Holzterrasse Unterkonstruktion: Aufbau, Material & Kosten für Fundament?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseHolzterrasse Unterkonstruktion: Aufbau, Material & Kosten für Fundament?
ich habe folgendes Problem, zu dem ich leider auch hier keine Antwort gefunden habe. Falls in diesem Forum (oder in anderen) doch was Entsprechendes zu finden ist: bin dankbar für alle Links.
Also: ich möchte eine Holzterrasse bauen. Größe ca. 4x5,5 m. Welches Holz ich nehme, ist mir noch nicht ganz klar. Mein Problem liegt in der Unterkonstruktion der Terrasse. Der jetzige Boden (nach dem Bau aufgefüllt, verdichtet und noch ca. 10 cm Mineralbeton drauf - auch verdichtet) liegt ca. 25 cm tiefer als die Terrassentür. Also muss die Terrasse ca. 20 cm hoch werden.
Da ich keinen Bock habe, den verdichteten Boden plus Mineralbeton aufzugraben und Betonfundamente einzulassen, habe ich mir überlegt, nochmal ca. 15 cm Mineralbeton draufzuschütten, zu verdichten und dann 5 cm Split drauf. Darauf dann die Balken, die die Dielen tragen sollen.
Das Problem, das ich dabei sehe: wie hindere ich den Mineralbeton daran, beim Verdichten nach außen abzuhauen. Der Bereich, der mit dem Mineralbeton aufgefüllt werden soll, hat keinen natürlichen Rand aus Erde o.ä. Zwar gibt es im Web einige Tipps zu solchen Aufbauten, die gehen allerdings alle davon aus, dass vorher Boden ausgehoben (ausgekoffert) wird.
Für sämtliche Tipps, Meinungen und Vorschläge hierzu bin ich dankbar. Ich kann mir nicht denken, dass ich der Erste bin, der so ein Teil baut.
Danke und Gruß,
Marcus
🔴 KRITISCH: Aufschütten von Mineralbeton ohne seitliche Randbegrenzung ist statisch ungeeignet und führt zu unkontrollierter Setzung, Hohlräumen und Kippen der Terrasse – sofort unterlassen!
🔴 KRITISCH: Mineralbeton allein ist kein tragfähiges Fundamentmaterial für Holzterrassen – es fehlt Zugfestigkeit, Risskontrolle und Frostbeständigkeit; stattdessen sind Punktfundamente oder randverankerte Betonplatten mit Frosttiefe erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine ausreichende Hinterlüftung (mind. 15 cm Luftspalt) zwischen Unterkonstruktion und Boden ist zwingend, um Schimmel, Fäulnis und Feuchteschäden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Holzbalken dürfen nicht direkt auf mineralischem Untergrund aufliegen – stattdessen sind korrosionsgeschützte Stahlträger oder druckimprägnierte Holzträger mit mindestens 15 cm Abstand zum Boden erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg ist zwingend erforderlich, um Wasserstau und Durchfeuchtung zu verhindern.
Für die Unterkonstruktion einer Holzterrasse gibt es verschiedene Möglichkeiten, die von den örtlichen Gegebenheiten und der gewünschten Stabilität abhängen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Fundament: Punktfundamente aus Beton sind eine solide Basis. Alternativ können Schraubfundamente verwendet werden, die weniger Erdarbeiten erfordern.
- Unterbau: Auf die Fundamente kommen Lagerhölzer (Balken), die den Rahmen für die Terrasse bilden. Achten Sie auf ausreichend Dimensionierung der Balken, um Durchbiegung zu vermeiden.
- Belag: Als Belag dienen Terrassendielen aus Holz oder WPC (Wood-Plastic-Composite). Wählen Sie ein witterungsbeständiges Material.
Wichtig ist eine ausreichende Hinterlüftung der Unterkonstruktion, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden. Ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg sorgt für einen guten Wasserablauf.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Unterkonstruktion für Ihre spezifischen Bedingungen zu ermitteln.
