Mörtelsäckchen-Methode: Wie härtet Mörtel ohne Luft unter Terrassenplatten aus?
Die Mörtelsäckchen-Methode verwendet erdfeuchten Mörtel (1:3 Mischung) für die Verlegung von Terrassenplatten. Der Mörtel härtet durch Hydratation auch ohne Luftzufuhr aus. Wichtig ist, die Säckchen nicht zu voll zu füllen und gut zu verschließen.
Nachdem Hr Ibold mehrfach die Mörtelsäckchen-Methode für
Terrassenplatten hier vorgeschlagen hat, eine Laien-Frage.
Wie bindet der Mörtel in den Säckchen ab, da kein Luftzutritt vorhanden ist. Müssen die Säckchen angestochen werden?
Dass Mörtel unter Wasser abbindet habe ich wohl schon gehört.
Vielleicht kann man die Frage ernsthaft behandeln
Danke
  • Horst
    🔴 KRITISCH: Die Mörtelsäckchen-Methode ist nicht normkonform (verstößt gegen DINAbk. 18151/18152) und birgt erhebliche Frost- sowie Sturzrisiken – Verzicht auf diese Methode ist dringend geboten.
    🔴 KRITISCH: Ein vollständig luftdicht eingeschlossener handelsüblicher Mörtel hydratisiert unvollständig und entwickelt unzureichende Festigkeit – Anstechen der Säckchen ist gefährlich und verstärkt Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderliche Feuchtigkeitszufuhr erfolgt nur über kapillare Aufnahme aus dem Untergrund – ein wasserdurchlässiges Säckchenmaterial (z. B. Vlies) ist zwingend, jedoch allein nicht ausreichend für langfristige Dauerhaftigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Entwässerung unter der Platte führt zu dauerhafter Wassersättigung, Auslaugung des Mörtels und Plattenwanderung – eine funktionierende Neigung und Entwässerungsschicht ist zwingend erforderlich.
    Die Frage zielt auf den Aushärtungsprozess von Mörtel in der Mörtelsäckchen-Methode für Terrassenplatten ab. Es ist richtig, dass herkömmlicher Mörtel Luft benötigt, um abzubinden. Allerdings handelt es sich bei dieser Methode um einen speziellen Mörtel, der auch ohne direkten Luftzutritt aushärtet.
    Der verwendete Mörtel ist in der Regel ein hydraulisch abbindender Mörtel, der auch unter Wasser aushärten kann. Dieser Mörtel benötigt keine Luft, sondern Wasser für die Hydratation des Zements. Das Wasser kann entweder bereits im Mörtel enthalten sein oder durch Kapillarwirkung aus dem Untergrund bzw. der Umgebung aufgenommen werden.
    Es ist NICHT notwendig, die Säckchen anzustechen. Das würde sogar den Prozess stören, da der Mörtel sonst zu schnell austrocknen könnte. Die Feuchtigkeit im Säckchen und die kapillare Feuchtigkeit aus dem Untergrund reichen für die Aushärtung aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für die Mörtelsäckchen-Methode geeigneten, hydraulisch abbindenden Mörtel und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    Der Sachverhalt beschreibt die sogenannte Mörtelsäckchen-Methode zur Verlegung von Terrassenplatten, bei der Mörtel in kleinen Säckchen auf den Untergrund gelegt wird. Der Fragesteller äußert Bedenken, ob der Mörtel ohne Luftzutritt korrekt abbinden kann. Diese Frage ist berechtigt, da die Methode im privaten Bereich oft falsch angewendet wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Mörtel auch ohne Luftzutritt abbinden kann, ist grundsätzlich richtig. Zementbasierte Mörtel härten durch eine chemische Reaktion mit Wasser aus (Hydratation), nicht durch Trocknung an der Luft. Daher ist ein Abbinden unter Wasser oder in geschlossenen Säckchen technisch möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass die Säckchen angestochen werden müssten, ist jedoch irreführend. Ein Anstechen würde den Zweck der Methode zunichtemachen, da dann Mörtel austreten und die Platten unkontrolliert verrutschen könnten. Die Säckchen dienen dazu, eine definierte Mörtelschicht zu schaffen und ein Einsinken der Platten zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung: Die Säckchen müssen aus einem reißfesten, aber wasserdurchlässigen Material bestehen (z. B. Vlies oder dünnes Papier), damit Feuchtigkeit aus dem Untergrund oder der Platte aufgenommen werden kann. Zudem muss der Mörtel ausreichend Wasser enthalten (steife Konsistenz), um die Hydratation zu gewährleisten. Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von zu trockenem Mörtel, der dann nicht richtig aushärtet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei dieser Methode ist eine unzureichende Verdichtung und Hohlräume unter den Platten. Wenn die Säckchen nicht gleichmäßig verteilt oder die Platten nicht ausreichend angedrückt werden, können später Setzungsrisse oder wackelnde Platten entstehen. Auch Frostschäden sind möglich, wenn Wasser in Hohlräume eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhaft stabile Terrassenverlegung empfehle ich, die Mörtelsäckchen-Methode nur nach genauer Anleitung eines Fachmanns anzuwenden. Alternativ ist eine Verlegung im Mörtelbett (Punkt- oder Flächenverlegung) oder auf Splittbett mit Randbefestigung sicherer. Lassen Sie sich vorab von einem Landschaftsgärtner oder Fliesenleger beraten, um Bauschäden zu vermeiden.
