Wackelnde Terrassenplatten: Ursachen, Neuverlegung & Abdichtung? Kosten & Tipps
Hallo zusammen,
ich habe ein ca. 25 m² große Terrasse (3/4 überdacht) im 1. Stock meines Hauses. Darunter befindet sich ein bewohntes Zimmer. Dämmung, Dampfsperre usw. wurde m.E. alles vom Dachdecker fachmännisch und OK gemacht. Die oberste Schicht ist glaube ich eine Bitumen-Schweißbahn und an den Wänden hochgezogen (Wanne).
Im letzten Jahr habe ich zusammen mit einem Freund (ist Maurer) Keramikplatten (KoraTer 40x40x3,5 cm der Firma Korzilius, Mogendorf) im Versatz auf Grobkies mit 2-3 mm Fugenabstand verlegt.
Leider bin ich heute damit sehr unzufrieden da die Platten wackeln und sich teilweise immer wieder verschieben ☹
Ich habe nachträglich Fugenkreuze eingefügt aber das brachte auch
keine große Besserung.
Aus dem Grund möchte ich die Platten komplett rausnehmen und neu verlegen!
Ich habe mich auch informiert und weiß das es prinzipiell die Möglichkeit gibt die Platten auf Mörtelsäckchen, Kies, Split oder auf Stelzlager zu verlegen. Leider habe ich Aufgrund einer Terrassentür keine große Höhe für den Unterbau zur Verfügung ☹
(im hinteren Bereich ca. 5-6 cm aber vorne nur ca. 2-3 cm)
Kann man die Platten nicht irgendwie verkleben oder verfugen, sodass Sie nicht mehr verwackeln und wegschwimmen oder gibt es andere (bessere) Verlegearten in meinem Fall?
Nur auf den vorderen Bereich der Terrasse fällt direkt Regenwasser.
Bin für jeden Tipp und Ratschlag sehr dankbar!
Bernd Müller
Neustr. 35
Mülheim-Kärlich
  • Bernd Müller
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im darunterliegenden Wohnraum führen. ? Schimmelbildung ist ein mögliches Risiko.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Abdichtung (Bitumenbahn) können gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen. ? Atemschutz tragen!
    Ich verstehe, dass Ihre Terrassenplatten wackeln und Sie eine Lösung für die Neuverlegung suchen. Da sich unter der Terrasse ein bewohntes Zimmer befindet, ist eine fachgerechte Ausführung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu erheblichen Schäden führen.
    Mögliche Ursachen für wackelnde Terrassenplatten können sein:
    • Mangelhafte Drainage: Regenwasser staut sich unter den Platten.
    • Fehlender oder ungeeigneter Unterbau: Kies oder Splitt sind nicht ausreichend verdichtet oder in der falschen Körnung.
    • Defekte Abdichtung: Die Bitumen-Schweißbahn ist beschädigt oder nicht fachgerecht verlegt.
    • Falsche Verlegetechnik: Der Mörtel hat sich gelöst oder es wurden Hohlräume gebildet.
    Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Neuverlegung:
    1. Prüfung der Abdichtung: Lassen Sie die Bitumen-Schweißbahn von einem Fachmann auf Dichtigkeit prüfen. 🔴 Beschädigungen müssen unbedingt behoben werden.
    2. Aufbau des Unterbaus: Sorgen Sie für eine ausreichende Drainage und einen tragfähigen Unterbau mit geeignetem Material (z.B. Drainagemörtel oder Stelzlager).
    3. Fachgerechte Verlegung: Verwenden Sie einen frostsicheren Fliesenkleber und achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser ablaufen kann.
    4. Geeignete Platten: Wählen Sie frostsichere und witterungsbeständige Terrassenplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Dachdecker) hinzu, um die Ursache genau zu bestimmen und die Neuverlegung fachgerecht durchführen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, da sich unter der Terrasse ein bewohnter Raum befindet.
