Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenKalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau?
ich wohne in einer Doppelhaushälfte mit je einer Garage welche die Außenwände bilden. Das Haus ist mit Innenwand, Dämmmatte und Klinker isoliert. Über der Garage befindet sich eine Terrasse. Baujahr des Gebäudes ist 1999. Die Garage hat zur Süd Seite ein Fenster und eine Heizung. Da ich die Garage 4 x 6 m² als solches nicht nutze, habe ich die Fensterseite etwa zur Hälfte mit einer Rigips - Wand mit 10 cm Mineralwolle und einer Tür (Feuerschutztür) zum Eingangstor der Garage abgetrennt. Hauptproblem ist jetzt, alle Wände sind warm nur die Decke nicht! Letzten Winter habe ich den Raum (Büro) nur mit Zusatzheizung warm bekommen. Die Decke besteht von oben nach unten aus: Betonplatten 50x50 cm Dicke 5 cm, Polysterol Platten Stärke 5 cm, Schotter Korngröße 1-2 cm Höhe 5 cm, 2 Schweißbahnen Stärke ca. 0,5-0,7 cm und der Beton Decke ca. 16 cm. Im bevorstehenden Winter würde ich gerne etwas gegen die Kälte von der Decke ausgehend unternehmen. Ich suche eine Isolierung welche ich von innen anbringen kann. Vorgestellt habe ich mir eine Polysterol Platten Isolierung welche ich einfach an die Decke klebe. Ist das ok? wenn nicht schlagen Sie mir bitte andere Lösungen vor. Für jede qualifizierte Antwort bin ich dankbar. Gruß Olaf
🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung – Risiko für Tauwasserausfall, interkondensatbedingten Schimmel und gesundheitsschädliche Feuchteschäden ist hoch.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme: Prüfung der Intaktheit der Schweißbahnen auf der Terrasse – eindringende Feuchtigkeit unterminiert jede Dämmmaßnahme und fördert Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Elektroinstallationen im Bereich der kalten Decke müssen dringend auf Feuchtigkeitsbeständigkeit und Schutzklasse (z. B. IP65) überprüft werden – Gefahr von Kurzschlüssen und elektrischem Schlag.
⚠️ WICHTIG: Keine selbstklebenden Polystyrolplatten ohne statische Verankerung und luftdichte Anschlussausbildung – Verletzung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108, VDIAbk. 4610) und Haftungsrisiko.
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die kalte Decke unter der Terrasse über der Garage. Das Baujahr 1999 deutet darauf hin, dass die Isolierung möglicherweise nicht mehr dem heutigen Standard entspricht oder Wärmebrücken vorhanden sind.
Mögliche Ursachen:
- Unzureichende Isolierung: Die vorhandene Dämmmatte könnte zu dünn oder beschädigt sein.
- Wärmebrücken: An den Übergängen zwischen den Bauteilen (z.B. Wand/Decke, Fensterrahmen) kann Wärme verloren gehen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit in die Isolierung reduziert deren Wirksamkeit. ?
- Undichte Schweißbahnen: Beschädigte oder unsachgemäß verlegte Schweißbahnen auf der Terrasse können zu Wassereintritt führen. ?
- Konvektion: Luftzirkulation in der Garage kann die Decke auskühlen.
- Überprüfung der Isolierung: Zustand und Dicke der Dämmung prüfen.
- Wärmebrückenanalyse: Identifizierung von Wärmebrücken durch einen Energieberater.
- Feuchtigkeitsmessung: Feststellung des Feuchtigkeitsgehalts in der Decke und der Isolierung. ?
- Dichtigkeitsprüfung der Schweißbahnen: Überprüfung der Schweißbahnen auf Beschädigungen. ?
