Dach neu eindecken (30°): Aufdachdämmung, Kosten & Aufbau mit Konterlattung?
❓ Fragestellung: Dach neu eindecken (30°): Aufdachdämmung, Kosten & Aufbau mit Konterlattung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer energetischen Optimierung bei 30° Dachneigung – sofern fachgerecht umgesetzt; Alle drei fordern die Involvierung qualifizierter Fachleute (Dachdecker/Zimmerer/Energieberater) vor Planung und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) und eines statisch geprüften Dachfachmanns – der Aufbau muss vollständig neu konzipiert und dokumentiert werden; Eigenleistungen am Dachaufbau sind gefährlich und rechtlich unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise bei der Dachneueindeckung mit Aufdachdämmung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Entfernung der alten Lattung, die Vermeidung von Wärmebrücken und die korrekte Ausführung der Dampfsperre bzw. Dampfbremse thematisiert. Eine diffusionsoffene Bauweise wird als mögliche Lösung für bestehende Probleme mit der raumseitigen Dampfbremse diskutiert. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung wird betont, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Auf meinem Haus befindet sich eine marode 50 Jahre alte Eindeckung mit Betondachsteinen mit einer Neigung von 30 °.
Unter den Betondachsteinen liegen Dachlatten mit 30 mm Dicke und Konterlatten mit 40 mm Dicke. Das Holz scheint nach stichprobenartiger Inaugenscheinnahme noch in Ordnung zu sein obwohl die Dachsteine selbst rissig sind.
Darunter liegt eine überlappende Bitumenbahn, die nicht verklebt zu sein scheint. Unter der Bitumenbahn sind 140 mm hohe Dachsparren. Zwischen den Sparren ist gelbe Dämmwolle also wahrscheinlich Glaswolle. Unter der Glaswolle noch eine Alufolie, Holzschalung, Gipsplatten. Laut Energieberater hat das Dach einen UWert von 0,37.
Um die Wärmedämmung zu verbessern, wäre es vielleicht sinnvoll vor der Neueindeckung eine zusätzliche äußere Dämmschicht anzubringen. Könnte man hier zwischen den alten Konterlatten 40 mm Styropor und zwischen den Latten ebenso 30 mm Styropor einbauen und darauf dann das neue Dach aufbauen? Dann wir der UWert bei 0,25 liegen und 700 kWh Energieeinsparung bringen.
Also über Konterlattung und Lattung mit Dämmung Unterspannbahn, neue Konterlattung sowie neue Dachlattung. Um eine stabile Verankerung zu erreichen wären lange Schrauben denkbar, die die neue Konterlattung direkt mit den Sparren verbinden.
Weil an den Wänden eine Styroporfassade angebracht wird, die 150 mm dick ist, müssen ohnehin längere Dachlatten und Konterlatten für den längern Dachüberstand angebracht werden, sodass bei einer solchen Lösung auf das Abreißen der alten Lattung und Konterlattung verzichtet werden könnte.
Ist das möglich?
🔴 KRITISCH: Keine Aufdachdämmung mit Styropor (EPS) in bestehender Konstruktion ohne vollständige Demontage – hohe Gefahr von Tauwasserbildung, Holzfaulnis und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme statische Tragfähigkeitsprüfung der Sparren und bauphysikalische Tauwassersimulation durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bitumenbahn, alte Lattung und Konterlattung müssen vollständig entfernt werden – keine Überlagerung oder Zwischenschaltung von Dämmung auf oder zwischen bestehenden Holz- oder Bitumenlagen.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene Dämmmaterialien (z. B. Holzfaser, XPS oder PU-Hartschaum) und eine funktionierende, mindestens 20 mm hohe Hinterlüftungsebene zulässig.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der Luftdichtheit und Dampfbremse auf der Innenseite vor Einbau der Dämmung – fehlende oder beschädigte Alufolie-Dampfbremse muss fachgerecht ergänzt werden.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Neueindeckung des Daches mit integrierter Aufdachdämmung ist eine gute Möglichkeit, die Energieeffizienz Ihres Hauses zu verbessern. Bei einer Dachneigung von 30° ist dies technisch gut umsetzbar.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
- Aufdachdämmung: Diese wird oberhalb der Sparren angebracht und bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
- Konterlattung: Eine ausreichende Hinterlüftungsebene unterhalb der neuen Dacheindeckung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Die vorhandene Konterlattung (40 mm) könnte ausreichend sein, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden.
