Fugensand färbt Terrassenplatten: Ursachen, Reinigung & Sand-Alternativen?
Die Verfärbung von Terrassenplatten durch Fugensand ist ein häufiges Problem, das durch die Verwendung ungeeigneten Sandes entstehen kann. Die Reinigung der Platten ist oft notwendig, um die Verfärbungen zu entfernen. Eine Beratung durch den Hersteller des Steinmaterials kann helfen, die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Alternativ kann über die Verwendung von speziellem Pflastersand nachgedacht werden.
Bei unserer neu verlegten Terrasse wurden die Fugen mit Sand eingeschlämmt. Nun zeigen sich nach Regenfällen auf unseren hellgrauen Platten Ränder und Flecken vom aus den Fugen ausgespülten Sand. Frage: müssen wir damit leben oder hätte der Terrassenbauer hellen Sand zum Einschlämmen verwenden müssen (Quarzsand)?
Danke
Helge
  • Helge
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 4108-10 oder DGZB-Zertifizierung) – insbesondere bei Verdacht auf eisenoxidhaltige Flecken, die chemisch in die Oberfläche eingedrungen sein könnten.
    🔴 KRITISCH: Keine säurehaltigen Reiniger einsetzen – Risiko von Oberflächenschäden, Frostempfindlichkeitserhöhung und dauerhafter Verfestigung von Metallverfärbungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung oder Imprägnierung Testanwendung an unauffälliger Stelle – insbesondere bei polierten oder feinkörnigen Platten.
    ⚠️ WICHTIG: Nachverfugung nur mit gewaschenem, eisenarmem Quarzsand (Korn 0/2 mm) oder zertifizierter Fugenmasse – kein „heller Baumarktsand“ ohne Materialzertifikat.
    Das Problem, dass Fugensand Terrassenplatten verfärbt, ist leider nicht ungewöhnlich. Dunkler Fugensand enthält oft Eisenoxide oder andere mineralische Bestandteile, die bei Regen ausgewaschen werden und unschöne Ränder auf hellen Platten hinterlassen können.
    • Reinigung: Versuchen Sie zunächst, die Verfärbungen mit einem säurefreien Steinreiniger und einer Bürste zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken kann ein spezieller Fugenreiniger helfen.
    • Imprägnierung: Nach der Reinigung können Sie die Platten mit einer Imprägnierung versehen, um sie vor erneuten Verfärbungen zu schützen.
    • Fugensand austauschen: Wenn die Verfärbungen stark sind oder immer wieder auftreten, sollten Sie den Fugensand gegen einen hellen, eisenoxidfreien Quarzsand oder ein spezielles Fugenmaterial austauschen.
    Die Verwendung von hellem Sand hätte das Problem möglicherweise vermieden, da dieser weniger Farbstoffe enthält. Quarzsand ist eine gute Wahl, da er in verschiedenen Farben erhältlich ist und in der Regel keine Verfärbungen verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel und Imprägnierungen zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Platten nicht beschädigen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei neu verlegten Terrassen: Aus den Fugen ausgespülter Fugensand hinterlässt auf hellgrauen Platten unschöne Verfärbungen und Ränder. Dies ist in der Regel ein temporäres Phänomen, das durch die natürliche Witterung und die Art des verwendeten Sandes verursacht wird.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass der Sand aus den Fugen gespült wird und Flecken hinterlässt, ist korrekt. Dies tritt besonders bei frisch verfugten Flächen auf, bevor sich der Sand vollständig gesetzt und verdichtet hat.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Sandes ist entscheidend. Für hellgraue Platten wäre ein heller Quarzsand (z.B. gebrochener Quarzsand in der Körnung 0,5-1,5 mm) tatsächlich die bessere Wahl gewesen, da er weniger ausblutet und optisch unauffälliger ist. Standard-Fugensand enthält oft eisenhaltige Bestandteile, die bei Nässe auswaschen und gelbliche bis bräunliche Verfärbungen verursachen können.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zwingend ein Fehler des Terrassenbauers, wenn er herkömmlichen Fugensand verwendet hat. Allerdings hätte er bei hellen Platten auf die Empfehlung eines hellen, eisenarmen Quarzsandes hinweisen müssen. Die Verwendung von hellem Fugensand ist eine Frage der fachgerechten Ausführung und Optik, nicht zwingend der Funktionalität.
