Balkon undicht: Tropfsteine, Dämmung & Neuaufbau? Kosten, Ursachen, Abdichtung
Hallo an alle Bauexperten,
an unserem jetzt 20 Jahre alten geerbten Haus sind die Balkone offenbar nicht ganz dicht. Derzweitoberste ist natürlicherweise der Schlimmste. Von oben tropft es besonders an den Rändern herunter und bildet Stalaktiten und auf dem Boden mit der Zeit einen richtigen Hubbel, der sich nur mit Mühe weg flexen ließ und dazu wirft die Dichtschicht Blasen. Der Aufbau ist sehr einfach: Betonplatte, Estrich, 10 cm hochgeklebte Dichtschicht (Kemperol). Rundherum ist eine Brüstung aus Betonplatten mit jeweils Abstand zueiander an den Ecken angebracht. Auf dem obersten Balkon wurden noch Fliesen in Mörtel verlegt vor ca. 10 Jahren und mit einem transparenten Abndichter (Coelan o.ä.) gestrichen. Unterschiedliche befragte Dachdecker raten von der totalen Sanierung, d.h. Abriss des gesamten Aufbaus bis zur Betonplatte und Neuaufbau bis hin zur Überklebung des vorhandenen und Einbau von Blechabdeckungen zum Abtropfen des Wassers. Vermutung ist, dass das Wasser an der Brüstung herunterrinnt und hinter die Abdichtung läuft. Dafür spricht die Nässe in den Randbereichen. Zudem Ist es die Wetterseite und die seitlichen Abnschlüsse werden durch Wände mit holländischen Klinker gebildet. Der saugt sich angeblich voll und kann, wenn keine Sperrschicht im Mauerwerk ist bis auf die Betonplatte sickern.
Meine Fragen:
1) Sind die Vermutungen berechtigt, dass das Wasser trotz Anpressschienen usw. hinter die Dichtung läuft? Kann so wenig Wasser so viel anrichten?
2) Ist auf Dauer durch Nässe die Betonplatte gefährdet?
3) Ist ein neuer Aufbau anzuraten, wenn Nässe vorhanden ist oder reichen Maßnahmen wie Blechabdeckungen, damit dfas Wasser nicht mehr die Brüstung herunterrinnt aus?
4) Wie sähe ein vernünftiger neuer Aufbau aus? Bis zur Balkontür sind im Moment etwa 15 cm ab Oberkante Fliese Platz.
Danke für das Lesen dieser langen Umstands-Beschreibung und schon mal Danke für Eure Profi-Tipps!
  • Birgit Becker
    🔴 Gefahr: Durch eindringende Feuchtigkeit kann es zu Schimmelbildung kommen, was gesundheitsschädlich sein kann. ?
    🔴 Gefahr: Beschädigungen der Bausubstanz durch eindringendes Wasser können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. ?
    Ich sehe, dass Ihr Balkon undicht ist und sich Tropfsteine bilden. Das deutet auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Defekte Abdichtung: Die vorhandene Dichtschicht ist beschädigt oder nicht fachgerecht ausgeführt.
    • Risse im Estrich oder Beton: Durch Risse kann Wasser eindringen.
    • Undichte Anschlüsse: Übergänge zu Wänden, Türen oder Brüstungen sind nicht ausreichend abgedichtet.
    • Fehlende oder mangelhafte Entwässerung: Wasser kann nicht richtig ablaufen und staut sich.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie einen Fachmann die genaue Ursache der Undichtigkeit feststellen.
    • Sanierung planen: Erstellen Sie einen Sanierungsplan, der die Beseitigung der Ursache, die Reparatur von Schäden und die Erneuerung der Abdichtung umfasst.
    • Dämmung prüfen: Überprüfen Sie, ob die Dämmung durch die Feuchtigkeit beschädigt ist und gegebenenfalls erneuert werden muss.
