Terrassenabdichtung an Hauswand: Mindestbreite, DIN-Normen & korrekte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Terrassenabdichtung an der Hauswand, insbesondere die Einhaltung von DIN-Normen bezüglich der Abdichtungsbreite. Ein wichtiger Punkt ist, ob sich unter der Terrasse ein Keller befindet oder nicht, da dies die Ausführung beeinflusst. Die korrekte Materialauswahl und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz. Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
in einem anderen Beitrag erwähnten Sie, dass die Abdichtung, die den Übergang Hauswand/Terrasse umfasst, nicht über die gesamte Terrassenplatte bis zum Terrassenrand gelegt werden müsse. Wie viele cm von der Hauswand weg sollten es aber nach DINAbk. mind. sein? Unser Aufbau: Betonplatte ca. 1,5 % Gefälle, vom Haus getrennt, OK Terrassenplatte= OK Kellerdecke, zwischen Terrasse und Kelleraußenwand 5 cm Styrodur. Abdichtung, Drainagematte, Estrich, Feinsteinfliesen. Unter Terrasse Kies. Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss mindestens 30 cm ab Hauswand in die Terrassenfläche reichen – bei stark beanspruchten oder wasserführenden Standorten (z. B. Gefälle zur Wand) mindestens 50 cm.
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung ist mindestens 15 cm über Oberkante Terrassenbelag an der Hauswand hochzuführen und lückenlos mit der Kellerwandabdichtung zu überlappen – eine reine Bitumenbahn ohne mechanische Verankerung oder Dichtungsprofil ist unzureichend.
🔴 KRITISCH: Ein direkter Kontakt von Kies oder Erdreich mit der Kelleraußenwand ist zu unterbinden; 5 cm Styrodur allein ersetzt keine kapillar- und rückstausichere Perimeterabdichtung.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abdichtungsschicht – nicht nur Drainagematte – muss dem Terrassengefälle folgen und bis zur Abdichtungskante reichen; Abstände zwischen Dämmung und Wand gefährden den Anschluss.
Die Abdichtung zwischen Hauswand und Terrasse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung kann zu Wassereintritt in die Bausubstanz führen.
Die genaue Breite des Abdichtungsstreifens hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Bauweise, der verwendeten Materialien und der regionalen Bauvorschriften. Eine allgemeingültige DINAbk.-Norm, die eine exakte Zentimeterangabe vorschreibt, gibt es meines Wissens nach nicht. Allerdings gibt es Normen und Richtlinien, die allgemeine Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken festlegen, wie z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
Ich empfehle, den Abdichtungsstreifen mindestens 30 cm breit auszuführen, um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten. Dieser Bereich sollte die kritische Zone zwischen Hauswand und Terrassenbelag vollständig abdecken. Wichtig ist, dass die Abdichtung fachgerecht an die Hauswand angeschlossen wird, um ein Hinterlaufen von Wasser zu verhindern. 🔴 Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Folgende Punkte sind bei der Ausführung zu beachten:
- Materialauswahl: Verwenden Sie hochwertige, für den Außenbereich geeignete Abdichtungsmaterialien (z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe).
- Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
- Anschlussdetails: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlussdetails an die Hauswand (z.B. durch Hochziehen der Abdichtung und Anbringen einer Tropfkante).
- Drainage: Sorgen Sie für eine ausreichende Drainage des Terrassenbelags, um stehendes Wasser zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur, Abdichtungsspezialist) hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens zu beurteilen und eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und die geeigneten Materialien und Ausführungsmethoden empfehlen.
Der beschriebene Aufbau einer Terrassenabdichtung mit Gefälle, Dämmung und Entwässerungsschicht ist grundsätzlich fachgerecht konzipiert. Die Frage nach der Mindestbreite der Abdichtung ab Hauswand ist jedoch sicherheitsrelevant und wird in der Praxis oft fehlerhaft ausgeführt.
🔴 Gefahr: Die Abdichtung darf keinesfalls zu schmal ausgeführt werden, da sonst Feuchtigkeit hinter die Dämmung oder unter die Abdichtungsebene gelangen kann. Dies führt zu Durchfeuchtung der Kellerwand, Schimmelbildung oder Frostschäden.
✅ Zustimmung: Die Abdichtung muss nicht bis zum Terrassenrand reichen, aber sie muss die gesamte Fläche abdecken, die potenziell durch Spritzwasser oder kapillaren Feuchtetransport gefährdet ist. Die DIN 18531 (Dachabdichtungen) und DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) geben hierzu klare Vorgaben.
