Naturstein-Terrasse selber bauen: Aufbau, Schichten, Material & Kosten für Sandstein?
❓ Fragestellung: Naturstein-Terrasse selber bauen: Aufbau, Schichten, Material & Kosten für Sandstein?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostfreie, verdichtete Tragschicht aus Mineralbeton (Körnung 0/32) mit einer Mindeststärke von 25–30 cm; Alle lehnen eine Verlegung direkt auf Erdreich oder reinem Sand entschieden ab; Alle betonen die entscheidende Bedeutung einer funktionierenden Drainage und eines ausreichenden Gefälles (ca. 2 %).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Mörtel- oder Sand-Verlegungen direkt auf Erdreich. Setzen Sie stattdessen eine lagenweise verdichtete Mineralbeton-Tragschicht (0/32, 30 cm), Geotextil, Splitt-Einstellschicht (1/3, 4 cm) und offene Sand-Fugen ein – unter fachlicher Begleitung durch einen Landschaftsgärtner oder Tiefbauer.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Naturstein-Terrasse mit Sandsteinplatten. Wichtige Aspekte sind die Wahl zwischen Splitt- und Mörtelbettung sowie die Beschaffenheit des verwendeten Sandsteins. Die vorhandene Rasenfläche und die geplante Nutzung der Terrasse beeinflussen die Entscheidung.
Ich plane selbst eine neue Terrasse im Garten  -  direkt auf der Erde  -  anzulegen. Das Material sind polygonale Sandsteinplatten, 4 cm stark. Wie sollte die Terrasse aufgebaut werden (Beton / Mineralbeton / Sand / Mörtel ...)?
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung der 4 cm dünnen Sandsteinplatten direkt auf Erde, Sand oder loser Kies – zwingend erforderlich ist eine mindestens 25–30 cm dicke, lagenweise verdichtete Frostschutzschicht aus Mineralbeton (Körnung 0/32).
    🔴 KRITISCH: Kein Mörtelbett auf Erdreich – Kapillarwirkung und Frosthebung führen zwangsläufig zu Plattenbruch; ausschließlich Splittbett (Körnung 1/3) oder Sand-Splitt-Mischung als Einstellschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Geotextil als Trennschicht zwischen Erdreich und Tragschicht ist zwingend erforderlich, um Durchwurzelung und Durchmischung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 2 % Gefälle und sichere Randabdeckung (z. B. Frostschutzprofil oder Betonrandstein) zur Verhinderung von Wasserstau und seitlichem Auslauf der Tragschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Sandstein ist wasserempfindlich – fugenlose Verlegung ist nur bei perfekter Entwässerung zulässig; bei normalen Verhältnissen sind offene, sandgefüllte Fugen mit ausreichender Drainage vorzusehen.
    Für den Aufbau einer Naturstein-Terrasse mit 4 cm starken Sandsteinplatten empfehle ich folgenden Schichtaufbau:
    • Tragschicht: ca. 20-30 cm Mineralbeton, lagenweise einbringen und verdichten.
    • Filterschicht: ca. 3-5 cm Splitt (Körnung 2/5 oder 5/8) oder Brechsand.
    • Verlegung: Sandsteinplatten in ein ca. 3-5 cm dickes Mörtelbett (Drainagemörtel) verlegen. Alternativ ist auch eine Verlegung im Splittbett möglich, hierbei ist jedoch auf eine ausreichende Verdichtung zu achten.
    Wichtige Hinweise:
    • Ein Betonfundament ist in der Regel nicht notwendig, es sei denn, der Untergrund ist sehr instabil.
    • Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), um Staunässe zu vermeiden.
    • Verwenden Sie frostsicheren Drainagemörtel, um Schäden durch Frost zu verhindern.
    • Eine gute Drainage ist entscheidend für die Lebensdauer der Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel zu den geeigneten Materialien und Werkzeugen beraten.
    Der Nutzer plant eine Naturstein-Terrasse aus 4 cm starken Sandsteinplatten direkt auf Erdreich. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das eine fachgerechte Planung erfordert, um spätere Schäden wie Risse, Setzungen oder Frostaufbrüche zu vermeiden. Die Frage nach dem Aufbau (Beton, Mineralbeton, Sand, Mörtel) zeigt, dass grundlegende Kenntnisse über die Tragschichten und deren Funktion noch nicht vollständig vorhanden sind.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Aufbau von Sandsteinplatten auf einer reinen Sand- oder Erdschicht ist extrem risikoreich. Ohne eine tragfähige, frostsichere Unterkonstruktion aus verdichtetem Mineralbeton (z.B. 0/32) wird die Terrasse unweigerlich absacken, sich ungleichmäßig setzen und die Platten werden brechen. Die 4 cm dünnen Sandsteinplatten sind besonders bruchempfindlich.
