Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
wir haben einen Kamtec-Ziegelschornstein, der unseren Dachterrasse (Stahlbetondecke) direkt an der Hauswand durchbricht. Zwischen Schornstein und Decke ist Styrodur (2 cm) angeordnet.
Wir wollen unsere Dachterrasse mit Bitumenbahnen dichten.
Unsere Frage: Müssen wir zwischen Schornstein und Bitumenbahn eine Ausdehnmöglichkeit für den Schornstein vorsehen, damit die Bitumenbahn nicht reißt, wenn wir im Winter ein Feuerchen in unserem Kamin machen oder reicht die Ausbildung des Kaminanschlusses nach Detailskizze 9 / VDD technische Regeln?
Eine Dehnfuge könnten wir uns durch Anordnung eines rechtwinkligen Zinkblechs (Kantenlängen 12 cm unten und ca. 35 cm hoch) auf der Dampfsperre rund um den Schornstein und Anschweißen der Oberen Abdichtungsbahnen (oberhalb der WDAbk.) an dieses Blech vorstellen. Oben noch eine Kappleiste d'rauf, das ganze zum größten Teil hinter der Schornsteinverkleidung, fertig.
Ist das notwendig oder gibt es ggf. noch andere Ideen?
Grüße, Nina und Axel.
  • Axel Kieser
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Um eine Bitumenbahn am Schornsteinfuß fachgerecht anzuschließen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Dehnungsfuge: Eine Dehnungsfuge ist notwendig, um Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung von Schornstein und Dachterrasse aufzunehmen.
    • Materialien: Verwenden Sie für den Anschluss der Bitumenbahn an den Schornstein geeignete Materialien, die temperaturbeständig und UV-stabil sind.
    • Abdichtung: Die Abdichtung muss wasserdicht und dauerhaft sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Anschlussdetails: Der Anschluss der Bitumenbahn an den Schornstein sollte mit einer Kappleiste oder einem Zinkblech erfolgen, um eine sichere und dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Wichtig: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dehnungsfuge, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden. Die Anordnung von Styrodur zwischen Schornstein und Decke dient der Wärmedämmung und sollte nicht beeinträchtigt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Klempner für die Ausführung der Arbeiten hinzu. Lassen Sie sich eine Detailzeichnung des Kaminanschlusses geben.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyester besteht. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Fuge, die in Bauteilen angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Baufuge.
    Kappleiste
    Eine Kappleiste ist ein Bauelement, das zur Abdeckung und Abdichtung von Anschlüssen und Übergängen verwendet wird. Sie besteht meist aus Metall (z.B. Zink, Aluminium oder Kupfer) und wird auf die abzudichtende Stelle aufgesetzt und befestigt.
    Verwandte Begriffe: Abdeckleiste, Kantenschutzprofil, Tropfblech.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht meist aus Mauerwerk, Edelstahl oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Rauchrohr.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensationsschutz.
    Ziegelschornstein
    Ein Ziegelschornstein ist ein Schornstein, der aus Ziegelsteinen gemauert ist. Er ist eine traditionelle Bauweise und zeichnet sich durch seine gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: gemauerter Schornstein, Kamtec-Schornstein, Schornsteinsanierung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend, alterungsbeständig und wird häufig zur Abdichtung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmasse.
    1. Brauche ich zwingend eine Dehnungsfuge am Schornstein?
      Ja, eine Dehnungsfuge ist notwendig, um die unterschiedliche Ausdehnung von Schornstein und Dachterrasse aufzunehmen und Spannungsrisse zu vermeiden. Die Fuge verhindert, dass die Bitumenbahn durch die Bewegung des Schornsteins beschädigt wird.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung am Schornstein?
      Für die Abdichtung eignen sich temperaturbeständige und UV-stabile Materialien wie spezielle Dichtungsbahnen, Kappleisten aus Metall (z.B. Zink oder Aluminium) und geeignete Dichtstoffe. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien untereinander.
    3. Wie wird die Bitumenbahn am besten an den Schornstein angeschlossen?
      Der Anschluss erfolgt in der Regel mit einer Kappleiste oder einem Zinkblech, das auf den Schornstein aufgesetzt und mit der Bitumenbahn verbunden wird. Die Verbindung muss wasserdicht und dauerhaft sein. Eine Detailzeichnung des Kaminanschlusses ist hier sehr hilfreich.
    4. Was ist bei der Anordnung der Dehnungsfuge zu beachten?
      Die Dehnungsfuge sollte so angeordnet sein, dass sie die Bewegung des Schornsteins aufnehmen kann, ohne die Abdichtung zu beeinträchtigen. Sie sollte ausreichend breit sein und mit einem geeigneten Material gefüllt werden, das die Bewegung aufnehmen kann.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung am Schornstein ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. 🔴 Unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen.
    6. Welche Rolle spielt das Styrodur zwischen Schornstein und Decke?
      Das Styrodur dient als Wärmedämmung und reduziert Wärmebrücken zwischen Schornstein und Decke. Es sollte bei der Abdichtung nicht beschädigt oder entfernt werden.
    7. Was passiert, wenn die Abdichtung undicht ist?
      Eine undichte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz führen, was Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung der Dämmung verursachen kann. Eine schnelle Reparatur ist wichtig. ?
    8. Gibt es spezielle Regeln für die Abdichtung von Schornsteinen?
      Ja, es gibt Normen und Richtlinien für die Abdichtung von Schornsteinen, die eingehalten werden müssen. Diese beziehen sich auf die verwendeten Materialien, die Ausführung der Anschlüsse und die Dichtigkeit der Konstruktion. Ein Fachbetrieb kennt diese Regeln.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu Materialien, Techniken und Vorschriften für die Dachabdichtung.
    • Schornsteinsanierung
      Methoden und Materialien zur Reparatur und Sanierung von Schornsteinen.
    • Wärmedämmung von Dächern
      Dämmstoffe und Techniken zur Verbesserung der Wärmedämmung von Dächern.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dachterrassenbau
      Planung, Konstruktion und Abdichtung von Dachterrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenbahn, Schornstein, Dehnungsfuge, Dachterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11013: Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten: Anleitung, Material, Kosten & Fehler vermeiden?
  4. BAU-Forum - Dach - Schweißbahn auf Schrägdach anbringen: Verarbeitung, Techniken & Sicherheit bei 35° Neigung?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung 40 m²: Kosten, Aufwand & Material für Pappe, Unterbau & Dämmung?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachrinne erneuern oder komplettes Flachdach sanieren? Kosten, Materialien & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken (30°): Aufdachdämmung, Kosten & Aufbau mit Konterlattung?
  8. BAU-Forum - Dach - Leichte Dachterrasse auf Leichtbau-Umkehrdach: Aufbau, Lasten & Abdichtung prüfen?
  9. BAU-Forum - Dach - Schornsteineinfassung mit Hartschaumkeilen: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Dach - Schornstein durch Pappdach der Garage: Brandschutz, Montage & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahn, Schornstein, Dehnungsfuge, Dachterrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumenbahn, Schornstein, Dehnungsfuge, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahn, Schornstein, Dehnungsfuge, Dachterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenbahn, Schornstein, Dehnungsfuge, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
Suche nach: Bitumenbahn & Schornstein: Dehnungsfuge?
Suche nach: Bitumenbahn, Schornstein, Dehnungsfuge, Dachterrasse, Abdichtung, Kamtec, Ziegelschornstein, Dachabdichtung
