Terrassenbelag höher als Türschwelle: Abdichtung, Aufbau & Gefahren durch korrekte Höhe?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenbelag höher als Türschwelle: Abdichtung, Aufbau & Gefahren durch korrekte Höhe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Höhe der Plattenebene über der Türschwelle als krankhaften Konstruktionsfehler mit hohem Risiko für Wassereintritt, Schimmel und Bauschäden; Alle betonen die Unzulässigkeit der Kunststoffdichtungsbahn in der Fuge zwischen Türprofil und Holzrahmen, da sie mechanisch ungeschützt ist und versagt; Alle fordern die unverzügliche Unterbrechung der Arbeiten und die Einbindung eines Fachmanns (zertifizierter Abdichter, Sachverständiger oder Bauwerksingenieur).
👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass diese Konstruktion ohne grundlegende Korrektur nicht baurechtlich und technisch zulässig ist – eine bloße "Nachbesserung vor Ort" ohne statisch-konstruktive Neuplanung ist unmöglich.
Die Sanierung einer undichten Terrasse mit Betonestrich bis zur Türschwelle erfordert eine fachgerechte Abdichtung und Planung. Speziallösungen sind oft notwendig, um Wassereintritt zu verhindern. Die Einhaltung von Normen (DIN 18195, ZDB-Merkblätter) ist entscheidend. Eine korrekte Gefälleausbildung und Drainagerinne sind wichtig für den Feuchteschutz.
unsere teilunterkellerte Terrasse ist undicht und wird gerade saniert. Nach Abnahme des alten Fliesenbelags wurde auf die vorhandene Betondecke ein Betonestrich mit 2 % Gefälle aufgebracht. Der Estrich schließt nun auf gleicher Höhe mit dem Türprofil der Terrassentür ab. Es soll nun noch eine Abdichtung aus einer Kunststoffdichtungsbahn verlegt werden. Die Platten (40x40x4) sollen auf Stelzlagern verlegt werden. Bei diesem Aufbau liegt die Plattenebene über der Türschwelle der Terrassentür (nicht überdacht!). Gleichzeitig soll die Kunststoffbahn zwischen Türprofil und Holzrahmen geführt werden. Ich sehe die Gefahr, dass über kurz oder lang das Wasser über die Terrassentür in den Wohnraum eindringt. Ist es nicht dringend notwendig ein niedrigeres Gefälle (1,5 %) des Betonestriches anzustreben und eventuell Teile der Betondecke im äußeren Randbereich (nicht unterkellert) abzunehmen, um im Terrassentürbereich tiefer zu kommen?
🔴 KRITISCH: Die Terrassenplattenebene darf keinesfalls höher als die Türschwelle liegen – unbedingte Einhaltung des Mindestabstands von 1–2 cm unterhalb der Schwelle erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Abdichtungsebene muss mindestens 15 cm unterhalb der Türschwelle enden und darf niemals in die Fuge zwischen Türprofil und Holzrahmen eingeklemmt werden.
⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von 2 % ist grundsätzlich ausreichend – Reduzierung auf 1,5 % verschlechtert die Entwässerung und ist kontraproduktiv.
⚠️ WICHTIG: Bei Verlegung auf Stelzlagern ist eine kontrollierte Ableitung des Zwischenraumwassers (z. B. über Auffangrinne oder gezielte Drainage) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungslösung muss DINAbk.-konform sein – insbesondere DIN 18531-1 und DIN 18195-5 sind maßgeblich.
Die beschriebene Situation birgt mehrere potentielle Probleme, die sorgfältig betrachtet werden müssen. 🔴 Ein Terrassenbelag, der höher als die Türschwelle liegt, kann zu Wassereintritt in den Wohnraum führen.
🔴 Gefahr: Wenn die Plattenebene höher als das Türprofil der Terrassentür liegt, kann Regenwasser oder Schmelzwasser ungehindert in den Innenraum gelangen. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
- Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung mit einer Kunststoffdichtungsbahn ist unerlässlich. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung fachgerecht an das Türprofil angeschlossen wird.
- Gefälle: Das vorhandene Gefälle des Betonestriches von 2 % ist grundsätzlich positiv, um Wasser abzuleiten. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass das Gefälle vom Türprofil wegführt und nicht darauf zu.
- Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe des Terrassenbelags inklusive Abdichtung, Dämmung (falls erforderlich) und Belag muss so gewählt werden, dass die Plattenebene mindestens 1-2 cm unterhalb des Türprofils liegt.
- Entwässerung: Im Terrassentürbereich sollte eine zusätzliche Entwässerungsmöglichkeit vorgesehen werden, z.B. eine Drainagerinne vor der Tür.
- Stelzlager: Stelzlager können verwendet werden, um die Plattenebene auf die gewünschte Höhe zu bringen. Achten Sie darauf, dass die Stelzlager für den Außenbereich geeignet und ausreichend tragfähig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder erfahrener Terrassenbauer) überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden und die Abdichtung dauerhaft funktioniert.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine kritische Situation bei der Terrassensanierung. Der Betonestrich schließt bündig mit dem Türprofil ab, was bedeutet, dass die geplante Abdichtung und die Platten auf Stelzlagern die Türschwelle überragen werden. Dies ist ein klassischer Planungsfehler, der zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Wasser von der Terrassenoberfläche direkt auf die Türschwelle und unter die Türdichtung gedrückt wird. Bei starkem Regen oder Schneeschmelze kann Wasser ungehindert in den Wohnraum eindringen, da die Abdichtungsebene nicht unterhalb der Türschwelle liegt. Zudem kann die Kunststoffdichtungsbahn zwischen Türprofil und Holzrahmen nicht dauerhaft dicht sein, da sie mechanisch belastet wird und keine fachgerechte Anbindung an die Bauwerksabdichtung besteht.
➕ Ergänzung: Die Idee, das Gefälle zu reduzieren, ist nicht zielführend. Ein geringeres Gefälle von 1,5 % würde die Entwässerung sogar verschlechtern. Stattdessen muss die Abdichtungsebene zwingend mindestens 15 cm unter der Türschwelle liegen. Dies erfordert entweder das Abtragen des Estrichs im Türbereich oder den Einbau einer Aufkantung (Schwellenprofil) aus Edelstahl, die mindestens 5 cm über die spätere Plattenebene hinausragt. Alternativ könnte die Türschwelle selbst erhöht werden, was jedoch aufwändig ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kunststoffbahn zwischen Türprofil und Holzrahmen geführt werden kann, ist fachlich falsch. Eine Abdichtung muss immer an der tragenden Konstruktion (z. B. Mauerwerk) enden und darf nicht in die Fuge zwischen Türrahmen und Mauerwerk eingeklemmt werden. Dies führt zu Undichtigkeiten und Schimmelbildung im Holzrahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und lassen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschutz hinzuziehen. Die Abdichtungsebene muss unterhalb der Türschwelle liegen. Prüfen Sie die Möglichkeit, den Estrich im Türbereich auszusparen und eine Entwässerungsrinne vor der Tür zu installieren. Alternativ ist der Einbau einer bodentiefen Tür mit entsprechender Abdichtung zu erwägen. Keinesfalls darf die Terrassenplattenebene höher als die Türschwelle sein.
Der beschriebene Aufbau birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden und unkontrollierte Wasserintrusion in den Wohnraum, da die Terrassenplattenoberkante über der Türschwelle liegt – ein gravierender Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18531-1 für Dach- und Außenabdichtungen sowie DIN 18195-5 für Abdichtungen gegen nicht drückendes Wasser).
🔴 Gefahr: Wasser kann bei Regen oder Spritzwasser nicht sicher abfließen, sondern staut sich vor der Tür und dringt über die Fuge zwischen Türprofil und Rahmen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dichtung – in den Innenraum ein; dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzzerstörung, Korrosion von Metallteilen und Bauschäden.
🔴 Gefahr: Die Kunststoffdichtungsbahn zwischen Türprofil und Holzrahmen ist bei dieser Konstruktion mechanisch ungeschützt und wird durch Temperaturwechsel, Setzungen oder mechanische Belastung rasch beschädigt oder lose, wodurch ihre Funktion als Sperrschicht vollständig entfällt.
⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von 2 % ist grundsätzlich ausreichend – das Problem liegt nicht im Gefälle, sondern in der absoluten Höhe der Belagsoberkante relativ zur Türschwelle; eine Reduzierung auf 1,5 % würde das Problem nicht lösen, sondern die Abflusssituation sogar verschlechtern.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18531-1 muss die Abdichtungsebene mindestens 15 cm über der Terrassenoberkante im Anschlussbereich an die Tür enden und in eine dauerhafte, wasserdichte Anschlussfuge (z. B. mit elastischem Dichtstoff und geeignetem Anschlussprofil) münden – nicht in eine ungeschützte Fuge zwischen Profil und Rahmen.
➕ Ergänzung: Die Verlegung auf Stelzlagern erfordert eine durchgängige, wasserdichte Auffangrinne oder eine gezielte Ableitung des Zwischenraumwassers, da sich sonst Feuchtigkeit unter den Platten staut und über die Abdichtungskante in den Innenraum gelangt.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Verlegung unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDBAbk. oder VFF) zur Prüfung und Planung einer DIN-konformen Lösung – dies umfasst u. a. die Absenkung der Belagshöhe im Türbereich, eine fachgerechte Anschlussausbildung mit Dichtungsprofil und eine dauerhafte, kontrollierte Ableitung des Oberflächen- und Zwischenraumwassers.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Höhe der Plattenebene über der Türschwelle als krankhaften Konstruktionsfehler mit hohem Risiko für Wassereintritt, Schimmel und Bauschäden.
- Alle betonen die Unzulässigkeit der Kunststoffdichtungsbahn in der Fuge zwischen Türprofil und Holzrahmen, da sie mechanisch ungeschützt ist und versagt.
- Alle fordern die unverzügliche Unterbrechung der Arbeiten und die Einbindung eines Fachmanns (zertifizierter Abdichter, Sachverständiger oder Bauwerksingenieur).
- GoogleAI sieht ein 2-%-Gefälle grundsätzlich als positiv an und erwähnt keine Mindesthöhe für die Abdichtungsebene; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Abdichtungsebene mindestens 15 cm unter der Türschwelle.
- GoogleAI erwähnt Stelzlager ohne Warnung vor Zwischenraumwasser; Qwen ergänzt zwingend die Erfordernis einer Auffangrinne oder kontrollierten Ableitung; DeepSeek geht hier nicht ausdrücklich ein.
- DeepSeek ergänzt die Option einer Aufkantung (Schwellenprofil) aus Edelstahl oder eines Einbaus einer bodentiefen Tür – nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen nennt explizit die rechtlich verbindlichen Normen DIN 18531-1 und DIN 18195-5 sowie das Erfordernis einer elastischen Anschlussfuge mit Dichtungsprofil – ergänzt DeepSeek nicht, GoogleAI nicht erwähnt.
- Gefälle: GoogleAI erwägt Gefällereduzierung als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen dies kontraproduktiv – Vorsichtsprinzip: Gefälle von 2 % belassen, Problem ist die Höhe, nicht die Neigung.
- Abdichtungsanschluss: GoogleAI beschreibt eine "fachgerechte Anbindung der Abdichtung an das Türprofil" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Eine Anbindung an das Türprofil verstößt gegen die Regeln der Technik; die Anbindung muss an der tragenden Konstruktion (Mauerwerk) erfolgen – sicherere Einschätzung priorisiert: Keine Anbindung am Profil!.
👉 Empfehlung: Die sicherste Planung orientiert sich an DeepSeek und Qwen: Absenkung der Belagshöhe im Türbereich, Abdichtungsebene ≥15 cm unter Türschwelle, Anschluss an Mauerwerk (nicht Türprofil), DIN-konforme Ausführung mit Dichtungsprofil und elastischer Fuge, Zwischenraumentwässerung bei Stelzlagern.