    🔴 Gefahr: Eine akute Gefahr besteht nicht. Allerdings können die Verfärbungen bei dauerhafter Einwirkung von Regenwasser und Schmutz in die Plattenoberfläche einziehen und dauerhafte Flecken hinterlassen, wenn nicht rechtzeitig gehandelt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Flecken zunächst mit einem speziellen Terrassenreiniger (pH-neutral) und einer weichen Bürste entfernen. Anschließend empfiehlt es sich, die Fugen mit einem hellen, eisenarmen Fugensand (z.B. Quarzsand) nachzuverfugen. Alternativ können Sie auf eine dauerhafte Fugenmasse auf Epoxidharz- oder Kunstharzbasis umsteigen, die wasserdurchlässig ist und keine Verfärbungen verursacht. Lassen Sie sich hierzu in einem Fachhandel für Naturstein oder Terrassenbau beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische, aber oft unterschätzte Wechselwirkung zwischen Fugensand, Plattenoberfläche und Witterungseinflüssen: nach Regen treten sichtbare Verfärbungen auf hellgrauen Terrassenplatten auf, verursacht durch ausgewaschenen Fugensand, der sich an den Plattenrändern und -fugen ablagert.
    🔴 Gefahr: Diese Verfärbungen sind nicht nur optisch störend, sondern können auf eine fehlerhafte Verlegung oder ungeeignete Materialwahl hinweisen – insbesondere wenn der verwendete Sand feinkörnig, nicht gewaschen oder stark eisenhaltig ist, was zu dauerhaften, chemisch gebundenen Flecken (z. B. Eisenoxid-Rostflecken) führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich "hellen Sand" zu fordern – entscheidend ist die Materialbeschaffenheit: nur hochreiner, gewaschener, eisenarmer Quarzsand mit definiertem Korngrößenbereich (z. B. 0/2 mm) ist für hellfarbige Platten geeignet; einfacher "heller" Sand aus dem Baumarkt enthält oft Verunreinigungen und ist nicht fugenstabil.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Sandwahl spielt die Verlegequalität eine zentrale Rolle: unzureichend verdichteter Sand, fehlende Randabdichtung oder fehlende Fugendichtung begünstigen das Auswaschen und die Verschmutzung der Plattenoberfläche.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Terrassenbauer hier eine fachlich angemessene Materialauswahl hätte treffen müssen, ist korrekt – die Wahl des Fugensands gehört zur vertraglichen Leistungspflicht und ist in der DIN 18318 sowie in den allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOBAbk.) geregelt.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, anzunehmen, dass man "damit leben muss" – solche Verfärbungen stellen einen Mangel dar, wenn sie auf unsachgemäße Ausführung oder ungeeignetes Material zurückzuführen sind, und begründen ggf. Ansprüche auf Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Pflasterbau (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren), um die Ursache fachlich zu dokumentieren und gegebenenfalls eine Nachbesserung einzufordern.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Verfärbungen durch ausgewaschenen Fugensand sind typisch, besonders bei neu verlegten Terrassen und hellen Platten.
    • Alle drei identifizieren Eisenoxide im Sand als Hauptursache für gelblich-bräunliche Flecken.
    • Alle drei empfehlen Reinigung mit pH-neutralem, säurefreiem Reiniger vor weiteren Maßnahmen.
    • GoogleAI betont die Möglichkeit einer dauerhaften Imprägnierung als Langzeitlösung; DeepSeek sieht Imprägnierung nur als Zwischenmaßnahme vor Nachverfugung; Qwen relativiert Imprägnierung als wirkungslos bei bereits eingedrungenen Oxiden.
    • GoogleAI und DeepSeek bezeichnen das Problem als „temporär“ bzw. „nicht akut gefährlich“; Qwen klassifiziert es als potenziellen Bau-Mangel mit nachweisbaren Ansprüchen – deutliche Abweichung im Rechts- und Haftungsbewertung.
    • Qwen ergänzt die Bedeutung der Verlegequalität (Verdichtung, Randabdichtung, Fugendichtung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek ergänzt die Option einer Epoxid- oder Kunstharz-Fugenmasse als dauerhafte Alternative – fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen verweist konkret auf DIN 18318 und VOB als Rechtsgrundlage für Ansprüche – eine tiefergehende juristische Einordnung, die die anderen Modelle nicht liefern.
    • GoogleAI und DeepSeek deuten an, dass die Verwendung von Standard-Fugensand fachlich akzeptabel sein kann; Qwen widerspricht klar: Bei hellen Platten ist eisenarmer Quarzsand fachlich zwingend – und dessen Nichtverwendung stellt einen Mangel dar. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die DIN-Referenz stützt, gilt diese Einschätzung als sicherere, verbindlichere Position.
