Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Hang
Betonmischung Stützmauer: Zusammensetzung, Kies, Zement & Bindemittel für Betonschalsteine?
Hallo Forumsteilnehmer,
wir haben unser Haus in Hanglage gebaut. Nun möchten wir die Terrasse mit einer Stützmauer (abfangen) befestigen. Vorgesehen sind Betonschalsteine in einer Größe von 50x25x30 cm. Wir haben ausgerechnet, dass dort insgesamt ca. 13 m³ Beton reingehen.
Wieviel Kies 0-32 mm, Zement (25,-kg Säcke) u. evtl. Bindemittel (?) benötigen wir?
Die Mauer wird später mit vorhandener Erde wieder zugeschüttet, sodass sie nicht mehr sichtbar ist.
Vielen Dank im Voraus
  • Herr Matthis Mue
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Betonarbeiten können zu schweren Verletzungen führen. Tragen Sie immer Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz). ?
    Für eine Stützmauer aus Betonschalsteinen benötigen Sie eine Betonmischung, die sowohl tragfähig als auch verarbeitungsfreundlich ist. Ich empfehle Ihnen folgende Zusammensetzung, die Sie aber unbedingt von einem Statiker überprüfen lassen sollten:
    • Zement: Verwenden Sie Portlandzement (CEM I) oder einen Zement mit hohem Sulfatwiderstand (CEM III), besonders wenn der Boden sulfathaltig ist. Die Zementmenge sollte ca. 300-350 kg pro Kubikmeter Beton betragen.
    • Kies/Gesteinskörnung: Verwenden Sie Kies mit einer Körnung von 0-32 mm. Achten Sie auf eine gute Sieblinie, um eine optimale Verdichtung zu gewährleisten.
    • Wasser: Das Wasser-Zement-Verhältnis (w/z-Wert) sollte zwischen 0,5 und 0,6 liegen. Zu viel Wasser reduziert die Festigkeit des Betons.
    • Zusatzmittel: Luftporenbildner verbessern die Frostbeständigkeit. Fließmittel erleichtern die Verarbeitung und Verdichtung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Betonzusammensetzung kann die Stabilität der Stützmauer gefährden und zu Rissen oder Einsturz führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betonzusammensetzung und die Statik der Mauer von einem Fachmann (Statiker) überprüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Portlandzement ist ein hydraulisches Bindemittel, das durch Mahlen von Zementklinker und Zugabe von Calciumsulfat hergestellt wird. Er ist der am häufigsten verwendete Zementtyp. Verwandte Begriffe: Zement, Bindemittel, CEM II, CEM III.
    Das Wasser-Zement-Verhältnis ist das Verhältnis der Masse des Wassers zur Masse des Zements in einer Betonmischung. Es beeinflusst die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons. Verwandte Begriffe: Betonmischung, Zement, Wasser, Hydratation.
    Gesteinskörnung
    Gesteinskörnung (Kies, Sand) ist ein wesentlicher Bestandteil von Beton und Mörtel. Sie beeinflusst die Festigkeit, Verarbeitbarkeit und das Schwindverhalten des Betons. Verwandte Begriffe: Kies, Sand, Zuschlagstoff, Sieblinie.
    Luftporenbildner
    Luftporenbildner sind Zusatzmittel, die in Betonmischungen verwendet werden, um feine, gleichmäßig verteilte Luftporen zu erzeugen. Diese Poren erhöhen die Frostbeständigkeit des Betons. Verwandte Begriffe: Zusatzmittel, Frostbeständigkeit, Beton, Luftporen.
    Fließmittel
    Fließmittel sind Zusatzmittel, die die Verarbeitbarkeit von Beton verbessern, ohne den Wassergehalt zu erhöhen. Sie ermöglichen eine bessere Verdichtung und reduzieren das Risiko von Lufteinschlüssen. Verwandte Begriffe: Zusatzmittel, Verarbeitbarkeit, Beton, Verdichtung.
    Betonschalsteine
    Betonschalsteine sind hohle Betonsteine, die zur Errichtung von Mauern verwendet werden. Sie werden mit Beton verfüllt, um eine stabile Konstruktion zu schaffen. Verwandte Begriffe: Mauer, Beton, Schalung, Stützmauer.