- Dachlatten: Die Dachlatten müssen für die neue Eindeckung und die zusätzlichen Lasten der Dämmung ausreichend dimensioniert sein.
- Unterspannbahn: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn schützt die Dämmung vor eindringender Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Dachdeckern ein und lassen Sie sich detailliert über die verschiedenen Dämmmaterialien und Aufbauvarianten beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Neueindeckung eines Daches mit 30° Neigung, bei dem eine zusätzliche Aufdachdämmung zwischen alter Konterlattung und Lattung integriert werden soll. Die bestehende Konstruktion umfasst eine Bitumenbahn, 140 mm Sparren mit Glaswolle und eine Dampfbremse (Alufolie). Der Energieberater hat einen U-Wert von 0,37 W/(m²K) ermittelt. Der Eigentümer möchte durch Einbringen von 40 mm Styropor zwischen den Konterlatten und 30 mm Styropor zwischen den Latten den U-Wert auf 0,25 verbessern und dabei die alte Lattung und Konterlattung erhalten.
🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung mit Styropor (EPS) zwischen alter Konterlattung und Lattung birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden. Styropor ist diffusionsdicht und würde die vorhandene Dampfbremse (Alufolie) auf der Innenseite ergänzen, sodass Feuchtigkeit aus dem Innenraum nicht mehr ausreichend nach außen entweichen kann. Dies führt zu Kondensat im Bereich der alten Holzkonstruktion und der Bitumenbahn, was langfristig Fäulnis und Schimmel verursacht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Schraubenverbindung durch die alte Lattung hindurch ausreicht, ist statisch und bauphysikalisch bedenklich. Die alten Latten und Konterlatten sind für die Lasten der neuen Eindeckung plus zusätzlicher Dämmung nicht ausgelegt. Zudem ist die Bitumenbahn als Unterdeckung für ein belüftetes Dach konzipiert; eine direkte Auflage von Dämmung darauf unterbricht die Hinterlüftung und führt zu Stauwärme und Feuchteproblemen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Aufdachdämmung erfordert eine durchgehende, dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn, eine neue Konterlattung zur Hinterlüftung und eine neue Lattung. Die alte Bitumenbahn und die vorhandene Lattung müssen demontiert werden, um eine kontrollierte Dampfdiffusion und eine statisch sichere Befestigung der neuen Schrauben in den Sparren zu gewährleisten. Alternativ wäre eine Zwischensparrendämmung mit Aufsparrendämmung (z.B. Holzfaser) möglich, jedoch nicht mit Styropor in dieser Anordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- und Zimmerermeister mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Die alte Eindeckung, Lattung und Bitumenbahn sind vollständig zu entfernen. Planen Sie eine neue Aufdachdämmung mit diffusionsoffenen Materialien (z.B. Holzfaser- oder PU-Dämmung) und einer funktionierenden Hinterlüftungsebene. Lassen Sie vorab eine bauphysikalische Berechnung (Tauwasserfreiheit) durchführen. Führen Sie keine Eigenleistung an der Dachkonstruktion durch, da Fehler zu schweren Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen können.
Die beschriebene Dachkonstruktion weist mehrere kritische bauphysikalische und sicherheitstechnische Unklarheiten auf: marode Betondachsteine, nicht verklebte Bitumenbahn, unklare Zustandsbewertung der Holzkonstruktion sowie eine nicht nachgewiesene Luft- und Feuchtesperrschicht unter der Dämmung.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufdachdämmung ohne vorherige fachgerechte Feuchte- und Standsicherheitsprüfung birgt erhebliche Risiken: Kondensatbildung in der bestehenden Konstruktion, Schimmelbildung in der Glaswolle, Holzzerstörung durch Feuchte und mögliche statische Überlastung durch zusätzliche Gewichte und Schraubverbindungen.