    • Abdichtung erneuern: Wählen Sie eine geeignete Abdichtungsmethode (z.B. Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen) und lassen Sie diese fachgerecht ausführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Sanierungsarbeiten beginnen, holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder mineralische Dichtschlämmen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtschicht, Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Grundlage für den weiteren Aufbau des Fußbodens, z.B. für Fliesen oder Parkett.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaserdämmstoffe. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte und flexible Schicht bildet. Flüssigkunststoffe eignen sich besonders gut für komplizierte Geometrien und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyestervlies bestehen. Bitumenbahnen sind robust und langlebig, erfordern aber eine sorgfältige Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch verschiedene Ursachen wie Feuchtigkeit, Frost oder mechanische Belastung entstehen kann. Bauschäden können die Sicherheit und den Wert eines Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sanierung, Instandsetzung
    Entwässerung
    Die Entwässerung dient dazu, Wasser von Bauteilen abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Regenwasser, Drainage
    1. Welche Abdichtungssysteme sind für Balkone geeignet?
      Für Balkone eignen sich verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Flüssigkunststoffe (z.B. Kemperol), Bitumenbahnen oder mineralische Dichtschlämmen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab. Flüssigkunststoffe sind besonders flexibel und eignen sich gut für komplizierte Geometrien. Bitumenbahnen sind robust und langlebig, erfordern aber eine sorgfältige Verarbeitung.
    2. Wie finde ich die Ursache für die Undichtigkeit meines Balkons?
      Die Ursache für eine Undichtigkeit kann vielfältig sein. Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse im Estrich oder Beton, undichte Anschlüsse oder eine mangelhafte Entwässerung. Um die genaue Ursache zu finden, ist es ratsam, einen Fachmann (z.B. einen Dachdecker oder Bausachverständigen) zu beauftragen, der eine detaillierte Schadensanalyse durchführt.
    3. Kann ich meinen Balkon selbst abdichten?
      Die Abdichtung eines Balkons erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Ausführung können zu erneuten Undichtigkeiten und Folgeschäden führen. Ich empfehle daher, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    4. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Balkonsanierung?
      Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle bei der Balkonsanierung, da sie dazu beiträgt, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. Wenn die vorhandene Dämmung durch Feuchtigkeit beschädigt ist, sollte sie im Rahmen der Sanierung erneuert werden.
    5. Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
      Die Dauer einer Balkonsanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der gewählten Abdichtungsmethode und den Witterungsbedingungen. Eine einfache Abdichtung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    6. Mit welchen Kosten muss ich für eine Balkonsanierung rechnen?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Eine einfache Abdichtung kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    7. Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten?
      Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe auf dem Balkon zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Abläufe frei von Verstopfungen sind und das Wasser ungehindert abfließen kann. Gegebenenfalls müssen die Abläufe gereinigt oder erneuert werden.
    8. Wie kann ich meinen Balkon vor Witterungseinflüssen schützen?
      Um Ihren Balkon vor Witterungseinflüssen zu schützen, können Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, wie z.B. eine regelmäßige Reinigung, die Verwendung von Schutzanstrichen oder die Anbringung einer Überdachung.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden am Balkon
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden am Balkon.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und den verschiedenen Fördermöglichkeiten.
    • Die richtige Dämmung für den Balkon
      Eine Beratung zur Auswahl des geeigneten Dämmstoffs für den Balkon.
    • Balkonfliesen verlegen: Tipps und Tricks
      Eine Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Balkonfliesen.
  2. Balkonsanierung: Fotos zur Schadensanalyse – Brüstungsbereich
    Fotos würden helfen
    Klar, dass Firmen zur Sanierung raten und je umfangreicher, je besser fürs Geschäft. Fragen Sie doch mal einen Architekten oder Sachverständigen nach einem Sanierungskonzept.
    So aus der Ferne können wir wohl nur was zu sagen, wenn Sie die Möglichkeit haben Fotos ins Netz zu stellen oder uns zu E-Mailen, dann kann man etwas genauer sehen und erlären. Fotografieren Sie die Außenseiten mit den Schäden und dann auch die Innenseiten der Balkone am Brüstungsbereich und auch den hausseitigen Anschluss zur Wand und zur Balkontürschwellen, dann sieht man alles wichtige und kann eine erste These wagen.