    Stützmauer
    Eine Stützmauer ist eine Konstruktion, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien abzustützen. Sie wird häufig in Hanglagen oder zur Terrassierung von Gärten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mauer, Hanglage, Gartenbau, Terrassierung.
    1. Welche Zementsorte ist am besten für eine Stützmauer geeignet?
      Ich empfehle Portlandzement (CEM I) oder einen Zement mit hohem Sulfatwiderstand (CEM III), besonders wenn der Boden sulfathaltig ist. Die Wahl hängt von den Umgebungsbedingungen und den spezifischen Anforderungen an die Mauer ab.
    2. Wie wichtig ist das Wasser-Zement-Verhältnis?
      Das Wasser-Zement-Verhältnis (w/z-Wert) ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons. Ein zu hoher w/z-Wert reduziert die Festigkeit, während ein zu niedriger w/z-Wert die Verarbeitung erschwert. Ich empfehle einen Wert zwischen 0,5 und 0,6.
    3. Brauche ich unbedingt Zusatzmittel im Beton?
      Zusatzmittel können die Eigenschaften des Betons verbessern. Luftporenbildner erhöhen die Frostbeständigkeit, Fließmittel erleichtern die Verarbeitung und Verdichtung. Ob Sie Zusatzmittel benötigen, hängt von den spezifischen Anforderungen an die Mauer und den Umgebungsbedingungen ab.
    4. Wie berechne ich die benötigte Menge an Beton?
      Messen Sie die Abmessungen der Stützmauer (Länge, Höhe, Breite) und berechnen Sie das Volumen in Kubikmetern. Berücksichtigen Sie dabei eventuelle Aussparungen oder Hohlräume. Bestellen Sie etwas mehr Beton, um eventuelle Verluste auszugleichen.
    5. Kann ich Fertigbeton verwenden?
      Ja, Fertigbeton ist eine gute Option, da er bereits die richtige Mischung hat und die Qualität kontrolliert wird. Achten Sie darauf, den richtigen Festigkeitsklasse und Expositionsklasse für Ihre Stützmauer zu wählen.
    6. Wie lange muss der Beton aushärten?
      Der Beton sollte mindestens 28 Tage aushärten, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Halten Sie den Beton während der Aushärtung feucht, um Rissbildung zu vermeiden.
    7. Was ist bei der Verdichtung des Betons zu beachten?
      Der Beton muss gründlich verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und eine optimale Festigkeit zu gewährleisten. Verwenden Sie einen Innenrüttler oder stampfen Sie den Beton mit einem Stampfer.
    8. Wie schütze ich die Stützmauer vor Frost?
      Verwenden Sie frostbeständigen Beton mit Luftporenbildnern. Decken Sie die Mauer während der Aushärtung mit Folie oder Jute ab, um sie vor Frost zu schützen.
    • Fundament für Stützmauer
      Informationen zur Erstellung eines tragfähigen Fundaments für die Stützmauer.
    • Entwässerung hinter Stützmauer
      Wie man eine effektive Entwässerung installiert, um Wasserdruck zu vermeiden.
    • Statische Berechnung Stützmauer
      Warum eine statische Berechnung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Betonschalsteine verfüllen
      Anleitung zum korrekten Verfüllen von Betonschalsteinen mit Beton.
    • Oberflächenbehandlung Stützmauer
      Möglichkeiten zur Gestaltung und zum Schutz der Oberfläche der Stützmauer.
  2. ⚠️ Stützmauer Beton: Statiker für Betongüte zwingend erforderlich!
    Vorsicht
    ... wenn Sie für eine Stützmauer ca. 13 m ³ Beton brauchen, muss die schon ziemlich lang und hoch sein. Es wird Ihnen wohl keiner eine Betongüte per Ferndiagnose erstellen.
    Fragen Sie Ihren Statiker, der wird Ihnen weiterhelfen.
  3. ✅ Fertigbeton für Stützmauer: Vorteile bei Qualität & Verarbeitung
    Sie haben wohl den ganzen Sommer Urlaub?
