Terrassenplatten verlegen: Alte Fliesen entfernen oder nicht? Aufbauhöhe, Gefälle
Auf unserer Terrasse (35 m²) wollen wir neue Beton-Terrassenplatten mit PU-Fugenkreuzen (scheint mir noch einfacher als Mörtelsäckchen) verlegen. Die alten Fliesen haben im Außenbereich Glasurabfrierungen, sind aber bis auf wenige noch fest.
Sollen die Fliesen abgeschlagen werden oder kann man darauf legen?
Gefälle ist jedenfalls ausreichend und Aufbauhöhe su den Terrassentüren auch.
Vielen Dank für die Antworten
Lothar
  • Herr LotStei
    🔴 KRITISCH: Entfernung aller alten Fliesen mit Glasurabfrierungen ist zwingend erforderlich – Frostschäden im Untergrund machen einen stabilen Verbund unmöglich.
    🔴 KRITISCH: PU-Fugenkreuze sind für Außenbereiche nicht geeignet – sie führen langfristig zu Wasserintrusion, Frostschäden und Plattenverschiebung.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle von mindestens 2 % muss messtechnisch überprüft werden – visuelle Einschätzung ist unzureichend und rechtlich nicht verantwortbar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine fachliche Untergrundprüfung (Haftfestigkeit, Feuchte, Rissfreiheit) durch zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Aufbauhöhe an allen Anschlussstellen (Türschwellen, Mauern, Gartenübergängen) muss präzise geplant werden, um Stolperkanten und Wasserstau zu vermeiden.
    Ob Sie die alten Fliesen vor dem Verlegen neuer Terrassenplatten entfernen sollten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Aufbauhöhe: Prüfen Sie, ob die zusätzliche Aufbauhöhe durch die neuen Platten die Höhe der Terrassentüren beeinträchtigt. Eventuell müssen Sie die alten Fliesen entfernen, um einen barrierefreien Übergang zu gewährleisten.
    • Gefälle: Kontrollieren Sie, ob das bestehende Gefälle der Fliesen ausreichend ist, um Wasser abzuleiten. Wenn nicht, sollten Sie die alten Fliesen entfernen und ein neues Gefälle herstellen.
    • Zustand der Fliesen: Da die alten Fliesen Glasurabfrierungen aufweisen, ist es ratsam, diese zu entfernen, um eine stabile Basis für die neuen Platten zu schaffen. Lose Fliesen müssen ohnehin entfernt werden.
    • Untergrund: Untersuchen Sie den Zustand des Untergrunds nach dem Entfernen der Fliesen. Er sollte eben, tragfähig und sauber sein.
    • PU-Fugenkreuze: PU-Fugenkreuze sind eine einfache Möglichkeit, Fugen zu gestalten. Achten Sie auf die richtige Breite und Tiefe der Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alten Fliesen, wenn die Aufbauhöhe zu hoch wird, das Gefälle nicht ausreicht oder der Zustand der Fliesen schlecht ist. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Neuverlegung von Beton-Terrassenplatten auf einer bestehenden, teils abgefrorenen Fliesenfläche. Der Nutzer fragt, ob die alten Fliesen entfernt werden müssen oder ob ein direkter Neuaufbau möglich ist. Aus fachlicher Sicht ist dies eine kritische Entscheidung, die maßgeblich die Haltbarkeit und Sicherheit der neuen Terrasse beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Das Belassen der alten, bereits geschädigten Fliesen (Glasurabfrierungen) birgt ein erhebliches Risiko für mangelnden Verbund. Frost- und Tauwechsel können dazu führen, dass sich die alten Fliesen weiter lösen und die neue Schicht darunter instabil wird. Dies kann zu Rissen, Absackungen oder sogar Stolperfallen führen.
    ➕ Ergänzung: Ein direkter Aufbau auf alten Fliesen ist nur dann technisch vertretbar, wenn diese absolut fest sitzen, eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und eine geeignete Haftbrücke (z.B. Epoxidharz) aufgetragen wird. Bei bereits sichtbaren Abfrierungen ist dies in der Regel nicht gegeben. Zudem muss die Aufbauhöhe exakt geprüft werden, da sich durch die zusätzliche Schicht die Höhe der Terrassentürschwellen ändert und die Abdichtungsebene (z.B. gegen Spritzwasser) gefährdet sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Gefälle ausreichend sei, sollte nicht allein auf Sicht basieren. Ein fachgerechtes Gefälle von mindestens 2% (2 cm pro Meter) muss messtechnisch überprüft werden, insbesondere wenn die alte Fläche nicht planeben ist. Ein unzureichendes Gefälle führt zu stehendem Wasser und beschleunigt Frostschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die alten Fliesen fachgerecht entfernen (Abschlagen) und prüfen Sie den darunterliegenden Untergrund (Beton oder Estrich) auf Risse und Tragfähigkeit. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Terrassenbau, der eine fachgerechte Abdichtung und ein korrektes Gefälle herstellt. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Lösung gewährleistet.
