit und explizit: Bei bereits beschädigter oder spannungsbehafteter Folie ist eine bloße Prüfung unzureichend; die Folie muss im betroffenen Bereich **neu verlegt** werden – die Sicherheit vor dem Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste Einschätzung: Keine bloße Prüfung, sondern vollflächige Neuanlage der Abdichtungsebene bei nachgewiesener Mängelstellung – beauftragt durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    Abdichtungsfolie ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfung als ausreichend an; DeepSeek & Qwen fordern Neuanlage bei mangelhafter Unterlage – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip → vollflächige Neuanlage erforderlich.
    Höhenausgleich (5 cm) ✅ Konsens Stapeln von Lagern und Folienstücken ist unzulässig; nur Ausgleichsmörtel, Nivellierschüttung oder zugelassene höhenverstellbare Lager sind zulässig.
    Plattenlager ✅ Konsens Müssen nach Hersteller-Raster, Traglast und statischer Eignung für Betonwerkstein dimensioniert und positioniert sein.
    Abstandshalter & Fugen ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern funktionstüchtige Abstandshalter – Qwen betont zusätzlich ihre Bruchempfindlichkeit beim Zusammenpressen; KI-Konsens: Fugenbreiten zwischen 3–5 mm sind Ziel, 7–8 mm sind unzulässig und weisen auf konstruktiven Mangel hin.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Zertifizierter Sachverständiger oder Bauingenieur muss begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen – nicht nur Prüfung, sondern planerische und überwachende Verantwortung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung muss umfassend fachlich geplant, dokumentiert und überwacht werden – eine punktuelle "Nachbesserung" durch ausführende Firma ist unzureichend und rechtlich risikobehaftet.
    🔴 Risiko Bruch der Abstandshalter durch Zwangsverpressung der Platten Instabilität, akute Stolpergefahr, sofortige Funktionsuntüchtigkeit der Fläche
    🔴 Risiko Beschädigte Abdichtungsfolie mit Feuchteeintrag in Untergrund Langfristiger Substanzschaden, Schimmelpilzbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Stapelkonstruktion aus Plattenlagern kippt oder versagt statisch Plötzlicher Einbruch, Verletzungsgefahr, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisbarkeit der Konstruktion Rechtliche Unwirksamkeit der Bauausführung, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Lastabtragung durch Folienstücken-Ausgleich Verformung des Estrichs, nachträgliche Rissbildung, Dauerbelastung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage mit Ausgleichsmörtel und zugelassenen Lagern Nachhaltige, dauerhafte Lösung mit 25+ Jahren Nutzungszeit und voller Herstellergarantie
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Sanierungsbeginn Sicherstellung rechtlicher Absicherung, Dokumentation für Versicherung und Haftung
    ✅ Chance Verwendung moderner, höhenverstellbarer Plattenlager mit Lastüberwachung Optimale Lastverteilung, Anpassung an spätere Setzungen, präventive Langzeitstabilität
    ✅ Chance Vollflächige Neuanlage der Abdichtungsebene Langfristige Trockenheit des Untergrunds, Schutz vor kapillarem Aufstieg und Kondensat
    ✅ Chance Standardisierung der Fugenbreite auf 3–5 mm mit Kalibriermitteln Ästhetische Einheitlichkeit, verbesserte Reinigungsfähigkeit, reduzierte Verschmutzungstendenz
    1. Sofort Maßnahmen stoppen: Verbot aller Arbeiten zum Zusammenpressen der Platten oder Stapeln von Lagern – dokumentieren Sie den aktuellen Zustand fotografisch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Abdichtungstechnik – lassen Sie eine schriftliche Mängelbegutachtung erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Herstellerdatenblätter zu Platten, Lagern und Abdichtungsfolie sowie Fotos der Höhenunterschiede (5 cm) und Fugen (7–8 mm).
    4. Sanierungsplan erstellen: Basierend auf der Begutachtung lassen Sie ein fachlich geprüftes Sanierungskonzept mit nachweislich zugelassenen Materialien (z. B. Ausgleichsmörtel, höhenverstellbare Lager) erstellen.
    5. Abdichtung neu verlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die vollflächige Neuanlage der Abdichtungsebene – inkl. Untergrundvorbereitung, spannungsfreier Verlegung und thermischer Verschweißung nach Herstelleranweisung.
    6. Lager und Platten neu verlegen: Die Verlegung erfolgt ausschließlich nach Hersteller-Raster, mit Kalibriermitteln für 3–5 mm Fugen und fachgerechter Lastverteilung – keine improvisierten Ausgleiche.
    Betonwerksteinplatten sind künstlich hergestellte Platten aus Zement, Zuschlagstoffen und gegebenenfalls Farbpigmenten. Sie werden häufig für Terrassen, Gehwege und andere Außenbereiche verwendet. Verwandte Begriffe: Natursteinplatten, Fliesen, Pflastersteine.
    Plattenlager
    Plattenlager sind Bauelemente, die zur Unterstützung und Nivellierung von Plattenbelägen im Außenbereich dienen. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung von Platten auf unebenen Untergründen. Verwandte Begriffe: Stelzlager, Terrassenlager, Punktfundamente.