⚠️ Korrektur: Styropor (EPS) ist für Aufdachdämmung bei geneigten Dächern nicht geeignet – es ist druckempfindlich, wasserempfindlich und nicht diffusionsoffen; stattdessen sind druckfeste, witterungsbeständige Materialien wie extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) oder mineralische Dämmplatten erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein UWert von 0,25 ist mit der beschriebenen Maßnahme nicht zuverlässig erreichbar: Die Berechnung ignoriert Wärmebrücken an Konterlatten, Anschlussdetails, Luftdichtheit und die fehlende Dampfbremse – realistische Werte liegen bei 0,28–0,32, sofern alle Anforderungen erfüllt sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, auf das Entfernen der alten Lattung und Konterlattung verzichten zu können, ist bauphysikalisch nicht haltbar: Die alte Konterlattung ist nicht für zusätzliche Dämmplatten und neue Lattung konstruiert, und die Schraubverbindung durch mehrere Schichten birgt Risiken für Holzsplitterung, unzureichende Verankerung und Undichtigkeiten.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, den bestehenden Dachaufbau energetisch zu optimieren, ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG), sofern die Maßnahme fachgerecht geplant und ausgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) sowie einen statisch geprüften Dachfachmann zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung, statischer Tragfähigkeitsprüfung und bauphysikalischer Simulationsberechnung – eine Eigenplanung ohne diese Vorabprüfungen ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer energetischen Optimierung bei 30° Dachneigung – sofern fachgerecht umgesetzt.
- Alle drei fordern die Involvierung qualifizierter Fachleute (Dachdecker/Zimmerer/Energieberater) vor Planung und Ausführung.
- GoogleAI bewertet die vorhandene Konterlattung (40 mm) als möglicherweise ausreichend – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und fordern vollständige Neuaufbau mit neuer Konterlattung für sichere Hinterlüftung.
- GoogleAI erwähnt Styropor nicht explizit – DeepSeek und Qwen identifizieren EPS als kritisch ungeeignet und benennen explizit XPS oder Holzfaser als Alternative.
- Qwen ergänzt kritisch den Hinweis auf fehlende Feuchtemessung und Zustandsbewertung der Holzkonstruktion – nicht erwähnt bei GoogleAI und nur indirekt bei DeepSeek.
- DeepSeek legt stärkeren Fokus auf die Notwendigkeit einer neuen Unterspannbahn und die Unvereinbarkeit von Bitumenbahn mit Aufdachdämmung – bei GoogleAI nur allgemein formuliert.
- Qwen benennt konkrete realistische U-Werte (0,28–0,32) und macht auf Wärmebrückeneffekte an Konterlatten aufmerksam – beide Punkte fehlen bei den anderen Analysen.
- GoogleAI lässt Spielraum für Nutzung der alten Konterlattung und Lattung – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden mit klarem Verweis auf statische Unzulässigkeit und bauphysikalische Unvereinbarkeit.
- GoogleAI sieht Styropor als potenziell einsetzbar an (ohne Materialtyp zu benennen) – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig mit Begründung zur Diffusionsdichte, Druckempfindlichkeit und Tauwassergefahr.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Vollständiger Abbruch der alten Eindeckung inkl. Bitumenbahn, Lattung und Konterlattung; ausschließliche Verwendung diffusionsoffener, druckfester Dämmstoffe; verbindliche bauphysikalische Vorabprüfung.
Thema Status KI-Konsens Energetische Sinnhaftigkeit ✅ Ja – bei korrektem Aufbau ist Dachdämmung bei 30° sinnvoll und GEG-konform. Verwendung von EPS/Styropor ❌ Unzulässig: hohe Tauwassergefahr, fehlende Druckfestigkeit, Diffusionsdichtheit – alle drei KIs lehnen ab. Alte Konterlattung/Lattung nutzen ❌ Nicht zulässig: statisch und bauphysikalisch nicht tragfähig – DeepSeek & Qwen widersprechen GoogleAI klar. Hinterlüftung ✅ Erforderlich: Mindestens 20 mm funktionierende Hinterlüftungsebene – alle Modelle einig, aber unterschiedliche Bewertung der vorhandenen 40 mm. Vorabinvestigation ⚠️ Unverzichtbar: Statische Prüfung, Feuchtemessung, Tauwassersimulation – GoogleAI erwähnt "Prüfung durch Fachmann", DeepSeek & Qwen konkretisieren Umfang deutlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) und eines statisch geprüften Dachfachmanns – der Aufbau muss vollständig neu konzipiert und dokumentiert werden; Eigenleistungen am Dachaufbau sind gefährlich und rechtlich unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in altem Holz- und Bitumenaufbau durch fehlende Diffusion Langfristige Holzzerstörung, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Nachbesserungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Statische Überlastung durch zusätzliche Dämm- und Eindeckungsgewichte