    Bitumen-Schweißbahn
    Eine Bitumen-Schweißbahn ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die durch Erhitzen auf den Untergrund geschweißt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau wird eine Drainageschicht unter dem Belag eingebaut, um das Wasser abzuführen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Versickerung.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material auch bei Minusgraden keine Schäden nimmt. Frostsichere Terrassenplatten sind so beschaffen, dass sie kein Wasser aufnehmen und somit nicht durch Frost gesprengt werden können. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Frosttauwechselbeständigkeit.
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung und sorgen für eine gute Hinterlüftung des Belags. Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße.
    Unterbau
    Der Unterbau ist die tragende Schicht unter dem Terrassenbelag. Er besteht aus verdichtetem Material wie Kies, Splitt oder Schotter und sorgt für eine ebene und tragfähige Grundlage. Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Bettung.
    Mörtelbett
    Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf die Terrassenplatten verlegt werden. Der Mörtel dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Platten fest mit dem Untergrund zu verbinden. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Verlegemörtel, Ansetzmörtel.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk zu verhindern. Im Terrassenbau werden Abdichtungen eingesetzt, um den darunterliegenden Raum vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
    1. Welche Arten der Terrassenverlegung gibt es?
      Es gibt verschiedene Verlegearten, darunter die Verlegung im Mörtelbett, die Verlegung auf Stelzlager und die lose Verlegung im Splittbett. Die Wahl der Verlegeart hängt von den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab. Für eine Terrasse über bewohntem Raum ist eine Verlegung im Mörtelbett mit einer fachgerechten Abdichtung empfehlenswert.
    2. Wie wichtig ist die Drainage bei einer Terrasse?
      Eine gute Drainage ist essenziell, um Staunässe unter den Terrassenplatten zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden, Ausblühungen und Schimmelbildung führen. Eine Drainageschicht unter dem Belag leitet das Wasser ab und schützt die Bausubstanz.
    3. Welche Materialien eignen sich für den Unterbau einer Terrasse?
      Für den Unterbau einer Terrasse eignen sich Materialien wie Kies, Splitt, Schotter oder Drainagemörtel. Wichtig ist, dass das Material wasserdurchlässig und tragfähig ist. Bei einer Terrasse über bewohntem Raum sollte zusätzlich eine Abdichtungsebene vorhanden sein.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Terrassensanierung?
      Suchen Sie nach einem Fliesenleger, Dachdecker oder Garten- und Landschaftsbauer mit Erfahrung in der Terrassensanierung. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. Ein persönliches Gespräch hilft, die Kompetenz des Fachmanns einzuschätzen.
    5. Was kostet eine Terrassensanierung?
      Die Kosten für eine Terrassensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, dem Zustand des Unterbaus, der Art der Platten und dem Umfang der Abdichtungsarbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine realistische Einschätzung.
    6. Welche Platten sind für eine Terrasse geeignet?
      Für eine Terrasse eignen sich frostsichere und witterungsbeständige Platten aus Keramik, Naturstein oder Beton. Die Platten sollten eine rutschfeste Oberfläche haben und zum Stil des Hauses passen. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Frostbeständigkeit.
    7. Was ist bei der Abdichtung einer Terrasse zu beachten?
      Die Abdichtung einer Terrasse muss fachgerecht ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtschlämmen. Die Wahl des Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie kann ich verhindern, dass meine Terrassenplatten wieder wackeln?
      Um zu verhindern, dass Ihre Terrassenplatten wieder wackeln, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Achten Sie auf eine gute Drainage, einen tragfähigen Unterbau, eine fachgerechte Verlegung und die Verwendung hochwertiger Materialien. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zur Erneuerung einer bestehenden Terrassenabdichtung.
    • Terrassenplatten reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Gefälle bei Terrassen richtig planen
      Wie man das richtige Gefälle für eine Terrasse plant, um Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Material, Kosten und Eigenschaften.
    • Schimmelbildung auf der Terrasse vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Terrassen.
  2. Terrassenplatten: Untergrund – Feinsplitt für optimale Drainage
    Schwierig ...
    Schwierig denn dies ist eines der größten Probleme bei Dachterrassen.