Der Nutzer plant eine Holzterrasse von 4x5,5 m mit einer Aufbauhöhe von ca. 20 cm auf einem bereits verdichteten Untergrund aus Mineralbeton. Die vorgeschlagene Methode, weiteren Mineralbeton aufzutragen und zu verdichten, birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen von weiterem Mineralbeton ohne seitliche Begrenzung führt unweigerlich zu einer ungleichmäßigen Verdichtung und Setzung. Ohne Randabschluss (z.B. durch eine Einfassung oder einen ausgekofferten Bereich) wird das Material seitlich ausweichen, was zu Hohlräumen und einer instabilen Unterkonstruktion führt. Dies kann zu Setzungsrissen und einer welligen Oberfläche der Terrasse führen.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert zwingend eine tragfähige und frostsichere Gründung. Bei einer Aufbauhöhe von 20 cm ist eine Randbefestigung (z.B. durch Rasenkantensteine oder eine Schalung) unerlässlich, um das Material beim Verdichten zu halten. Zudem sollte eine Frostschutzschicht (z.B. 30-40 cm Kies) unter dem Mineralbeton vorgesehen werden, um Frosthebungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Mineralbetonschicht ohne Randabschluss ausreicht, ist fachlich falsch. Der Nutzer sollte nicht einfach weiteren Mineralbeton aufschütten, sondern den vorhandenen Untergrund fachgerecht vorbereiten. Eine Alternative wäre der Einsatz von Punktfundamenten oder einem stabilen Rahmen aus Beton oder Holz, der die Lasten sicher in den Boden ableitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsbauer oder einen Statiker für den Außenbereich. Lassen Sie den Untergrund neu bewerten und eine fachgerechte Gründung planen. Verzichten Sie auf die Eigenkonstruktion ohne Randabschluss, da dies zu erheblichen Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen kann. Eine professionelle Planung ist bei dieser Größe und Höhe der Terrasse unerlässlich.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau einer Holzterrasse mit einer Höhe von ca. 20 cm über dem bestehenden verdichteten Untergrund, wobei der Nutzer eine zusätzliche 15-cm-Mineralbetonschicht aufschütten und verdichten möchte – ohne seitliche Begrenzung oder Fundamentierung.
🔴 Gefahr: Ein aufgeschütteter, unverankerter Mineralbeton ohne seitliche Randbegrenzung (z. B. aus Beton, Stahl oder stabilen Holzschalungen) wird beim Verdichten zwangsläufig lateral ausweichen – dies führt zu unzureichender Tragfähigkeit, ungleichmäßiger Setzung und langfristigem Kippen oder Durchbiegen der Unterkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Kombination aus Mineralbeton + Split als tragende Schicht für eine Holzterrasse von 4 × 5,5 m ist statisch ungeeignet: Mineralbeton ist kein tragfähiges Fundamentmaterial – er fehlt die Zugfestigkeit, Risskontrolle und Frostbeständigkeit; Split allein bietet keinerlei Formstabilität oder Lastverteilung.
⚠️ Korrektur: Mineralbeton ist kein Ersatz für ein Fundament – er dient lediglich als Unterbau für Pflaster oder als Tragschicht unter Asphalt, nicht als tragende Basis für eine freistehende Holzkonstruktion mit erheblichen Wind- und Nutzlasten.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte, statisch sichere Holzterrasse sind entweder punktförmige Fundamente (z. B. Betonpfähle oder Stahlstützen mit Bodenplatten) oder eine durchgehende, randverankerte Betonplatte mit Bewehrung und Frosttiefe erforderlich – je nach Bodenbeschaffenheit und Klimazone.
➕ Ergänzung: Die Unterkonstruktion muss gegen Feuchte, Fäulnis und mechanische Verformung geschützt sein: Holzbalken dürfen nicht direkt auf mineralischen Schüttgütern aufliegen; stattdessen sind korrosionsgeschützte Stahlträger oder druckimprägnierte Holzträger mit mindestens 15 cm Luftspalt zur Bodenoberfläche erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein aufgeschütteter Mineralbeton ohne seitliche Verankerung verdichtet und tragfähig wird, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und Bodenmechanik – ohne laterale Einspannung ist eine dauerhafte Verdichtung technisch unmöglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau und Fundamentierung, um eine statisch geprüfte, baurechtlich sichere Unterkonstruktion zu planen – insbesondere vor dem Hintergrund der Größe (22 m²), der erforderlichen Aufstandsfläche und der langfristigen Nutzungs- und Sicherheitsanforderungen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Gründung statt eines einfachen Aufschütten von Mineralbeton.
- Alle drei warnen vor mangelnder Hinterlüftung und deren Folgen (Schimmel, Fäulnis, Stabilitätsverlust).
- Alle drei fordern ein ausreichendes Gefälle (ca. 2 %) für den Wasserabfluss.
- GoogleAI nennt Punktfundamente und Schraubfundamente als Optionen, geht aber nicht auf die Risiken einer mineralischen Schüttung ein – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die dies als gravierend ablehnen.
