Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Aluminiumprofil
Balkonsanierung: Türanschlusshöhe zu gering? Aufbau, Kosten & Alternativen für Stahlbeton?
Sehr geehrte Experten,
wir müssen den Balkon im 1. Stock unseres 2-Familienhauses sanieren.
Der Balkon ist L-förmig und befindet sich zum größten Teil mit einer Tiefe von 2,71 m und einer Breite von 4,5 m über einem beheizten Wintergarten, hiervon steht ein Stück von 16,8 cm vor. Daran schließt sich ein schmaler Teil mit 5,31 m Länge und 1,31 m Tiefe an, der frei herauskragt. Der Balkon inkl. festgeklebtem Fliesenbelag wurde zur gleichen Zeit wie das Haus vor 45 Jahren erbaut. Er hat eine Stahlbetonplatte von 13 cm Dicke und derzeit einen Aufbau an der Vorderkante von 8 cm Höhe. Der Balkon hat nur auf einer Tiefe von 1,31 m gerechnet von der Hauswand ein Gefälle, danach ist er waagerecht. Um den ganzen Balkon herum ist eine Regenrinne mit einer Gesamtlänge von 12,5 m angebracht, die nur in ein Fallrohr an der Hauswand am Ende des schmalen Teils des Balkons entwässert. Auf der anderen Seite an der Wand zum angebauten Nachbarhaus kann kein Fallrohr angebracht werden. Diese Regenrinne verfügt derzeit über ein zu geringes Gefälle.
Der Fliesenbelag ist im schmalen Teil des Balkons an 2 Stellen nach oben gekommen und an dieser Stelle ist Feuchtigkeit in die Betonplatte eingedrungen. In anderen Teilen der Vorderkante des Balkons haben sich einige Fliesen ebenfalls etwas angehoben allerdings nur um ca. 2 bis 3 mm. Ansonsten sind bis auf einige Ausnahmen die meisten Fliesen noch fest mit dem Untergrund verbunden. Das Stahlbalkongeländer ist in der Balkonplatte verankert. An den Verankerungspunkten gibt es bisher keine Undichtigkeiten. Im freikragenden, schmalen Teil des Balkons gibt es 2 Türen. Der Abstand zwischen der Oberkante des Fliesenbelags und der Oberkante des Aluminiumprofils der Türschwelle unterhalb der Wasserablauflöcher der Balkontür beträgt nur 2 cm.
Über dem beheizten Wintergarten befindet sich keine Wärmedämmung. Es gibt an der Wintergartendecke allerdings kein Kondenswasser- oder Schimmelproblem. Der Wintergarten hat auf allen Seiten Fenster mit Rollladenkästen und an den Ecken Betonpfeiler. Nur auf der Innenseite der Betonfensterstürze in den Rollladenkästen gibt es Stockflecken aber keinen Schimmel.
Da sich die uns von verschiedenen Handwerkern gemachten Sanierungsvorschläge größtenteils widersprechen und ich auch hier im Forum keine auf unsere Balkonsituation passenden Vorschläge gefunden habe, bitte ich jetzt die Fachleute des Forums um Rat.
Angesichts der unzureichenden Türanschlusshöhen dürfte eine konventionelle Sanierung mit Wärmedämmung gemäß EnEVAbk. und Anschlusshöhen gemäß DINAbk. nur möglich sein, wenn die Balkontüren stark verkürzt werden. Die daraus resultierenden Stufen möchten wir nach Möglichkeit vermeiden. Da die Betonplatte natürlich thermisch nicht vom Haus getrennt ist, müsste für eine erfolgreiche Wärmedämmung vermutlich die Betonplatte des Balkons sowohl auf der Stirnseite als auch auf der Unterseite der herauskragenden Teile gedämmt werden. Das würde vermutlich die Erstellung einer Beton- oder Holz-Konstruktion zur Einfassung der Dämmung an der Vorderkante und an der Stirnseite erfordern. Darüber hinaus müsste die Dämmung an der Unterseite der Betonplatte vermutlich irgendwie geschützt werden. Dies dürfte auch zu Komplikationen bei der Befestigung der an der Unterseite des schmalen Teils des Balkons befindlichen Markise führen. Der Aufwand für alle diese Maßnahmen wäre enorm, ganz abgesehen von der daraus resultierenden Dicke der Balkonplatte.