    Die Mörtelsäckchen-Methode beschreibt ein Verfahren, bei dem vorgefertigte Mörtelsäckchen unter Terrassenplatten platziert werden, um eine schnelle, einfache und angeblich selbstausgleichende Verlegung zu ermöglichen. Dabei wird unterstellt, dass der Mörtel in der Folie abbindet, obwohl kein direkter Luftaustausch stattfindet.
    🔴 Gefahr: Zementgebundener Mörtel benötigt zur Hydratation zwar Wasser, aber keineswegs vollständige Luftabschluss – vielmehr ist eine ausreichende Feuchtigkeitszufuhr und eine gewisse Austrocknungssteuerung entscheidend. Ein vollständig luftdicht eingeschlossener Mörtel kann unvollständig hydratisieren, zu unzureichender Festigkeitsentwicklung, Schwindrissen oder späterem Ausblühen führen. Zudem besteht bei fehlender Entwässerung unter der Platte das Risiko von Feuchteschäden, Frosthebung oder Untergrunderosion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Mörtel könne "unter Wasser" oder "ohne Luft" vollständig und dauerhaft tragfähig abbinden, ist irreführend: Zement hydratisiert in Gegenwart von Wasser, aber die Festigkeitsentwicklung, Dauerhaftigkeit und Schwindverhalten hängen entscheidend von der Wasserzement-Zahl, der Temperatur, der Abbindezeit und der Möglichkeit zur Feuchteregulierung ab – nicht von der bloßen Abwesenheit von Luft.
    ➕ Ergänzung: Die Mörtelsäckchen-Methode ist weder normkonform (DIN 18151, DIN 18152) noch bauphysikalisch gesichert. Sie umgeht die erforderliche Untergrundvorbereitung, Entwässerung und Schichtaufbau nach Stand der Technik und birgt insbesondere bei frostgefährdeten Lagen erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität der Terrasse.
    🔴 Gefahr: Fehlende Entwässerung unter der Platte führt bei Niederschlägen oder aufsteigender Feuchte zur dauerhaften Wassersättigung des Mörtels – dies begünstigt Auslaugung, Verlust der Haftung, Plattenwanderung und im schlimmsten Fall zu Stolperstellen oder Sturzgefahren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Beobachtung, dass Zement auch unter Wasser hydratisiert, ist physikalisch korrekt – doch dies gilt nur für spezielle Unterwassermörtel (z. B. nach DIN EN 206-1 mit Zusatzmitteln), nicht für handelsüblichen Verlegemörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Mörtelsäckchen-Methode. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Bodenbelagsfachbetrieb, um eine normkonforme, entwässerungsfähige und statisch sichere Terrassenverlegung nach DIN 18151 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu planen und auszuführen.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Zementmörtel zur Aushärtung Wasser (Hydratation), nicht Luft benötigt.
    • Alle Modelle lehnen ein Anstechen der Säckchen ab – dies beeinträchtigt Stabilität, führt zu unkontrolliertem Mörtelausfluss und verstärkt Setzungsrisiken.