- DeepSeek erwähnt eine Frostschutzschicht (30–40 cm Kies), während GoogleAI und Qwen dies nicht explizit benennen – Qwen fordert stattdessen "Frosttiefe" bei Betonplatten.
- DeepSeek betont die zwingende Notwendigkeit einer Randbefestigung (z. B. Rasenkantensteine) beim Einsatz von Mineralbeton – eine Forderung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen durch "randverankerte Betonplatte" indirekt übernommen wird.
- Qwen liefert die präziseste materialtechnische Klarstellung: "Mineralbeton ist kein Ersatz für ein Fundament" – und ergänzt die Forderung nach korrosionsgeschützten Trägern oder druckimprägniertem Holz mit Mindestluftspalt – eine Differenzierung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass ein aufgeschütteter Mineralbeton ohne seitliche Verankerung verdichtet und tragfähig wird, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und Bodenmechanik." – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht und liefert daher eine unvollständige, potenziell irreführende Aussage.
- Qwen und DeepSeek lehnen Mineralbeton als tragende Schicht ab; GoogleAI stellt ihn nicht in Frage, sondern listet ihn als mögliche Basis – eine gefährliche Unterlassung, die den Vorsichtsprinzip widerspricht.
- Die sicherere, materialwissenschaftlich fundierte Einschätzung von Qwen (mit Ergänzung durch DeepSeek) ist maßgeblich: Mineralbeton darf nicht als tragfähiges Fundament dienen – stattdessen sind punktförmige Fundamente oder eine randverankerte, frosttaugliche Betonplatte erforderlich.
- Die konkreten technischen Spezifikationen (z. B. Mindestluftspalt 15 cm, Frosttiefe, Randabschluss) von Qwen und DeepSeek sind vorrangig gegenüber der allgemeineren Empfehlung von GoogleAI zu setzen.
Thema Status KI-Konsens Funktionsfähigkeit von Mineralbeton als Fundament ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen Mineralbeton als tragfähiges Fundament strikt ab; GoogleAI erwähnt ihn nicht kritisch – KI-Konsens: Mineralbeton ist kein tragfähiges Fundamentmaterial für Holzterrassen. Erforderlichkeit einer Randbegrenzung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit eine seitliche Begrenzung (z. B. Rasenkantensteine, Schalung); GoogleAI lässt dies offen – KI-Konsens: Randbegrenzung ist zwingend für jede mineralische Schüttung. Hinterlüftung der Unterkonstruktion ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen ausreichende Hinterlüftung (mind. 15 cm Luftspalt) zur Vermeidung von Feuchteschäden – KI-Konsens: Ohne Hinterlüftung ist die Konstruktion langfristig schadensanfällig. Wasserableitung (Gefälle) ✅ Konsens Alle drei KIs nennen ein Gefälle von ca. 2 % als notwendig – KI-Konsens: Gefälle mindestens 2 % vom Haus weg ist unverzichtbar. Fachliche Planung durch Experten ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Landschaftsbauer oder Bauingenieur; GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann". KI-Konsens: Eine statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen ist bei 4 × 5,5 m und 20 cm Aufbauhöhe zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenkonstruktion mit Mineralbeton als Fundament – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau, der eine statisch geprüfte, frosttaugliche und randverankerte Gründung (Punktfundamente oder Betonplatte) plant und dokumentiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzung durch unverankerten Mineralbeton Wellige, instabile Terrassenoberfläche; Gefahr von Stolperstellen und Kippen der Konstruktion. 🔴 Risiko Frosthebung bei fehlender Frostschutzschicht Hebung und Verwerfung der Unterkonstruktion im Winter; Rissbildung und langfristiger Konstruktionsversagen. 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung → Feuchteschäden Schimmelbildung, Holzfäulnis, Verrottung der Balken, massiver Stabilitätsverlust. 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Überlastung der Unterkonstruktion durch Wind- oder Nutzlast; plötzlicher Kollaps bei starker Belastung. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. nicht druckimprägniertes Holz) Früher Materialverschleiß, zusätzliche Reparaturkosten, Gefahr von Splittern und Verletzungen. ✅ Chance Einsatz von Schraubfundamenten Reduzierte Erdarbeiten, schnelle Montage, hohe Tragfähigkeit, geringe Setzungsgefahr. ✅ Chance Verwendung von korrosionsgeschützten Stahlträgern Lange Lebensdauer, hohe Stabilität, keine Holzpflege erforderlich, hohe Planungssicherheit. ✅ Chance Professionelle Planung durch Fachmann Vermeidung von Bauschäden, baurechtliche Absicherung, mögliche Versicherungsleistungen bei Schäden. ✅ Chance Optimale Hinterlüftung und Gefälle Verlängerte Lebensdauer aller Materialien, geringerer Wartungsaufwand, hohe Nutzerzufriedenheit. ✅ Chance Verwendung von WPC-Dielen statt Holz Witterungsbeständigkeit, keine Splintergefahr, geringerer Pflegeaufwand, hohe Sicherheit bei barfußem Betreten. Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung: Unterlassen Sie das Aufschütten von Mineralbeton ohne seitliche Randbegrenzung – dies ist bauphysikalisch unmöglich und gefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau und Fundamentierung, um eine statisch geprüfte Gründung (Punktfundamente oder randverankerte Betonplatte mit Frosttiefe) zu planen.