Sparrenbruch, Deckenschäden, Einsturzgefahr – besonders bei Alter oder vorheriger Schädigung 🔴 Risiko Verwendung von EPS-Styropor als Dämmung Feuchteeintrag, Verformung unter Last, unzureichende Wärmedämmung, Nichterfüllung GEG-Anforderungen 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Dampfbremse auf der Raumseite Feuchteeintrag in Dämmung und Konstruktion, Kondensat an kalten Bauteilen, Bauschäden innerhalb von 2–5 Jahren 🔴 Risiko Überlagerung ohne Abbruch ("Schichtenbau") Dichtungsschäden, Undichtigkeiten an Anschlüssen, fehlende Luftdichtheit, keine Nachweisbarkeit für Fördermittel ✅ Chance U-Wert-Verbesserung auf 0,25–0,28 bei fachgerechtem Aufbau Reduzierter Heizenergieverbrauch um bis zu 25 %, GEG-Nachweis, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Neue, diffusionsoffene Dachkonstruktion mit Holzfaserdämmung Verbessertes Raumklima, hohe Speicherfähigkeit, nachhaltiges Material, Schallschutzverbesserung ✅ Chance Vollständiger Austausch von maroden Dachsteinen und Bitumenbahn 10–15 Jahre längere Lebensdauer, erhöhte Werterhaltung, Ausschluss von Leckstellen langfristig ✅ Chance Integration von Dachgauben oder PV-Anlagen im Zuge der Neueindeckung Stromerzeugung, Eigenverbrauchsoptimierung, Steigerung der Energieautarkie um bis zu 40 % ✅ Chance Erstellung vollständiger Baubegleitung mit Dokumentation Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Fördermittel, zukünftige Wertsteigerung des Objekts Orientierungshilfen
- Sofortige Standsicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Zimmerermeister oder einen Sachverständigen für Baustatik – lassen Sie Sparrenabmessungen, Holzfeuchte und Rissbildung dokumentieren.
- Feuchtemessung und Dampfbremse überprüfen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) mit Feuchtemessung an Dachkonstruktion und Prüfung der Alufolie-Dampfbremse – ggf. nachbessern oder neu verlegen.
- Vollständigen Abbruch der alten Eindeckung einplanen: Kalkulieren Sie Abbruchkosten für marode Betondachsteine, Bitumenbahn, Lattung und Konterlattung – keine "Überlagerung" ohne Demontage.
- Aufdachdämmung mit Holzfaser oder XPS planen: Verzichten Sie konsequent auf EPS-Styropor; legen Sie mit dem Dachdecker einen Aufbau mit diffusionsoffener Unterspannbahn, neuer Konterlattung (min. 20 mm Hinterlüftung) und druckfester Dämmung fest.
- Tauwassersimulation vor Auftrag verpflichtend einholen: Fordern Sie vom ausführenden Dachhandwerker eine schriftliche bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 ein – ohne diesen Nachweis darf nicht begonnen werden.
- Fördermittelantrag vor Baubeginn stellen: Nutzen Sie die Begleitung durch den Energieberater für den BAFA-Antrag (KfW 261/262) – Förderquote bis 20 % bei fachgerechtem Nachweis.
- Aufdachdämmung
- Die Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und ist besonders effektiv.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung. - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine senkrecht zu den Dachlatten verlaufende Holzkonstruktion, die eine Hinterlüftungsebene unterhalb der Dacheindeckung bildet. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Dacheindeckung zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Dachlatten, Unterspannbahn, Hinterlüftung. - Dachlatten
- Dachlatten sind horizontal auf den Sparren befestigte Holzleisten, auf denen die Dacheindeckung befestigt wird. Sie müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Dacheindeckung zu tragen.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringender Feuchtigkeit und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Wasserdampf aus dem Gebäude.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Energieeffizienz. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, KfW-Förderung. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Gebäude und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Unterspannbahn.
- Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Aufdachdämmung?
Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Polyurethan (PU), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Budget ab. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Dämmwirkung. - Wie dick sollte die Aufdachdämmung sein?
Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (EnEV bzw. GEG) und Ihren persönlichen Ansprüchen an den Wärmeschutz. Eine Dämmstärke von 160-240 mm ist üblich, um einen guten Dämmwert zu erreichen. - Muss die Statik des Daches überprüft werden?
Ja, die Statik des Daches sollte vor der Aufbringung der Aufdachdämmung von einem Statiker überprüft werden. Die zusätzliche Last durch die Dämmung und die neue Eindeckung kann die Tragfähigkeit des Daches beeinflussen. - Was kostet eine Aufdachdämmung?
