Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: belag
Balkonsanierung mit Blechbelag: Kosten, Vor- & Nachteile von Kupfer & Zink?
Hallo beim Forum,
bei meinem Balkon ist nach 20 Jahren der Fliesenbelag so schadhaft, dass er abgeschlagen werden muss. Eigentlich will ich keinen neuen Fliesenbelag aufbringen, sondern eine andere Lösung wählen.
Mein Gedanke ist: Den Rohbalkon mit Kupfer- oder Zinkblech (Kupferblech, Zinkblech) belegen, also quasi ein Blechdach, und darauf einen Belag aus imprägniertem Holz (Balken als Träger und Bohlen als Belag).
Ist so etwas technisch sinnvoll? Wo sind die Probleme einer derartigen Balkonsanierung?
Danke im Voraus
E. Ruff
  • Erwin Ruff
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. ?
    🔴 Gefahr: Mangelhafte Unterkonstruktion kann die Stabilität des Balkons beeinträchtigen. ?
    Ich beurteile die Sanierung eines Balkons mit einem Blechbelag als eine durchaus praktikable Alternative zu Fliesen. Es gibt jedoch einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Kupfer und Zink sind beides geeignete Materialien. Kupfer ist langlebiger, aber auch teurer. Zink ist kostengünstiger, kann aber anfälliger für Korrosion sein, besonders in Küstennähe oder bei Kontakt mit bestimmten Hölzern.
    • Unterkonstruktion: Der Zustand des Rohbalkons muss vor der Anbringung des Blechbelags geprüft werden. 🔴 Beschädigtes oder morsches Holz muss unbedingt ausgetauscht werden, um die Stabilität zu gewährleisten.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung unter dem Blechbelag ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴 Andernfalls kann es zu Schäden an der Bausubstanz kommen.
    • Entwässerung: Ein ausreichendes Gefälle und eine funktionierende Entwässerung sind wichtig, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet.
    • Fachbetrieb: Die Anbringung eines Blechbelags erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge. Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten, um die beste Lösung für Ihren Balkon zu finden.
    Blechbelag
    Ein Belag aus Metallblech, der als wasserdichte und widerstandsfähige Oberfläche auf Balkonen, Dächern oder anderen Bauteilen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Metalldach, Spenglerarbeiten, Abdichtung.
    Kupfer
    Ein rötliches Metall, das sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer auszeichnet. Es wird häufig für Dachdeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Legierung.
    Zink
    Ein bläulich-weißes Metall, das als Korrosionsschutz für Stahl verwendet wird. Es wird auch für Dachrinnen, Fallrohre und Fassadenverkleidungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Metall, Korrosionsschutz, Verzinkung.
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Folien oder Flüssigkunststoffe erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung.
    Unterkonstruktion
    Eine tragende Struktur, die den eigentlichen Belag oder die Verkleidung aufnimmt. Sie kann aus Holz, Stahl oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gerüst, Fundament.
    Entwässerung
    Ein System zur Ableitung von Regenwasser oder anderen Flüssigkeiten von Bauteilen oder Flächen. Dies kann durch Dachrinnen, Fallrohre oder Drainagen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Kanalisation, Drainage.
    Statik
    Die Lehre von den Kräften und Spannungen in Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit.
    1. Welche Vorteile hat ein Blechbelag gegenüber Fliesen?
      Ein Blechbelag ist in der Regel leichter als ein Fliesenbelag, was die Statik des Balkons weniger belastet. Zudem ist er oft langlebiger und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
    2. Welche Blecharten eignen sich für einen Balkonbelag?
      Kupfer und Zink sind gängige Optionen. Kupfer ist sehr langlebig, während Zink eine kostengünstigere Alternative darstellt. Es gibt auch Edelstahl, der ebenfalls sehr widerstandsfähig ist.
    3. Muss ich eine Baugenehmigung für die Sanierung einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    4. Wie lange hält ein Blechbelag auf dem Balkon?
      Bei fachgerechter Ausführung und guter Materialqualität kann ein Blechbelag 30 Jahre oder länger halten.
    5. Kann ich den Blechbelag selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, da die Verlegung spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Ein Fachbetrieb kann die Arbeiten fachgerecht ausführen und so Folgeschäden vermeiden.
    6. Was kostet eine Balkonsanierung mit Blechbelag?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Balkons, dem gewählten Material und dem Aufwand für die Unterkonstruktion. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    7. Wie reinige ich einen Blechbelag auf dem Balkon?
      Ein Blechbelag lässt sich in der Regel einfach mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    8. Kann es bei einem Blechbelag zu Kondenswasserbildung kommen?
      Ja, bei Temperaturunterschieden kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Eine gute Hinterlüftung und eine diffusionsoffene Abdichtung können dem entgegenwirken.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man einen Balkon fachgerecht abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
      Informationen zu den geltenden Vorschriften und verschiedenen Designs für Balkongeländer.
    • Balkonbodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge für Balkone, wie Holz, Fliesen, WPC und Kunststoff.
    • Balkon sanieren: Kosten und Ablauf
      Eine Übersicht über die Kosten und den Ablauf einer Balkonsanierung.
    • Dachrinnen erneuern: Materialien, Kosten und Montage
      Informationen zu verschiedenen Materialien für Dachrinnen, den Kosten und der Montage.
  2. Balkonsanierung: Bitumenschweißbahnen als Blech-Alternative
    Foto von Stefan Ibold
    warum Blech?
    Moin,
    da können Sie besser Bitumenschweißbahnen zum Einsatz bringen.
    Stefan Ibold
    Balkonsanierung mit Blech: Kupfer, Zink oder Alternativen?
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Sanierung eines Balkons, bei dem anstelle von Fliesen ein Blechbelag (Kupferblech oder Zinkblech) in Erwägung gezogen wird. Es werden Vor- und Nachteile verschiedener Materialien diskutiert, wobei auch alternative Abdichtungsmethoden wie Bitumenschweißbahnen angesprochen werden. Die Kosten und die langfristige Haltbarkeit spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Blechbelag werden Bitumenschweißbahnen vorgeschlagen, wie im Beitrag Balkonsanierung: Bitumenschweißbahnen als Blech-Alternative erläutert wird. Diese bieten eine zuverlässige Abdichtung und sind möglicherweise kostengünstiger.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Balkonsanierung ist es entscheidend, die richtige Abdichtung zu wählen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Wahl des Materials (Kupfer, Zink oder Bitumen) hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Kosten, der Ästhetik und der erwarteten Lebensdauer. Eine fachgerechte Ausführung ist unerlässlich, um langfristig Freude an dem sanierten Balkon zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Balkonsanierung mit Blechbelag (Kupferblech oder Zinkblech) entscheiden, sollten Sie die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen und gegebenenfalls alternative Abdichtungsmethoden in Betracht ziehen. Holen Sie sich Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich umfassend beraten, um die beste Lösung für Ihren Balkon zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung mit Blechbelag: Kosten, Vor- & Nachteile von Kupfer & Zink?
Suche nach: Balkonsanierung: Blechbelag als Alternative?
Suche nach: Balkonsanierung, Blechbelag, Kupferblech, Zinkblech, Balkon abdichten, Balkon sanieren, Blechdach, Metalldach