Thema Status KI-Konsens Aufbauhöhe relativ zur Türschwelle ✅ Plattenebene muss mindestens 1–2 cm unterhalb der Türschwelle liegen – kein Kompromiss. Abdichtungsebene & Anschluss ✅ Abdichtungsebene mindestens 15 cm unter Türschwelle, Anschluss ausschließlich an tragender Konstruktion (Mauerwerk), niemals im Türprofil-Rahmen-Spalt. Gefälle des Estrichs ⚠️ 2 % ist ausreichend und optimal – jegliche Reduzierung (z. B. auf 1,5 %) ist kontraproduktiv und wird von DeepSeek & Qwen eindeutig abgelehnt. Stelzlagerverlegung ⚠️ Erlaubt, aber nur bei zusätzlicher, kontrollierter Ableitung des Zwischenraumwassers (Auffangrinne, Drainage) – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt. Normative Einhaltung ✅ Verbindliche Anwendung von DIN 18531-1 und DIN 18195-5 ist zwingend; Verstoß führt zu Haftungsrisiken und mangelhafter Ausführung. Fachliche Durchführung ✅ Unverzügliche Unterbrechung der Arbeiten und Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (VFF/ZDB) oder Bauwerksabdichters ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass diese Konstruktion ohne grundlegende Korrektur nicht baurechtlich und technisch zulässig ist – eine bloße "Nachbesserung vor Ort" ohne statisch-konstruktive Neuplanung ist unmöglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt über Türschwelle bei Regen oder Schneeschmelze Unmittelbare Schädigung von Estrich, Fußboden, Wandanschluss; langfristig Schimmel, Holzzerstörung, elektrische Gefährdung. 🔴 Risiko Mechanischer Versagen der Kunststoffdichtungsbahn im Profil-Rahmen-Spalt Unkontrollierte Feuchtigkeitsmigration in den Holzrahmen → Fäulnis, Verzug, Haftungsverlust der Tür, Nachbesserungskosten >10.000 €. 🔴 Risiko Staunässe unter Stelzlagern ohne Ableitung Verrottung von Untergrund, Korrosion von Lagerfüßen, Gefahr von Plattenverschiebungen und Sturzrisiko. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen DIN 18531-1 Keine Gewährleistung, Mängelrügen, Rückbau, Schadensersatzansprüche durch Bauherr oder Versicherung. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung durch Sachverständigen vor Verlegung Unentdeckte statische oder bauphysikalische Mängel führen zu nachträglichen, teuren Korrekturen oder Nutzungseinschränkungen. ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Verlegungsbeginn Kosteneinsparung von bis zu 80 % gegenüber Nachbesserung nach Fertigstellung; vollständige Normkonformität erreichbar. ✅ Chance Einsatz einer DIN-konformen Anschlusstechnik (z. B. Edelstahl-Schwellenprofil) Dauerhafte, wartungsarme Dichtung mit zertifizierter Lebensdauer >25 Jahre und klare Verantwortungszuordnung. ✅ Chance Integration einer entwässerten Stelzlagerlösung mit Auffangrinne Zusätzliche Sicherheitsebene gegen Wasserintrusion, einfache Inspektion und Wartung, Erhöhung des Wertschöpfungspotenzials. ✅ Chance Beauftragung eines VFF-/ZDB-zertifizierten Sachverständigen Erstellung einer haftungsrechtlich absichernden Dokumentation (Prüfbericht, Planung, Abnahme), mögliche Versicherungsbestätigung. ✅ Chance Überarbeitung der kompletten Terrassenabdichtung nach aktuellem Stand der Technik Verbesserte Energieeffizienz durch integrierte Dämmung, zukunftssichere Anschlusslösung, Erhöhung des Immobilienwerts. Orientierungshilfen
- Arbeiten sofort stoppen: Unterbrechen Sie jede weitere Verlegung oder Abschlussarbeit – solange die Plattenebene über der Türschwelle liegt, ist jede weitere Maßnahme rechtlich und technisch nicht zulässig.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. Mitglied im VFF oder ZDB) zur Prüfung und Erstellung einer DIN-konformen Planungsgrundlage.
- Abdichtungsebene anpassen: Fordern Sie in der Planung explizit die Absenkung der Abdichtungsebene auf mindestens 15 cm unter der Türschwelle sowie den Anschluss an das Mauerwerk – nicht an das Türprofil.
- Entwässerungskonzept klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann eine lückenlose Wasserführung: Auffangrinne vor der Tür, gezielte Drainage oder Edelstahl-Schwellenprofil mit integrierter Rinne.
- Normen prüfen lassen: Verlangen Sie im Planungsbericht den Nachweis der Einhaltung von DIN 18531-1 und DIN 18195-5 – inkl. Zeichnung der Anschlusssituation und Materialliste.