Die Kosten für eine Aufdachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und der Komplexität der Ausführung. Mit Kosten von 150 bis 300 Euro pro Quadratmeter ist zu rechnen. - Kann ich die Aufdachdämmung selbst einbauen?
Ich rate davon ab, die Aufdachdämmung selbst einzubauen, da dies spezielle Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler beim Einbau können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und anderen Problemen führen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachdämmung?
Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und nutzen Sie die Zuschüsse, um die Kosten zu senken. - Was ist der Unterschied zwischen Aufsparren-, Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
Die Aufsparrendämmung wird oberhalb der Sparren angebracht, die Zwischensparrendämmung zwischen den Sparren und die Untersparrendämmung unterhalb der Sparren. Die Aufsparrendämmung ist die effektivste Methode, da sie eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken bildet. - Wie lange dauert eine Dachneueindeckung mit Aufdachdämmung?
Die Dauer einer Dachneueindeckung mit Aufdachdämmung hängt von der Größe des Daches und der Komplexität der Ausführung ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einigen Wochen.
- Dach dämmen: Kosten und Methoden im Überblick
Vergleich verschiedener Dämmmethoden für das Dach und deren Kosten. - Dachziegel vs. Betondachsteine: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich der beiden gängigsten Materialien für die Dacheindeckung. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachsanierung. - Dachfenster einbauen: Planung und Kosten
Tipps und Informationen zum Einbau von Dachfenstern. - Dachbegrünung: Vorteile und Umsetzung
Informationen zur Dachbegrünung als ökologische Alternative.
Styroporplatten: Passgenaues Einbauen unter Dachlatten
ja
möglich schon ... aber das passgenaue Einbauen (Einschieben) der Styroporplatten wird keine Vergnügen.
Dachlatten und Konterlattung runter, aufdoppeln und dämmen, USB ...
Gruß -
Dachsanierung: Alte Lattung entfernen für effiziente Dämmung
So geht das nicht!
Oiso Konrad,
Gedanken streichen. Das abnehmen der alten,
Deck- und Konterlatten (Decken, Konterlatten) sowie der Unterspannbahn ist potenziert weniger Arbeit als die angedachte Variante. Zudem ist diese Variante aus energetischer Sicht nicht effizient genug, keine Konterlattung sitzt exakt winkelrecht zur Traufe,
Fehlstellen (Wärmebrücken) in der Dämmebene wären so unvermeidbar.
Viele Grüße aus Oberbayern -
Dampfdiffusion: Risiko bei fehlender Dampfsperre im Dach?
Und was ...
Und was ist mit der Dampfdiffusion? Keine Angst, dass die Mineralwolle absäuft? -
Dachdämmung: Probleme bei Lattung – Wärmebrücken vermeiden!
Danke für die Antworten. Also gibt es drei ...
Also gibt es drei Probleme dabei:
1. Arbeitsaufwand für exaktes Zuschneiden
2. Aufwand für Einklemmen zwischen den nicht genau rechtwinklig installierten Latten und Konterlatten
3. Wärmebrücken
Dampfdiffusion müsste ausgeschlossen sein, weil auf der Innenseite eine Dampfsperre aus Aluminiumfolie angebracht ist.
Somit müsste also die Lattung auf jeden Fall herunter.
Dann gäbe es nach Abriss von Lattung und Konterlattung entweder die Möglichkeit, die Sparren aufzudoppeln z.B. um 8 cm und dann Unterspannbahn, Konterlattung und Lattung zu montieren. Hier wären dann aber auch wieder Wärmebrücken durch die Sparrenaufdopplung vorhanden.
Ohne Wärmebrücken wäre es nur möglich, wenn Hartschaumplatten flächig auf den Sparren montiert werden und auf den Platten dann Unterspannbahn, Konterlattung und Lattung mit langen Schrauben montiert werden, die die Konterlattung im Sparren durch die Hartschaumplatten hindurch verankert.
Um die gleiche Dämmwirkung wie mit aufgedoppelten Sparren und Glaswolle zu erzielen, bräuchte ich nur die halbe Dämmstärke. Können hierfür dann Hartschaumplatten mit Alukaschierung verwendet werden wenn man die Stöße mit Aluklebeband abdichtet? Dann könnte man doch auf die zusätzliche Unterspannbahn verzichten und würde Material der Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0024 statt 0035+Sparren verwenden. -
Alu-Dampfsperre: Oft mangelhaft – Konsequenzen für Dämmung
"Dampfdiffusion müsste ausgeschlossen sein ...