    Ne mal ehrlich, abgesehen vom vorhergehenden Hinweis, unbedingt einen Statiker zuzuziehen, kann ich nur empfehlen, Fertigbeton zu verwenden und diesen gleich vom Fahrzeug aus einbringen zu lassen. Vorteile: Gleichbleibende Qualität, kein Antransport und Lagerung der Bestandteile, kein Wasser/Stromverbrauch beim Anmischen, kein eigner Mischer bzw. kein Verschleiß am vorhandenen, kein Transport des Betons, relativ kurze Zeitdauer der Verarbeitung (ca. 4 h insgesamt), der Beton ist unter einander verbunden.
    Nachteil: etwas teurer als Bezug der Einzelbestandteile, obwohl Sie bei 13 m³ schon einen guten Preis bekommen sollten.
    Einfach mal bei 2.. 3 Betonlieferanten Preis inkl. Pumpe anfragen und dann gegenrechnen.
    Ach ja, je m² Beton B 25 benötigt Ihr ca. 340 kg Zement, 110 l Wasser und 1,9 t Kies 0/32.
    Und eine letzte Anmerkung, prüft doch mit einem Statiker ob nicht auch irgendwelche Schalungssteine als Mauer möglich wären, die im Hausbau verwendet werden und wo es statisch Erfahrungen und Kennwerte gibt. Diese können sicherlich lagenweise auf einen Ruck verfüllt werden.
    Betonmischung für Stützmauer: Zusammensetzung und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Betonmischung für eine Stützmauer aus Betonschalsteinen. Es wird betont, wie wichtig die Beratung durch einen Statiker ist, um die passende Betongüte zu bestimmen. Fertigbeton wird als vorteilhafte Alternative zum Selbermischen hervorgehoben, da er eine gleichbleibende Qualität und weniger Aufwand bietet. Die benötigte Menge an Beton wird als kritischer Faktor für die Planung angesehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Stützmauer Beton: Statiker für Betongüte zwingend erforderlich! wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmung der Betongüte für eine Stützmauer nicht per Ferndiagnose erfolgen kann und ein Statiker unerlässlich ist. Die Dimensionierung der Stützmauer und die daraus resultierende Betonmenge von 13 m³ erfordert eine professionelle Beurteilung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Fertigbeton für Stützmauer: Vorteile bei Qualität & Verarbeitung empfiehlt die Verwendung von Fertigbeton, um eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen und den Aufwand für Anmischen, Transport und Lagerung der Einzelbestandteile zu minimieren. Dies spart Zeit, reduziert den Wasser- und Stromverbrauch und vermeidet Verschleiß am eigenen Mischer.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die korrekte Betonrezeptur und die benötigte Menge für die Stützmauer zu bestimmen. Alternativ sollte die Verwendung von Fertigbeton in Betracht gezogen werden, um eine hohe Qualität und eine einfache Verarbeitung zu gewährleisten. Die Betonlieferanten können auch bei der Auswahl der richtigen Betonmischung für die Stützmauer in Hanglage beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonmischung, Stützmauer, Betonschalsteine, Kies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenkeller abdichten beim Neubau: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10623: Betonmischung Stützmauer: Zusammensetzung, Kies, Zement & Bindemittel für Betonschalsteine?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrasse im Hang bauen: Rollierung, Betonplatte – Dicke, Kies, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schuppen Bodenplatte betonieren: Kosten, Vorbereitung & Anleitung für Anfänger?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonplatte an Stützmauer gießen: Risiken, Vorbereitung & Kostenüberblick
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpfosten selber machen: Anleitung, Schalung, Fundament & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Trockenmauer gründen: Fundamenttiefe, Drainage & Material für Hangabstützung?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Fundament für Stützmauer bauen: Tiefe, Material & Aufbau für 75cm Mauer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonmischung, Stützmauer, Betonschalsteine, Kies" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonmischung, Stützmauer, Betonschalsteine, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonmischung, Stützmauer, Betonschalsteine, Kies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonmischung, Stützmauer, Betonschalsteine, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonmischung Stützmauer: Zusammensetzung, Kies, Zement & Bindemittel für Betonschalsteine?
Suche nach: Beton für Stützmauer: Mischung
Suche nach: Betonmischung, Stützmauer, Betonschalsteine, Kies, Zement, Bindemittel, Hanglage, Gartenmauer, Betonrezeptur