- Verbesserung der Garagenisolierung: Zusätzliche Dämmung der Garagenwände und des Garagentors.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Analyse der Bausubstanz durch einen Fachmann durchführen, um die genauen Ursachen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem einer unzureichend gedämmten Decke über einem unbeheizten oder teils beheizten Garagenbereich, der als Büro genutzt wird. Der Nutzer hat bereits eine Trennwand eingezogen, jedoch bleibt die Decke als massive Kältebrücke bestehen. Die beschriebene Schichtung der Decke (Betonplatten, Polystyrol, Schotter, Schweißbahnen, Betondecke) entspricht einem üblichen Terrassenaufbau, bei dem die Dämmung unter der Abdichtung liegt. Die von innen spürbare Kälte deutet darauf hin, dass die vorhandene Dämmung entweder unzureichend ist oder durch Feuchtigkeit beeinträchtigt wurde.
🔴 Gefahr: Das bloße Aufkleben von Polystyrol-Platten an die Betondecke von innen birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung. Die warme Raumluft trifft auf die kalte Decke, kondensiert an der Grenzschicht zwischen Dämmung und Beton und kann zu dauerhafter Durchfeuchtung und Schimmelpilzbefall führen. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar und schädigt die Bausubstanz.
➕ Ergänzung: Vor einer Innendämmung muss zwingend die Dampfdiffusion berechnet werden. Eine fachgerechte Innendämmung erfordert in der Regel eine Dampfbremse auf der Raumseite und eine diffusionsoffene Ausführung. Zudem sollte geprüft werden, ob die vorhandene Abdichtung der Terrasse intakt ist, da eindringende Feuchtigkeit die Dämmwirkung massiv verschlechtern kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Polystyrol-Platten einfach an die Decke geklebt werden können, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine solche Maßnahme ohne dampfdichte Schicht und ohne Berücksichtigung des Taupunkts führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Bauschäden. Auch die Wahl des Klebers muss auf die Untergrundbeschaffenheit abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Dampfdiffusionsberechnung durchführen. Prüfen Sie alternativ, ob eine Verbesserung der Dämmung von oben (im Terrassenbereich) möglich ist, da dies bauphysikalisch die sicherere Lösung darstellt. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen an der Decke durch, ohne vorher eine fachliche Planung eingeholt zu haben.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische thermische Schwachstelle: eine ungedämmte, massiv betonierte Decke unter einer extensiv genutzten Terrasse über einer Garage in einem Gebäude aus dem Jahr 1999. Die aktuelle Konstruktion weist mehrere gravierende Wärmebrücken auf – insbesondere die fehlende oder unzureichende Wärmedämmung der oberen Deckenplatte, die direkt mit der Außenluft (Terrasse) verbunden ist, ohne wirksame Dampfsperre oder diffusionsoffene Schichtung.
🔴 Gefahr: Die geplante Anbringung von Polystyrolplatten von innen ohne Dampfsperre oder diffusionsoffene Konstruktion birgt ein hohes Risiko für interkondensatbedingten Schimmelpilzbefall im Bereich der Betondecke – besonders bei feuchter Raumluft und niedrigen Oberflächentemperaturen. Die bestehende Schweißbahn wirkt als Dampfsperre und verstärkt dieses Risiko massiv.
⚠️ Korrektur: Polystyrolplatten 'einfach an die Decke kleben' ist technisch nicht zulässig und gefährlich – es fehlt die erforderliche statische Verankerung, die luftdichte Anschlussausbildung sowie die bauphysikalisch korrekte Schichtfolge (Dampfbremse innen, wärmedämmend, diffusionsoffen nach außen).
➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion weist zudem eine fehlende oder unzureichende Wärmedämmung der Garage-Decke auf – die 5 cm Polystyrol-Platten unter der Terrasse sind bei einer 16 cm starken Betondecke völlig unzureichend (U-Wert deutlich > 0,8 W/m²K). Zudem ist die Schotterauflage ohne Entwässerungsschicht und die doppelte Schweißbahn als Abdichtung nicht für Dauerfeuchtebelastung ausgelegt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine innen angebrachte Dämmung ohne fachliche Planung und bauphysikalische Berechnung 'ausreicht', widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. 2014 / GEG) und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108, DIN 68800).