"Dampfdiffusion müsste ausgeschlossen sein, weil auf der Innenseite eine Dampfsperre aus Aluminiumfolie angebracht ist. "
Meinen Sie das im Ernst? Ich habe erst gestern wieder so ein Meisterstück begutachtet. Die Aluminiumfolie ist in der Regel an mehreren Stellen eingerissen, es ist nur der Bereich der Dämmwolle, aber nicht der Sparrenbereich überdeckt, Luftdichte Anschlussverklebung existiert nicht usw. Von einer Dampfsperren kann man da in der Regel nicht sprechen. Das kann natürlich theoretisch bei Ihnen anders sein ...! -
Dachdämmung: Sanierungslösung mit Sparrenaufdopplung
So ...
So meinte ich das in etwa: -
Windsperre vs. Luftsperre: Definition und Unterschied
kann mal einer dem
guten Herrn Rauch die Begriffe Windsperre und Luftsperre definieren und den Unterschied aufzeigen? -
Dampfbremse: Diffusionsoffene Aufdachdämmung als Alternative
Dampfbremse/Dampfsperre/Unterspannbahn
Gut. Es ist also anzunehmen, dass die raumseitige Dampfbremse aus Aluminiumfolie nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde.
Da ich das Dach von innen nicht öffnen möchte, da die Sanierung noch nicht lange zurückliegt, wäre ich also auf eine äußere diffusionsoffene Bauweise angewiesen.
Hier kämen also demzufolge nur sehr diffusionsoffene Aufdachdämmungen z.B. Glaswolle zwischen Sparrenaufdopplung in Frage wenn ich dies richtig verstehe.
Als Unterspannbahn demzufolge also auch nur eine, die sehr diffusionsoffen ist. (z.B. aus PP mit geringem SDAbk.-Wert).
Hätte das Deckmaterial auch Einfluss auf die Diffusionsdichtigkeit oder kann jedwedes Material verwendet werden? Am liebsten würde ich aus optischen Gründen Tonziegel verwenden und zwar solche mit doppelter Ringverfalzung, weil die Schleppgauben nur eine Neigung von 11 ° aufweisen und diese zusätzlich dichter sind als Betondachsteine.
Leider sind die Ortgänge für die Tonziegel sehr teuer. Der Fachhändler empfiehlt daher als Alternative verzinkte und in Ziegelfarbe lackierte Bleche, die an den Ortgangbohlen (nennt man die so?) verschraubt werden und so eine Tropfkante herausbilden sowie das Abheben durch Windsog verhindern.
Um den minimal größeren Dachüberstand herausbilden zu können. Würde ich dann die aufgedoppelten Sparren an der Traufe über die Sparren hinaus verlängern und eine Verlängerung der Sparren, die auf Gehrung geschnitten sind darunter montieren und diese mit Nut-und-Feder-Holz verkleiden.
An der Traufe dann die Traufbohle montieren und die Unterspannbahn um die Traufbohle herumschlagen und ein Blech, das in die Dachrinne mündet einbauen.
An den Giebeln dann die Dachlatten verlängern und zusätzliche Bohlen über die ersten beiden Sparren führen, um die Last abzufangen. Den geringen Überstand würde ich auch hier mit Holz verkleiden und die letzte Reihe mit Ortgangblechen abschließen, die an der Bohle befestigt werden.
Am Schornstein ist es wohl am besten mit Pressleisten aus Metall die Unterspannbahn zu befestigen und zusätzliuch noch ein Blech rundherum zu führen, dass das Wasser auf die Ziegel ableitet, was am Schornstein herunterläuft. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dach neu eindecken: Aufdachdämmung, Aufbau & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise bei der Dachneueindeckung mit Aufdachdämmung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Entfernung der alten Lattung, die Vermeidung von Wärmebrücken und die korrekte Ausführung der Dampfsperre bzw. Dampfbremse thematisiert. Eine diffusionsoffene Bauweise wird als mögliche Lösung für bestehende Probleme mit der raumseitigen Dampfbremse diskutiert. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung wird betont, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachsanierung: Alte Lattung entfernen für effiziente Dämmung ist das Entfernen der alten Deck- und Konterlatten weniger aufwendig und energetisch sinnvoller als das Einschieben von Dämmplatten.
