Nasse Dachterrassen-Dämmung: Ursachen, Trocknung & Sanierung – Was tun?
Bei nasser Dachterrassen-Dämmung ist ein kompletter Neuaufbau oft die beste Lösung. Extruderschaum kann bei Belägen auf Mörtelsäckchen oder Stelzlager sinnvoll sein. Das "torfige" Material könnte alter, nasser Kork sein. Die frühzeitige Erkennung der Ursachen von Feuchtigkeit ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung der Dachterrasse.
Hallo zusammen!
Ich bin gerade bei der Sanierung meiner Dachterrasse und habe festgestellt, dass das Material zur Wärmedämmung (eine Art von Hartschaumplatten und oben ein braunes Material, dass wie Torf aussieht  -  insgesamt 10 cm Aufbau) unter der Abdichtung sehr feucht ist.
Nun meine Fragen:
1) Muss das Material ausgetauscht werden? Eine Trocknung Stelle ich mir unter der Folie schwierig vor.
2) Was kann man alles für die Dämmung verwenden? Darüber kommt noch eine Abdichtung, Kiesschicht und Steinplatten. Muss es bei Styropor unbedingt das grüne (Wasserabweisende) sein?
3) Die Abdichtung, die geflickt werden muss, besteht aus einer weiß-grauen Folie (ca. 2,5 mm stark) mit rötlichen Schweißnähten. Wie heißt die und der Hersteller? Mir wurde empfohlen mit Bitumen die Folie zu reparieren  -  ist das eine gute Idee?
In meiner Not auf Eure Antwort harrend ...
Benno Sammer
  • Benno Sammer
    Sicherheitshinweise: Nasse Dämmung Dachterrasse: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Nasse Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. ?
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. ?
    GoogleAI-Analyse: Nasse Dämmung Dachterrasse: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie bei der Sanierung Ihrer Dachterrasse festgestellt haben, dass die Dämmung feucht ist. Das ist ein deutliches Zeichen für ein Problem mit der Abdichtung oder Kondensation. 🔴 Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Defekte Abdichtung: Beschädigungen oder undichte Stellen in der Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen) lassen Wasser eindringen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung unter der Abdichtung kann zu Kondenswasserbildung führen.
    • Schadhafte Schweißnähte: Undichte Schweißnähte in der Bitumenabdichtung sind eine häufige Ursache.
    • Falsches Gefälle: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle auf der Dachterrasse kann dazu führen, dass Wasser nicht richtig abläuft.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Abdichtung auf Beschädigungen, Risse oder undichte Stellen. Achten Sie besonders auf die Schweißnähte.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Dämmung durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    • Trocknung: Entfernen Sie die feuchte Dämmung und lassen Sie die darunterliegende Konstruktion gründlich trocknen.
    • Dämmstoffwahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    • Abdichtung erneuern: Erneuern Sie die Abdichtung fachgerecht, um zukünftige Wassereintritte zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachterrasse von einem Dachdecker oder Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet wird. Es wird in mehreren Schichten aufgetragen und verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Bausubstanz abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Dachterrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Hartschaumplatten
    Hartschaumplatten sind Dämmstoffe aus Kunststoff, die eine hohe Wärmedämmwirkung haben. Sie werden häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Polyurethan, Dämmstoff.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei bildet sich Wasser, das sich auf der Oberfläche absetzt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
    Schweißnaht
    Eine Schweißnaht ist eine Verbindung zwischen zwei Materialien, die durch Schweißen hergestellt wird. Bei Bitumenbahnen werden die einzelnen Bahnen durch Verschweißen miteinander verbunden, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Verschweißen, Abdichtung, Naht.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Bei Dachterrassen wird eine Abdichtung verwendet, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu bewahren.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Isolierung, Schutzschicht.
    1. Wie erkenne ich eine undichte Dachterrasse?
      Achten Sie auf feuchte Stellen an der Decke unterhalb der Terrasse, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder sichtbare Wasserränder. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im angrenzenden Raum kann ein Hinweis sein.
    2. Welche Dämmstoffe sind für Dachterrassen geeignet?
      Für Dachterrassen eignen sich besonders diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Schaumglas. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Dachterrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) ist entscheidend, damit Regenwasser schnell und vollständig abfließen kann. Dadurch wird verhindert, dass sich Wasser auf der Terrasse staut und in die Bausubstanz eindringt.
    4. Kann ich eine Dachterrasse selbst abdichten?
      Die Abdichtung einer Dachterrasse ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Abdichtung können zu erheblichen Wasserschäden führen. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Was kostet die Sanierung einer undichten Dachterrasse?
      Die Kosten für die Sanierung einer undichten Dachterrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    6. Wie lange dauert die Sanierung einer Dachterrasse?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    7. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Sanierung einer Dachterrasse beachten?
      Je nach Umfang der Sanierungsarbeiten kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    8. Wie kann ich meine Dachterrasse nachträglich dämmen?
      Eine nachträgliche Dämmung der Dachterrasse kann von oben oder von unten erfolgen. Bei der Dämmung von oben wird die bestehende Abdichtung entfernt und eine neue Dämmschicht aufgebracht. Bei der Dämmung von unten wird die Dämmung an der Decke unterhalb der Terrasse angebracht.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Flachdach abdichten
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung eines Flachdachs, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen und auf Terrassen.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus, um frühzeitig Schäden zu beheben.
    • Terrassenbelag erneuern
      Informationen zu verschiedenen Terrassenbelägen und deren Vor- und Nachteilen.
  2. Dachterrassen-Sanierung: Kompletter Neuaufbau empfohlen!
    Foto von Stefan Ibold
    nix flicken
    Moin,
    runter mit dem Mist und komplett neu aufbauen.
    Extruderschaum kann Sinn machen, nämlich dann, wenn der Belag auf Mörtelsäckchen oder Stelzlager verlegt werden soll.
    Das "torfige" könnte alter und nasser Kork sein.
    Stefan Ibold
    💡 Kernaussagen: Bei nasser Dachterrassen-Dämmung ist ein kompletter Neuaufbau oft die beste Lösung. Extruderschaum kann bei Belägen auf Mörtelsäckchen oder Stelzlager sinnvoll sein. Das "torfige" Material könnte alter, nasser Kork sein. Die frühzeitige Erkennung der Ursachen von Feuchtigkeit ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung der Dachterrasse.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Dachterrassen-Sanierung: Kompletter Neuaufbau empfohlen! sollte man bei nasser Dämmung nicht "flicken", sondern die Dachterrasse komplett neu aufbauen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung einer Dachterrasse mit Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung ist es ratsam, die alten Materialien vollständig zu entfernen und durch neue, feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie Extruderschaum zu ersetzen. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung, um erneutes Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Ursachen der Feuchtigkeit, wählen Sie geeignete Dämmmaterialien und führen Sie eine fachgerechte Abdichtung durch. Ziehen Sie einen Experten für Dachterrassen-Sanierung hinzu, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden und die Sanierung erfolgreich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Dämmung, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau oder Pseudo-Alt: Gestaltungsideen für Anbau im Sanierungsgebiet? Kosten & Optik
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Dämmung, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Dämmung, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Dachterrassen-Dämmung: Ursachen, Trocknung & Sanierung – Was tun?
Suche nach: Nasse Dämmung Dachterrasse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachterrasse, Dämmung, Feuchtigkeit, Sanierung, Trocknung, Abdichtung, Hartschaumplatten, Bitumen, Kiesschicht, Steinplatten