Wie sehen das die Experten? Welche Konsequenzen hätte die Nichteinhaltung der EnEV für den Bauherrn?
Aufgrund der mir bereits vorliegenden Vorschläge und der geschilderten Problematik ergeben sich für mich folgende Alternativen:
1. Mit Wärmedämmung (auch von vorne und unten notwendig?) unter Benutzung des TerraMaxx Verlegesystems mit Drainrost für Feinsteinzeug-Fliesen mit einer Mindestaufbauhöhe inkl. Belag von 26 mm der Fa. Gutjahr (dieses System erfordert laut Hersteller nur 5 cm Abschlusshöhe über OK Belag) Link:
2. Als einfache Variante: Keine Wärmedämmung, Ausbesserung der losen Stellen und Herstellung eines Gefälles mit Kunstharz-Mörtel z.B. PCI Flex und nichtkonventionelle Abdichtung mit Flüssigkunststoffen mit Vliesarmierung und Beschichtung mit Farbchips auf dem alten Fliesenbelag z.B. mit Produkten der Firmen Kemper System oder Triflex. Befestigung des neuen Geländers weiterhin von oben in der Betonplatte, da sichere Abdichtung mit Flüssigkunststoff möglich. Entscheidend wird hier sein, ob dies noch mit Beibehaltung der alten Türen möglich sein wird. Regenrinnenbefestigung und Rinne mit einem System von Gutjahr oder Schlüter oder auf andere Weise? Wie kann das erforderliche Gefälle zum Fallrohr geschaffen werden? Hat jemand Erfahrungen mit den Produkten der Firmen Kemper System oder Triflex?
3. Wie unter 2. aber unter Entfernung des alten Fliesenbelages, um die alten Türen beibehalten zu können.
4. Ein Fliesenleger schlug mir Ausbesserung des alten Fliesenbelages, Ausbesserung der losen Stellen und Herstellung eines Gefälles mit Kunstharz-Mörtel z.B. PCI Flex, Abdichtung und Entkopplung mit Schlüter Ditra-Matte und Schlüter-Kerdiband, dann Schlüter Abschlussprofile und Schlüter Barin Rinne, sowie Wartungsfugen an allen Innenecken und den Boden-Wandanschlüssen, jedoch nicht an Decken-Wand-Anschluss vor. Schließlich sollten Bodenplatten 30/30 und Sockelfliesen im Dünnbett verlegt und ausgefugt werden.
5. Eine Firma schlug mir Entfernung des alten Fliesenbelages, Erstellung eines kunststoffvergüteten Estrich mit 2 % Gefälle, Anschlüssen im aufgehenden Mauerwerk mit Polystyrol-Randstreifen, sowie Aussparung der notwendigen Dehnungsfugen, Abdichtung durch Bestreichung der Estrichfläche mit Aida-Kiesol und anschließender Beschichtung des Estrichs mit Deitermann Superflex D1 Dichtungsschlämme vor. Wandanschlüsse und Dehnungsfugenbereiche sollten grundiert und ein hochelastisches gewebekaschiertes Kautschuk-Abdicht-Band sollte 2 mal mit Deitermann Superflex 1 eingearbeitet werden (und zwar als Dichtungskehle). Ein Balkonrandblech sollte mit Fugenband und Superflex 1 eingedichtet werden, dann Befestigung einer waagerecht verlegten Zinkrinne. Als Fliesen sollte Feinsteinzeug, auch als Rand- und Sockelplatten mit Plastikol-KM-Flex verlegt und mit Cerinol Flexfuge verfugt werden. Weiterhin sollten 25 m Dehnungsfugen, bzw. Dreiecksfugen (über Sockelplatten) mit hochelastischem Dichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis hergestellt werden.