    • Die sicherste, rechtskonforme Vorgehensweise folgt Qwens Bewertung: Verfärbungen durch eisenhaltigen Sand sind kein „Kleinigkeitsproblem“, sondern ein möglicher Mangel mit Nachbesserungsanspruch.
    • Technisch wird die Empfehlung für gewaschenen, eisenarmen Quarzsand (0/2 mm) von allen drei Modellen gestützt – nur Qwen präzisiert die Qualitätsanforderung („kein Baumarkt-Sand ohne Zertifikat“).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der VerfärbungEisenoxide im Fugensand werden durch Regen ausgewaschen und hinterlassen Rostflecken auf hellen Platten.
    SofortmaßnahmepH-neutraler, säurefreier Reiniger + weiche Bürste; immer vorher Test an verdeckter Stelle.
    Fugensand-AustauschJa – aber nur mit gewaschenem, eisenarmem Quarzsand (Korn 0/2 mm) oder zertifizierter Fugenmasse.
    Rechtliche Einordnung⚠️GoogleAI/DeepSeek: „Optik-Problematik“; Qwen: „Mangel nach DIN 18318/VOB“ – Konsens: Dokumentation durch Sachverständigen ist geboten.
    Langzeitschutz⚠️GoogleAI: Imprägnierung hilfreich; DeepSeek/Qwen: Wirksamkeit begrenzt bei eingedrungenen Oxiden – Konsens: Primär Fugensand ersetzen, nicht nur oberflächlich schützen.
    VerlegequalitätNur Qwen betont Verdichtung, Randabdichtung und Fugendichtung als kritische Faktoren – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine rein oberflächliche Behandlung starten – sondern zunächst Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen, Materialproben des Fugensands sichern und dokumentierte Nachbesserung fordern.
    🔴 RisikoEisenoxid-Flecken dringen in Plattenoberfläche einDauerhafte, nicht mehr entfernbare Verfärbung; Wertminderung der Terrasse
    🔴 RisikoFehlende Fugendichtung oder unzureichende VerdichtungErhöhte Grundwassereinwirkung, Frostschäden, Instabilität der Plattenlage
    🔴 RisikoEinsatz säurehaltiger ReinigerOberflächenangriff, Porenöffnung, erhöhte Schmutzaufnahme, Frostschäden
    🔴 RisikoVerwendung ungeprüften „hellen“ Sandes aus BaumarktWeitere Verfärbungen, Fugeninstabilität, erneute Auswaschung innerhalb weniger Monate
    🔴 RisikoKeine fachliche Dokumentation des MangelsVerlust der Nachbesserungspflicht des Bauers; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ ChanceUmrüstung auf zertifizierte Fugenmasse (Epoxid/Kunstharz)Dauerhafte, farblich anpassbare, wasserdurchlässige und wartungsarme Fuge
    ✅ ChanceFachgerechte Nachverfugung mit eisenarmem QuarzsandOptisch einheitliche, wetterbeständige und nachhaltige Oberfläche
    ✅ ChanceNutzung der Mangeldokumentation für zusätzliche PrüfungAufdeckung weiterer Mängel (z. B. Drainage, Gefälle, Plattenverlegung)
    ✅ ChanceEinbindung eines Sachverständigen vor FertigstellungPräventive Absicherung gegen späteren Streit, klare Haftungsverteilung
    ✅ ChanceOptimierung der Fugenpflege durch langfristigen WartungsplanVerlängerung der Lebensdauer, Erhalt des Wertes, geringere Folgekosten
    1. Sofortige Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Verfärbungen bei nasser und trockener Oberfläche, notieren Sie Datum und Wetterbedingungen, bewahren Sie eine Probe des verwendeten Fugensands auf.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Pflasterbau (nach DIN 4108-10 oder DGZB), um Ursache, Mangelhaftigkeit und Nachbesserungsumfang fachlich zu dokumentieren.
    3. Reinigung vor Behandlung prüfen: Testen Sie einen pH-neutralen Terrassenreiniger an einer unauffälligen Stelle – bei Erfolg Reinigung im gesamten Bereich, bei Misserfolg direkt zur fachlichen Ursachenanalyse wechseln.