- Stelzlager-System überprüfen: Falls Stelzlager geplant sind, prüfen Sie, ob das gewählte System eine zugelassene, wasserdichte Zwischenraumentwässerung vorsieht und dokumentiert.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder Flüssigkunststoffe. Verwandte Begriffe: Feuchteschutz, Wasserdichtigkeit, Drainage.
- Betonestrich
- Ein Betonestrich ist eine Schicht aus Beton, die auf einen tragenden Untergrund aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge oder Abdichtungen. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
- Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Es wird in Prozent angegeben und gibt den Höhenunterschied pro Meter an. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
- Kunststoffdichtungsbahn
- Eine Kunststoffdichtungsbahn ist eine wasserdichte Folie aus Kunststoff, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie ist flexibel, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Folienabdichtung, Polymerbitumenbahn.
- Stelzlager
- Stelzlager sind höhenverstellbare Bauelemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder anderen Belägen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung und sorgen für eine gute Hinterlüftung des Belags. Verwandte Begriffe: Plattenlager, Terrassenlager, justierbare Füße.
- Terrassentürprofil
- Das Terrassentürprofil ist der untere Rahmen einer Terrassentür. Es bildet den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich und muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Türschwelle, Blendrahmen, Flügelrahmen.
- Wassereintritt
- Wassereintritt bezeichnet das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk oder Bauteil. Er kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Leckage.
- Warum ist es wichtig, dass der Terrassenbelag niedriger als die Türschwelle ist?
Ein niedrigerer Terrassenbelag verhindert, dass Regenwasser oder Schmelzwasser in den Wohnraum eindringen kann. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Terrasse?
Für die Abdichtung einer Terrasse eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Kunststoffdichtungsbahnen, Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Terrasse ab. - Was ist bei der Verlegung von Stelzlagern zu beachten?
Bei der Verlegung von Stelzlagern ist darauf zu achten, dass sie für den Außenbereich geeignet, ausreichend tragfähig und frostbeständig sind. Die Stelzlager müssen auf einem ebenen und tragfähigen Untergrund verlegt werden. - Wie kann man eine zusätzliche Entwässerung im Terrassentürbereich realisieren?
Eine zusätzliche Entwässerung kann durch den Einbau einer Drainagerinne vor der Terrassentür realisiert werden. Die Drainagerinne leitet das Wasser ab und verhindert, dass es sich vor der Tür ansammelt. - Was ist ein Betonestrich mit Gefälle?
Ein Betonestrich mit Gefälle ist ein Estrich, der nicht horizontal, sondern mit einer leichten Neigung verlegt wird. Das Gefälle dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. - Wie hoch sollte das Gefälle eines Betonestriches auf einer Terrasse sein?
Das Gefälle eines Betonestriches auf einer Terrasse sollte idealerweise zwischen 1,5 % und 2 % liegen. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 1,5 bis 2 cm pro Meter. - Was ist eine Kunststoffdichtungsbahn?
Eine Kunststoffdichtungsbahn ist eine wasserdichte Folie aus Kunststoff, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird auf den Untergrund aufgebracht und verhindert das Eindringen von Wasser. - Was passiert, wenn Wasser in den Unterbau der Terrasse eindringt?
Wenn Wasser in den Unterbau der Terrasse eindringt, kann dies zu Frostschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist daher wichtig, den Unterbau vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Terrassenabdichtung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Abdichtung einer bestehenden Terrasse. - Gefälle bei Terrassen richtig planen
Tipps zur korrekten Planung des Gefälles für eine Terrasse. - Terrassenbelag Materialien im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Materialien für Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung. - Schäden durch Feuchtigkeit auf der Terrasse vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden auf der Terrasse. - Terrassensanierung Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Terrassensanierung.
🔴 Terrassenbau: Abdichtung mangelhaft – Pfusch am Bau!
Wer hat denn das geplant?
Die Abdichtung auf Höhe Türprofil, die aufgestelzten Platten noch darüber und das ganze womöglich noch ohne eine Drainrinne vor der Tür? Im shocked! Planer und Firma vom Hof jagen! Bei zu geringen Aufbauhöhen gibt es immer nur Speziallösungen, die einen Fachmann als Planer erfordern, den Sie augenscheinlich nicht gesucht oder zumindest nicht gefunden haben.
