Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt Anleitung, Kosten & Materialien für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassensanierung: Schritt-für-Schritt Anleitung, Kosten & Materialien für Neubau?
🔴 KRITISCH: Statikprüfung des Untergrunds durch einen zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn – Einsturzrisiko bei unklarer Tragfähigkeit.
🔴 KRITISCH: Fachgerechte, durchgehende Abdichtung mit nachweisbarer Dichtigkeitsklasse (z. B. DINAbk. EN 13965), inkl. Titanzink-Wandanschlüssen und vollflächiger Verklebung – ohne Gefällekontrolle und Fugendichtung drohen Feuchteschäden am Gebäude.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 3–4 cm dicke, druckstabile Entwässerungsmatte (nicht nur "Aquadrainmatten") mit zwingender Trennlage (Geotextil) zwischen Matte und Mineralgemisch zur Vermeidung von Verstopfung.
⚠️ WICHTIG: Gefälle von mindestens 1,5–2 % zur sicheren Wasserabführung – muss vor Abdichtung und nach Verlegung der Entwässerungsschicht eingemessen und dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Randdämmung an allen Kanten (Wände + Terrassenkante) und nicht nur bei Wandanschlüssen, sowie vollständige Funktionsprüfung der Entwässerung (z. B. Wasserlaufprobe) vor Plattenverlegung.
Ich beurteile den geplanten Terrassenaufbau wie folgt: Der Aufbau mit Polymerbahn, Aquadrainmatten und Mineralgemisch ist grundsätzlich eine gängige Methode zur Terrassensanierung. Die Polymerbahn dient als Abdichtung, die Aquadrainmatten sorgen für eine gute Drainage und das Mineralgemisch bildet die Grundlage für die Terrassenplatten.
Wichtige Punkte, die ich empfehle zu beachten:
- Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Wasser ablaufen kann.
- Wandanschlüsse: Die Wandanschlüsse müssen fachgerecht mit Titanzink oder einem anderen geeigneten Material abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern.
- Dämmung: Je nach Nutzung der Terrasse (z.B. als Dachterrasse über beheizten Räumen) ist eine zusätzliche Dämmung sinnvoll.
- Materialauswahl: Wählen Sie hochwertige Materialien, die für den Außenbereich geeignet sind und den Witterungsbedingungen standhalten.
- Fachbetrieb: Ich empfehle, die Sanierung von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine lange Lebensdauer der Terrasse zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten und holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
Der vorliegende Kostenvoranschlag beschreibt einen Terrassen-Neubau mit einer Abdichtung und einem Drainagesystem. Die beschriebene Vorgehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fehlen entscheidende Details zur fachgerechten Beurteilung. Insbesondere die Art der Abdichtung (Polymerbahn) und die Ausführung der Randdämmung sind kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Polymerbahn als Abdichtung ist nur dann sinnvoll, wenn sie fachgerecht auf einem geeigneten Untergrund verlegt wird. Fehler bei der Verklebung oder Durchdringungen können zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen. Zudem ist unklar, ob eine Gefälleausbildung vorgesehen ist, die für den Wasserabfluss zwingend erforderlich ist.
➕ Ergänzung: Es fehlen Angaben zur Art des Mineralgemischs (z.B. Splitt oder Kies) und zur Dicke der Tragschicht. Auch die Verwendung einer Trennlage zwischen Abdichtung und Drainagematte wird nicht erwähnt, ist aber oft empfehlenswert. Die Randdämmung sollte zudem nicht nur an den Wänden, sondern auch an der Terrassenkante ausgeführt werden.
⚠️ Korrektur: Die Reihenfolge der Arbeitsschritte ist nicht optimal. Die Randdämmung sollte vor dem Verlegen der Platten angebracht werden, nicht erst beim Auslegen. Auch der Einbau der Wandanschlüsse in Titanzink sollte vor der Abdichtung erfolgen, um eine durchgehende Dichtheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kostenvoranschlag von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Terrassenbau prüfen. Achten Sie darauf, dass ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit Angaben zu Materialien, Schichtdicken und Gefälleausbildung erstellt wird. Holen Sie mindestens zwei weitere Vergleichsangebote ein, um die Marktüblichkeit der Preise zu prüfen.
