Betonterrasse Bodenaufbau: Fliesen, Estrich, Abdichtung, Dämmung & Kosten?
Ich habe eine betonierte Terrasse von 3.8 x 5,1 m. Sie liegt vorne auf drei Betonsäulen, ist mit dem Haus durch Isokörbe verbunden und nicht überdacht (Südseite).
An der Terrassentür habe ich noch ca. 13 cm Höhenunterschied.
Ich möchte auf der Terrasse wahrscheinlich fliesen. Wie muss denn der optimale Bodenaufbau sein bezüglich Estrich, Abdichtung, Dämmung und Anschluss am Haus?
    🔴 KRITISCH: Abdichtung muss als geschlossene, fugenlose Fläche mindestens 15 cm über Estrichoberkante an der Hauswand hochgeführt und lückenlos mit der Gebäudeabdichtung verbunden sein – Isokorb-Anschluss allein reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Aufbauhöhe von 13 cm ist technisch knapp bis unzureichend – Gefälle (min. 2 %), Abdichtung, Dämmung, Estrich und Fliesen erfordern realistisch 14–16 cm; Unterkonstruktion ohne Planung durch Fachmann birgt Risiko für Staunässe, Frostschäden und Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Estrich muss frostbeständig und wasserdicht sein – kein klassischer Zementestrich, sondern polymermodifizierter Verbundestrich oder spezieller Außenfliesenestrich.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung muss druckfest (min. 300 kPa), wasserdampfdiffusionsfähig und CEAbk.-gekennzeichnet für Außenanwendung (z. B. XPS) sein – EPS ohne ausreichende Druckfestigkeit oder Dampfsperre ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Statik der Betonplatte und der Isokörbe muss durch zertifizierten Bauingenieur geprüft werden – insbesondere bei nur drei Stützpunkten und möglicher Durchbiegung.
    Für den optimalen Bodenaufbau einer Betonterrasse mit Fliesen sind mehrere Schichten notwendig, um eine dauerhafte und frostbeständige Lösung zu gewährleisten. Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Betonkonstruktion zu verhindern. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und Korrosion führen.
    • Dämmung: Eine Wärmedämmung reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondenswasserbildung unter den Fliesen. Achten Sie auf eine geeignete Dämmstärke und einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
    • Estrich: Ein Gefälleestrich (ca. 2%) sorgt für den Wasserablauf und verhindert Staunässe. Verwenden Sie einen frostsicheren Estrich.
    • Fliesenkleber und Fliesen: Wählen Sie einen flexiblen Fliesenkleber und frostsichere Fliesen (Feinsteinzeug) mit hoher Rutschfestigkeit.
    • Fugen: Verwenden Sie flexible Fugenmasse, um Spannungen aufzunehmen.
    Bei einem Höhenunterschied von 13 cm zur Terrassentür ist es wichtig, den Bodenaufbau so zu planen, dass ein barrierefreier Übergang oder eine geringe Stufe entsteht. 🔴 Ein unsachgemäßer Anschluss an das Haus kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, um den optimalen Bodenaufbau unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (statische Belastung, Entwässerung, etc.) zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betonterrasse auf Stützen mit Isokorb-Anschluss, die nicht überdacht ist und auf der Südseite liegt. Die vorhandene Aufbauhöhe von 13 cm an der Terrassentür ist für einen fachgerechten Bodenaufbau mit Fliesen, Estrich, Abdichtung und Dämmung sehr knapp bemessen. Ein Standardaufbau für eine begehbare Terrasse benötigt in der Regel eine Gefälledämmung (ca. 2-4 cm), eine Abdichtung (ca. 0,5 cm), einen Estrich (ca. 5-7 cm) sowie den Fliesenkleber und die Fliese (ca. 2 cm), was bereits 10-13 cm ergibt. Zusätzlich muss ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg eingeplant werden, was die Höhe an der Tür weiter reduziert.
    🔴 Gefahr: Die geringe Aufbauhöhe von 13 cm birgt ein hohes Risiko für Planungsfehler. Wird das Gefälle nicht korrekt eingeplant, kann es zu stehendem Wasser und Undichtigkeiten kommen. Zudem ist der Anschluss an die Hauswand und die Terrassentür extrem kritisch, da hier die Abdichtung fachgerecht hochgeführt werden muss, was bei geringer Höhe oft vernachlässigt wird.