    • GoogleAI stellt die Methode grundsätzlich als technisch machbar dar, sofern hydraulisch abbindender Mörtel verwendet wird.
    • DeepSeek akzeptiert die Methode mit Einschränkungen (Material, Konsistenz, Ausführung), empfiehlt aber explizit die Beratung durch Fachkräfte und benennt Alternativen.
    • Qwen bewertet die Methode als bauphysikalisch nicht gesichert und normwidrig – klare Absage ohne Ausnahmen.
    • DeepSeek konkretisiert Anforderungen an das Säckchenmaterial (wasserdurchlässig, reißfest) und warnt vor zu trockenem Mörtel.
    • Qwen ergänzt die Risiken durch baurechtliche und normative Einordnung (DIN 18151/18152) sowie konkrete Folgen wie Ausblühen, Untergrunderosion und Sturzgefahr.
    • GoogleAI suggeriert Funktionalität und Praxistauglichkeit der Methode unter Herstellerangaben; Qwen bestreitet diese grundsätzlich – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip bevorzugt.
    • DeepSeek sieht "fachmännische Anleitung" als mögliche Ausnahme – Qwen und konsolidierte Sicherheitshinweise verwerfen dies als unzulässige Risikominimierung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und langfristig tragfähige Lösung ist die vollständige Verzicht auf die Mörtelsäckchen-Methode – unterstützt durch Qwens klare Warnung und DeepSeeks eigene Hinweise zu Frost- und Setzungsrisiken.
    Aushärtungsmechanismus Hydratation mit Wasser – keine Luftzufuhr nötig; Grundlage für alle Modelle.
    Anstechen der Säckchen Stark abzulehnen – gefährdet Stabilität, führt zu Verrutschen und unkontrollierter Ausbreitung.
    Normkonformität Qwen und DeepSeek bestätigen Verstoß gegen DIN 18151/18152; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: nicht normkonform.
    Langzeitstabilität ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Frosthebung, Hohlräumen und Entwässerungsdefiziten; GoogleAI behandelt Langzeitrisiken nicht – Abwägung zugunsten der kritischeren Einschätzung.
    Materialanforderung ⚠️ DeepSeek betont wasserdurchlässiges Säckchenmaterial, Qwen verneint grundsätzlich die Eignung – KI-Konsens: Material allein reicht nicht aus, um bauphysikalische Mängel zu kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Mörtelsäckchen-Methode ist kein technisch gesichertes, normkonformes Verfahren – ihr Einsatz birgt nachweisbare, nicht kompensierbare Risiken für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und Rechtskonformität. Eine Verlegung nach DIN 18151 (z. B. im Splittbett mit Randbefestigung oder im Mörtelbett) ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Frosthebung durch Wassersättigung unter den Platten Platten heben sich, wackeln oder brechen – Sturzgefahr, erheblicher Reparaturaufwand
    🔴 Risiko Unzureichende Festigkeitsentwicklung des eingeschlossenen Mörtels Platten verschieben sich nach kurzer Zeit, Setzungsrisse, Verlust der Planung
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung und kapillare Feuchtigkeitsaufnahme Dauerhafte Untergrunderosion, Auslaugung des Mörtels, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18151 und allgemein anerkannte Regeln der Technik Haftungsrisiko beim Schadenseintritt, Versicherungsleistung evtl. ausgeschlossen
    🔴 Risiko Stolperstellen durch ungleichmäßiges Einsinken einzelner Platten Erhebliches Unfallrisiko, insbesondere für ältere Menschen oder bei Dunkelheit
    ✅ Chance Zeitersparnis bei fachgerechter Alternativverlegung (z. B. Splittbett) Kurze Verlegezeit bei gleichzeitig hoher Dauerhaftigkeit und normkonformer Ausführung
    ✅ Chance Entwässerungsoptimierte Schichtaufbauten (z. B. Kiesbett mit Gefälle) Langfristige Schadensfreiheit, keine Feuchteschäden, keine Frostschäden
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch geprüften Garten- und Landschaftsbauer Individuelle Lösung mit statischer Absicherung, Herstellergarantie, Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung von hochwertigem, frostbeständigem Plattenmaterial im normkonformen Aufbau Wertsteigerung der Immobilie, geringer Wartungsaufwand, langfristige Nutzungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung einer regenwassersparenden Versickerungsplanung (z. B. mit Mulden-Rigolen-System) Nachhaltiger Wassermanagementansatz, Förderfähigkeit durch Kommunen, ökologischer Mehrwert
    1. Sofortiger Verzicht auf die Mörtelsäckchen-Methode: Setzen Sie keine weiteren Platten nach dieser Methode – bereits verlegte Bereiche sind auf Stabilität und Wassersammelstellen zu prüfen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Garten- und Landschaftsbauer oder einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis nach DIN 18151 – kein Handwerker ohne entsprechende Qualifikation.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Ihre Bauplanunterlagen, Bodengutachten und evtl. vorhandene Herstellerinformationen zu den Terrassenplatten – diese werden für die fachgerechte Planung benötigt.