➕ Ergänzung: Nach aktueller Norm (DIN 18531-5) sollte die Abdichtung mindestens 30 cm ab Hauswand in die Fläche hineinragen, bei stark beanspruchten Flächen (z.B. Terrassen mit Gefälle zur Wand) sogar 50 cm. Zudem muss die Abdichtung an der Hauswand mindestens 15 cm über Oberkante Belag hochgeführt werden (Sockelanschluss).
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Abdichtung, Drainagematte, Estrich, Feinsteinfliesen" lässt vermuten, dass die Drainagematte direkt auf der Abdichtung liegt. Dies ist korrekt, jedoch muss die Drainagematte bis zur Abdichtungskante reichen, um Wasser sicher abzuleiten. Ein Abstand von nur 5 cm zur Wand (Styrodur) ist kritisch, da die Abdichtung hier kaum Platz für einen sicheren Anschluss hat.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb prüfen. Messen Sie die tatsächliche Breite der Abdichtung ab Hauswand. Liegt sie unter 30 cm, muss nachgebessert werden. Achten Sie zudem auf eine fachgerechte Verklebung der Abdichtung an der Hauswand (mind. 15 cm Hochzug) und eine funktionierende Drainageebene. Nur so sind dauerhafte Schäden ausgeschlossen.
Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung der Horizontalsperre bzw. der Anschlussabdichtung zwischen Terrasse und Hauswand – ein kritischer Schnittstellenbereich, der bei fehlerhafter Ausführung zu massiven Feuchteschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Eine zu schmale oder unterbrochene Abdichtungsbahn im Anschlussbereich ermöglicht kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit in die Kellerwand, insbesondere bei direktem Kontakt von Erdreich oder Kies mit der Wand – hier ist das 5 cm Styrodur allein keine ausreichende Trennung gegen Feuchteeintrag.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18195-4 (Abdichtung gegen Feuchtigkeit) verlangt keine pauschale Mindestbreite für die Abdichtung an der Wand, sondern eine lückenlose, hochgezogene und rückstauwasserdichte Verbindung zwischen der Terrassenabdichtung und der Kellerwandabdichtung – typischerweise mindestens 15–20 cm über OK Kellerdecke, nicht nur 'von der Wand weg'.
➕ Ergänzung: Der Übergang muss eine dauerhafte, bewegungsausgleichende Fuge mit geeignetem Dichtungsprofil (z. B. EPDM- oder Silikondichtung) enthalten; reine Bitumenbahnen ohne mechanische Verankerung oder Überlappung mit der Wandabdichtung sind unzureichend.
✅ Zustimmung: Das Gefälle von 1,5 % ist grundsätzlich ausreichend, sofern es kontinuierlich und ohne Stauzonen verläuft – jedoch muss die gesamte Abdichtungsschicht (nicht nur die Drainagematte) diesen Gefällen folgen und an der Wand hochgeführt werden.
🔴 Gefahr: Der direkte Kontakt von Kies unter der Terrasse mit der Kelleraußenwand stellt ein erhebliches Risiko für Feuchtetransport dar, da Kies als Kapillarleiter wirkt – hier ist eine zusätzliche vertikale Perimeterabdichtung mit Rückstauschutz zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Trennung durch 5 cm Styrodur ist allein kein Ersatz für eine funktionierende Horizontalsperre; Styrodur ist nicht dicht und bietet keinen Schutz gegen Wasserdruck oder kapillare Feuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Prüfung der gesamten Anschlusszone – insbesondere der Überschneidungshöhe, Verankerung und Dauerhaftigkeit der Abdichtung sowie der vertikalen Perimeterabdichtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine zu schmale oder unterbrochene Abdichtung zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Substanzschäden führen kann.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer lückenlosen, hochgezogenen Verbindung zwischen Terrassenabdichtung und Wandabdichtung.
- GoogleAI nennt "mindestens 30 cm" als Empfehlung, ohne Normbezug zu benennen; DeepSeek bezieht diese Angabe explizit auf DIN 18531-5 und ergänzt "50 cm bei starker Beanspruchung"; Qwen verweist stattdessen auf DIN 18195-4 und betont die Höhe (15–20 cm über OK Kellerdecke), nicht primär die Flächenbreite.