Die beschriebene Sanierungsmethode zielt auf eine wasserableitende, druckfest aufgebaute Terrasse mit Entwässerungsschicht und mineralischem Tragschichtsystem ab – grundsätzlich ein anerkanntes Verfahren für nicht durchwurzelbare, hochwertige Außenanlagen.
🔴 Gefahr: Die vollständige Entfernung der bestehenden Abdeckung ist unzureichend spezifiziert: Unklar ist, ob statisch tragfähige Untergründe (z. B. Betonplatte) vorhanden sind oder ob eine tragfähige Unterkonstruktion fehlt – bei fehlender Statik besteht Einsturzrisiko.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Polymerbahn ohne klare Angabe ihrer Dichtigkeitsklasse, UV-Beständigkeit und Verlegeart (z. B. Überlappung, Randanschluss) birgt erhebliches Feuchteschadensrisiko – insbesondere bei unzureichender Entwässerung oder fehlender Gefällekontrolle.
⚠️ Korrektur: Aquadrainmatten sind keine standardisierte Bauart – gemeint ist vermutlich eine kapillarbrechende, druckstabile Entwässerungsmatte (z. B. aus HDPE); deren Dicke von 2 cm ist bei Belastung durch Terrassenplatten oft unzureichend – mindestens 3–4 cm sind für dauerhafte Funktion erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein Mineralgemisch allein reicht nicht als Tragschicht aus – es fehlt die Angabe von Korngröße, Verdichtung und Frostschutzklasse; zudem ist eine Trennlage zwischen Entwässerungsmatte und Mineralgemisch (z. B. Geotextil) zwingend erforderlich, um Verstopfung zu verhindern.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Randdämmung und Titanzink für Wandanschlüsse ist fachlich korrekt und entspricht aktuellen Anschlussregeln für wasserableitende Terrassen.
➕ Ergänzung: Gänzlich fehlend sind Angaben zu Gefälle (mindestens 1,5–2 % zur Entwässerung), statischer Prüfung des Untergrunds, Abdichtung der Anschlussfugen an das Gebäude und einer nachträglichen Funktionsprüfung der Entwässerung (z. B. Wasserlaufprobe).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Prüfung der Planung, statischen Eignung des Untergrunds und fachgerechten Ausführungsdokumentation – insbesondere bei Anschluss an ein Wohngebäude mit Risiko für Feuchteschäden im Mauerwerk.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Sanierungsmethode mit Polymerbahn, Entwässerungselement und Mineralgemisch – unter Vorbehalt der fachgerechten Ausführung.
- Alle fordern ein ausreichendes Gefälle (1,5–2 %) und die Verwendung von Titanzink für Wandanschlüsse.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachausführung – durch Fachbetrieb (GoogleAI), unabhängigen Sachverständigen (DeepSeek) oder zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (Qwen).
- GoogleAI sieht die Polymerbahn-Verwendung unkritisch, DeepSeek und Qwen benennen sie explizit als Risiko bei fehlender Verlegequalität – Qwen fordert klare Angaben zur Dichtigkeitsklasse und UV-Beständigkeit.
- GoogleAI erwähnt "Randdämmung" allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren: sie muss auch an der Terrassenkante erfolgen – Qwen ergänzt zudem die Notwendigkeit einer Trennlage.
- Qwen ergänzt die zwingende statische Prüfung des Untergrunds und die Forderung nach einer Wasserlaufprobe – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen fordern eine Trennlage (Geotextil) zwischen Entwässerungsmatte und Mineralgemisch – GoogleAI lässt dies vollständig außen vor.
- Qwen korrigiert die Aquadrainmatten als nicht standardisierte Bezeichnung und benennt die Mindestdicke von 3–4 cm – DeepSeek spricht von "Dickenangaben", GoogleAI nicht.
- Reihenfolge der Arbeitsschritte: DeepSeek und Qwen fordern, dass Wandanschlüsse (Titanzink) und Randdämmung vor der Abdichtung erfolgen – GoogleAI nennt keine Reihenfolge und impliziert durch die Aufzählung eine nachträgliche Anbringung.
- Tragschicht: GoogleAI beschreibt "Mineralgemisch" als ausreichende Grundlage für Platten; Qwen und DeepSeek betonen, dass dies allein nicht tragfähig ist – es fehlen Korngröße, Verdichtung, Frostschutzklasse und eine statische Absicherung.
👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Vorabdichtung-Anschlüsse, statische Prüfung, Trennlage, Mindestdicke der Entwässerungsmatte und dokumentierte Gefällekontrolle – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Verfahrenseignung ✅ Die Methode (Polymerbahn + Drainage + Mineralgemisch) ist anerkannt – Voraussetzung: fachgerechte Ausführung nach DIN-Normen. Statik des Untergrunds ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen fordern zwingende Prüfung; Qwen benennt explizit Einsturzrisiko. Konsens: Unverzichtbare Vorleistung. Abdichtung (Polymerbahn) ⚠️ GoogleAI sieht keine Risiken – DeepSeek und Qwen benennen Verlegefehler, Durchdringungen und fehlende Spezifikation als Hauptgefahren. Konsens: Nur mit Dichtigkeitsnachweis, Überlappung, Randanschlusskontrolle und Vorab-Prüfung. Entwässerungsschicht ❌ GoogleAI: "Aquadrainmatten" ohne Spezifikation; DeepSeek: "Dickenangaben fehlen"; Qwen: 2 cm unzureichend → mindestens 3–4 cm, HDPE-basiert, mit Trennlage. Konsens nach Vorsichtsprinzip: 4 cm mindestens + Geotextil. Gefälle und Funktionsprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern mindestens 1,5–2 % Gefälle; Qwen ergänzt die zwingende Wasserlaufprobe – Konsens: Gefälle muss nachweisbar und geprüft sein. Randdämmung & Wandanschluss ✅ GoogleAI: allgemeine Empfehlung; DeepSeek/Qwen: an allen Kanten + vor Abdichtung; alle drei nennen Titanzink als geeignet. Konsens: Vollständige Randdämmung vor Abdichtung mit nachweisbarer Anschlussausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne vorherige, schriftliche Bestätigung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN EN 13965), die die statische Eignung des Untergrunds, die Abdichtungsdetails, die Schichtaufbau- und Gefälledokumentation sowie die Funktionsprüfung verbindlich festlegt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz durch nicht tragfähigen Untergrund Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, hohe Sanierungskosten nachträglich 🔴 Risiko Feuchteschäden am Mauerwerk durch Undichtigkeit an Wandanschlüssen oder Polymerbahn Dauerhafte Schimmelbildung, Bauschäden, Wertminderung, Haftungsrisiko gegenüber Nachbarn 🔴 Risiko Verstopfung der Entwässerung durch fehlende Trennlage Staunässe unter Platten, Frostschäden, Auflockerung der Tragschicht, frühzeitiger Verschleiß 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Staunässe, Algenbildung, rutschige Oberfläche, Schäden an Abdichtung und Unterbau 🔴 Risiko Fehlende Funktionsprüfung der Entwässerung vor Plattenverlegung Unentdeckte Undichtigkeiten, nachträgliche Demontage mit hohen Kosten und Baustopp ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit langlebiger, wartungsarmer Terrasse Wertsteigerung des Gebäudes, hohe Lebensdauer (>25 Jahre), Nutzungssteigerung im Außenbereich ✅ Chance Integration von Wärmedämmung (bei Dachterrasse) Energieeinsparung, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, Erfüllung energetischer Anforderungen ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Materialien Vermeidung von Reklamationen, nachweisbare Qualität für Versicherung und Sachverständige ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Fotos, Gefälleprotokoll, Wasserlaufprobe) Rechtsicherheit bei Haftungsfällen, einfache Instandhaltung, werthaltige Unterlagen für Verkauf ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlentscheidungen, Kosteneinsparung durch Fehlervermeidung, schnelle Genehmigung bei Versicherungsträgern Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Standsicherheit (z. B. nach DIN 1055) mit der Prüfung der tragenden Unterlage – vor jeglicher Demontage.
- Abdichtungsplan validieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein detailliertes Ausführungsplan mit Angaben zu Polymerbahn-Dichtigkeitsklasse (DIN EN 13965), Überlappungsbreite, Randanschluss-Details und Titanzink-Verankerung – prüfen lassen durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
- Entwässerungsschicht korrigieren: Verlangen Sie eine mindestens 4 cm dicke, druckstabile HDPE-Entwässerungsmatte mit zwingender, zugelassener Trennlage (Geotextil) – Einbau vor Mineralgemisch, Nachweis durch Foto-Dokumentation.