    ➕ Ergänzung: Der optimale Aufbau sollte aus einer Gefälledämmung (z.B. XPS-Dämmung mit integriertem Gefälle), einer flüssig aufzubringenden oder bahnenförmigen Abdichtung (z.B. PMMA oder Bitumen), einem bewehrten Zementestrich (ca. 5 cm) und einer frostbeständigen Fliese bestehen. Die Abdichtung muss zwingend an der Hauswand mindestens 15 cm über Oberkante Belag hochgeführt werden. Die Isokörbe sind korrekt, aber die Lastabtragung muss durch einen Statiker geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 13 cm ausreichen, ist irreführend. In der Praxis wird oft eine Aufbauhöhe von 14-16 cm benötigt, um alle Schichten inklusive Gefälle korrekt auszuführen. Eine Reduzierung der Dämmung ist nicht empfehlenswert, da dies zu Wärmebrücken und Tauwasserbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner oder Bauingenieur für eine detaillierte Aufbauplanung. Lassen Sie die Statik der Betonplatte und der Isokörbe prüfen. Planen Sie eine professionelle Abdichtung durch einen Fachbetrieb ein. Verzichten Sie auf eine Eigenplanung, da die geringe Höhe und die exponierte Südseite (hohe Temperaturwechsel) ein hohes Schadensrisiko bergen. Ein Kostenvoranschlag für diesen Aufbau liegt je nach Region und Material zwischen 150 und 250 Euro pro Quadratmeter.
    Die geplante Fliesenverlegung auf einer bestehenden, nicht überdachten Betonterrasse erfordert eine sorgfältige, bauphysikalisch abgestimmte Aufbaukonstruktion – insbesondere wegen der offenen Exposition, des Höhenunterschieds zur Terrassentür und der direkten Verbindung zum Gebäude über Isokörbe.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung führt bei Außenflächen zwangsläufig zu Wassereintrag in den Estrich und die darunterliegende Betonplatte – mit Risiko für Frostschäden, Aufplatzungen, Schäden an den Isokörben und Feuchteschäden im angrenzenden Hausbereich.
    🔴 Gefahr: Eine nicht frostgeschützte Dämmung (z. B. EPS ohne ausreichende Aufstandsfläche oder fehlende Druckfestigkeit) oder ein unzureichend dimensionierter Estrich kann unter Temperaturwechseln und Belastung versagen – besonders bei einer Fläche mit nur drei Stützpunkten und möglicher Durchbiegung.
    ⚠️ Korrektur: Ein klassischer Zementestrich ist für Außenflächen ungeeignet – stattdessen ist ein hochwertiger, frostbeständiger, wasserdichter Verbundestrich (z. B. mit polymermodifizierten Bindemitteln) oder ein spezieller Außenfliesenestrich erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als geschlossene, fugenlose Fläche bis mindestens 15 cm über Estrichoberkante an der Hauswand geführt werden und lückenlos mit der Gebäudeabdichtung verbunden sein – ein Anschluss über Isokörbe allein reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss druckfest (min. 300 kPa), wasserdampfdiffusionsfähig und frostbeständig sein (z. B. XPS mit min. λ = 0,033 W/mK und CE-Kennzeichnung für Außenanwendung); eine Dampfsperre ist hier kontraproduktiv.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des 13 cm-Höhenunterschieds ist zentral – hier ist ein stufenloser Anschluss mittels geneigtem Estrich oder einer speziellen Anschlussleiste mit integrierter Dichtung erforderlich, um Stolperfallen und Wasserstau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965), um die statische Tragfähigkeit der Terrasse, die Abdichtungskonzeption und die bauphysikalische Kompatibilität aller Schichten zu prüfen und zu begleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als kritischste Schicht mit Forderung nach hochgeführter Anschlussabdichtung an der Hauswand (min. 15 cm über Estrich).
    • Alle drei betonen die knapp bemessene Aufbauhöhe von 13 cm als zentrales Risiko für Gefälle, Staunässe und Konstruktionsfehler.
    • Alle drei fordern eine statistische Prüfung der Isokörbe und Betonplatte durch einen Fachmann.
    • GoogleAI nennt "frostsicheren Estrich", ohne Differenzierung zu Außenestrich – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen fordert explizit keinen klassischen Zementestrich, DeepSeek spezifiziert bewehrten Zementestrich (ca. 5 cm); Qwen präzisiert den notwendigen Verbundestrich mit Polymermodifikation.
    • GoogleAI erwähnt Wärmedämmung zur Vermeidung von Kondenswasser, während DeepSeek und Qwen primär auf Druckfestigkeit (300 kPa), Frostbeständigkeit und Wasserdampfdiffusion abstellen – Kondenswasser ist bei Außenflächen sekundär, stattdessen dominieren Frost- und Druckrisiken.
    • Qwen ergänzt die zwingende Fehlen einer Dampfsperre als bauphysikalische Forderung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenangabe (150–250 €/m²) und betont die exponierte Südseite als Risikofaktor für Temperaturwechsel, was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen spezifiziert CE-Kennzeichnung für Außenanwendung und λ-Wert (0,033 W/mK) für die Dämmung – tiefergehende Materialanforderung als bei den anderen.