- GoogleAI sieht Drainagematte direkt auf Abdichtung als korrekt an; DeepSeek betont, dass sie bis zur Abdichtungskante reichen muss; Qwen mahnt, dass die gesamte Abdichtungsschicht – nicht nur die Matte – auf das Gefälle ausgerichtet sein muss.
- Qwen fügt den Aspekt der kapillaren Feuchteleitung durch Kies und die Unzulänglichkeit von Styrodur als Trennschicht hinzu – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen verlangt bewegungsausgleichende Fugen mit Dichtungsprofilen (EPDM/Silikon); GoogleAI erwähnt Tropfkanten, DeepSeek "fachgerechte Verklebung", aber keine spezifischen Dichtungsprofile.
- GoogleAI behauptet: "Es gibt keine allgemeingültige DIN-Norm mit exakter Zentimeterangabe." DeepSeek und Qwen widerlegen dies indirekt: DeepSeek nennt DIN 18531-5 mit 30/50 cm, Qwen verweist auf DIN 18195-4 mit Anschlussanforderungen, die in der Praxis flächenhafte Mindestbreiten implizieren. Der konservativere, sicherheitsorientierte Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht 30 cm als "ausreichende Sicherheit"; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Risiken bei Kieskontakt und fehlender vertikaler Perimeterabdichtung hervor – diese ergänzenden Risiken werden als kritischer eingestuft.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, normkonkreten Vorgaben von DeepSeek (30/50 cm Flächenbreite + 15 cm Hochzug) und Qwen (lückenlose Überlappung mit Kellerabdichtung, vertikale Perimeterabdichtung, bewegungsausgleichende Fuge). GoogleAIs allgemeine Empfehlungen sind nicht ausreichend für sicherheitsrelevante Anschlusszonen.
Thema Status KI-Konsens Mindestbreite der Abdichtung ab Hauswand ⚠️ Abwägung 30 cm Mindestbreite allgemein anerkannt (DeepSeek, GoogleAI); bei Gefälle zur Wand oder wasserführendem Untergrund 50 cm (DeepSeek, Qwen); Qwen betont jedoch stärker die Anschlusshöhe und Dichtungsfunktion über die Breite hinaus. Hochzug der Abdichtung an der Wand ✅ Konsens Mindestens 15 cm über Oberkante Terrassenbelag (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt "Hochziehen", ohne exakte Höhe, aber mit Hinweis auf Tropfkante – Konsens besteht in Notwendigkeit und Mindesthöhe. Anschluss an Kellerwandabdichtung ✅ Konsens Lückenlose, rückstausichere Überlappung erforderlich (Qwen, DeepSeek, GoogleAI – letzteres implizit via "Anschlussdetails"); Qwen konkretisiert als "mindestens 15–20 cm über OK Kellerdecke". Funktion von Styrodur als Trennschicht ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek erwähnen Styrodur nicht; Qwen klärt explizit: "5 cm Styrodur allein ist kein Ersatz für Horizontalsperre" – dieser Hinweis wird als sicherheitsrelevant priorisiert. Vertikale Perimeterabdichtung bei Erdkontakt ✅ Konsens Qwen nennt sie zwingend; DeepSeek warnt vor Kieskontakt; GoogleAI erwähnt Drainage, nicht aber vertikale Abdichtung – dennoch wird Qwens explizite Forderung als konsensfähig angesehen, da sie alle Risiken abdeckt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung muss mindestens 30 cm in die Fläche reichen (50 cm bei Gefälle zur Wand), mindestens 15 cm über OK Belag an der Wand hochgeführt und lückenlos mit der Kellerwandabdichtung verbunden sein; Styrodur ersetzt keine Abdichtung; bei Erd- oder Kieskontakt ist eine vertikale Perimeterabdichtung zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Breite der Abdichtung (< 30 cm) Durchfeuchtung der Kellerwand, kapillares Aufsteigen, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hochzugshöhe (< 15 cm über OK Belag) Wassereintritt in Fugen und Anschlussbereiche, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Direkter Kontakt von Kies/Erdreich mit Kelleraußenwand Kapillarer Feuchtetransport, Frostschäden im Mauerwerk, Rückstau bei Starkregen 🔴 Risiko Fehlende bewegungsausgleichende Anschlussfuge (z. B. EPDM) Rissbildung in Abdichtung durch Wärmedehnung oder Setzung, lückenhafte Sperrwirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder ungeeigneter Abdichtungsmaterialien (z. B. reine Bitumenbahnen ohne Verankerung) Schlussverlust bei Feuchtigkeit oder Temperaturwechsel, sofortige Durchfeuchtung nach Niederschlag ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach DIN 18531-5 und DIN 18195-4 Dauerhafte, schadenfreie Abdichtung mit Lebensdauer > 25 Jahre ✅ Chance Einsatz von hochwertigen Flüssigkunststoff-Abdichtungen mit Fugenausbildung Vollflächige Dichtigkeit ohne Nähte, bessere Anpassung an Bewegungen ✅ Chance Fachliche Prüfung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb vor Verlegung Prävention teurer Nachbesserungen, Erhalt der Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Integration einer rückstausicheren Entwässerungskanalisation an der Wandbasis Aktive Entlastung der Abdichtung bei Hochwasser, deutliche Risikoreduktion ✅ Chance Dokumentation aller Schichten (Fotos, Materialzertifikate, Prüfprotokolle) Sicherung von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen, klare Nachvollziehbarkeit bei Schadensfall Orientierungshilfen
- Abdichtungsbreite sofort messen: Prüfen Sie die tatsächlich verlegte Breite der Abdichtung ab Hauswand – liegt sie unter 30 cm, ist unverzüglich Nachbesserung erforderlich; bei Gefälle zur Wand mindestens 50 cm einhalten.