🔴 Risiko: Der Beitrag Alu-Dampfsperre: Oft mangelhaft – Konsequenzen für Dämmung weist darauf hin, dass vorhandene Aluminiumfolien-Dampfsperren oft beschädigt sind und somit ihre Funktion nicht erfüllen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Sanierungslösung mit Sparrenaufdopplung wird im Beitrag Dachdämmung: Sanierungslösung mit Sparrenaufdopplung vorgestellt, um eine verbesserte Wärmedämmung zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die alte Lattung zu entfernen und eine diffusionsoffene Aufdachdämmung in Betracht zu ziehen, insbesondere wenn die raumseitige Dampfbremse nicht intakt ist. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken im Beitrag Dachdämmung: Probleme bei Lattung – Wärmebrücken vermeiden!.
Die Diskussion unterstreicht die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung bei der Dachneueindeckung und Aufdachdämmung, um langfristig eine effektive Wärmedämmung und den Schutz der Bausubstanz zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Materialien und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Daches (Dachneigung, vorhandene Bausubstanz) sind entscheidend für den Erfolg der Dachsanierung. Eine sorgfältige Planung und die Einbeziehung von Fachleuten sind daher unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachneueindeckung, Aufdachdämmung, Dachdämmung, Konterlattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15330: Dach neu eindecken (30°): Aufdachdämmung, Kosten & Aufbau mit Konterlattung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
- … GoogleAI ergänzt konkrete Alternativen (Kellerdecke, Dachdämmung) – nicht von DeepSeek oder Qwen thematisiert. …
- … Dachdämmung Wichtiger Baustein für die energetische Sanierung eines Hauses. …
- … Alte Dämmung runter, neue Dämmung, eventuell unbrennbar, neue Fenster mit 3-fach-Verglasung, Aufdachdämmung, Qualitätsüberwachung, Antrag für Zuschuss von KfW. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung hinterfeuchtet: Ursachen für Blasenbildung unter Ölfarbe? Sanierung & Kosten
- … Untergrund war absolut trocken (Dachüberstand 1,5 m) Gleichzeitig wurde auch eine Aufdachdämmung durchgeführt. …
- … DeepSeek quantifiziert Sanierungskosten (30–60 /m²) und betont die Verschärfung durch Aufdachdämmung – Qwen ergänzt dies mit thermodynamischem Hintergrund (morgendliche Abkühlung + Sonneneinstrahlung …
- … kombiniert mit diffusionsoffener Ölfarbe → Kondensation an Ost-/Südseite, verstärkt durch Aufdachdämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung nach Dachneueindeckung: Sinnvoll? Kosten & Ablauf bei Altbau?
- … Fassadensanierung nach Dachneueindeckung: Sinnvoll? Kosten & Ablauf bei Altbau? …
- … Ich beurteile die Frage so, dass eine Fassadensanierung nach einer Dachneueindeckung durchaus sinnvoll sein kann, besonders bei einem älteren Haus. Es gibt …
- … GoogleAI favorisiert Fassadensanierung nach Dachneueindeckung und verweist auf Schutz der neuen Fassade – ohne jedoch die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Winkelbungalow 1979: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten?
- … denn sinnvolle Möglichkeiten beim Bungalow? Das DGAbk. ist vollständig ausgebaut. Eine Dachneueindeckung (bisher Eternit Faserplatten) inkl. Wärmedämmung nehmen wir gerade in Angriff? …
- … den Außenwänden nicht hast, kannst Du doch lieber gefahrloser in die Dachdämmung reinpacken. Fenster mit einem besseren U-Wert, oder oder oder. …
- … der Fassade keinen Handlungsbedarf gesehen. Eingeladen waren sie auch zum Thema Dachneueindeckung, aber da werde ich gleich einen neuen Beitrag aufmachen, wo ich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneueindeckung, Aufdachdämmung, Dachdämmung, Konterlattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachneueindeckung, Aufdachdämmung, Dachdämmung, Konterlattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach neu eindecken (30°): Aufdachdämmung, Kosten & Aufbau mit Konterlattung?
Suche nach: Dachneueindeckung: Aufdachdämmung bei 30° Dachneigung
Suche nach: Dachneueindeckung, Aufdachdämmung, Dachdämmung, Konterlattung, Dachneigung, Dachsanierung, Betondachsteine, Wärmedämmung