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Decke die Hauptquelle für Wärmeverluste ist, ist korrekt – hier liegt tatsächlich die größte energetische und behaglichkeitsrelevante Schwachstelle vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) sowie einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen für Schimmelschäden (z. B. nach VDI 4610), um eine detaillierte Wärmebrückenanalyse, Feuchtesimulation und eine statisch sowie bauphysikalisch geprüfte Innendämm-Lösung (z. B. mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Systemen und integrierter Dampfbremse) zu erstellen – vor jeglicher Montage!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die kalte Decke als massive Wärmebrücke mit Ursachen in unzureichender Dämmung, Feuchtigkeitseintrag und bauphysikalisch ungünstiger Schichtfolge. Alle fordern eine Vor-Ort-Prüfung durch Fachpersonal.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Konvektion in der Garage" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf die Deckenkonstruktion und ignorieren garagentypische Luftbewegung als relevante Faktor. Qwen korrigiert dies durch explizite Hinweise auf mangelnde Dämmung der Garage selbst.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI maßgeblich: Qwen liefert konkrete U-Wert-Angaben (> 0,8 W/m²K) und verweist auf Normen (EnEV/GEG, DIN 4108, VDI 4610); DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei Innendämmung – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit, aber nicht die Dampfdiffusion.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Überprüfung der Isolierung" und "Dichtigkeitsprüfung der Schweißbahnen", ohne kritische Warnung vor Eigenmaßnahmen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "technisch nicht zulässig und gefährlich", DeepSeek von "erheblichem Risiko für Tauwasserausfall". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Priorisierung der oberseitigen Sanierung (Terrasse) statt Innendämmung – beide Modelle (DeepSeek, Qwen) nennen dies ausdrücklich als bauphysikalisch sicherere Lösung; GoogleAI erwähnt sie nur implizit unter "Verbesserung der Garagenisolierung".
Thema Status KI-Konsens Ursache der Kälte ✅ Konsens Massive Wärmebrücke durch unzureichende oder fehlende Dämmung (5 cm Polystyrol bei 16 cm Beton ist unzureichend), verstärkt durch Feuchtigkeit und ungünstige Schichtfolge (Schweißbahn als Dampfsperre). Gefahr durch Innendämmung ✅ Konsens Hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung – ohne Dampfbremse, statische Verankerung und bauphysikalische Berechnung ist jede innen angebrachte Dämmung gefährlich. Schweißbahnenintegrität ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Dichtigkeitsprüfung als Maßnahme zur Klärung, DeepSeek und Qwen heben sie als zentrale Ursache für Feuchteschäden hervor – Konsens: Prüfung ist dringend erforderlich, jedoch nicht als isolierte Maßnahme ausreichend. Normative Einordnung ✅ Konsens Die geplante Eigenmaßnahme verstößt gegen EnEV/GEG, DIN 4108 und VDI 4610 – fachliche Planung ist zwingend vorgeschrieben. Optimale Lösungsrichtung ✅ Konsens Sanierung von oben (Terrasse) ist bauphysikalisch vorzuziehen; Innendämmung nur als letzte Option nach umfassender bauphysikalischer Vorabprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen durchführen – stattdessen umfassende Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Energieberater und bauphysikalisch versierten Sachverständigen (z. B. nach VDI 4610) einholen, um Wärmebrückenanalyse, Feuchtesimulation und normkonforme Lösungsplanung zu erstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall bei falscher Innendämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden an Beton und Bewehrung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Feuchte Durchfeuchtung der Schweißbahnen und Isolierung Verlust der Dämmwirkung, Schädigung der Terrassenkonstruktion, langsame Zerstörung der Abdichtung 🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch Feuchtigkeit an Leitungen und Anschlüssen Kurzschluss, Brandgefahr, elektrischer Schlag, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung von Innendämmung Plötzlicher Abfall von Dämmplatten (Verletzungsgefahr), Haftungsansprüche bei Schäden an Eigentum oder Personen 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG/DIN bei nicht fachgerechter Umsetzung