    • GoogleAI geht bei der Aufbauhöhe implizit davon aus, dass 13 cm ausreichen ("bei einem Höhenunterschied von 13 cm […] planen"), während DeepSeek und Qwen explizit widersprechen: DeepSeek nennt 14–16 cm als realistisch, Qwen betont die Unzulänglichkeit der 13 cm für fachgerechten Aufbau. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein: Keine Eigenplanung – stattdessen sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18195 / DIN EN 13965), wie von Qwen und DeepSeek ausdrücklich gefordert.
    Abdichtungshöhe an Hauswand Mindestens 15 cm über Estrichoberkante, lückenlos mit Gebäudeabdichtung verbunden – Isokorb-Anschluss allein ist unzureichend.
    Aufbauhöhe (13 cm) Technisch knapp bis unzureichend – realistisch 14–16 cm erforderlich; 13 cm birgt hohes Risiko für Gefällefehler, Staunässe und Wärmebrücken.
    Estrichart ⚠️ Kein klassischer Zementestrich – stattdessen frostbeständiger, wasserdichter Verbundestrich mit Polymermodifikation oder spezieller Außenfliesenestrich (Qwen/DeepSeek); GoogleAI bleibt unpräzise.
    Dämmungsanforderungen ⚠️ Druckfestigkeit ≥ 300 kPa, wasserdampfdiffusionsfähig, CE-gekennzeichnet für Außenanwendung (XPS), λ ≤ 0,033 W/mK – Dampfsperre ist kontraproduktiv (Qwen).
    Statikprüfung Muss durch zertifizierten Bauingenieur erfolgen – besonders bei nur drei Stützpunkten und Isokorb-Anschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf erst nach statischer und bauphysikalischer Prüfung durch einen unabhängigen Fachmann (Bauingenieur oder Sachverständiger für Abdichtung) beginnen – bis dahin ist jegliche Ausführung zu unterlassen.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtungshöhe (unter 15 cm) Wassereintritt in Betonplatte → Frostschäden, Aufplatzungen, Korrosion der Isokörbe, Feuchteschäden im Hausbereich
    🔴 Risiko Unterschreitung der erforderlichen Aufbauhöhe (unter 14 cm) Kein ausreichendes Gefälle → Staunässe → Dauerfeuchte → Schäden an allen Schichten, insbesondere Estrich und Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Isokörbe und Betonplatte Überlastung, Durchbiegung, Rissbildung, struktureller Versagen – besonders bei Temperaturwechseln und Schneelast
    🔴 Risiko Verwendung nicht druckfester oder nicht frostbeständiger Dämmung Verformung unter Belastung → Unebenheiten, Fliesenbruch, lokale Wasserstauung → Frosthebung
    🔴 Risiko Einsatz eines nicht wasserdichten Estrichs (z. B. Standard-Zementestrich) Aufnahme von Feuchtigkeit → Gefrierexpansion → Verlust der Tragfähigkeit, Abplatzungen, Verlust der Haftung für Fliesen
    ✅ Chance Fachgerechte Gefälledämmung mit integriertem Gefälle Einheitlicher, wartungsfreier Wasserablauf ohne Estrich-Gefälle – reduziert Aufbauhöhe und Fehlerpotenzial
    ✅ Chance Flüssigabdichtung (PMMA/Beschichtung) Fugensicherer, monolithischer Abschluss – besonders vorteilhaft bei komplexen Anschlüssen an Isokörben und Hauswand
    ✅ Chance Verwendung frostbeständiger Feinsteinzeugfliesen mit R11-Rutschfestigkeit Lange Lebensdauer, hohe Resistenz gegen Temperaturwechsel, sichere Begehbarkeit auch bei Nässe
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Sachverständigen für Abdichtung (DIN EN 13965) Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten, Gewährleistung der Dichtigkeit, mögliche Zertifizierung für Herstellergarantien
    ✅ Chance Geplante Integration einer Anschlussleiste mit integrierter Dichtung zur Terrassentür Stufenloser Übergang, barrierefreie Nutzung, zuverlässige Trennung von Innen- und Außenbereich
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Betonplatte und der Isokörbe unter Berücksichtigung der geplanten Fliesenlast und der Südseite-Exposition zu überprüfen.
    2. Abdichtungsplanung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN EN 13965), der die Abdichtungsvariante (Bahnen- oder flüssige PMMA-Beschichtung), die Hochführung an der Hauswand und den Anschluss an die Isokörbe fachlich begleitet.
    3. Aufbauhöhe vorplanen lassen: Lassen Sie vom Fachplaner die Mindestaufbauhöhe für alle Schichten (Dämmung, Abdichtung, Estrich, Fliesen) inkl. 2-%-Gefälle berechnen – gehen Sie von 14–16 cm aus, nicht von 13 cm.