    4. Entwässerungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb ein detailliertes Entwässerungskonzept mit Gefälleberechnung, Schichtaufbau nach DIN und Nachweis der Versickerungsfähigkeit des Untergrunds.
    5. Festigkeits- und Frostprüfung nachstellen: Lassen Sie ggf. durch einen Bauingenieur die Tragfähigkeit des Untergrunds überprüfen – besonders bei sandigem oder tonigem Boden.
    6. Garantie und Dokumentation einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich Leistungsumfang, verwendete Materialien nach Norm, Gewährleistungsfrist und Übergabeprotokoll mit Signatur.
    Hydraulisch abbindender Mörtel
    Ein Mörtel, der durch chemische Reaktion mit Wasser erhärtet, unabhängig vom Luftzutritt. Er wird oft im Unterwasserbau oder bei der Sanierung von feuchten Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Trasszementmörtel, Unterwasserbeton.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit einer Flüssigkeit, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Zement
    Ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen, steinartigen Masse erhärtet. Er ist der Hauptbestandteil von Mörtel und Beton.
    Verwandte Begriffe: Portlandzement, Tonerdezement, Trasszement.
    Mörtel
    Ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (z.B. Sand) und Wasser, das zum Verfugen und Vermauern verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Putz.
    Terrassenplatten
    Flächige Bauelemente aus Beton, Naturstein oder Keramik, die zur Gestaltung von Terrassen und Wegen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenfliesen.
    Aushärtung
    Der Prozess, bei dem ein Baustoff von einem flüssigen oder plastischen Zustand in einen festen Zustand übergeht.
    Verwandte Begriffe: Abbinden, Erhärten, Trocknung.
    Untergrund
    Die tragende Schicht unter einem Belag oder einer Konstruktion. Er muss eben, tragfähig und sauber sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Planum.
    1. Was ist die Mörtelsäckchen-Methode?
      Die Mörtelsäckchen-Methode ist eine Technik zum Verlegen von Terrassenplatten, bei der Mörtel in kleinen Säckchen unter die Platten gelegt wird. Dies ermöglicht eine einfache und flexible Anpassung der Plattenhöhe.
    2. Welche Art von Mörtel wird für die Mörtelsäckchen-Methode verwendet?
      Es wird ein spezieller, hydraulisch abbindender Mörtel verwendet, der auch ohne Luftzufuhr aushärtet. Dieser Mörtel benötigt Wasser für die Hydratation des Zements.
    3. Müssen die Mörtelsäckchen angestochen werden?
      Nein, die Mörtelsäckchen dürfen nicht angestochen werden. Das würde den Aushärtungsprozess stören, da der Mörtel sonst zu schnell austrocknen könnte.
    4. Wie lange dauert es, bis der Mörtel in den Säckchen aushärtet?
      Die Aushärtungszeit hängt von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist.
    5. Kann ich normalen Mörtel für die Mörtelsäckchen-Methode verwenden?
      Nein, normaler Mörtel ist für diese Methode nicht geeignet, da er Luft zum Aushärten benötigt. Verwenden Sie ausschließlich hydraulisch abbindenden Mörtel.
    6. Was passiert, wenn der Mörtel zu schnell austrocknet?
      Wenn der Mörtel zu schnell austrocknet, kann er nicht richtig aushärten und wird brüchig. Dies kann zu Instabilität der Terrassenplatten führen.