    Die Frage nach dem Verlegen neuer Beton-Terrassenplatten auf bestehenden Fliesen ist grundsätzlich kritisch, da die Haftung, Tragfähigkeit und Langzeitstabilität des Untergrunds entscheidend für die Funktionssicherheit der neuen Belagskonstruktion sind.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar festen Fliesen besteht ein hohes Risiko, dass die alte Verklebung mit der Betonplatte oder dem Estrich durch Feuchtigkeit, Frost-Tau-Wechsel oder mechanische Belastung bereits geschädigt ist – dies führt langfristig zu Hohlstellen, Plattenbrüchen oder unkontrolliertem Verschieben der neuen Platten.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle "ausreichend" zu nennen ist unzureichend: Für Terrassenplatten mit PU-Fugenkreuzen ist ein Mindestgefälle von 1,5–2 % erforderlich, das über die gesamte Fläche kontinuierlich und ohne Stauzonen vorhanden sein muss – eine reine visuelle Einschätzung ist nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die Aufbauhöhe muss nicht nur an den Terrassentüren, sondern auch an allen Anschlussstellen (z. B. zu Garten, Mauern, Abdeckungen) präzise geprüft werden, um Stolperkanten, Wasserstau oder Schäden an Dichtungsebenen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: PU-Fugenkreuze sind für Außenbereiche nicht zertifiziert und weisen bei UV-Belastung, Temperaturschwankungen und mechanischer Beanspruchung eine deutlich geringere Lebensdauer als mineralische Fugenmörtel auf – sie können verhärten, brechen oder sich zurückziehen und so zu Wasserintrusion führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "wenige lose Fliesen" kein Problem darstellen, ist falsch: Einzelne Hohlstellen oder lockere Fliesen erzeugen lokale Spannungspunkte, die bei Belastung zu Rissbildung im neuen Plattenbelag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Bodenleger mit der Vor-Ort-Untersuchung des Untergrunds – inklusive Haftfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung und Gefällemessung – bevor Sie mit der Verlegung beginnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Entfernung der alten Fliesen bei Glasurabfrierungen und/oder losesitzenden Fliesen.
    • Alle drei betonen die kritische Bedeutung eines ausreichenden, messtechnisch gesicherten Gefälles (mindestens 1,5–2 %).
    • Alle drei warnen vor unkalkulierbaren Risiken bei direktem Aufbau auf geschädigtem Fliesenuntergrund.
    • GoogleAI sieht unter bestimmten Voraussetzungen (feste Fliesen, korrekte Aufbauhöhe) einen direkten Aufbau als *möglich* an; DeepSeek und Qwen lehnen dies bei Abfrierungen kategorisch ab.
    • GoogleAI erwähnt PU-Fugenkreuze neutral als "einfache Möglichkeit"; DeepSeek erwähnt sie nicht, Qwen stuft sie als nicht zertifiziert und risikobehaftet ein.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer geeigneten Haftbrücke bei hypothetischem Direktaufbau – diese ist bei Abfrierungen aber nicht anwendbar.
    • Qwen ergänzt die Risiken für Dichtungsebenen, Anschlussstellen und verlangt explizit eine Feuchtemessung und Haftfestigkeitsprüfung.
    • Qwen korrigiert die Annahme, "wenige lose Fliesen" seien unkritisch – alle anderen Modelle erwähnen das nicht explizit.
    • GoogleAI formuliert PU-Fugenkreuze als optionale Gestaltungshilfe; Qwen widerspricht klar mit "nicht zertifiziert" und weist massive Langzeitrisiken nach – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Glasurabfrierungen" als Grund für Entfernung; Qwen und DeepSeek erweitern dies auf *latente Haftungsprobleme im Untergrund*, auch bei scheinbar festen Fliesen – dies ist die sicherere, konservativere und baupraktisch vertretbare Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die risikoscheueren, technisch fundierteren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen (Entfernung bei allen Abfrierungen, Verbot von PU-Fugenkreuzen, fachliche Voruntersuchung) bilden den verbindlichen Standard – GoogleAIs pragmatischere Variante widerspricht nicht dem Sicherheitsziel, ist aber nicht ausreichend für eine verantwortbare Ausführung.