- Gefälle messen und dokumentieren: Lassen Sie das Gefälle vor und nach Verlegung der Abdichtung sowie nach Einbau der Entwässerungsschicht mit Laser-Nivelliergerät einmessen und protokollieren – mind. 1,75 % Zielwert.
- Wasserlaufprobe durchführen: Vor Verlegung der Terrassenplatten muss eine mindestens 30-minütige Wasserlaufprobe mit Sichtkontrolle aller Anschlüsse und Flächen erfolgen – dokumentiert mit Zeitstempel-Fotos.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialzertifikate (Polymerbahn, Matte, Geotextil, Mineralgemisch), Leistungsverzeichnis, Gefälleprotokoll, Wasserlaufprobe, Sachverständigengutachten – archivieren Sie digital und physisch für 30 Jahre.
- Polymerbahn
- Eine Polymerbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die aus Kunststoff besteht. Sie wird verwendet, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dichtungsbahn, Bauwerksabdichtung - Aquadrainmatten
- Aquadrainmatten sind Drainagematten, die unter Terrassenplatten verlegt werden, um Staunässe zu verhindern und eine gute Drainage zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Drainagematte, Drainagevlies, Terrassenentwässerung - Mineralgemisch
- Ein Mineralgemisch ist ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Stoffen wie Sand, Kies und Splitt. Es wird als Tragschicht unter Terrassenplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Schotter, Pflastersplitt - Titanzink
- Titanzink ist ein korrosionsbeständiges Metall, das häufig für die Abdichtung von Wandanschlüssen und Dachentwässerung verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Zinkblech, Metalldach, Fassadenverkleidung - Wandanschluss
- Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen der Terrasse und der angrenzenden Wand. Er muss fachgerecht abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bauwerksanschluss, Fugenabdichtung, Perimeterdämmung - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein Gefälle von ca. 2% empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung - Terrassenplatten
- Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die als Belag für Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Keramik, Naturstein oder Beton.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Bodenbelag, Fliesen
- Welche Vorteile bieten Aquadrainmatten?
Aquadrainmatten sorgen für eine gute Drainage unter den Terrassenplatten, verhindern Staunässe und schützen so die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Sie tragen auch zur Reduzierung von Frostschäden bei. - Warum ist eine Abdichtung mit Polymerbahn wichtig?
Die Polymerbahn dient als wasserdichte Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die darunterliegende Konstruktion eindringt. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. - Welches Gefälle ist für eine Terrasse empfehlenswert?
Ein Gefälle von ca. 2% ist ideal, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Das bedeutet, dass die Terrasse auf einem Meter Länge um 2 cm abfällt. - Wie werden Wandanschlüsse richtig abgedichtet?
Wandanschlüsse sollten mit einem geeigneten Material (z.B. Titanzink) und einer Dichtungsbahn fachgerecht abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern. Die Abdichtung muss dauerhaft elastisch sein, um Bewegungen der Bauteile aufnehmen zu können. - Kann ich die Terrassensanierung selbst durchführen?
Ich empfehle, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da Fehler bei der Abdichtung oder Drainage zu erheblichen Schäden führen können. - Welche Terrassenplatten sind für eine Sanierung geeignet?
Es eignen sich frostsichere Terrassenplatten aus Keramik, Naturstein oder Beton. Achten Sie auf eine ausreichende Rutschfestigkeit. - Was ist bei der Auswahl des Mineralgemisches zu beachten?
Das Mineralgemisch sollte wasserdurchlässig und verdichtungsfähig sein. Es dient als tragfähige Grundlage für die Terrassenplatten. - Wie lange dauert eine Terrassensanierung?
Die Dauer hängt von der Größe der Terrasse und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Sanierung kann mehrere Tage bis Wochen dauern.
- Terrassenabdichtung erneuern
Informationen zur Erneuerung der Terrassenabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Drainage für Terrassen
Tipps zur richtigen Drainage unter Terrassenbelägen, um Staunässe zu verhindern. - Terrassenplatten verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Terrassenplatten. - Kosten einer Terrassensanierung
Übersicht über die Kosten, die bei einer Terrassensanierung entstehen können. - Materialien für Terrassenbeläge
Vergleich verschiedener Materialien für Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassensanierung, Terrassenaufbau, Terrassenabdichtung, Polymerbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu belegen: Kosten, Aufbauhöhe & geeignete Beläge auf alten Platten?