    Abdichtungsfolie
    Eine Abdichtungsfolie ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig unter Plattenbelägen im Außenbereich verlegt, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenbahn, Dichtungsbahn.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich.
    Abstandshalter
    Abstandshalter sind kleine Kunststoffteile, die bei der Verlegung von Platten oder Fliesen verwendet werden, um gleichmäßige Fugenbreiten zu gewährleisten. Sie verhindern ein seitliches Verrutschen der Platten und sorgen für ein einheitliches Erscheinungsbild. Verwandte Begriffe: Fugenkreuze, Fugenlehren, Fliesenlegerwerkzeug.
    Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei Betonwerksteinplatten kann die thermische Ausdehnung zu Spannungen und Rissen führen, wenn sie nicht berücksichtigt wird. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Dehnungsfuge, Materialverhalten.
    Folgeschäden
    Folgeschäden sind Schäden, die als Folge eines ursprünglichen Schadensereignisses auftreten. Bei verrutschenden Betonwerksteinplatten können Folgeschäden beispielsweise Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz sein. Verwandte Begriffe: Sekundärschäden, Kaskadeneffekt, Schadensanalyse.
    1. Warum verrutschen meine Betonwerksteinplatten auf Plattenlagern?
      Das Verrutschen kann verschiedene Ursachen haben, wie Unebenheiten im Untergrund, falsche Dimensionierung der Plattenlager, unsachgemäße Verlegung der Abdichtungsfolie, fehlende Abstandshalter oder thermische Ausdehnung. Eine genaue Analyse der Situation ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Risiken bestehen, wenn Betonwerksteinplatten verrutschen?
      Neben Stolperfallen können auch Schäden an der Abdichtungsfolie entstehen, was zu Feuchtigkeitseintritt und Folgeschäden an der Bausubstanz führen kann. Zudem kann die Optik der Fläche beeinträchtigt werden.
    3. Wie kann ich Unebenheiten im Untergrund erkennen?
      Mit einer Richtlatte oder einem Laser-Nivelliergerät können Sie den Untergrund auf Unebenheiten überprüfen. Größere Abweichungen sollten vor der Verlegung der Plattenlager ausgeglichen werden.
    4. Welche Arten von Plattenlagern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Plattenlagern, wie höhenverstellbare Lager, starre Lager und Neigungsausgleichslager. Die Wahl des richtigen Lagers hängt von den Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Fläche ab.
    5. Wie wichtig sind Abstandshalter bei der Verlegung von Betonwerksteinplatten?
      Abstandshalter sorgen für gleichmäßige Fugenbreiten und verhindern ein seitliches Verrutschen der Platten. Sie sind besonders wichtig bei größeren Flächen und bei Platten, die sich stark ausdehnen.
    6. Was ist bei der Verlegung einer Abdichtungsfolie unter Plattenlagern zu beachten?
      Die Abdichtungsfolie muss fachgerecht verlegt und verschweißt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Beschädigungen der Folie sollten umgehend repariert werden. ?
    7. Kann ich die Plattenlager selbst justieren?
      Höhenverstellbare Plattenlager können in gewissem Umfang selbst justiert werden, um Unebenheiten auszugleichen. Bei größeren Höhenunterschieden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie oft sollte ich die Plattenlager und die Abdichtung kontrollieren?
      Eine regelmäßige Kontrolle der Plattenlager und der Abdichtung, idealerweise einmal jährlich, ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Untergrundvorbereitung und Materialauswahl.
    • Abdichtung von Terrassen: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Terrassen, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Plattenlager: Die richtige Wahl für Ihre Terrasse
      Informationen zu verschiedenen Arten von Plattenlagern und deren Einsatzgebieten.
    • Fugenmörtel für Terrassen: Welcher ist der richtige?
      Ratgeber zur Auswahl des passenden Fugenmörtels für Terrassenplatten.
    • Schäden an Terrassen: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu häufigen Schäden an Terrassen und deren Sanierungsmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonwerksteinplatten, Plattenlager, Abdichtungsfolie, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonwerksteinplatten Terrasse: Rutschen verhindern? Befestigung, Randbefestigung & Lösungen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11118: Betonwerksteinplatten verrutschen auf Plattenlagern: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonierte Terrasse: Steinplatten verlegen? Risiken, Untergrund & Kosten prüfen!
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon mit Terrassenplatten belegen: Aufbau, Schweißbahnen & Stelzlager – Anleitung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonwerksteinplatten: Randfugen 2-5 cm – Vorschriften, Optik & Fachgerechte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Drainmatte – Was ist besser?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonwerksteinplatten, Plattenlager, Abdichtungsfolie, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonwerksteinplatten, Plattenlager, Abdichtungsfolie, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonwerksteinplatten verrutschen auf Plattenlagern: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Verrutschende Betonplatten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonwerksteinplatten, Plattenlager, verrutschen, Abdichtungsfolie, Höhenunterschiede, Folgeschäden, Terrassenplatten, Sanierung, Estrich, Bruch