- Frostschutz sicherstellen: Fordern Sie in der Planung explizit eine Frostschutzschicht (mind. 30 cm Kies) unter jeder mineralischen Tragschicht oder alternativ eine auf Frosttiefe gegründete Betonplatte.
- Luftspalt dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann einen Mindestluftspalt von 15 cm zwischen Unterkonstruktion und Boden – und kontrollieren Sie dessen Einhaltung vor Verlegung der Dielen.
- Materialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich druckimprägnierte Holzbalken der Klasse 4 oder korrosionsgeschützte Stahlträger; vermeiden Sie direkten Bodenkontakt.
- Gefälle realisieren: Stellen Sie sicher, dass das Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg bereits beim Fundament ausgeführt wird – nicht nachträglich durch die Unterkonstruktion ausgleichen.
- Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion einer Terrasse bildet die Basis für den Belag und sorgt für Stabilität und Tragfähigkeit. Sie besteht in der Regel aus Fundamenten, Lagerhölzern und gegebenenfalls einer Tragschicht.
Verwandte Begriffe: Fundament, Lagerhölzer, Terrassendielen - Fundament
- Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Bei Terrassen werden häufig Punktfundamente oder Streifenfundamente verwendet.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Streifenfundament, Frosttiefe - Lagerhölzer
- Lagerhölzer sind Balken, die auf den Fundamenten aufliegen und den Rahmen für die Terrassendielen bilden. Sie müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten zu tragen.
Verwandte Begriffe: Balken, Querbalken, Rahmenholz - Terrassendielen
- Terrassendielen sind der Belag einer Terrasse. Sie bestehen aus Holz, WPC oder anderen Materialien und werden auf der Unterkonstruktion befestigt.
Verwandte Begriffe: Holzdielen, WPC-Dielen, Belag - Mineralbeton
- Mineralbeton ist ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen und Zement, das als Tragschicht im Wegebau und im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird. Er ist wasserdurchlässig und verdichtungsfähig.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Splitt - Splitt
- Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit einer Korngröße von 2 bis 32 mm. Er wird als Drainage- und Tragschicht im Garten- und Landschaftsbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch - WPC
- WPC steht für Wood-Plastic-Composite und ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC-Dielen sind witterungsbeständig und pflegeleicht.
Verwandte Begriffe: Holzkunststoff, Verbundwerkstoff, Terrassendielen
- Welche Holzarten eignen sich für die Unterkonstruktion einer Holzterrasse?
Für die Unterkonstruktion eignen sich vor allem Harthölzer wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai, da diese witterungsbeständiger sind. Alternativ können auch kesseldruckimprägnierte Hölzer verwendet werden. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Balken. - Wie tief müssen die Punktfundamente für eine Holzterrasse sein?
Die Tiefe der Punktfundamente sollte frostfrei sein, in der Regel mindestens 80 cm. Dies verhindert, dass sich das Fundament durch Frost hebt und senkt. Der Durchmesser der Fundamente richtet sich nach der Größe und Belastung der Terrasse. - Welchen Abstand sollten die Lagerhölzer (Balken) haben?
Der Abstand der Lagerhölzer hängt von der Dicke der Terrassendielen ab. Als Faustregel gilt: Je dünner die Dielen, desto geringer der Abstand. In der Regel liegt der Abstand zwischen 40 und 60 cm. - Wie kann ich die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit schützen?