Was raten nun die Fachleute? Da ich z.Z. Nicht weiß welche Lösungen sinnvoll wären, würde ich mich über Ihre Antworten sehr freuen. Es tut mir leid, dass die Schilderung der Situation recht umfangreich war, aber der Sachverhalt ist kompliziert, zu mindestens für mich.
Vielen Dank bereits im Voraus
Thomas v. Platen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz und zu Schäden am Wintergarten führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Stahlbetonplatte ist die Statik zu beachten. Beschädigungen können die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Wintergarten deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die vor der Balkonsanierung behoben werden müssen.
    Ich sehe hier mehrere Herausforderungen bei der Sanierung Ihres Balkons:
    • Geringe Türanschlusshöhe: Dies schränkt die Aufbauhöhe des neuen Belags ein.
    • Teilweise Überbauung Wintergarten: Unterschiedliche thermische Bedingungen erfordern sorgfältige Planung der Wärmedämmung. ?
    • Frei auskragende Bereiche: Statische Besonderheiten müssen berücksichtigt werden. ?
    • Feuchtigkeitsschäden: Ursachen müssen gefunden und behoben werden. ?
    Für den Belag empfehle ich:
    • Dünnschichtige Systeme: Verlegesysteme mit Drainrost und Feinsteinzeug oder Kunstharz-Beschichtungen.
    • Gefälleestrich: Für ausreichenden Wasserablauf.
    • Abdichtung: Flüssigkunststoffe mit Vliesarmierung oder Dichtungsschlämme.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Balkonsanierung hinzu, um die spezifischen Herausforderungen (Statik, Abdichtung, Wärmedämmung) zu bewerten und ein passendes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Türanschlusshöhe
    Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante des fertigen Belags und der Unterkante der Türschwelle. Sie bestimmt die maximal mögliche Aufbauhöhe des Belags.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Belagstärke, Türschwelle
    Stahlbeton
    Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der hohe Tragfähigkeit und Stabilität bietet. Wird häufig für Balkonplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Statik
    Abdichtung
    Eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Wichtig für Balkone, um Schäden durch Regen und Schnee zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Flüssigkunststoff, Vliesarmierung
    Drainrost
    Ein Rost, der das Wasser unter dem Belag ableitet und so Staunässe verhindert. Wird häufig in Kombination mit Feinsteinzeugplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Gefälle, Sickerfähigkeit
    Gefälleestrich
    Ein Estrich mit einer Neigung, die das Wasser zum Ablauf leitet. Wichtig für Balkone, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung
    Flüssigkunststoff
    Ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Vliesarmierung
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Besonders wichtig bei Balkonen über beheizten Räumen, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Kondensation
    1. Welche Mindestaufbauhöhe muss ich bei der Balkonsanierung einhalten?
      Die Mindestaufbauhöhe hängt von den gewählten Materialien und Systemen ab. Dünnschichtige Systeme mit Drainrost und Feinsteinzeug ermöglichen geringe Aufbauhöhen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und berücksichtigen Sie das notwendige Gefälle für den Wasserablauf.
    2. Wie kann ich die Türanschlusshöhe optimal nutzen?
      Wählen Sie einen Belag mit geringer Aufbauhöhe, z.B. Kunstharz oder spezielle Fliesen. Ein Gefälleestrich kann helfen, die Höhe optimal zu nutzen. Prüfen Sie, ob die Türschwelle angepasst oder ausgetauscht werden kann.
    3. Welche Abdichtung ist für einen Balkon über einem beheizten Raum geeignet?
      Für einen Balkon über einem beheizten Raum ist eine hochwertige, dauerelastische Abdichtung erforderlich. Flüssigkunststoffe mit Vliesarmierung oder Dichtungsschlämme sind geeignet. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse und Übergänge.
