Balkonsanierung: Abdichtung, Kosten & Vorgehen bei Undichtigkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBalkonsanierung: Abdichtung, Kosten & Vorgehen bei Undichtigkeiten?
Da wir vor haben 2 riesige Balkone mit ges. 80 lfm zu sanieren möchte ich mich gerne vergewissern ob das so funktioniert wie unsere Firma das vorschlägt.
Der Balkon ist auskragend, mit der Geschossdecke verbunden und zeigt an der Westseite des Hauses Undichtigkeitsstellen (Unterseite Putz und Regennase platzen ab)
Wir entfernen den vorhandenen Estrich + Terrazzo im Dünnbett und bauen mit 5 cm XPS auf (Warum braucht man XPS - reicht EPS nicht?). Gleichzeitig dämmen wir die Wand mit 10 cm XPS (30 cm hoch). Auf die Isolierung kommen dann 2 Abdichtungsbahnen mit Bitumen. (Kann das gehen auf XPS - schmilzt das nicht? Muss man dann keine Kunststoffdichtbahn nehmen? Braucht man da keinen Bitumenanstrich vorher?) Die wird seitlich ca. 10 cm hinaufgezogen. Die Stirnseite wird mit 2 cm XPS verkleidet, die Unterseite mit 5 m EPS. Das Stirnseiten EPS lässt man 2 cm weiter hinunterstehen damit so eine Art neue Regennase entsteht. Stirnseite und Unterseite werden armiert und verputzt.
Oben auf kommt ein Estrich. Der wird geschliffen und so bleibt das dann (ohne Fliesen etc.). Die seitlichen 10 cm Abdichtungsbahn die die Wand hochstehen werden dann beim Vollwärmeschutz (VWSAbk.) mitarmiert und verputzt.
(da habe ich auch noch Bedenken ob man diesen Anschluss hinkriegt. Was ist da üblich? Ich habe die Skizze vom Planungsforum Dach gesehen wo dieses Zinkblech verwendet wird - aber da hat man keinen Estrich. Wird das dann gleich gemacht?)
Herzlichen Dank,
Eva
Sicherheitshinweise: Balkon abdichten: Sanierung & Kosten
- 🔴 Gefahr:
Feuchtigkeit im Bereich der Balkonkonstruktion kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Dies kann die Statik beeinträchtigen.- 🔴 Gefahr:
Bei älteren Bauten können asbesthaltige Materialien verbaut sein. 🔴 Eine Analyse vor Beginn der Arbeiten ist ratsam.GoogleAI-Analyse: Balkon abdichten: Sanierung & Kosten
Ich verstehe, dass Sie Ihre Balkone sanieren und abdichten möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie bei der Planung und Durchführung beachten sollten:
- Ursachenforschung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, sollten Sie die genauen Ursachen der Undichtigkeiten ermitteln. Sind es Risse im Estrich, defekte Abdichtungen oder Probleme mit dem Wasserablauf?
- Materialauswahl: Wählen Sie hochwertige und geeignete Materialien für die Abdichtung. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtbahnen oder Flüssigkunststoffe können in Frage kommen. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien untereinander.
- Abdichtungsschichten: Eine fachgerechte Abdichtung besteht aus mehreren Schichten, darunter eine Grundierung, eine oder mehrere Abdichtungslagen und gegebenenfalls eine Schutzschicht.
- Anschlüsse: Besondere Aufmerksamkeit gilt den Anschlüssen an aufgehende Bauteile wie Wände und Türen. Diese Stellen sind besonders anfällig für Undichtigkeiten.
- Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser ungehindert ablaufen kann. Überprüfen Sie die Abläufe und sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle.
- 🔴 Gefahr:
Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Korrosion.- 👉 Handlungsempfehlung:
Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Fachbetrieb für Balkonsanierung zu beauftragen. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen und die geplanten Arbeiten genau erklären.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtbahnen oder Flüssigkunststoffe.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für den Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial verwendet, da es wasserundurchlässig und widerstandsfähig ist.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Teer, Abdichtungsbahn. - Kunststoffdichtbahn
- Eine Kunststoffdichtbahn ist eine flexible Abdichtungsbahn aus Kunststoff, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und chemische Belastungen.
Verwandte Begriffe: Folie, Polymerbitumenbahn, PVC-Bahn. - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in dünner Schicht aufgetragen wird, um Fliesen oder andere Beläge zu verlegen. Er sorgt für eine gute Haftung und eine gleichmäßige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Ansetzmörtel. - Terrazzo
- Terrazzo ist ein Bodenbelag, der aus Zement und Zuschlagstoffen wie Marmor oder Glas besteht. Er ist robust, langlebig und pflegeleicht.
Verwandte Begriffe: Steinholz, Kunststein, Mosaik. - Regennase
- Eine Regennase ist eine Kante oder ein Profil, das an Bauteilen angebracht wird, um das Abfließen von Regenwasser zu lenken und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft.
Verwandte Begriffe: Tropfkante, Wassernase, Abtropfprofil.
- Welche Abdichtung ist die richtige für meinen Balkon?
Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Balkons, der Nutzung und den klimatischen Bedingungen. Bitumenbahnen sind robust und langlebig, während Flüssigkunststoffe flexibler sind und sich gut für komplizierte Formen eignen. Kunststoffdichtbahnen sind eine weitere Option. - Muss der alte Belag entfernt werden?
Das hängt vom Zustand des alten Belags ab. Wenn er beschädigt oder nicht tragfähig ist, sollte er entfernt werden. In manchen Fällen kann eine neue Abdichtung auch auf den alten Belag aufgebracht werden, wenn dieser entsprechend vorbereitet wird. - Wie wichtig ist die Entwässerung?
Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern. Achten Sie auf ausreichend Gefälle und freie Abläufe. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Eine Balkonsanierung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. Fehler bei der Abdichtung können schwerwiegende Folgen haben. - Was kostet eine Balkonsanierung?
Die Kosten für eine Balkonsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, dem Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
Die Dauer einer Balkonsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was ist bei der Auswahl des Fachbetriebs zu beachten?
Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen und die geplanten Arbeiten genau erklären. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Balkonsanierung?
Je nach Region und Kommune gibt es möglicherweise Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen oder die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater.
- Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff
Vorteile und Nachteile von Flüssigkunststoff als Abdichtungsmaterial. - Balkonsanierung Kosten
Welche Kosten entstehen bei einer Balkonsanierung und wie kann man sparen? - Schimmelbildung auf dem Balkon
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel auf dem Balkon. - Balkonfliesen verlegen
Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf dem Balkon. - Balkongeländer erneuern
Informationen zum Austausch und zur Auswahl von Balkongeländern.
- 🔴 Gefahr:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung, Undichtigkeit, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Balkon: Verwahrungshöhe bei Beton-Fertigteilen …
- … Welche Verwahrungshöhe ist bei Beton-Fertigteilbalkonen mit Abdichtung und Belag zu beachten? Jetzt informieren! …
- … ich habe eine Frage zu Verwahrungshöhen bei Balkonen. Wir haben einen reines Beton-FT als Balkon mit einer Aufkantung rundherum. An 2 Seiten hängt der Balkon …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Undichtigkeit, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Undichtigkeit, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Abdichtung, Kosten & Vorgehen bei Undichtigkeiten?
Suche nach: Balkon abdichten: Sanierung & Kosten
Suche nach: Balkonsanierung, Balkon abdichten, Undichtigkeit, Balkon sanieren, Abdichtung, Estrich, Terrazzo, Dünnbett, Bitumen, Kunststoffdichtbahn