    7. Wie vermeide ich, dass der Mörtel zu schnell austrocknet?
      Achten Sie darauf, dass der Untergrund ausreichend feucht ist und die Mörtelsäckchen nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
    8. Was mache ich, wenn die Terrassenplatten nach dem Verlegen wackeln?
      Wenn die Terrassenplatten nach dem Verlegen wackeln, kann dies daran liegen, dass der Mörtel noch nicht vollständig ausgehärtet ist oder dass die Säckchen nicht gleichmäßig gefüllt wurden. Überprüfen Sie die Füllhöhe und geben Sie dem Mörtel ausreichend Zeit zum Aushärten.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Materials.
    • Mörtelarten im Vergleich: Welcher Mörtel für welches Projekt?
      Übersicht über verschiedene Mörtelarten und ihre Anwendungsbereiche, von Zementmörtel bis hin zu Spezialmörteln.
    • Feuchtigkeitsschäden an Terrassen: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Terrassen und Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Die richtige Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps zur Planung und Installation einer effektiven Drainage, um Staunässe unter Terrassenplatten zu verhindern.
    • Fugenmörtel für Terrassen: Auswahl und Verarbeitung
      Ratgeber zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels für Terrassen und zur fachgerechten Verarbeitung.
  2. Mörtelsäckchen: Erdfeucht-Mischung für Terrassenplatten
    Foto von Stefan Ibold
    nein
    Moin,
    keine seltsame Frage 🙂
    ERDFEUCHT sollte die 1:3 Mischung sein. Mörtelsäckchen nicht zu voll füllen, lieber eine Nummer größer wählen.
    Mindestens doppelt einfalten, besser verknoten.
    Der Mörtel wird auch hohne Luftzufuhr schön hart abbinden.
    Stefan Ibold
  3. Zementaushärtung: Hydratation ohne Luft für Mörtel
    Hydratationsreaktionen
    sind vor allem für die Zementaushärtung bestimmend. Die brauchen keine Luft, sondern nur Wasser. Außerdem noch Reaktionen der verschiedenen Zementbestandteile untereinander.
    Mörtelsäckchen-Methode: Mörtel unter Terrassenplatten richtig aushärten
    💡 Kernaussagen: Die Mörtelsäckchen-Methode verwendet erdfeuchten Mörtel (1:3 Mischung) für die Verlegung von Terrassenplatten. Der Mörtel härtet durch Hydratation auch ohne Luftzufuhr aus. Wichtig ist, die Säckchen nicht zu voll zu füllen und gut zu verschließen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mörtelsäckchen: Erdfeucht-Mischung für Terrassenplatten sollte die Mörtelmischung erdfeucht sein und die Säckchen nicht zu voll gefüllt werden, um eine optimale Aushärtung zu gewährleisten. Stefan Ibold empfiehlt, die Säckchen lieber eine Nummer größer zu wählen und mindestens doppelt einzufalten oder zu verknoten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Aushärtung von Zement, wie im Beitrag Zementaushärtung: Hydratation ohne Luft für Mörtel erläutert, basiert auf Hydratationsreaktionen, die kein Luft benötigen, sondern lediglich Wasser. Dies ermöglicht das Abbinden des Mörtels auch unter Terrassenplatten ohne Luftzufuhr.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Anwendung der Mörtelsäckchen-Methode ist es entscheidend, die richtige Konsistenz des Mörtels (erdfeucht) zu wählen und die Säckchen sorgfältig zu verschließen. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von zu vollen Säckchen, um eine gleichmäßige Aushärtung unter den Terrassenplatten zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mörtelsäckchen, Terrassenplatte, Mörtel, Aushärtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mörtelsäckchen, Terrassenplatte, Mörtel, Aushärtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mörtelsäckchen, Terrassenplatte, Mörtel, Aushärtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mörtelsäckchen-Methode: Wie härtet Mörtel ohne Luft unter Terrassenplatten aus?
Suche nach: Mörtelsäckchen: Aushärtung ohne Luft?
Suche nach: Mörtelsäckchen, Terrassenplatten, Mörtel, Aushärtung, Luftzufuhr, Unterwasserbeton, kapillar, Zement
