Betonplatten Terrasse: Unterbau ohne Betonplatte? Alternativen, Aufbau & Kosten
wir wollen unsere Terrasse mit 4 cm cm dicken Betonplatten belegen, die wegen ihrer rauen Oberfläche voraussichtlich oft gereinigt werden müssen. Verfugung mit Sand etc. scheidet somit aus, ich möchte eine feste Verfugung erreichen, die nicht weggewappt wird ...
Der Unterbau besteht zurzeit aus 80 cm lagenweise verdichteten Kies 0-36 mit Gefälle vom Haus weg.
Muss ich eine Betonplatte als Unterbau gießen, oder gibt es andere, weniger aufwendige Möglichkeiten (in Schotterbett?)?
    Für die Verlegung von 4 cm dicken Betonplatten auf einer Terrasse gibt es verschiedene Möglichkeiten des Unterbaus. Ob eine Betonplatte notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Tragfähigkeit des Untergrunds: Ein tragfähiger, verdichteter Untergrund ist entscheidend.
    • Gewicht der Platten: Betonplatten sind schwer, daher muss der Unterbau stabil sein.
    • Frostsicherheit: Um Frostschäden zu vermeiden, ist ein frostsicherer Aufbau wichtig.
    Möglichkeiten ohne Betonplatte:
    • Schotterbett: Ein Schotterbett mit einer Kiesschicht als Ausgleich kann ausreichend sein, wenn der Untergrund tragfähig ist. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), um Wasser abzuleiten.
    • Splittbett: Anstelle von Kies kann auch Splitt verwendet werden.
    • Plattenlager: Diese ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung, sind aber möglicherweise nicht für alle Untergründe geeignet.
    Möglichkeiten mit Betonplatte:
    • Betonplatte als Fundament: Eine Betonplatte bietet eine sehr stabile und ebene Grundlage, ist aber aufwendiger und teurer. Sie ist besonders empfehlenswert, wenn der Untergrund nicht ausreichend tragfähig ist oder eine hohe Belastung erwartet wird.
    Feste Verfugung:
    Für eine feste Verfugung, die nicht durch Witterungseinflüsse oder Reinigungsmittel ausgewaschen wird, empfehle ich:
    • Epoxidharzfugenmörtel: Dieser ist wasserundurchlässig, widerstandsfähig und langlebig.
    • Zementärer Fugenmörtel mit Kunstharzvergütung: Dieser ist flexibler als reiner Zementmörtel und widerstandsfähiger gegen Risse.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit Ihres Untergrunds und wählen Sie den passenden Unterbau. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
    Schotterbett
    Ein Schotterbett ist eine Schicht aus grobem Schotter, die als Unterbau für Pflasterflächen oder Terrassen dient. Es dient der Stabilisierung des Untergrunds und der Ableitung von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Splittbett, Unterbau.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein Gefälle von ca. 2% erforderlich, um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material oder ein Bauteil widerstandsfähig gegen Frostschäden ist. Im Gartenbau ist ein frostsicherer Aufbau wichtig, um Schäden durch Frost-Tau-Wechsel zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Winterfestigkeit, Frostschäden.
    Epoxidharzfugenmörtel ist ein Fugenmörtel auf Basis von Epoxidharz. Er ist wasserundurchlässig, widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen und daher besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Kunstharzmörtel, Zementmörtel.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Untergrunds, Lasten aufzunehmen und zu verteilen, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Eine hohe Tragfähigkeit ist wichtig für den Bau von Terrassen und Wegen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    Plattenlager
    Plattenlager sind kleine, höhenverstellbare Kunststofffüße, die unter Pflasterplatten oder Terrassenplatten gelegt werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung und gleichen Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Stelzlager, Terrassenlager, Punktfundament.
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Schicht unterhalb der Pflaster- oder Terrassenplatten. Er dient der Stabilisierung des Untergrunds, der Ableitung von Wasser und der Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Schotterbett.
    1. Brauche ich zwingend eine Betonplatte unter Betonplatten auf der Terrasse?
      Nein, nicht zwingend. Ein Schotterbett mit Kiesschicht kann ausreichend sein, wenn der Untergrund tragfähig ist. Eine Betonplatte ist empfehlenswert, wenn der Untergrund instabil ist oder hohe Belastungen zu erwarten sind.
    2. Welches Gefälle ist für eine Terrasse mit Betonplatten ideal?
      Ein Gefälle von ca. 2% ist ideal, um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Dies entspricht 2 cm Gefälle pro Meter.
    3. Wie dick sollte das Schotterbett unter Betonplatten sein?
      Die Dicke des Schotterbetts hängt von der Tragfähigkeit des Untergrunds ab. In der Regel sind 20-30 cm ausreichend. Bei sehr weichem Untergrund kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
    4. Welchen Fugenmörtel soll ich für Betonplatten auf der Terrasse verwenden?
      Für eine dauerhafte und widerstandsfähige Verfugung empfehle ich Epoxidharzfugenmörtel oder zementären Fugenmörtel mit Kunstharzvergütung. Diese sind wasserundurchlässig und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
    5. Kann ich Betonplatten auch auf Plattenlagern verlegen?
      Ja, das ist möglich. Plattenlager sind eine einfache und schnelle Möglichkeit, Betonplatten zu verlegen. Achten Sie darauf, dass die Plattenlager für die Größe und das Gewicht der Platten geeignet sind.
    6. Wie reinige ich Betonplatten auf der Terrasse am besten?
      Betonplatten können mit einem Hochdruckreiniger oder mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Betonreiniger.
    7. Was kostet der Unterbau für eine Terrasse mit Betonplatten?
      Die Kosten für den Unterbau hängen von der gewählten Methode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Schotterbett ist in der Regel günstiger als eine Betonplatte. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie verhindere ich Unkraut zwischen den Betonplatten?
      Verwenden Sie einen Fugensand mit Unkrauthemmer oder einen speziellen Unkrautvlies unter dem Unterbau. Eine feste Verfugung mit Epoxidharz oder Zementmörtel verhindert ebenfalls Unkrautwachstum.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten.
    • Untergrund für Terrasse vorbereiten: So geht's richtig
      Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für eine Terrasse.
    • Fugenmörtel für Terrassen: Welcher ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Fugenmörtel für Terrassen.
    • Terrassenreinigung: So wird die Terrasse wieder sauber
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassen.
    • Terrassenbau: Kosten und Planung
      Informationen zu Kosten und Planung eines Terrassenbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatten, Terrasse, Unterbau, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Terrasse, Unterbau, Betonplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonplatten, Terrasse, Unterbau, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Terrasse, Unterbau, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, Terrasse, Unterbau, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten Terrasse: Unterbau ohne Betonplatte? Alternativen, Aufbau & Kosten
Suche nach: Betonplatten Terrasse: Ja/Nein?
Suche nach: Betonplatten, Terrasse, Unterbau, Betonplatte, Alternative, Aufbau, Kosten, Verlegung, Pflaster, Garten