    ➕ Ergänzung: Der fachgerechte Aufbau für eine Terrasse auf Erdreich besteht aus mehreren Schichten: 1. Ausheben des Erdreichs (ca. 30-40 cm Tiefe), 2. Einbringen einer Frostschutzschicht aus verdichtetem Mineralbeton (Körnung 0/32), 3. Eine Sauberkeitsschicht aus Splitt oder Brechsand (Körnung 2/5) als Ausgleich und Dränage, 4. Eine Bettungsschicht aus feinem Splitt oder Brechsand (Körnung 1/3) zum exakten Ausrichten der Platten, 5. Die Sandsteinplatten im Splittbett verlegen und anschließend mit Fugenmörtel oder Fugensand verfügen. Ein Betonfundament ist für eine reine Terrassenplatte in der Regel nicht nötig und kann sogar schädlich sein, da es keine Dränage zulässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, die Platten direkt auf Sand oder Mörtel auf einer Erdschicht zu verlegen, ist fachlich falsch und führt zu massiven Schäden. Sand allein bietet keine ausreichende Tragfähigkeit und ist nicht frostsicher. Ein Mörtelbett auf Erde würde durch Kapillarwirkung Wasser ziehen und bei Frost die Platten absprengen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aufbau zwingend mit einer mindestens 25-30 cm dicken Frostschutzschicht aus verdichtetem Mineralbeton (Körnung 0/32). Verlegen Sie die Sandsteinplatten in einem Splittbett (Körnung 1/3) und nicht in Mörtel. Beauftragen Sie für die Planung und die Kontrolle der Verdichtungsarbeiten einen Landschaftsgärtner oder Tiefbauer, um spätere Setzungsschäden und hohe Folgekosten zu vermeiden. Lassen Sie sich vor Baubeginn unbedingt die korrekte Schichtenfolge und die erforderlichen Materialmengen von einem Fachmann bestätigen.
    Der geplante Aufbau einer Sandstein-Terrasse direkt auf der Erde ohne tragfähige Unterkonstruktion birgt erhebliche Risiken für Stabilität, Wasserabfuhr und Langzeitnutzbarkeit.
    🔴 Gefahr: Sandstein ist ein poröser, wasserempfindlicher Naturstein, der bei unzureichender Entwässerung, Frostwechsel und unebenem Untergrund zu Aufplatzungen, Verfärbungen, Verwitterung und plötzlichem Bruch neigt.
    🔴 Gefahr: Ein Aufbau "direkt auf der Erde" ohne tragfähige, frostfreie, verdichtete Tragschicht führt zwangsläufig zu Setzungen, Verkantungen und Unebenheiten – besonders bei polygonalen Platten mit engen Fugen.
    ⚠️ Korrektur: Weder reiner Sand noch loser Kies sind als alleinige Tragschicht geeignet; Mineralbeton oder Beton sind bei Natursteinplatten in der Regel überdimensioniert und verhindern die notwendige Kapillarunterbrechung und Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Der fachgerechte Aufbau erfordert mindestens: eine frostfreie, verdichtete Kiesschicht (min. 30 cm), eine Trennschicht aus Geotextil, eine 5–8 cm starke Tragschicht aus gebrochenem Schotter (0/32 mm) mit 2–3 % Gefälle, und eine 3–5 cm starke Splitt- oder Sand-Splitt-Mischung als Einstell- und Ausgleichsschicht.
    ➕ Ergänzung: Sandsteinplatten müssen stets fugenlos verlegt werden, da Fugen Wasserstau begünstigen; eine Randabdeckung mit Frostschutzprofil oder Betonrandstein ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Außenanlagen, um Bodenuntersuchung, Gefälleplanung und statisch sicheren Aufbau zu gewährleisten – insbesondere bei sandigem oder tonigem Untergrund.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostfreie, verdichtete Tragschicht aus Mineralbeton (Körnung 0/32) mit einer Mindeststärke von 25–30 cm.