    4. Materialvorabprüfung: Sammeln Sie Datenblätter für die geplante Dämmung (Druckfestigkeit ≥ 300 kPa, CE-Kennzeichnung für Außenanwendung) und für den Estrich (polymermodifiziert, frostbeständig, wasserdicht nach DIN EN 13813).
    5. Gutachter für Fliesenverlegung konsultieren: Vereinbaren Sie vor Verlegung ein Beratungsgespräch mit einem Fliesenleger-Fachbetrieb, der Erfahrung mit Außenflächen und Isokorb-Anschlüssen hat – zur Abstimmung von Kleber, Fuge und Fliesenart.
    6. Feuchtemonitoring einplanen: Veranlassen Sie nach Fertigstellung die Einbau von Feuchtesensoren in Estrich und Dämmung (optional, aber empfohlen) – zur langfristigen Überwachung der Trocknung und Dichtigkeit.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in Bauteile. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flüssigkunststoff, Drainage.
    Dämmung
    Eine Dämmung reduziert den Wärmeverlust und sorgt für ein angenehmes Klima. Bei Terrassen wird sie unter dem Estrich angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
    Estrich
    Estrich ist eine Mörtelschicht, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Auf Terrassen muss er frostsicher sein und ein Gefälle aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gefälleestrich.
    Fliesen
    Fliesen sind ein beliebter Bodenbelag für Terrassen. Sie müssen frostsicher und rutschfest sein.
    Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Keramikfliesen, Natursteinfliesen.
    Gefälle
    Ein Gefälle sorgt dafür, dass Wasser von der Terrasse abfließen kann. Es wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Neigung, Ablauf.
    Frostsicherheit
    Frostsichere Materialien sind beständig gegen Frost und Tauwechsel. Sie sind besonders wichtig im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Tausalzbeständigkeit.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle im Gebäude, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann. Sie kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Taupunkt.
    1. Welche Abdichtung ist für eine Betonterrasse geeignet?
      Ich empfehle eine mehrlagige Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an aufgehende Bauteile.
    2. Welche Dämmstoffe sind für eine Betonterrasse geeignet?
      Ich empfehle druckfeste und wasserabweisende Dämmstoffe wie XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder PURAbk./PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat).
    3. Wie dick sollte der Estrich auf einer Betonterrasse sein?
      Ich empfehle eine Estrichdicke von mindestens 5 cm, um eine ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Bei größeren Spannweiten oder Belastungen kann eine dickere Estrichschicht erforderlich sein.
    4. Welche Fliesen sind für eine Betonterrasse geeignet?
      Ich empfehle frostsichere Feinsteinzeugfliesen mit einer hohen Rutschfestigkeit (mindestens R10). Achten Sie auf eine gute Qualität und eine fachgerechte Verlegung.
    5. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Betonterrasse?
      Ein Gefälle von ca. 2% ist wichtig, um einen schnellen und vollständigen Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Entwässerung einer Betonterrasse zu beachten?
      Ich empfehle eine ausreichende Anzahl an Abläufen (z.B. Rinnen oder Punktabläufe), um das Wasser schnell und zuverlässig abzuleiten. Achten Sie auf eine frostsichere Ausführung der Abläufe.
    7. Wie vermeide ich Frostschäden auf meiner Betonterrasse?
      Ich empfehle eine sorgfältige Planung und Ausführung aller Schichten (Abdichtung, Dämmung, Estrich, Fliesen) sowie die Verwendung von frostsicheren Materialien.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für den Bodenaufbau meiner Betonterrasse einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zur Sanierung einer undichten Terrassenabdichtung.
    • Balkon sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Sanierung eines Balkons mit Fokus auf Abdichtung und Belag.
    • Fliesen auf Terrasse verlegen
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Fliesen im Außenbereich.
    • Terrassenentwässerung planen
      Hinweise zur Planung einer effektiven Entwässerung für Terrassen.
    • Dämmung unter Terrassenplatten
      Informationen zur Auswahl und Verlegung von Dämmstoffen unter Terrassenplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonterrasse, Bodenaufbau, Fliese, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10876: Betonterrasse Bodenaufbau: Fliesen, Estrich, Abdichtung, Dämmung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse betonieren: Anleitung, Kosten, Gefälle beachten & Fundament-Arten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonterrasse, Bodenaufbau, Fliese, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonterrasse, Bodenaufbau, Fliese, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonterrasse Bodenaufbau: Fliesen, Estrich, Abdichtung, Dämmung & Kosten?
Suche nach: Betonterrasse: Bodenaufbau optimal planen
Suche nach: Betonterrasse, Bodenaufbau, Fliesen, Estrich, Abdichtung, Dämmung, Terrassensanierung, Außenbereich
