Betonplatten Terrasse: Zulässige Winkelabweichung, Toleranzen & Versatz prüfen?
habe zwar gesucht aber keinen entsprechenden Beitrag gefunden. Hier die Frage: Durch unseren Bauträger wurde als Mehrleistung eine "Terrasse" aus Betonplatten (50 * 50) mit der Abmessung 3 m * 3 m hinter der Garage angelegt. Diese Platte müsste sich eigentlich nahtlos an Außenwand und Garage anschließen. Sie ist aber mit einem schrägen Versatz verlegt, sodass sich nach den drei Metern Kantenlänge jeweils ein Spalt von 3 cm ergibt. Die Platte ist also nicht im rechten Winkel verlegt. Gibt es hierfür zulässige Toleranzen und falls ja, wie lauten diese. Es kann ja wohl nicht angehen, das ich so etwas akzeptieren muss und mir auch noch pampige Sprüche vom Bauträger anhören muss. Für Antworten und Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar.
Jörg Gregor
Um die zulässige Winkelabweichung für eine Betonplattenfläche zu beurteilen, sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Größe der Platten, die Gesamtfläche der Terrasse und die vereinbarten Toleranzen.
Toleranzen: Im Bauwesen sind gewisse Toleranzen üblich. Diese beziehen sich auf Maßabweichungen, Ebenheit und Winkel. Die zulässigen Toleranzen sind in der DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Abweichungen innerhalb dieser Norm liegen.
Winkelabweichung: Eine geringe Winkelabweichung kann bei Betonplatten auftreten. Entscheidend ist, dass die Abweichung nicht zu einem ungleichmäßigen Fugenbild oder Stolperkanten führt. Bei größeren Abweichungen sollte der Bauträger zur Nachbesserung aufgefordert werden.
Versatz und Spaltmaße: Ein Versatz zwischen den Platten oder zu große Spaltmaße sind ebenfalls Mängel. Die Spaltmaße sollten gleichmäßig sein und nicht über das übliche Maß hinausgehen. Ein deutlicher Versatz stellt eine potenzielle Stolpergefahr dar.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Winkelabweichung, Versatz, Spaltmaße) mit Fotos und informieren Sie den Bauträger schriftlich. Fordern Sie eine Nachbesserung unter Fristsetzung. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Nennmaß. Sie wird verwendet, um sicherzustellen, dass Bauteile trotz geringfügiger Unterschiede in der Produktion zusammenpassen. Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Passung.
- Winkelabweichung
- Die Winkelabweichung beschreibt die Abweichung eines Winkels von seinem Sollwert. Im Bauwesen kann dies beispielsweise die Abweichung eines Bauteils von einem rechten Winkel sein. Verwandte Begriffe: Winkligkeit, Rechtwinkligkeit, Neigung.
- Versatz
- Ein Versatz bezeichnet eine ungleichmäßige Anordnung von Bauteilen, bei der diese nicht bündig miteinander abschließen. Dies kann zu Stolperfallen und optischen Beeinträchtigungen führen. Verwandte Begriffe: Überstand, Unebenheit, Stufe.
- Spaltmaß
- Das Spaltmaß ist der Abstand zwischen zwei Bauteilen. Es kann aus konstruktiven Gründen erforderlich sein, sollte aber innerhalb bestimmter Grenzen liegen, um die Funktion und Optik nicht zu beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Abstand, Luftspalt.
- DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen, Ebenheit und Winkligkeit von Bauteilen zulässig sind. Verwandte Begriffe: Norm, Toleranznorm, Bauwesen.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, den Zustand von Bauwerken zu beurteilen, Mängel festzustellen und deren Ursachen zu ermitteln. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
- Mängelbeseitigung
- Die Mängelbeseitigung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen festgestellten Mangel an einem Bauwerk zu beheben. Dies kann die Reparatur, den Austausch oder die Nachbesserung von Bauteilen umfassen. Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Reparatur, Instandsetzung.
- Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Hochbau?
Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau. Sie gibt Auskunft über zulässige Abweichungen bei Maßen, Ebenheit und Winkligkeit von Bauteilen. - Was ist eine zulässige Toleranz?
Eine zulässige Toleranz ist ein vereinbarter oder normativ festgelegter Bereich, innerhalb dessen Abweichungen von einem Sollwert akzeptabel sind. Sie berücksichtigt, dass bei der Herstellung und Montage von Bauteilen Ungenauigkeiten auftreten können. - Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
Mängel sollten detailliert und nachvollziehbar dokumentiert werden. Erstellen Sie Fotos, die die Art und den Umfang des Mangels zeigen. Beschreiben Sie den Mangel schriftlich und geben Sie die genaue Position an. - Was tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn die Frist fruchtlos verstreicht, können Sie einen Anwalt einschalten oder einen Bausachverständigen beauftragen, um den Mangel zu begutachten und die Kosten für die Beseitigung zu ermitteln. - Welche Rolle spielt ein Bausachverständiger?
Ein Bausachverständiger kann den Zustand der Betonplattenfläche fachkundig beurteilen, die Einhaltung der Normen überprüfen und die Ursachen für die Mängel feststellen. Er kann auch die Kosten für die Mängelbeseitigung schätzen und als Gutachter vor Gericht auftreten. - Was bedeutet "nahtlos" im Zusammenhang mit der Terrasse?
"Nahtlos" bedeutet, dass die Betonplatten idealerweise ohne oder mit minimalen Fugen aneinanderliegen sollten, um eine ebene und optisch ansprechende Oberfläche zu bilden. In der Realität sind jedoch gewisse Fugenbreiten üblich, um Spannungen aufzunehmen und Frostschäden zu vermeiden. - Welche Gefahren bestehen bei großen Winkelabweichungen?
Große Winkelabweichungen können zu Stolperfallen führen, die Optik der Terrasse beeinträchtigen und die Lebensdauer der Platten durch ungleichmäßige Belastung verkürzen. Zudem können sich Wasser und Schmutz in den unregelmäßigen Fugen ansammeln.
- Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung. - Betonplatten reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Betonplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten. - Terrassenbau: Rechtliche Aspekte
Informationen zu Baugenehmigungen, Grenzabständen und anderen rechtlichen Aspekten beim Terrassenbau. - Untergrund für Terrassenplatten: Aufbau und Materialien
Informationen zum richtigen Aufbau des Untergrunds für Terrassenplatten, inklusive der Auswahl geeigneter Materialien. - Fugenmörtel für Terrassenplatten: Auswahl und Verarbeitung
Tipps zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels für Terrassenplatten und zur fachgerechten Verarbeitung.
Winkelabweichung Terrasse: Garage oder Platten schief?
Sind die Platten schief verlegt,
oder steht die Garage nicht im Rechten Winkel zum Haus? -
Terrasse: Schiefe Betonplatten durch fehlerhafte Rinne!
Schiefe Platten, bzw. Rinne
Haus und Garage bilden einen rechten Winkel. Das Problem entstand durch eine Entwässerungsrinne die Auftragnehmerseitig schief ausgeführt ist. Die Platten richten sich nach der Rinne und sind dementsprechend schief. Zu guter letzt ist die Randeinfassung auch schon betoniert, damit ja nichts mehr geändert wird. Denkt der Bauträger. Davon abgesehen, habe ich heute in den Normen 18201 und 18202 (Bautoleranzen) nachgelesen, das die maximale Winkelabweichung bei Längen zwischen 3 m und 6 m maximal 12 mm beträgt. Kann ich die Neuausführung fordern oder nur den Kaufpreis mindern. Das wäre eine Unverschämtheit, es sieht nämlich gräßlich aus.
J. Gregor -
Betonplatten Terrasse: Rinne und Platten als Einheit bestellt
nochmal schiefe Platten
natürlich wurde beides Rinne und Platte in einem Auftrag bestellt. Die Rinne war also nicht bauseits vorhanden, sondern wurde extra für die Entwässerung der Betonplatte angelegt und mitbestellt.