    Grundsätzlich ist es so, dass die Platten auf einem möglichst wenig kompressiblen Untergrund liegen sollten.
    Hier ist Feinsplitt mit runden Kanten gut geeignet. Dieser dient außerdem als Drainlage.
    Unter dem Splitt ist dann noch ein mind. 200 g/m² starkes Vliesmaterial anzuordnen, um ein Durchrieseln des entstehenden Schmutzes zu vermeiden.
    Das ganze dann schön stampfen und in Waage abziehen. Dann vorsichtig die Platten legen. Ist schon eine Kunst für sich ...
    Unter vorgehaltener Hand kann ich ihnen noch von einem Versuch berichten, den wir in Eigenregie ausgeführt haben. An dieser Stelle aber keine Garantie für eine Langzeitstandfestigkeit.
    Es handelt sich dabei um die Auflagerung der Platten auf Drainagematten aus dem Erdbau (Links habe ich mal unten beigefügt, Materialien sind vorzugsweise Terram 1B1,1BZ sowie Colbond Enkadrain mit Wirrlage).
    Diese Matten sind recht druckstabil und besitzen eine hervorragende Wasserableitfähigkeit. Weiterhin ist durch die Schutzlage aus PE-Vlies ein Durchrieselungsschutz eingebaut.
    Vorteile sind die Bahnenverlegung sowie das geringe Gewicht.
    Nachteil könnte eine langfristige Verschiebung der Platten auf dem Untergrund sein. Hier sollte durch entsprechende konstruktive Maßnahmen entegegengesteuert werden (z.B. Stahlwinkel o.ä.) um die Platten zu fixieren.
    Ich hoffe, Ihnen damit weitergeholfen zu haben!
    • Reg2023-Herr Ale-025-Schr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen wackelnder Terrassenplatten, insbesondere auf Dachterrassen. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl des richtigen Untergrunds, wobei Feinsplitt als Drainageschicht empfohlen wird. Zudem wird die Bedeutung eines Vliesmaterials unter dem Splitt zur Vermeidung von Durchrieseln betont. Die korrekte Abdichtung mit Bitumenbahnen und die Berücksichtigung von Feuchtigkeitsschäden sind ebenfalls zentrale Themen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenplatten: Untergrund – Feinsplitt für optimale Drainage ist ein wenig kompressibler Untergrund entscheidend für die Stabilität der Terrassenplatten. Die Verwendung von ungeeigneten Materialien kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die fachmännische Ausführung von Dämmung und Dampfsperre durch einen Dachdecker wird als grundlegend wichtig erachtet, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Abdichtung mit einer Bitumen-Schweißbahn, die an den Wänden hochgezogen ist, bildet eine "Wanne", die das darunterliegende Zimmer schützt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Neuverlegung von Terrassenplatten wird empfohlen, Feinsplitt mit runden Kanten als Drainageschicht zu verwenden. Ein Vliesmaterial unter dem Splitt verhindert das Durchrieseln von Schmutz. Die korrekte Ausrichtung mit einer Waage ist essentiell für ein ebenes Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Unterbau Ihrer Terrasse auf Kompressibilität und Drainagefähigkeit. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fliesenverlegung oder Bausanierung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Neuverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse auf Stelzlager: Ideen, Aufbau, Kosten & Übergang zur Treppe?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Split wasserdicht verfugen? Risiken, Alternativen & Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen-Bodenbelag: Welches Material ist optimal? Kosten, Verlegung & Tipps
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten kippeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wackeln nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Untergrund-Check?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10427: Wackelnde Terrassenplatten: Ursachen, Neuverlegung & Abdichtung? Kosten & Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Neuverlegung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Neuverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Neuverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Neuverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wackelnde Terrassenplatten: Ursachen, Neuverlegung & Abdichtung? Kosten & Tipps
Suche nach: Terrassenplatten wackeln? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Terrassenplatten, wackeln, Neuverlegung, Abdichtung, Terrasse sanieren, Unterbau, Drainage, Bitumen, Feuchtigkeitsschäden, Stelzlager