Bezuschussungsverlust (z. B. BAFA), behördliche Auflagen zur Nachbesserung, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Energetische Sanierung nach aktuellem Standard Langfristige Reduktion von Heizkosten, Steigerung des Wohnkomforts und der Immobilienwertigkeit ✅ Chance Nutzung der Garage als Büro mit behaglichem Raumklima Nutzungsoptimierung, höhere Flexibilität im Raumkonzept, steigerter Nutzwert der Bestandsimmobilie ✅ Chance Staatliche Förderung über BAFA (z. B. Einzelmaßnahmen oder iSFP) Finanzielle Entlastung bis zu 20–25 % der Sanierungskosten bei fachgerechter Umsetzung ✅ Chance Vorbeugende Schadenserkennung durch Bauphysik-Prüfung Frühzeitige Identifikation latenter Feuchteschäden, Vermeidung teurer Folgeschäden, Erhalt der Bausubstanz ✅ Chance Integration moderner, kapillaraktiver Dämmstoffe bei Innendämmung Behaglichkeitserhöhung bei gleichzeitiger Feuchteregulierung, nachhaltige und gesundheitsfördernde Raumluft Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (BAFA-Expertenliste) und einen Sachverständigen für Bauphysik/Schimmel (z. B. nach VDI 4610) – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
- Feuchte- und Dichtigkeitsprüfung vor Ort durchführen: Beauftragen Sie eine feuchtemessende Bauphysik-Prüfung inkl. Thermografie und eine detaillierte Dichtigkeitsanalyse der Schweißbahnen auf der Terrasse.
- Dampfdiffusionsberechnung anfordern: Lassen Sie für jede geplante Innendämm-Variante eine detaillierte Bauphysik-Simulation (z. B. mit WUFI) zur Tauwassergefährdung erstellen – keine Maßnahme ohne schriftliches Ergebnis.
- Fördermittel-Check vorbereiten: Sammeln Sie Grundriss, Baujahr, aktuelle Energieausweise und vorhandene Unterlagen zur Terrassenkonstruktion – notwendig für BAFA-Förderantrag (z. B. Einzelmaßnahme "Dach- oder Deckendämmung").
- Alternativlösung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, die Machbarkeit einer oberseitigen Sanierung (Entfernung Schotter/Schweißbahn, Aufbau neuer, diffusionsoffener Dämmschicht mit Entwässerung) zu bewerten.
- Elektroinstallation überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Schutzklasse-Prüfung (IP-Wert, Potentialausgleich) aller Leitungen und Anschlussdosen im Bereich der kalten Decke.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Thermografie. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in die Gebäudehülle erreicht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmebrücke. - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen der einzelnen Bahnen miteinander eine wasserdichte Oberfläche bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern und Terrassen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachabdichtung. - Konvektion
- Konvektion bezeichnet den Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In Gebäuden kann Konvektion beispielsweise durch undichte Fenster oder Türen zu Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Lüftung. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für energetische Fragen rund um Gebäude. Er berät Hauseigentümer zu Themen wie Wärmedämmung, Heizungstechnik und erneuerbare Energien und erstellt Energieausweise.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, KfW. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Schweißbahn, Dachabdichtung.
- Was sind typische Ursachen für eine kalte Decke unter einer Terrasse?
Typische Ursachen sind unzureichende Dämmung, Wärmebrücken an Bauteilübergängen, Feuchtigkeit in der Dämmung, undichte Abdichtungen der Terrasse oder auch Konvektionseffekte in der darunterliegenden Garage. Eine Kombination dieser Faktoren ist oft verantwortlich für das Problem. - Wie kann ich Wärmebrücken erkennen?
Wärmebrücken lassen sich oft durch Temperaturmessungen mit einem Infrarotthermometer oder einer Thermografie-Kamera identifizieren. Auch Kondenswasserbildung an bestimmten Stellen kann ein Hinweis auf eine Wärmebrücke sein. Eine professionelle Analyse durch einen Energieberater ist empfehlenswert. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die nachträgliche Isolierung einer Garagendecke?
Für die nachträgliche Dämmung eignen sich beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder auch ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, auf eine ausreichende Dämmstärke und eine fachgerechte Ausführung zu achten. - Wie wichtig ist die Belüftung der Garage?