    4. Fugensand gezielt ersetzen: Beauftragen Sie die Nachverfugung ausschließlich mit gewaschenem, eisenarmem Quarzsand (Korn 0/2 mm) oder zertifizierter Kunstharz-Fugenmasse – nicht mit „hellem Sand“ aus dem Baumarkt ohne Prüfzeugnis.
    5. Ansprüche rechtzeitig geltend machen: Senden Sie nach Vorliegen des Sachverständigengutachtens eine schriftliche, fristgerechte Nachbesserungsaufforderung an den Terrassenbauer unter Bezugnahme auf DIN 18318 und VOB Teil B.
    6. Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie Vertragsunterlagen, Rechnungen, Lieferbestätigungen, Fotos, Gutachten und alle Schriftwechsel in einer chronologischen Mappe – für mögliche spätere Schlichtung oder Gerichtsverfahren.
    Fugensand
    Fugensand ist ein feinkörniges Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Terrassenplatten verwendet wird. Er stabilisiert die Pflasterung und verhindert das Eindringen von Unkraut.
    Verwandte Begriffe: Quarzsand, Pflastersand, Polymersand, Fugenmörtel.
    Quarzsand
    Quarzsand ist ein reiner Sand, der hauptsächlich aus Quarz besteht. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird häufig als Fugensand verwendet, da er weniger anfällig für Verfärbungen ist.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Spielsand, Filtersand.
    Eisenoxide
    Eisenoxide sind chemische Verbindungen, die aus Eisen und Sauerstoff bestehen. Sie sind oft für die rote oder braune Farbe von Sand und Gesteinen verantwortlich und können bei Auswaschung Verfärbungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Mineralien, Pigmente.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Pflastersteinen oder Beton. Sie entstehen durch das Auskristallisieren von Salzen, die im Material enthalten sind.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Kalkausblühungen, Effloreszenzen.
    Polymersand
    Polymersand ist ein Fugensand, der mit Polymeren versetzt ist. Diese Polymere verbinden sich bei Kontakt mit Wasser und bilden eine feste, stabile Fuge, die das Auswaschen des Sandes verhindert.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Fugenmörtel, Kunstharz.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Mörtel, der speziell zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen oder Fliesen entwickelt wurde. Er ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich und bietet eine dauerhafte und stabile Fuge.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Fugensand.
    1. Warum färbt Fugensand Terrassenplatten?
      Dunkler Fugensand enthält oft Eisenoxide und andere Mineralien, die bei Regen ausgewaschen werden und Verfärbungen verursachen. Helle Platten sind besonders anfällig für diese Art von Verschmutzung.
    2. Welche Arten von Fugensand gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fugensand, darunter Quarzsand, Pflastersand und Polymersand. Quarzsand ist in verschiedenen Farben erhältlich und neigt weniger zu Verfärbungen. Polymersand enthält Zusätze, die die Fugen stabilisieren und das Auswaschen des Sandes verhindern.
    3. Wie reinige ich verfärbte Terrassenplatten?
      Verwenden Sie einen säurefreien Steinreiniger und eine Bürste, um die Verfärbungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken kann ein spezieller Fugenreiniger oder ein Hochdruckreiniger (mit Vorsicht) verwendet werden.
    4. Kann ich die Platten imprägnieren, um Verfärbungen vorzubeugen?
      Ja, eine Imprägnierung kann helfen, die Platten vor dem Eindringen von Schmutz und Farbstoffen zu schützen. Achten Sie darauf, ein für den jeweiligen Belag geeignetes Imprägniermittel zu verwenden.
    5. Ist es schädlich, wenn Fugensand ausgewaschen wird?
      Das Auswaschen von Fugensand kann dazu führen, dass die Fugen instabil werden und sich Unkraut ansiedelt. Außerdem können die ausgewaschenen Bestandteile die Platten verfärben.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Fugensand?
      Alternativen zu Fugensand sind beispielsweise Fugenmörtel, Polymersand oder Epoxidharzfugen. Diese Materialien sind in der Regel stabiler und weniger anfällig für Auswaschungen und Verfärbungen.
    7. Wie oft sollte ich die Fugen meiner Terrasse reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Lage der Terrasse und der Witterung ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal pro Jahr ausreichend.
    8. Kann ich den Fugensand selbst austauschen?
      Ja, das Austauschen von Fugensand ist in der Regel einfach selbst durchzuführen. Entfernen Sie den alten Sand gründlich und füllen Sie die Fugen mit neuem Sand oder einem anderen Fugenmaterial auf.
    • Terrassenplatten reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Terrassenbeläge.