    • Alle lehnen eine Verlegung direkt auf Erdreich oder reinem Sand entschieden ab.
    • Alle betonen die entscheidende Bedeutung einer funktionierenden Drainage und eines ausreichenden Gefälles (ca. 2 %).
    • GoogleAI sieht ein Mörtelbett (Drainagemörtel) als zulässige Alternative zum Splittbett – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab (Frost- und Kapillarrisiko).
    • GoogleAI nennt "Betonfundament" als optional – DeepSeek und Qwen warnen explizit davor (keine Drainage, Schädigung durch Wasserstau).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Notwendigkeit einer Trennschicht (Geotextil) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont besonders die wasserempfindliche Natur des Sandsteins und fordert explizit eine Randabdeckung mit Frostschutzprofil – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek präzisiert die Körnung der Einstellschicht (1/3) – GoogleAI nennt nur 2/5 oder 5/8, Qwen 0/32 für Tragschicht und 3–5 cm Splitt-Sand-Mischung.
    • GoogleAI akzeptiert Drainagemörtel als Verlegevariante; DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als fachlich falsch und schädlich – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: kein Mörtelbett auf Erdreich.
    • Qwen fordert fugenlose Verlegung (bei perfekter Drainage), während GoogleAI und DeepSeek offene Fugen mit Fugensand/Fugenmörtel vorsehen – bei wasserempfindlichem Sandstein gilt: offene, sandgefüllte Fugen mit Drainage sind sicherer als fugenlose Verlegung.
    • Für die Verlegung ausschließlich Splittbett (Körnung 1/3) nutzen – kein Mörtel, kein Sand allein.
    • Geotextil einsetzen, Randabdeckung mit Frostschutzprofil oder Randstein nicht weglassen.
    • Sandsteinplatten stets mit offenen, sandgefüllten Fugen verlegen – fugenlose Verlegung nur bei fachlich geprüfter, absolut wasserdichter und frostfreier Unterkonstruktion (nicht empfohlen für Laien).
    Tragschicht (Material & Dicke) Mindestens 25–30 cm verdichteter Mineralbeton (0/32), lagenweise eingebaut und verdichtet.
    Unterschicht / Trennung Geotextil zwischen Erdreich und Tragschicht ist zwingend erforderlich.
    Einstellschicht ⚠️ Körnung 1/3 Splitt oder Sand-Splitt-Mischung (3–5 cm), keine reinen Sand- oder Mörtelschichten.
    Verlegeverfahren Mörtelbett wird von DeepSeek und Qwen klar abgelehnt; GoogleAI akzeptiert es mit Einschränkung – KI-Konsens: kein Mörtelbett auf Erdreich.
    Drainage & Gefälle Mindestens 2 % Gefälle, offene Fugen mit Fugensand, keine Wasserstau-Stellen durch Rand- oder Unterbaufehler.
    Randabschluss ⚠️ Qwen betont Frostschutzprofil oder Randstein als zwingend; GoogleAI und DeepSeek nennen es nicht explizit – KI-Konsens: zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Setzungen durch unzureichende Verdichtung der Tragschicht Plattenverkantung, Unebenheiten, Wasserstau, Folgekosten ab 2.000 €
    🔴 Risiko Frosthebung bei fehlendem Geotextil oder unzureichender Tragschichttiefe Plattenbruch, Frostschäden bereits im ersten Winter
    🔴 Risiko Wasseraufnahme durch porösen Sandstein bei fehlender Drainage Verfärbung, Verwitterung, Aufplatzen, reduzierte Lebensdauer auf unter 5 Jahre
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle oder fehlende Randabdeckung Staunässe unter Platten, Grundwasseranstieg, Unterwanderung durch Pflanzenwurzeln
    🔴 Risiko Verlegung im Mörtelbett auf Erdreich Kapillarwasserziehen, Frostsprengung, sofortige oder kurzfristige Plattenzerstörung
    ✅ Chance Fachgerechter Aufbau mit Mineralbeton & Splittbett Lebensdauer > 30 Jahre, geringe Folgekosten, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Verwendung von Geotextil und Frostschutzprofil Vermeidung von Nacharbeiten, Reduktion der Instandhaltung auf einmal jährlich
    ✅ Chance Offene, sandgefüllte Fugen statt fugenloser Verlegung Natürliche Drainage, Vermeidung von Schmutzablagerungen, einfache Fugenerneuerung
    ✅ Chance Professionelle Verdichtung vor Ort mit Vibrationsplatten 100 %ige Tragfähigkeit, statisch sichere Unterlage, keine Nachverdichtung notwendig
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetriebs Gewährleistung auf gesamte Anlage, rechtssichere Bauabnahme, Versicherungsschutz bei Schäden
    1. Tragschicht sofort prüfen und sicherstellen: Lassen Sie vor Baubeginn eine Mindesttiefe von 30 cm Mineralbeton (0/32) mit lagenweiser Verdichtung (Vibrationsplatte) durch einen Tiefbauer einbringen – keine Eigenverdichtung mit Stampfer.