Jörg Gregor -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonplatten Terrasse: Winkelabweichung, Toleranzen & Versatz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine mangelhaft verlegte Betonplatten-Terrasse, bei der Winkelabweichungen und Versatz aufgrund einer fehlerhaften Entwässerungsrinne entstanden sind. Der Bauträger hat Rinne und Platten gemeinsam beauftragt, was die Verantwortung für den Mangel verdeutlicht. Die Normen DINAbk. 18201 und 18202 werden als Referenz für zulässige Toleranzen herangezogen. Eine Neuausführung oder Kaufpreisminderung wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Terrasse: Schiefe Betonplatten durch fehlerhafte Rinne! beschrieben, kann eine schief verlegte Entwässerungsrinne die Ursache für die Winkelabweichung der Betonplatten sein. Dies sollte bei der Mängelbeseitigung berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Die Betonplatten haben die Abmessung 50x50 cm und bilden eine 3x3 m große Terrasse. Die Frage ist, ob die vorhandene Winkelabweichung und der Versatz innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Die Einhaltung der Normen ist entscheidend für die Bewertung des Mangels.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einhaltung der Toleranzen gemäß DIN 18201 und 18202. Dokumentieren Sie die Mängel und fordern Sie den Bauträger zur Nachbesserung auf. Beachten Sie den Beitrag Winkelabweichung Terrasse: Garage oder Platten schief?, um weitere Ursachen auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatten, Terrasse, Winkelabweichung, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. EN 1339 für Betonplatten und die DIN EN 1340 für Bordsteine aus Beton. Diese Normen …
- … DINAbk. EN 1339Europäische Norm für Betonplatten, die Anforderungen an Maße, Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit festlegt.Verwandte Begriffe: Betonpflastersteine, Gehwegplatten, …
- … zur Befestigung von Gehwegen und Plätzen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Betonplatte, Terrassenplatte. …
- … Anforderungen an Gehwegplatten?Die DINAbk. EN 1339 regelt die Anforderungen an Betonplatten für Gehwege und Plätze. Sie legt unter anderem Maße, Oberflächenbeschaffenheit, Festigkeit …
- … 1776633752,/forum/architektur/11256.php,/forum/balkon-terrasse/12017.php,/forum/balkon-terrasse/11253.php,/forum/garten/12164.php,/forum/garten/11650.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung Terrasse: Berechnung & Sicherheit …
- … Wie berechnet man die zulässige Deckenbelastung einer Terrasse? Infos zu Gewicht, Sicherheit, Lasten & was bei Feiern zu …
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … Terrasse, Statik, Bauwesen, Sicherheit, Mietrecht …
- … Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten? …
- … Wohnung schließt sich eine begehbare Terrasse an mit einer Tür zu einem Weg. Die Terrasse liegt auf einer Doppelgarage ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen …
- … breit ist und zu einer Wohnung von 120 m² gehört. Die Terrasse ist mit 40 cm x 40 cm Betonplatten auf irgendwelchen Lagern …
- … Problem: Wir haben auf die Terrasse Beton-Planzkübeln (Grundfläge 0,2 m², Leergewicht 28 kg, Erde/Wasser max. 22 …
- … sich aufstellen zum Gruppenfoto? Der obere Balkon, dessen Stützen auf unsere Terrasse enden, hat ja auch ein Gewicht. Was ist wenn dort oben …
- … Für welche Mindestbelastung muss so eine Terrasse ausgelegt sein? …
- … Die zulässige Deckenbelastung einer begehbaren Terrasse ist ein sicherheitsrelevantes Thema, das nicht pauschal beantwortet werden kann. Sie …
- … Berücksichtigung von Lasten: Neben dem Eigengewicht der Terrassenplatten und des Betons müssen auch variable Lasten wie Personen, Möbel, …
- … Bauelement aus Beton, das häufig als Bodenbelag oder zur Herstellung von Terrassen und Wegen verwendet wird. Betonplatten sind robust und witterungsbeständig, können aber …