    • Fugensand erneuern
      Anleitung zum Entfernen alten Fugensands und zum Verfüllen mit neuem Material.
    • Pflastersteine imprägnieren
      Wie man Pflastersteine vor Schmutz und Witterungseinflüssen schützt.
    • Unkraut in Fugen vermeiden
      Methoden zur Unkrautbekämpfung in Pflasterfugen.
    • Fugenmörtel für Terrassen
      Vor- und Nachteile von Fugenmörtel im Vergleich zu Fugensand.
  2. Fugensand: Verfärbung durch falschen Sand – Ursachen
    Ist möglich ...
    so etwas ist mir vor langer Zeit auch einmal passiert. Durch falschen Sand (bei uns gibt es auch so gelblich  -  braunen Sand) kann es tatsächlich zu Verfärbungen kommen.
    Steinwerk fragen.
  3. Fugensand: Was ist 'falscher' bzw. 'richtiger' Sand?
    Falscher Sand?
    Was ist denn falscher Sand? Oder anders gefragt, wie muss denn richtiger Sand sein? Bei uns wurde gewaschener Sand eingeschlämmt.
    Danke
    • Helge
  4. Terrassenplatten: Bleiben die Speckränder dauerhaft?
    Gehen die Speckränder ...
    bei trockenen Platten wieder weg oder bleiben Sie?
  5. Terrassenplatten: Reinigung von Fugensand-Rändern nötig
    Ränder
    Die Ränder bleiben, sie gehen nur weg, wenn man drüberschrubt.
    • Helge
  6. Fugensand-Problem: Steinwerk-Kundendienst kontaktieren!
    Kundendienst ...
    vom Steinwerk befragen. Ohne die Platten und den Sand gesehen zu haben sind alle Antworten akademischer Natur.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fugensand färbt Terrassenplatten: Reinigung und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Verfärbung von Terrassenplatten durch Fugensand ist ein häufiges Problem, das durch die Verwendung ungeeigneten Sandes entstehen kann. Die Reinigung der Platten ist oft notwendig, um die Verfärbungen zu entfernen. Eine Beratung durch den Hersteller des Steinmaterials kann helfen, die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Alternativ kann über die Verwendung von speziellem Pflastersand nachgedacht werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenplatten: Reinigung von Fugensand-Rändern nötig bleiben die Ränder bestehen und müssen durch Schrubben entfernt werden. Dies verdeutlicht den Reinigungsaufwand, der mit der Verfärbung einhergehen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, was "falscher" Sand ist, wird im Beitrag Fugensand: Was ist 'falscher' bzw. 'richtiger' Sand? aufgeworfen. Es wird die Verwendung von gewaschenem Sand erwähnt, was auf die Bedeutung der Sandqualität hinweist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fugensand: Verfärbung durch falschen Sand – Ursachen deutet darauf hin, dass gelblich-brauner Sand eher zu Verfärbungen neigt. Die Wahl des richtigen Fugensandes ist entscheidend, um Verfärbungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Kundendienst des Steinwerks zu kontaktieren, wie im Beitrag Fugensand-Problem: Steinwerk-Kundendienst kontaktieren! vorgeschlagen. Eine professionelle Beratung kann helfen, die Ursache der Verfärbung zu klären und geeignete Reinigungs- oder Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Zudem sollte man sich über alternative Fugenmaterialien informieren, um zukünftige Verfärbungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugensand, Terrassenplatte, Verfärbung, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eckterrasse planen & belegen: Verlegeanleitung für L-förmige Terrassen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten Terrasse verfugen: Kunstharz sinnvoll? Vor- & Nachteile, Alternativen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon pflastern: Welcher Untergrund bei 2% Gefälle? Aufbauhöhe, Kosten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten & Pflastersteine kombinieren: Machbarkeit, Unterbau & Verlegetechnik?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Basaltlava-Platten für Eingangsbereich: Dicke, Frostbeständigkeit & Verlegung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen auf Schweißbahn: Sandbett, Splitt oder Drainagebeton? Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugensand, Terrassenplatte, Verfärbung, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugensand, Terrassenplatte, Verfärbung, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugensand färbt Terrassenplatten: Ursachen, Reinigung & Sand-Alternativen?
Suche nach: Fugensand färbt Platten
Suche nach: Fugensand, Terrassenplatten, Verfärbung, Reinigung, Quarzsand, Pflastersand, Fugenmaterial, Ausblühungen