Nicht nur der Regen wird Ihnen Kummer machen, sondern auch der Schnee auf der Dachterrasse, der dann bis am Fensterflügel liegt und bei Tauwetter durch Ihre Schwellenkonstruktion ins Zimmer suppt! Das geht so gar nicht! -
Terrassenbau: Spezialfirma ignoriert Abdichtungs-Bedenken
Planung u. Ausführung von Spezialfirma
Wir haben die gleichen Bedenken wie sie. Von ausführender Spezialfirma für Bauwerksabdichtungen (Balkon-, Terrassenbau) werden wir belächelt. Lt. Angebot sollte der alte Belag bis 5 cm Stärke aufgenommen werden. Da unklar war, ob im vorhandenen Unterbau bereits ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, enthält das Angebot eine Bedarfsposition für das Aufbringen eines Estrichs mit 2 % Gefälle. Uns wurde nach telefonischer Rückfrage auf das Angebot erklärt, dass die ursprüngliche Terrassenhöhe (Türprofil setzt auf den Fliesenbelag auf) beibehalten wird. Der nun fertiggestellte Estrich hat bereits jetzt die gleiche Höhe wie der alte Fliesenbelag. Da wurden wir stutzig! Die Firma behauptet nun, es geht halt nicht anders, da die vorhandene Betondecke nicht weiter abgetragen werden kann, müssten wir damit leben. Sie schlagen vor ein Gitterrost vor der Terrassentür einzubauen. Ist das ausreichend? Gibt es Alternativen mit geringeren Aufbauhöhen? -
Abdichtung Terrasse: DIN 18195 vs. ZDB – Direktberatung!
mölen Sie mich mal an
und schicken Sie mir Ihre E-Mail-Adresse, dann kann ich Ihnen meine Telefonnummer schicken und wir reden am Telefon mal direkt drüber. Gehen tut einiges, entweder nach DINAbk. 18195-5:2000-08 oder nach ZDBAbk.-Merkblättern für Fliesenleger oder mit alternativer Abdichtung (like Parkdeckbeschichtung). "Ging eben nicht anders! " - ist manchmal nur die Handwerkerausrede für: "Ich wusste es halt nicht besser. " Gruß aus Berlin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenbelag höher als Türschwelle: Abdichtung & Aufbau
💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer undichten Terrasse mit Betonestrich bis zur Türschwelle erfordert eine fachgerechte Abdichtung und Planung. Speziallösungen sind oft notwendig, um Wassereintritt zu verhindern. Die Einhaltung von Normen (DINAbk. 18195, ZDBAbk.-Merkblätter) ist entscheidend. Eine korrekte Gefälleausbildung und Drainagerinne sind wichtig für den Feuchteschutz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Terrassenbau: Abdichtung mangelhaft – Pfusch am Bau! kann eine mangelhafte Abdichtung zu erheblichen Problemen führen. Daher sollte man Planer und ausführende Firmen sorgfältig auswählen und bei Bedenken frühzeitig intervenieren.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Abdichtung Terrasse: DIN 18195 vs. ZDB – Direktberatung! wird auf die Bedeutung der Einhaltung von Normen und Richtlinien (DIN 18195-5, ZDB-Merkblätter) hingewiesen. Alternative Abdichtungsmethoden, wie Parkdeckbeschichtungen, können ebenfalls in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei unklaren Aufbauhöhen und Abdichtungsproblemen sollte eine Spezialfirma für Bauwerksabdichtungen hinzugezogen werden. Klären Sie alle Bedenken im Vorfeld und fordern Sie detaillierte Angebote ein, wie im Beitrag Terrassenbau: Spezialfirma ignoriert Abdichtungs-Bedenken beschrieben. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung im Terrassentürbereich, um Wassereintritt zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenbelag, Türschwelle, Abdichtung, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
- … Terrasse, Putz, Sanierung, Fliesen, Abdichtung …
- … hinterher mit z.B. PCI Lastogum versiegelt. Danach käme dann der neue Terrassenbelag (keine Fliesen) …
- … PCI Lastogum erfolgen. Die geplante Vorgehensweise zeigt grundsätzlich ein Verständnis für Abdichtungsarbeiten, weist jedoch einige fachliche Lücken auf. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- … Terrassenbau, Gartenbau, Sanierung, Abdichtung, Pflasterarbeiten …