- … auch schwer sein und die Deckenbelastung erhöhen.Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Terrassenplatte, Estrich …
- … Frage: Wie finde ich heraus, welche Deckenbelastung meine Terrasse aushält?Die zulässige Deckenbelastung ist in den Bauplänen des Hauses …
- … Frage: Was sind typische Lasten, die auf einer Terrasse berücksichtigt werden müssen?Zu den typischen Lasten gehören das Gewicht der …
- … Terrassenplatten, des Estrichs, von Möbeln, Pflanzenkübeln, Personen und Schnee. Auch Regenwasser, …
- … das sich auf der Terrasse ansammeln kann, muss berücksichtigt werden. Bei Feiern ist mit einer höheren Personenzahl und somit einer höheren Last zu rechnen. …
- … Frage: Dürfen schwere Pflanzenkübel auf der Terrasse stehen?Schwere Pflanzenkübel können die Deckenbelastung punktuell stark erhöhen. Es …
- … Gesamtlast zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sollten die Kübel auf mehrere Bereiche der Terrasse verteilt werden, um die Last besser zu verteilen. …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Gully auf der Terrasse bezüglich der Deckenbelastung?Ein Gully dient der Ableitung von Regenwasser. Wenn …
- … der Gully verstopft ist, kann sich Wasser auf der Terrasse ansammeln und das Gewicht auf die Decke erhöhen. Daher ist es wichtig, den Gully regelmäßig zu reinigen und sicherzustellen, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. …
- … Frage: Kann der Vermieter die Nutzung der Terrasse einschränken, wenn Bedenken hinsichtlich der Deckenbelastung bestehen?Ja, der Vermieter …
- … Wenn Bedenken hinsichtlich der Deckenbelastung bestehen, kann er die Nutzung der Terrasse einschränken oder sogar verbieten, bis die Situation von einem Fachmann beurteilt …
- … vergleichen. Die Kosten können sich jedoch lohnen, um die Sicherheit der Terrasse zu gewährleisten. …
- … Terrassenbeläge im Vergleich: Gewicht und MaterialEin Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihres Gewichts und ihrer Materialeigenschaften. …
- … Feuchtigkeitsschäden auf TerrassenUrsachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden auf Terrassen und deren Vermeidung. …
- … Mietrechtliche Aspekte bei TerrassennutzungInformationen zu den Rechten und Pflichten von Mietern und Vermietern bei der Nutzung von Terrassen. …
- … Deckenbelastung Terrasse: Verkehrslast vs. Punktlast …
- … mind. eine Tragfähigkeit (zulässige Verkehrslast) von 3,5 kN/m² [bei zugänglichen Terrassen], d.s. (wenn auch fachlich nicht korrekt ausgedrückt) 350 kg/m². …
- … Terrassen-Belastung: Pflanzenkübel – Gewicht & Abstand …
- … Terrassenbelastung: Berechnung – 350 kg Beton pro m²? …
- … Mietminderung bei Terrassen-Überlastung? Rechtliche Aspekte …
- … Entwarnung: Berechnung der Terrassen-Deckenbelastung …
- … Terrassen-Belastung: Pflanzen, Wasser & Deckenlast …
- … Nächstes Problem: Bei soviel Pflanzen und keinen Wasserhahn auf der Terrasse, kann ich nicht immer einen Schlauch ausrollen und durch …
- … ich würde nicht auf die Terrasse gehen …
- … Dynamische Last: Bewegung auf der Terrasse berücksichtigen! …
- … durch Herrn Stubenrauch bei der Bewegung zur, auf und von der Terrasse um eine dynamische Belastung handelt, die wir noch gar nicht berücksichtigt …
- … Terrassen-Belastung: Abschließende Klärung gesucht! …
- … Terrassen-Belastung: Gesamtbelastung vs. Flächenlast …
- … Begehbare Terrasse: Deckenbelastung, Gewicht & Sicherheit berechnen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- … herausragt und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist.Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Austritt …
- … Styropor als Unterlage für den Träger?Antwort: Geeignete Unterlagen sind beispielsweise Betonplatten, Stahlplatten oder spezielle Lastverteilungsplatten. Diese Materialien sind deutlich tragfähiger und gewährleisten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- … Betonfuge abdichten, Fuge schließen, Außenbereich, Sikaflex, Acryl, PU-Dichtstoff, Terrassenüberdachung, Betonsanierung …