Eine gute Hinterlüftung ist entscheidend. Sorgen Sie für ausreichend Abstand zwischen Unterkonstruktion und Erdreich. Verwenden Sie Bautenschutzmatten unter den Lagerhölzern, um direkten Kontakt mit dem Fundament zu vermeiden. - Was ist bei der Verwendung von WPC-Dielen zu beachten?
WPC-Dielen sind pflegeleichter als Holzdielen, können sich aber bei Hitze stärker ausdehnen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verlegung und der benötigten Dehnungsfugen. - Wie berechne ich die benötigte Menge an Mineralbeton und Split?
Die benötigte Menge hängt von der Fläche und der gewünschten Schichtdicke ab. Berechnen Sie das Volumen (Fläche x Schichtdicke) und multiplizieren Sie es mit der Dichte des Materials. Fragen Sie im Zweifelsfall im Baustoffhandel nach. - Kann ich eine Holzterrasse auch ohne Fundament bauen?
Eine Holzterrasse kann auch ohne Fundament gebaut werden, z.B. auf einer verdichteten Schotterschicht. Dies ist jedoch weniger stabil und anfälliger für Setzungen. Ich empfehle Fundamente für eine dauerhafte Lösung. - Wie vermeide ich Staunässe unter der Terrasse?
Sorgen Sie für ein leichtes Gefälle vom Haus weg und für eine gute Drainage. Verwenden Sie wasserdurchlässige Materialien wie Split unter der Terrasse. Vermeiden Sie Mulden, in denen sich Wasser sammeln kann.
- Terrassenplanung: Größe, Ausrichtung und Gestaltung
Tipps zur optimalen Planung Ihrer Holzterrasse. - Holzarten für Terrassen: Vergleich und Eigenschaften
Welches Holz ist am besten für Ihre Terrasse geeignet? - Terrassenbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So bauen Sie Ihre Holzterrasse selbst. - Terrassenpflege: Reinigung und Schutz
Wie Sie Ihre Holzterrasse dauerhaft schön erhalten. - Gartenplanung: Integration der Terrasse in den Garten
So gestalten Sie eine harmonische Verbindung zwischen Terrasse und Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Fundament, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Schalungsreste im Erdreich entdeckt? Welche Gefahren für Abdichtung, Außenputz und Holzterrasse bestehen und wie man sie sicher entfernt. Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Außenputz, Holzterrasse, Rohbau, Bauschäden, Entfernung, Entsorgung …
- … Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … Terrassenbau, Holzbau, Abdichtung, Bauplanung, Gartengestaltung …
- … Welche Materialien sind für den Terrassenbau geeignet? Für den Terrassenbau eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Holz, …
- … Materialien und Methoden Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung im Terrassenbau. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter Außenbereich: Montage, Holzart & Schutz vor Witterung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- … Anzahl Fundamente für Holzterrasse auf Ständern berechnen …
- … Planen Sie eine 4x4,5 m Douglasie-Terrasse auf Ständern und sind unsicher bei der Anzahl der Fundamente? Erfahren Sie hier, was für die Statik wichtig ist. …
- … Terrasse, Fundament, Ständerwerk, Unterkonstruktion, Holzterrasse, Statik, Douglasie …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … wir haben unsere alte Holzterrasse auf dem Garagendach abgerissen und planen nun den Neuaufbau. Die Basis …
- … Wir haben die Holzterrasse abgerissen. Jetzt möchte ich eine pflegeleichte Lösung und einen Aufbau von …
- … bestehenden Abdichtung. Diese Faktoren schränken die Auswahl an möglichen Belägen und Unterkonstruktionen maßgeblich ein. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen Haltbarkeit: Erfahrungen, Kosten & Materialvergleich?
- … deutet auf ein grundlegendes Qualitätsproblem des Produkts oder auf eine fehlerhafte Unterkonstruktion hin. …
- … Zu großer Stützenabstand der Unterkonstruktion (max. 30–40 cm …
- … Verlegebedingungen (zu großer Stützenabstand, fehlende Hinterlüftung, unzureichendes Gefälle) oder eine defekte Unterkonstruktion. Die Annahme, dass mehr Kammerzahl automatisch mehr Stabilität bedeutet, ist irreführend …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Fundament, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Fundament, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Unterkonstruktion: Aufbau, Material & Kosten für Fundament?
Suche nach: Holzterrasse Unterbau: Fundament-Optionen
Suche nach: Holzterrasse, Unterkonstruktion, Fundament, Holzterrasse bauen, Terrassenbau, Balken, Dielen, Mineralbeton, Split