    4. Wie behebe ich Feuchtigkeitsschäden am Wintergarten?
      Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden und behoben werden. Dies kann durch eine defekte Abdichtung des Balkons, Kondenswasserbildung oder andere Ursachen verursacht werden. Lassen Sie die Schäden von einem Fachmann begutachten und beheben.
    5. Was muss ich bei der Sanierung eines Stahlbetonbalkons beachten?
      Bei der Sanierung eines Stahlbetonbalkons ist die Statik zu beachten. Beschädigungen der Betonplatte oder der Bewehrung müssen fachgerecht saniert werden. Eine Betonsanierung kann erforderlich sein.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen als Belag?
      Alternativen zu Fliesen sind z.B. Kunstharz-Beschichtungen, Holzdielen, Natursteinplatten oder WPC-Dielen. Wählen Sie einen Belag, der witterungsbeständig, rutschfest und pflegeleicht ist.
    7. Wie kann ich die Regenrinne am Balkon befestigen?
      Die Regenrinne kann mit speziellen Haltern an der Balkonplatte oder an der Hauswand befestigt werden. Achten Sie auf eine stabile und sichere Befestigung, die den Belastungen durch Wind und Wetter standhält.
    8. Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten?
      Der Balkon muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, damit das Wasser ablaufen kann. Wasserablauflöcher oder eine Drainagerinne sorgen für eine kontrollierte Entwässerung. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Belag.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons.
    • Balkon sanieren: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Balkonsanierung und mögliche Förderprogramme.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Balkonbeläge wie Fliesen, Holz und WPC.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Behebung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und deren Beseitigung.
    • Statikprüfung bei Balkonsanierung: Wann ist sie erforderlich?
      Erklärung, wann eine Statikprüfung bei einer Balkonsanierung notwendig ist.
  2. Korrektur: Balkongeländer – Alt statt Neu erwähnt
    Korrektur zu Beitrag Nr. 678
    Unter der Variante Nr. 2 muss es statt "neuem" Balkongeländer "altes" Balkongeländer heißen
    Balkonsanierung: Türanschlusshöhe optimieren bei Stahlbeton
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines L-förmigen Balkons über einem beheizten Wintergarten, wobei die geringe Türanschlusshöhe eine Herausforderung darstellt. Verschiedene Aspekte wie Aufbauhöhe, Abdichtung, Kosten und Alternativen für Stahlbetonbalkone werden erörtert. Die korrekte Bezeichnung des Balkongeländers wird in Korrektur: Balkongeländer – Alt statt Neu erwähnt präzisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Balkonsanierung ist die korrekte Abdichtung entscheidend, um Schäden am Stahlbeton und am darunterliegenden Wintergarten zu vermeiden. Die Einhaltung der Türanschlusshöhe ist dabei ein wichtiger Faktor.
    🔧 Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung des Gefälles sind essenziell für eine dauerhafte und funktionale Balkonsanierung. Drainroste können helfen, stehendes Wasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Balkonsanierung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie Aufbauhöhe, Abdichtung, Kosten und Alternativen berücksichtigt. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für die Beurteilung des Stahlbetons und die Planung der Sanierung hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Türanschlusshöhe, Stahlbeton, Wintergarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Türanschlusshöhe, Stahlbeton, Wintergarten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Türanschlusshöhe, Stahlbeton, Wintergarten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Türanschlusshöhe, Stahlbeton, Wintergarten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Türanschlusshöhe, Stahlbeton, Wintergarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Türanschlusshöhe zu gering? Aufbau, Kosten & Alternativen für Stahlbeton?
Suche nach: Balkonsanierung: Geringe Türhöhe
Suche nach: Balkonsanierung, Türanschlusshöhe, Stahlbeton, Wintergarten, Abdichtung, Aufbauhöhe, Kosten, Alternativen, Gefälle, Drainrost