- … Bauabdichtung, Betonsanierung, Terrassensanierung, Fugentechnik …
- … ich stehe vor dem Problem im Außenbereich (Terrassenüberdachung) eine Betonfuge schließen zu wollen. Bisher war diese lediglich mit …
- … TerrassenabdichtungInformationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- … unregelmäßiger, vielkantiger Form. Sie werden häufig für die Gestaltung von Gehwegen, Terrassen und Mauern verwendet.Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflastersteine, Gehwegplatten …
- … Terrasse pflastern mit NatursteinAnleitung und Tipps zur Gestaltung einer Terrasse mit Natursteinplatten. …
- … Betonplatten verlegen: AnleitungHinweise zur Verlegung von Betonplatten im Außenbereich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür abdichten: Betonplatte Drainage …
- … Terrassentür zur Betonplatte richtig abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau, Drainage & Kosten. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- … Terrasse, Abdichtung, Drainage, Beton, Bauwesen …
- … Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau …
- … Ich bin stolzer Besitzer einer renovierten Doppelhaushälfte. Nun steht die Terrasse an. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich mir eine Grundplatte (knapp …
- … was muss ich bei der Abdichtung der Hauswand und insbesondere der Terrassentüre achten? …
- … Die Terrassentüre ist nicht überdacht und geht nach …
- … Als Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand wurde eine Styroporplatte eingelegt. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung Ihrer Terrassentür zur Betonplatte haben. Das falsche Gefälle und die unzureichende …
- … Abdichtung der Hauswand/Terrassentür: Ich empfehle, eine hochwertige Dichtungsschlämme oder Flüssigkunststoff in Kombination mit …
- … Dehnungsfuge: Die Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand ist wichtig, um Spannungen aufzunehmen. Ich würde hier ein …
- … Schicht bildet. Es wird oft zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und Terrassen verwendet.Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Beschichtung, Polymerbitumen. …
- … Kunststoffelemente, die unter Terrassenplatten platziert werden, um eine Hinterlüftung und Drainage zu ermöglichen.Verwandte Begriffe: …
- … Stelzlager, Terrassenlager, Abstandhalter. …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung einer Terrassentür an eine Betonplatte?Ich empfehle Dichtungsschlämme oder Flüssigkunststoff in …
- … Frage: Wie wichtig ist die Drainage unter den Terrassenplatten?Eine gute Drainage ist entscheidend, um Wasseransammlungen unter den Platten …
- … Frage: Was ist bei der Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand zu beachten?Die Dehnungsfuge muss dauerelastisch abgedichtet werden, um …
- … die Abdichtung?Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser von der Terrassentür weggeleitet wird. Wenn das Gefälle fehlt oder falsch ist, kann …
- … Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung meiner Terrasse?Ich empfehle, sich bei lokalen Handwerksbetrieben oder über Online-Portale nach zertifizierten …
- … Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Terrassen zu beachten?Bei der Abdichtung von Terrassen sind verschiedene Normen …
- … Terrassenabdichtung: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Terrassen. …
- … Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie StaunässeInformationen über …
- … verschiedene Drainagesysteme und deren Installation unter Terrassenbelägen. …
- … Dehnungsfugen bei Terrassen: Notwendigkeit und AusführungErklärung der Bedeutung von Dehnungsfugen und Anleitungen zur korrekten Ausführung. …
- … Betonplatten für Terrassen: Planung und AusführungHinweise zur Planung und Ausführung …
- … von Betonplatten für Terrassen, einschließlich Gefälle und Abdichtung. …
- … Schimmelbildung auf Terrassen: Ursachen und BekämpfungInformationen über die Ursachen von Schimmelbildung auf Terrasse …