- … Terrasse neu belegen, Terrassensanierung, alter Belag, neue Platten, Aufbauhöhe Terrasse, Terrassenbelag Kosten, Terrassenrenovierung, Terrassenplatten …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassensanierung, bei der ein neuer Belag auf bestehende, fest verklebte Betonplatten aufgebracht …
- … Terrassenaufbau: Schichten und Materialien[br]Eine detaillierte Betrachtung der einzelnen Schichten eines Terrassenaufbaus, von der Fundamentierung bis zum Belag, und welche Materialien …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- … Terrassengefälle, Gefälle korrigieren, Terrassenbau, Drainage, Terrassenelemente, Beton, Terrassensanierung …
- … Prüfung des bestehenden Aufbaus: Eine genaue Analyse des aktuellen Terrassenaufbaus ist notwendig, um die Ursache des fehlenden Gefälles zu identifizieren. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassensanierung mit mangelhaftem Gefälle, bei der die Baufirma vorschlägt, Keramik-Terrassenelemente direkt in …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung 70er Jahre: Aufbau, Abdichtung, Dämmung & Entwässerung – Kosten?
- … Terrassensanierung: Aufbau, Abdichtung, Entwässerung …
- … Terrassensanierung im 70er-Jahre-Haus: Aufbau, Abdichtung, Dämmung, Entwässerung. Welche Materialien? Kosten? Jetzt informieren! …
- … Terrassensanierung, Balkonsanierung, Abdichtung Terrasse, Entwässerung Terrasse, Terrassenaufbau, Gefälledämmung, Stelzlager, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau mit Fliesen: Betonplatte, Abdichtung, Drainagematte – Welche Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Flachdach sanieren: Aufbau, Abdichtung & Kosten für Betondecke?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Kellerabdichtung: Kosten, Verfahren & Fachfirmen-Auswahl?
- … Terrassensanierung: Keller abdichten …
- … Terrassensanierung mit Kellerabdichtung? Infos zu Kosten, Verfahren & Fachfirmen. Jetzt Angebote vergleichen & Feuchtigkeitsprobleme beheben! …
- … Terrassensanierung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Sanierungskosten, Terrassenabdichtung, Dickbeschichtung, Bitumen, Sickerwasser, Betonestrich, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenisolierung: Dämmstärke, Aufbau & Abdichtung – Höhe des Bodenbelags beachten!
- … Terrassenisolierung, Dämmung, Abdichtung, Aufbauhöhe, Bodenbelag, Terrassenaufbau, Feuchtigkeit, Wärmedämmung, Bauplanung …
- … genutzt und mir lang mit großem Interesse diverse Beiträge zum Thema Terrassenabdichtung durchgelesen. Trotzdem möchte ich einen neuen Thread starten da mir der …
- … wird 15 cm betragen, und nun kommt es, die Stärke des Terrassenaufbaus wird laut unserem Dachdecker 25 cm betragen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau planen: Drainage, Abdichtung & Belag – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10880: Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt Anleitung, Kosten & Materialien für Neubau?
- … Terrassensanierung: Anleitung & Kosten …
- … Terrassensanierung Schritt für Schritt: Von der Abdichtung bis zur Plattenverlegung. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Terrassensanierung, Terrassenaufbau, Terrassenabdichtung, Polymerbahn, Aquadrainmatten, Mineralgemisch, Terrassenplatten, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Vorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe & Schwellenhöhe? Bauvorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassensanierung, Terrassenaufbau, Terrassenabdichtung, Polymerbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassensanierung, Terrassenaufbau, Terrassenabdichtung, Polymerbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt Anleitung, Kosten & Materialien für Neubau?
Suche nach: Terrassensanierung: Anleitung & Kosten
Suche nach: Terrassensanierung, Terrassenaufbau, Terrassenabdichtung, Polymerbahn, Aquadrainmatten, Mineralgemisch, Terrassenplatten, Wandanschlüsse, Titanzink, Kosten Terrassensanierung