- … Drainagematte mit Ausgleichsschicht: Wenn der Aufbauhöhe begrenzt ist, kann eine Drainagematte in Kombination mit einer Ausgleichsschicht verwendet …
- … Qwen fordert zusätzlich eine statische Prüfung der Tragkonstruktion bei Aufbauhöhenänderungen – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies explizit. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … Terrassenplatten: Wie nachträglich ein Gefälle herstellen? Infos zu Aufbauhöhe, Kosten, Materialien + Tipps zur Vermeidung von Wasserschäden! …
- … nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien? …
- … Bei meinem schlüsselfertig erworbenen Neubau in Sachsen/Anhalt wurde eine Terrassenplatte von 10 m * 4 m aus Beton gegossen und mit Bitumenbahnen abgedichtet. Die Platte liegt ca. 12 cm tiefer als die Türschwelle der Terrassentür. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
- … Holzboden auf Betonbalkon montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Unterkonstruktion, Abdichtung und Belag. Jetzt informieren! …
- … Aufbau: Betonplatte, Wärmedämmung (Styropor) und Bitumenschweißbahn zur Abdichtung …
- … können Sie Blenden oder Abschlussleisten verwenden. Achten Sie auf eine wasserdichte Abdichtung mit geeignetem Silikon, um das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Stoß im Splittbett verlegen: Risiken, Normen & Erfahrungen?
- … unter dem Splittbett ist eine Abdichtung in ordentlichem Gefälle? Wie hoch liegt die Türschwelle über Oberkante Belag …
- … Abdichtung nach unten ist sichergestellt mit Dränmatte, Gefälle etc. Auch zur Türschwelle hin ist genügend Luft, auch wenn ich jetzt gerade das …
- … Terrassenbelag: Einfluss von Regen auf fugenlose Verlegung? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
- … für den Anschluss der Terrasse an die Hauswand – inkl. Sockelhöhe, Abdichtung und Feuchteschutz für die Terrassentür. …
- … der Terrasse sowieso mind. 15. cm Höhenunterschied zwischen Oberkante Terrassenpflaster und Türschwelle bringen sollten (außer Sie haben großes Vordach oder Entwässerungsrinne vor der …
- … Terrassenbelag aus Holz (z. Lärche, Bankirai etc.) …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Schwellenhöhe: Abnahme verweigern? Rechte, Mängel & Flachdachrichtlinie
- … da mein Sachverständiger die Dampfsperre und die Dach-Terrasse bemängelt hat. Der Terrassenbelag ist 10 cm höher als die Wohnung bei 2 cm Türschwelle …
- … Türschwelle liegt, ist problematisch. & …
- … Mangelhafte Abdichtung: Die Dampfsperre und die Abdichtung der Dachterrasse müssen fachgerecht ausgeführt sein. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten am Haus: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- … Terrasse abdichten, Haus abdichten, Terrassenabdichtung, Wasserschaden vermeiden, Mauerwerk schützen, Schotterterrasse, Abdichtungsmaterialien, Bauwerksabdichtung …
- … Anschluss an die Fassade: Der Übergang zwischen Terrassenabdichtung und Fassade muss sorgfältig mit einem Dichtband oder einer Profilleiste abgedichtet …
- … Dies ist eine klassische und potenziell sehr riskante Konstruktion, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird. Die Kernfrage des Nutzers zielt auf die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anlegen am Neubau: Abdichtung, Mauerwerk-Schutz & korrekte Höhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenbelag, Türschwelle, Abdichtung, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenbelag, Türschwelle, Abdichtung, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbelag höher als Türschwelle: Abdichtung, Aufbau & Gefahren durch korrekte Höhe?
Suche nach: Terrassenbelag höher als Türschwelle?
Suche nach: Terrassenbelag, Türschwelle, Abdichtung, Aufbauhöhe, Gefälle, Wassereintritt, Sanierung, Stelzlager, Kunststoffdichtungsbahn, Betonestrich