- … Terrassenbau: Alternative mit Granitplatten und Plattenlagern? …
- … wenn ich mit Dichtungsband den Hauswandanschluss und Terrassentüreanschluss ganz sorgfältig abdichte, …
- … Die Terrassentür steht ja nie im Wasser. Und Schlagregen muss sie doch …
- … Terrassenabdichtung: Fehlende Bauwerksabdichtung – Problem! …
- … Da hätte man doch was herstellen müssen bevor der Terrassenbeton kam! Ich sehe da aber nichts auf den Fotos. …
- … Schauen Sie mal in mein Balkon+Terrassen-Skript - dann bekommen Sie eine Eindruck von dem was schief …
- … Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Drainage-Lösung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- … Terrasse an Hauswand: Nässe- & Frostschutz …
- … Terrasse an Hauswand bauen? So schützen Sie Ihr Haus vor Nässe …
- … Terrasse bauen, Hauswand, Nässeschutz, Frostschutz, Abdichtung, Drainage, Bausanierung, Terrassenbau Anleitung …
- … Terrassenbau, Abdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Terrasse an Hauswand …
- … Will eine Terrasse an Hauswand bauen - wie vor Nässe und Frost schützen? …
- … Beim Bau einer Terrasse an der Hauswand ist ein effektiver Schutz vor Nässe und Frost …
- … Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung der Übergangsbereiche zwischen Terrasse und Hauswand ist unerlässlich. Hierfür eignen sich spezielle Dichtbänder oder Flüssigkunststoffe. …
- … Drainage: Sorgen Sie für eine gute Drainage unter der Terrasse, um Staunässe zu verhindern. Eine Kiesschicht oder Drainagematten können hier helfen. …
- … Gefälle: Die Terrasse sollte ein leichtes Gefälle vom Haus weg aufweisen, damit Regenwasser …
- … Materialwahl: Verwenden Sie frostbeständige und wasserabweisende Materialien für den Terrassenbelag. Naturstein, Betonplatten oder WPC-Dielen sind gute Optionen. …
- … der Fassade im Bereich der Terrasse kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren. …
- … WPC steht für Wood-Plastic-Composite, ein Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff. Es ist witterungsbeständig und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassendielen, Outdoor-Belag. …
- … Welche Materialien sind für eine Terrasse an der Hauswand geeignet?Ich empfehle frostbeständige und wasserabweisende Materialien wie …
- … Naturstein, Betonplatten oder WPC-Dielen. Holzterrassen benötigen einen konstruktiven Holzschutz und regelmäßige Pflege, um vor Witterungseinflüssen zu schützen. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Frostbeständigkeit bei Fliesen und Platten. …
- … Wie dichte ich die Terrasse zur Hauswand hin richtig ab?Verwenden Sie spezielle Dichtbänder oder …
- … Flüssigkunststoffe, um den Übergang zwischen Terrasse und Hauswand abzudichten. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und eine lückenlose Abdichtung. Eine zusätzliche Schutzschicht kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. …
- … Was ist bei der Drainage unter der Terrasse zu beachten?Sorgen Sie für eine gute Drainage, indem Sie …
- … eine Kiesschicht oder Drainagematten unter der Terrasse verlegen. Diese leiten das Wasser ab und verhindern Staunässe. Ein Drainagerohr kann das Wasser gezielt ableiten. …
- … Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?Ein leichtes Gefälle vom Haus weg ist wichtig, damit Regenwasser …
- … Kann ich eine bestehende Terrasse nachträglich abdichten?Ja, eine bestehende Terrasse kann nachträglich abgedichtet werden. Reinigen …
- … die Hinterlüftung der Fassade?Eine Hinterlüftung der Fassade im Bereich der Terrasse kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Dies ist besonders wichtig …
- … Wie schütze ich die Terrasse vor Frostschäden?Verwenden Sie frostbeständige Materialien und sorgen Sie für eine …
- … Was kostet eine fachgerechte Abdichtung der Terrasse?Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung hängen von der Größe der …
- … Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Aufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote …
- … Terrassenabdichtung nachträglichWie man eine bestehende Terrasse nachträglich gegen Feuchtigkeit abdichtet. …
- … Drainage für TerrassenDie richtige Drainage …
- … unter der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Frostsichere TerrassenbelägeWelche Materialien für Terrassenbeläge sind frostsicher? …
- … Terrassenbau an der HauswandWorauf man beim …
- … Bau einer Terrasse direkt an der Hauswand achten muss. …
- … Schimmelbildung an der Hauswand vermeidenWie man Schimmelbildung durch eine Terrasse an der Hauswand verhindert. …
- … Terrasse an Hauswand: Abdichtung mit Jackodur & Folie – Reicht das? …
- … Ich habe eine Wohnung gemietet zu der ein kleines Stück Wildnis gehört. Nun möchte ich mir eine kleine Terrasse bauen, die direkt an eine Hauswand grenzt. Was muss ich …
- … von der Wand, an die die Terrasse angrenzen soll. …
- … Wand Abdichten und zwar 15 cm bis oberhalb der hinterher fertigen Terrasse bzw. bis oberhalb des hinterher fertigen Terrassenbelages. Auch der Schwellenbereich …
- … Vermieter-Bedenken: Terrasse an Hauswand – Risiken & Lösungen …
- … Terrasse an Hauswand: Nässeschutz & Abdichtung – Die besten Lösungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … An unserer Terrassentrennmauer zum Nachbarn wurde der Putz bis zum Boden geführt ohne …
- … Putz endet einige Millimeter unterhalb des Plattenbelages (lose im Splittbett verlegte Betonplatten). …
- … Ich verstehe, dass der Außenputz an Ihrer Terrassentrennmauer bis zum Boden geführt wurde und Sie nun nachträglich einen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau?
- … Kalte Decke unter Terrasse/Garage? Büro-Isolierung im Altbau (Bj. 1999). Ursachenforschung & effektive Lösungen finden. …
- … kalte Decke, Garage, Terrasse, Büro, Isolierung, Wärmebrücke, Dämmung, Heizung, Baujahr 1999, Sanierung …
- … Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau? …
- … Innenwand, Dämmmatte und Klinker isoliert. Über der Garage befindet sich eine Terrasse. Baujahr des Gebäudes ist 1999. Die Garage hat zur Süd Seite …
- … Zusatzheizung warm bekommen. Die Decke besteht von oben nach unten aus: Betonplatten 50x50 cm Dicke 5 cm, Polysterol Platten Stärke 5 cm, Schotter …
- … sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die kalte Decke unter der Terrasse über der Garage. Das Baujahr 1999 deutet darauf hin, dass die …
- … Undichte Schweißbahnen: Beschädigte oder unsachgemäß verlegte Schweißbahnen auf der Terrasse können zu Wassereintritt führen. ? …
- … wasserdichte Oberfläche bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern und Terrassen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachabdichtung. …
- … Was sind typische Ursachen für eine kalte Decke unter einer Terrasse?Typische Ursachen sind unzureichende Dämmung, Wärmebrücken an Bauteilübergängen, Feuchtigkeit in der …
- … Dämmung, undichte Abdichtungen der Terrasse oder auch Konvektionseffekte in der darunterliegenden Garage. Eine Kombination dieser Faktoren ist oft verantwortlich für das Problem. …
- … Was ist bei der Abdichtung einer Terrasse zu beachten?Bei der Abdichtung einer Terrasse ist auf eine …
- … Terrassenabdichtung erneuernInformationen zur Auswahl des richtigen Abdichtungssystems und zur fachgerechten Ausführung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Terrasse, Winkelabweichung, Toleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonplatten, Terrasse, Winkelabweichung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Terrasse, Winkelabweichung, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, Terrasse, Winkelabweichung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten Terrasse: Zulässige Winkelabweichung, Toleranzen & Versatz prüfen?
Suche nach: Betonplatten: Winkelabweichung & Toleranzen
Suche nach: Betonplatten, Terrasse, Winkelabweichung, Toleranzen, Versatz, Spaltmaße, Bauwesen, Beton