    Gruß aus Berlin
  3. Balkon abdichten: Ursachenforschung statt Flickwerk!
    Foto von Stefan Ibold
    wird nichts wenn nicht ...
    Moin,
    ... nicht anständig saniert wird.
    Ständig neu drüberpappen, mit was auch immer, wird die Ursache, nämlich eine wirklich vernünftig geplante Abdichtung, niemals ersetzen können.
    Die Feuchtigkeit bleibe über lange Zeit in dem Aufbau, was sicherlich nicht gerade dienlich ist.
    Ihre "Auswüchse" lassen auf ein schlimmes Mörtelbett bei den Fliesen schließen. Anscheinend sollte dieses Mörtelbett auch gleichzeitig die Abdichtung darstellen. Das war vor 20 Jahren schon Mist und wird in 20 Jahren auch noch Mist bleiben.
    Vermutlich sind die Anschlüsse auch nur mit Fliesen, die senkrecht stehen, ausgeführt *schüttel*.
    Der Klinker saugt in der Tat Wasser wie ein Schwamm. Ohne tiefgreifende Maßnahmen wird ein vorgesetzter Anschluss immer hinterläufig bleiben.
    Mir sind die bislang vorhandenen Entwässerungen noch unklar. Auch hier kann vermutlich noch einiges getan werden.
    Eine durchdachte Sanierung bringt nicht nur dem Geldbeutel des Dachdeckers etwas, sie bringt auch einen dichten Balkon für eine lange Dauer.
    Bilder hätten schon was.
    Stefan Ibold
  4. Balkonsanierung: Komplettabriss – Fliesen & Estrich erneuern
    Architektenrat eingeholt
    war nun mit Architekt und Dachdecker meines Vertrauens vor Ort. Wir werden die Fliesen und den Estrich abreißen und alles neu aufbauen. Es gibt einfach zu viele schadhafte Stellen. z.B. gehen die Fliesen hinter der Eternit-Wandverkleidung gar nicht bis zur Wand, Die Abflüsse verlaufen im Estrich waagerecht bis zum Fallrohr etc. Dann gibt es alles neu mit Platten auf Mörtelsäckchen und einen neuen Abfluss durch Kernbohrung und Zuleitung unter dem Balkon ins Fallrohr. (weiteres Beitrag 795).
    Danke für die Tipps!
    Das einzige Problem ist die Zeit. Ist es problematisch, eine solche Balkonsanierung erst im November durchzuführen?
  5. Balkon sanieren: Wartezeit bis April – Estrich & Beschichtung
    ich würde
    bis April warten, dann die alten Beläge und Estriche rausreißen, die einläufe sanieren (oder neu), im April noch den neuen Estrich verlegen und im Mai neu beschichten (keine fliesen o.ä.). wie viele Geschosse sind es denn? nicht unerhebliche kosten entstehen ja durch das Gerüst. temperaturbedingt kann man im November nicht mehr beschichten, dann würde es ein halbes Jahr rumstehen, die Wohnungen verdunkeln und Geld kosten. Tipp: gucken sie sich nach dem abstrippen der ganzen altlasten mal die konstruktiven Anschlüsse an (Architekt und oder Statiker). da erlebt man in der Regel die fiesesten Überraschungen (bis hin zu kaum noch vorhandenen stahlträgern). schöne Grüße und viel Erfolg.
  6. Balkonbrüstung: Austausch Betonplatten gegen Stahlgeländer
    ps
    hhmmm, betonplatten als Brüstung? da würde ich mir überlegen, ob ich die nicht gleich mit wegnehme und durch stahlgeländer ersetze. z.B. flachstahl vor die kragplatte schrauben, daran kann man dann prinzipiell auch gut andichten. ist natürlich auch eine gestalterische frage. schöne Grüße
  7. Balkonbeschichtung: Temperaturabhängigkeit im November?
    Beschichtung temperaturabhängig?