Eine ausreichende Belüftung der Garage ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen oder eine mechanische Lüftungsanlage kann hier Abhilfe schaffen. - Was ist bei der Abdichtung einer Terrasse zu beachten?
Bei der Abdichtung einer Terrasse ist auf eine hochwertige und dauerhaft dichte Abdichtungsebene zu achten. Hier kommen beispielsweise Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder auch spezielle Abdichtungssysteme zum Einsatz. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit. ? - Kann ich die Isolierung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Isolierung selbst anzubringen, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse verfügen. Bei komplexeren Konstruktionen oder bei der Verarbeitung von bestimmten Dämmstoffen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung?
Für die energetische Sanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Hierzu zählen beispielsweise Zuschüsse, zinsgünstige Kredite oder Steuererleichterungen. Eine Beratung durch einen Energieberater kann helfen, die passenden Förderprogramme zu finden. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Einen qualifizierten Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieberater-Datenbank der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Energieberaters.
- Terrassenabdichtung erneuern
Informationen zur Auswahl des richtigen Abdichtungssystems und zur fachgerechten Ausführung. - Garagendämmung nachträglich verbessern
Tipps und Hinweise zur nachträglichen Dämmung von Garagenwänden, -decken und -toren. - Schimmelbildung in der Garage vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Garagen. - Wärmebrücken finden und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken in Gebäuden. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Garage, Terrasse, Büro". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- … nicht möglich, da Keller zu klein (Altbau, 30er Jahre, auch niedrige Deckenhöhe). Ich müsste da also Sackware nehmen und in der Garage …
- … und geringer Kellerhöhe nicht realisierbar; stattdessen käme nur Sackware in der Garage infrage – mit erheblichen Nachteilen hinsichtlich Logistik, Lagerplatzbedarf, Feinstaubbelastung, manuellem Handling …
- … Alle drei warnen vor den Risiken einer Sack-Pellet-Lagerung in der Garage (Feuchtigkeit, Brand, Staubexplosion, Förderstörung) und lehnen sie als unsicher ab. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
- … werden im Bauwesen für verschiedene Zwecke eingesetzt, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen oder für den Möbelbau. Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, OSBAbk.-Platte …
- … und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden. Ein trockener Kellerraum oder eine Garage eignen sich gut für die Lagerung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
- … Jedoch muss der Keller (ca. 80Qm + Garage) auch noch beheizt werden. Nun stellt sich die Frage ob das auch noch mit der Wärmepumpe zu bewerkstelligen ist oder ob ich eine Zusatzheizung (Gas, Strom, Pellets …
- … Ein Niedrigenergie-Holzhaus mit ca. 155 m² Wohnfläche (EGAbk. + Galerie) und zusätzlichem Kellerbereich (80 m² + Garage) stellt hohe Anforderungen an die Energieeffizienz und Systemintegration der …
- … nachteilig bei niedriger Heizlast; Qwen ergänzt zudem spezifische Frostrisiken bei Keller/Garage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardach für WEG: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Empfehlungen für Eigentümergemeinschaften?
- … Photovoltaik-Anlage auf dem Garagendach Installation einer PV-Anlage auf dem Garagendach: Voraussetzungen, Kosten und …
- … Solarstromtechnik durch Bundesmittel, Landesmittel und lokale Mittel führt zu einer kostendeckenden Finanzierungssituation über einen Zeitraum von 15 Jahren. …
- … Große Probleme bildete die Auswahl der Handwerker. Während der Dachdecker Spitze war (Indachmontage auf einem alten Haus), war der Sanitärfachmann das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk einer alten Garage? Welche Sanierungsoptionen gibt es? Wie Mauerwerk verfestigen? Jetzt informieren! …
- … Mauerwerk, Sanierung, Mauerwerk verfestigen, Altbau Garage, Putzreparatur, Flusssteine, Ziegel, Mörtel …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Garage, Terrasse, Büro" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Garage, Terrasse, Büro" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau?
Suche nach: Kalte Decke Garage: Ursachen, Lösungen
Suche nach: kalte Decke, Garage, Terrasse, Büro, Isolierung, Wärmebrücke, Dämmung, Heizung, Baujahr 1999, Sanierung