    2. Geotextil und Randstein beauftragen: Bestellen Sie ein hochwertiges, wasserdurchlässiges Geotextil (z. B. Typ TS 120) und einen frostbeständigen Betonrandstein mit Aufkantung – beide vor Einbau der Tragschicht verlegen.
    3. Kein Mörtel, kein Sand als Einstellschicht: Verwenden Sie ausschließlich Splitt der Körnung 1/3 (max. 4 cm dick) als Einstellschicht – vor Verlegung fein abziehen und mit Wasser benetzen.
    4. Offene Fugen mit Fugensand verlegen: Vermeiden Sie fugenlose Verlegung; füllen Sie alle Fugen mit wasserdurchlässigem Quarzsand (0/2 mm) – nach Verlegung mehrfach leicht anwalzen und nachfüllen.
    5. Fachliche Bauüberwachung einplanen: Beauftragen Sie einen geprüften Landschaftsgärtner oder Sachverständigen für mindestens 2 Baubegleit-Termine (nach Tragschichtverdichtung und nach Plattenverlegung).
    6. Unterlagen für die Bauakte sammeln: Bewahren Sie alle Material-Nachweise (Mineralbeton-Prüfzertifikat, Geotextil-Datenblatt, Splitt-Körungsanalyse) sowie Verdichtungsprotokolle sicher auf.
    Mineralbeton
    Ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen, das als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird. Er sorgt für eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Schotter.
    Splitt
    Ein gebrochenes Gestein mit einer definierten Körnung, das im Garten- und Landschaftsbau als Zierkies, Drainage oder zur Verlegung von Platten verwendet wird. Er ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Brechsand.
    Drainagemörtel
    Ein spezieller Mörtel, der wasserdurchlässig ist und somit das Abfließen von Wasser ermöglicht. Er wird zur Verlegung von Platten und Pflastersteinen im Außenbereich verwendet, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Pflasterfugenmörtel, Natursteinmörtel.
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, auf der Platten oder Pflastersteine verlegt werden. Es sorgt für eine stabile und ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Splittbett, Sandbett, Verlegesystem.
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Garten- und Landschaftsbau wird ein Gefälle von ca. 2% empfohlen, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung.
    Sandstein
    Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich und wird häufig im Garten- und Landschaftsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Granit, Basalt.
    Tragschicht
    Die unterste Schicht im Aufbau einer Terrasse oder eines Weges. Sie dient dazu, die Lasten aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen. Sie besteht in der Regel aus Mineralbeton oder Schotter.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Filterschicht, Planum.
    1. Welche Vorteile bietet ein Mörtelbett gegenüber einem Splittbett?
      Ein Mörtelbett bietet eine stabilere und dauerhaftere Verlegung, da die Platten fest miteinander verbunden sind. Zudem verhindert es das Eindringen von Unkraut. Ein Splittbett ist einfacher und kostengünstiger, kann aber bei starker Belastung oder Frost zu Verschiebungen führen.
    2. Wie dick sollte die Tragschicht sein?
      Die Dicke der Tragschicht hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der späteren Belastung der Terrasse ab. In der Regel sind 20-30 cm ausreichend. Bei sehr weichem Untergrund kann eine dickere Tragschicht erforderlich sein.
    3. Welchen Splitt soll ich verwenden?
      Für die Filterschicht eignet sich Splitt mit einer Körnung von 2/5 oder 5/8. Dieser ist wasserdurchlässig und verhindert, dass Feinanteile aus dem Untergrund in die Tragschicht gelangen.