    Aufbauhöhe Prüfung an allen Anschlussstellen (Türschwellen, Mauern, Garten) zwingend – Stolperkanten und Wasserstau müssen vermieden werden.
    Gefälle Mindestens 2 % Gefälle erforderlich; messtechnische Überprüfung verpflichtend – visuelle Einschätzung ist unzureichend.
    Alte Fliesen mit Abfrierungen Entfernung zwingend erforderlich – latente Haftungsprobleme im Untergrund machen Direktaufbau unmöglich.
    PU-Fugenkreuze Widerspruch: GoogleAI neutral, Qwen klar ablehnend (nicht zertifiziert, UV-/Frost-empfindlich); KI-Konsens folgt Qwen: ❌ nicht geeignet für Außenbereiche.
    Voruntersuchung des Untergrunds ⚠️ GoogleAI erwähnt "Untergrund prüfen", DeepSeek und Qwen fordern explizit Haftfestigkeit, Feuchte und Rissfreiheit – Abwägung: Diese Prüfungen sind baupraktisch und rechtlich geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche alte Fliesen, prüfen Sie den Untergrund fachlich vor Verlegung, stellen Sie ein messtechnisch gesichertes Gefälle von mindestens 2 % her und vermeiden Sie PU-Fugenkreuze zugunsten zertifizierter mineralischer Fugenmörtel.
    🔴 Risiko Unentfernte abgefrorene Fliesen führen zu Hohlstellen und Plattenverschiebung Strukturelle Instabilität, Stolpergefahr, frühzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Unzureichendes oder nicht messtechnisch geprüftes Gefälle Wasserstau, Frostschäden an Untergrund und Platten, Verlust der Abdichtung
    🔴 Risiko Einsatz von PU-Fugenkreuzen im Außenbereich Verhärten, Rissbildung, Wasserintrusion, beschleunigter Untergrundzerfall
    🔴 Risiko Ungeprüfte Aufbauhöhe an Türschwellen Barrierefreiheitsverstoß, Wassereintrag ins Gebäude, Schäden an Dichtungsebenen
    🔴 Risiko Fehlende Haftfestigkeitsprüfung des Untergrunds Unvorhersehbare Rissbildung, lokal begrenzte Schäden, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Entfernung und Untergrundsanierung Nachhaltige, zertifizierbare Dauerlösung mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung mineralischer Fugenmörtel statt PU UV- und frostbeständige Fugen, geringer Wartungsaufwand, hohe Werterhaltung
    ✅ Chance Professionelle Gefällemessung und -korrektur Optimale Entwässerung, Schutz der Bausubstanz, Vermeidung von Feuchteschäden
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs bereits in Planungsphase Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Systematische Sammlung aller Unterlagen (Untergrundprotokoll, Gefällemessung, Materialzertifikate) Vollständige Nachweisführung für Bauherren- und Versicherungsansprüche
    1. Sofortige Entfernung aller Fliesen: Lassen Sie sämtliche alte Fliesen – unabhängig vom äußeren Eindruck – fachgerecht abschlagen, da Glasurabfrierungen auf tieferliegende Haftungsprobleme hinweisen.
    2. Fachliche Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Bodenleger für Haftfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung und Rissdiagnose – nicht auf "Sicht" verlassen.
    3. Gefälle messtechnisch sicherstellen: Beauftragen Sie vor Verlegung eine präzise Gefällemessung mit Nivelliergerät und dokumentieren Sie das Ergebnis – Zielwert: mindestens 2 % kontinuierlich über die gesamte Fläche.
    4. Verzicht auf PU-Fugenkreuze: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, frost- und UV-beständige mineralische Fugenmörtel für Außenbereiche – fragen Sie beim Lieferanten nach Prüfzeugnissen nach DINAbk. EN 13888.
    5. Aufbauhöhe an allen Anschlussstellen berechnen: Legen Sie vor Verlegung fest, wie die neue Plattenhöhe an Terrassentüren, Gartenmauern und Abdeckungen exakt ausfällt – ggf. durch Anpassung der Unterkonstruktion oder Sockelverbreiterung.