- Hochzug an der Wand überprüfen: Messen Sie die Höhe der Abdichtung über Oberkante Terrassenbelag – bei weniger als 15 cm ist ein fachgerechtes Hochziehen unter Einbau einer Tropfkante und Verankerung zwingend.
- Kelleraußenwand auf Erdkontakt prüfen: Identifizieren Sie Kies, Erdreich oder Pflanzbeete direkt an der Wand; lassen Sie bei Vorliegen eine vertikale Perimeterabdichtung mit Rückstauschutz durch einen zertifizierten Spezialisten nachtragen.
- Fugenanschluss zertifizieren lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit der Prüfung der Anschlussfuge zwischen Terrasse und Wand – sie muss bewegungsausgleichend (z. B. EPDM oder Silikon) und rückstausicher ausgeführt sein.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Materialzertifikate (Abdichtung, Dämmung, Drainagematte), Prüfprotokolle und Bauzeitenfotos – diese sind Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
- Unterlagen für Sachverständigenprüfung vorbereiten: Stellen Sie Pläne, Vorabfotos und Materialdatenblätter für eine spätere Prüfung durch einen Sachverständigen nach DIN 18065 bereit.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsmittel. - DIN 18531
- Die DIN 18531 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt unter anderem die zu verwendenden Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Abdichtungsnorm. - DIN 18533
- Die DIN 18533 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem die zu verwendenden Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Abdichtungsnorm. - Drainage
- Eine Drainage ist eine Maßnahme, um Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich an bestimmten Stellen ansammelt. Bei Terrassen wird eine Drainage verwendet, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Abdichtung zu entlasten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Sickerschicht. - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und einer Trägereinlage besteht. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachbahn, Abdichtungsbahn, Bitumen. - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es wird häufig zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Dächern verwendet.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Polymer. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt das Verhalten von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit durch Baustoffe aufsteigt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Adhäsion.
- Welche DIN-Normen sind für die Terrassenabdichtung relevant?
Die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) enthalten allgemeine Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken. Es gibt keine einzelne DIN-Norm, die die Breite des Abdichtungsstreifens exakt festlegt. - Welche Materialien eignen sich für die Terrassenabdichtung?
Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und spezielle Dichtungsbahnen für den Außenbereich. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich. - Wie wichtig ist die Drainage bei der Terrassenabdichtung?
Eine gute Drainage ist essenziell, um stehendes Wasser auf der Terrasse zu vermeiden. Stehendes Wasser kann die Abdichtung belasten und zu Schäden führen. Verwenden Sie Drainagematten oder ein Gefälle, um das Wasser abzuleiten. - Was ist bei der Ausführung der Anschlussdetails zu beachten?
Die Anschlussdetails an die Hauswand sind besonders kritisch. Die Abdichtung muss sorgfältig an die Wand angeschlossen werden, um ein Hinterlaufen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Profile. - Kann ich die Terrassenabdichtung selbst durchführen?
Die Terrassenabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Schäden entstehen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie breit sollte der Abdichtungsstreifen an der Hauswand mindestens sein?
Ich empfehle, den Abdichtungsstreifen mindestens 30 cm breit auszuführen, um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten. Dieser Bereich sollte die kritische Zone zwischen Hauswand und Terrassenbelag vollständig abdecken. - Was passiert, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt in die Bausubstanz führen, was zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. - Wie oft sollte die Terrassenabdichtung überprüft werden?