    4. Muss ich die Terrasse abdichten?
      Eine Abdichtung ist in der Regel nicht erforderlich, wenn die Terrasse fachgerecht aufgebaut ist und ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist. Bei angrenzenden Gebäuden kann eine Abdichtung jedoch sinnvoll sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Wie reinige ich eine Naturstein-Terrasse?
      Naturstein-Terrassen sollten regelmäßig mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Natursteinreiniger verwendet werden. Hochdruckreiniger sind nur bedingt geeignet, da sie die Oberfläche beschädigen können.
    6. Was kostet der Aufbau einer Naturstein-Terrasse?
      Die Kosten für den Aufbau einer Naturstein-Terrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, dem Material und den Lohnkosten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter.
    7. Wie lange dauert der Aufbau einer Naturstein-Terrasse?
      Die Dauer des Aufbaus hängt von der Größe der Terrasse und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einer Woche.
    8. Kann ich die Terrasse auch ohne Gefälle bauen?
      Ein Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet. Ohne Gefälle kann es zu Schäden durch Frost und Algenbildung kommen.
    • Terrassenplanung: Größe, Form und Ausrichtung
      Die richtige Planung ist entscheidend für eine gelungene Terrasse.
    • Die Wahl des richtigen Terrassenbelags
      Naturstein, Holz, WPC – welcher Belag passt zu Ihren Bedürfnissen?
    • Terrassenbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So bauen Sie Ihre Terrasse selbst.
    • Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
      Verschiedene Möglichkeiten für eine überdachte Terrasse.
    • Terrassenmöbel: Die richtige Auswahl
      Bequeme und wetterfeste Möbel für Ihre Terrasse.
  2. Sandstein-Terrasse: Splittbettung vs. Mörtelbett - Entscheidungshilfe
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Dat kommt ganz drauf an
    wieviel Platz für Aufbau, was für Sandstein. Evtl. ist Splittbettung sinniger, je nach Gebrauchswunsch.
  3. Sandstein-Terrasse: Details zum Bundsandstein aus dem Schwarzwald
    Details zum Sandstein
    Danke Herbert. Die Terrasse liegt im Garten, ohne Überdachung. Platz ist genügend da. Der Platz ist z.Z. eine Rasenfläche. Der Sandstein ist beidseitig plan, die Platten sind polygonal und 4 cm stark. Der Sandstein ist roter Bundsandstein aus dem Schwarzwald, genauer aus Grünwettersbach, ohne Schichtung oder Einschlüsse. Auf der Terrasse soll ein Gartentisch etc. fürs Feiern oder Feierabendrelaxen stehen.
    Bitte dringend um Ratschläge.
    Grüße Martin Flinspach
    Naturstein-Terrasse selber bauen: Sandsteinplatten optimal verlegen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Naturstein-Terrasse mit Sandsteinplatten. Wichtige Aspekte sind die Wahl zwischen Splitt- und Mörtelbettung sowie die Beschaffenheit des verwendeten Sandsteins. Die vorhandene Rasenfläche und die geplante Nutzung der Terrasse beeinflussen die Entscheidung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl der richtigen Bettung (Splitt oder Mörtel) hängt stark vom Untergrund und der Art des Sandsteins ab. Beachten Sie den Beitrag Sandstein-Terrasse: Splittbettung vs. Mörtelbett - Entscheidungshilfe für weitere Details.
    ✅ Zusatzinfo: Der verwendete rote Bundsandstein aus dem Schwarzwald ist beidseitig plan, polygonal und 4 cm stark. Diese Eigenschaften sind wichtig für die Planung des Terrassenaufbaus, wie im Beitrag Sandstein-Terrasse: Details zum Bundsandstein aus dem Schwarzwald beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund Ihrer Rasenfläche und berücksichtigen Sie die Eigenschaften des Sandsteins, um die passende Bettungsmethode (Mineralbeton, Splitt oder Mörtel) für Ihre Naturstein Terrasse zu wählen. Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, um Frostschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturstein, Terrasse, Sandsteinplatten, Terrassenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Terrasse, Sandsteinplatten, Terrassenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturstein, Terrasse, Sandsteinplatten, Terrassenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein-Terrasse selber bauen: Aufbau, Schichten, Material & Kosten für Sandstein?
Suche nach: Naturstein-Terrasse: Aufbau
Suche nach: Naturstein Terrasse, Sandsteinplatten, Terrassenaufbau, Terrassenbau, Mineralbeton, Mörtelbett, Drainage, Gartenbau