    6. Alle Arbeiten dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Untergrundprotokoll, Gefällemessung, Materialzertifikate, Verlegeprotokoll) in einem Bauherrenordner – essenziell für Gewährleistung und Schadensfälle.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Terrassenbelags inklusive Unterbau. Sie ist wichtig, um Stolperfallen zu vermeiden und einen barrierefreien Übergang zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Belagstärke, Schichtaufbau, Höhenausgleich
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Terrassen ist ein Gefälle von 1-2% üblich.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Oberflächenwasser
    Glasurabfrierungen
    Glasurabfrierungen sind Schäden an der Glasur von Fliesen, die durch Frost verursacht werden. Sie entstehen, wenn Wasser in die Glasur eindringt und gefriert.
    Verwandte Begriffe: Frostschäden, Fliesenschäden, Materialermüdung
    PU-Fugenkreuze
    PU-Fugenkreuze sind Abstandshalter aus Polyurethan, die beim Verlegen von Terrassenplatten verwendet werden, um gleichmäßige Fugen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenmaterial, Abstandshalter
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen meist aus Beton, Naturstein oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Belag, Pflaster, Bodenbelag
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis für den Terrassenbelag. Er sollte eben, tragfähig und sauber sein, um eine stabile Grundlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Planum
    Barrierefreier Übergang
    Ein barrierefreier Übergang ermöglicht es, die Terrasse ohne Hindernisse zu betreten und zu verlassen, beispielsweise mit einem Rollstuhl oder Rollator.
    Verwandte Begriffe: Schwellenlos, Zugänglichkeit, Inklusion
    1. Muss ich die alten Fliesen unbedingt entfernen?
      Das hängt von der Aufbauhöhe, dem Gefälle und dem Zustand der alten Fliesen ab. Wenn diese Faktoren ungünstig sind, ist es ratsam, die Fliesen zu entfernen.
    2. Was ist bei der Aufbauhöhe zu beachten?
      Die Aufbauhöhe sollte so gewählt werden, dass keine Stolperfallen entstehen und ein barrierefreier Übergang zu den Terrassentüren gewährleistet ist.
    3. Warum ist ein Gefälle wichtig?
      Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet, die zu Schäden führen könnte.
    4. Was sind Glasurabfrierungen?
      Glasurabfrierungen sind Schäden an der Glasur von Fliesen, die durch Frost verursacht werden. Sie können die Stabilität der Fliesen beeinträchtigen.
    5. Sind PU-Fugenkreuze eine gute Wahl?
      PU-Fugenkreuze sind eine einfache und saubere Möglichkeit, Fugen zu gestalten. Sie sind besonders für Heimwerker geeignet.
    6. Was muss ich beim Untergrund beachten?
      Der Untergrund muss eben, tragfähig und sauber sein, damit die neuen Terrassenplatten stabil liegen.
    7. Kann ich die neuen Platten auch direkt auf die alten Fliesen kleben?
      Davon rate ich ab, da die Haftung auf alten Fliesen oft nicht optimal ist und sich die neuen Platten lösen könnten.
    8. Wie finde ich das richtige Gefälle für meine Terrasse?
      Ein Gefälle von 1-2% ist ideal, um Wasser abzuleiten. Das entspricht 1-2 cm pro Meter.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten.
    • Die richtige Drainage für Ihre Terrasse
      Informationen zur Entwässerung von Terrassen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Materialien für Terrassenbeläge.
    • Terrassenreinigung: So pflegen Sie Ihre Terrasse richtig
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassen.
    • Gefälle berechnen: So vermeiden Sie Staunässe auf der Terrasse
      Anleitung zur Berechnung des richtigen Gefälles für Ihre Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Fliese, Terrasse, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensanierung Terrasse: Welcher Zement für Zementsteine mit Glaseinsatz? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstufe kürzen: 4 cm Höhe reduzieren ohne Putzschäden? Tipps & Methoden
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Fliese, Terrasse, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Fliese, Terrasse, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten verlegen: Alte Fliesen entfernen oder nicht? Aufbauhöhe, Gefälle
Suche nach: Terrassenplatten: Fliesen entfernen?
Suche nach: Terrassenplatten, Fliesen entfernen, Terrasse sanieren, Aufbauhöhe, Gefälle, PU-Fugenkreuze, Terrassenbau, Glasurabfrierungen