    Hallo Herr Nielson,
    und natürlich alle anderen Experten, dass man diese Arbeiten im Winter besser nicht macht, habe ich mir mit gesundem Menschenverstand gedacht. Es wurde aber vom Dachdecker dementiert, zumindest für den Monat November. Warum ist das dann nicht mehr möglich? Zu kalt? Zu nass?
    Es handelt sich um 5 Geschosse. Die Balkone springen nach unten immer ein bisschen weiter vor, sodass alle viel Regen abkriegen. Der oberste ist am schlimmsten betroffen und der im 3. OG bekommt den ganzen Kram ab und sieht deshalb schlimm aus. Da alle gleich gearbeitet sind, ist es eine Frage der Zeit, wann alle zu machen sind. Erstmal wollten wir die beiden obersten machen, weil bei den anderen noch kein Handlungsbedarf besteht und aus Kostengründen. EGAbk. und 1. OGAbk. wäre ja auch ohne Gerüst machbar.
    Schockierende Anmerkungen zu tragenden Teilen!
    Danke und Grüße
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkon undicht? Sanierung, Abdichtung & Kosten im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines undichten Balkons mit Tropfsteinen. Experten raten zu einer umfassenden Sanierung statt kurzfristiger Lösungen. Der Austausch der Brüstung und die Wahl des richtigen Zeitpunkts für die Beschichtung sind wichtige Aspekte. Eine professionelle Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkon abdichten: Ursachenforschung statt Flickwerk! ist es wichtig, die Ursache der Undichtigkeit zu beheben und nicht nur oberflächlich zu sanieren. Andernfalls drohen langfristige Feuchtigkeitsschäden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Balkonsanierung: Komplettabriss – Fliesen & Estrich erneuern zeigt, dass in manchen Fällen ein Komplettabriss und Neuaufbau die beste Lösung ist, um alle schadhaften Stellen zu beseitigen. Dies beinhaltet oft den Austausch von Fliesen und Estrich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Balkon sanieren: Wartezeit bis April – Estrich & Beschichtung empfiehlt, mit den Arbeiten bis April zu warten, um die optimalen Bedingungen für Estrichverlegung und Beschichtung zu gewährleisten. Dies vermeidet Probleme durch niedrige Temperaturen im November.
    💰 Kosten: Die Sanierungskosten können durch ein Gerüst erheblich steigen, insbesondere bei mehrgeschossigen Gebäuden. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachleuten einzuholen und ein Sanierungskonzept zu erstellen, wie in Balkonsanierung: Fotos zur Schadensanalyse – Brüstungsbereich angedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine umfassende Balkonsanierung, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur richtigen Abdichtung, Materialauswahl und zum optimalen Zeitpunkt für die Durchführung der Arbeiten. Ziehen Sie einen Architekten oder Sachverständigen hinzu, um ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Tropfsteine, Balkonsanierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10795: Balkon undicht: Tropfsteine, Dämmung & Neuaufbau? Kosten, Ursachen, Abdichtung
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkonsanierung Kragbalkon (1957): Aufbau, Abdichtung & Wandanschluss – Kosten?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkon Fliesenschäden: Ursachen, Reparatur & Abdichtung bei Rissen und Tropfsteinbildung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 12V Power Air Station: Test, Erfahrungen & Vergleich – Lohnt sich der Kauf?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Tropfsteine, Balkonsanierung, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Tropfsteine, Balkonsanierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Tropfsteine, Balkonsanierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Tropfsteine, Balkonsanierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon undicht: Tropfsteine, Dämmung & Neuaufbau? Kosten, Ursachen, Abdichtung
Suche nach: Undichter Balkon? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Balkon undicht, Tropfsteine, Balkonsanierung, Abdichtung, Dämmung, Bauschaden, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Betonsanierung, Balkon abdichten