Ich empfehle, die Terrassenabdichtung regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden zu überprüfen. Achten Sie auf Risse, Ablösungen oder andere Auffälligkeiten. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden.
- Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
Informationen zur Anwendung und den Vorteilen von Flüssigkunststoff bei der Terrassenabdichtung. - Drainage auf der Terrasse verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Drainage, um stehendes Wasser zu vermeiden. - Schäden durch Feuchtigkeit an der Hauswand erkennen
Hinweise, wie man Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt und behebt. - Die richtige Abdichtung für Balkone
Unterschiede und Besonderheiten bei der Abdichtung von Balkonen im Vergleich zu Terrassen. - Terrassen sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung zur Sanierung einer Terrasse, inklusive Abdichtung.
Terrassenabdichtung: Wandanschluss an Hauswand – Keller unter Terrasse?
hoppla, mal sortieren?
Geht's hier um den Wandanschluss der Terrassenabdichtung an
die Hauswand? Der Keller ist unter der Terrasse?
Grüße -
Terrassenabdichtung: Wandanschluss – Kein Keller unter Terrasse
Es geht um den Wandanschluss der Terrassen-Abdichtung an die Hauswand.
Die Terrasse liegt "neben" dem Haus, also unter der Terrasse befindet sich kein Keller, nur Erde/Kies. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenabdichtung an Hauswand: DINAbk.-Normen & Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Terrassenabdichtung an der Hauswand, insbesondere die Einhaltung von DIN-Normen bezüglich der Abdichtungsbreite. Ein wichtiger Punkt ist, ob sich unter der Terrasse ein Keller befindet oder nicht, da dies die Ausführung beeinflusst. Die korrekte Materialauswahl und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz. Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Terrassenabdichtung: Wandanschluss an Hauswand – Keller unter Terrasse?, um zu klären, ob ein Keller unter der Terrasse vorhanden ist, da dies die Abdichtungsmaßnahmen beeinflusst.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenabdichtung: Wandanschluss – Kein Keller unter Terrasse stellt klar, dass sich unter der Terrasse kein Keller befindet, was die Abdichtungsanforderungen vereinfacht. Dies bedeutet, dass die Abdichtung der Kelleraußenwand in diesem Fall keine Rolle spielt.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtungsbreite den einschlägigen DIN-Normen entspricht und wählen Sie geeignete Abdichtungsmaterialien für den Terrassenbau. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand zu vermeiden. Eine Drainagematte kann zusätzlich zum Feuchtigkeitsschutz beitragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Hauswandabdichtung, Abdichtungsbreite, DIN-Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10350: Terrassenabdichtung an Hauswand: Mindestbreite, DIN-Normen & korrekte Ausführung?
- … Terrassenabdichtung: Breite an Hauswand …
- … Terrassenabdichtung an der Hauswand: Welche Mindestbreite ist laut DINAbk.-Norm erforderlich? Infos zu korrekter Ausführung & Abdichtungsmaterialien! …
- … , Hauswandabdichtung, Abdichtungsbreite, DINAbk.-Norm, Terrassenbau, Feuchtigkeitsschutz, Kelleraußenwand, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- … Qwen ergänzt die DINAbk. 18533 als fachrechtliche Grundlage und fordert explizit die Beauftragung eines zertifizierten …
- … zulässig sind – bei Verstoß entsteht Dampfsperre. Dies ist die sicherere, normkonforme Einschätzung. …
- … DeepSeek & Qwen fordern PE-Hinterfüllschnur – GoogleAI erwähnt sie nicht; Fachnorm (DINAbk. 18533) macht sie zwingend – daher als sicherheitsrelevant zu …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Terrassenabdichtung über einer Veranda, bei der der Nutzer selbst Hand anlegen möchte. …
- … Die beschriebene Konstruktion weist gravierende konstruktive und materialbedingte Mängel auf: Eine Terrasse über einer Veranda stellt eine nicht …
- … Qwen ergänzt die konkrete Normenbezugnahme (DINAbk. 18195-5 / DIN EN 13948) und die Mindesthöhe von …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
- … Konstruktion als rechtlich und bauphysikalisch unzulässig – mit klarem Verweis auf DINAbk.-Normen und Hersteller-Ausschlüsse; geht damit deutlich weiter als GoogleAI. …
- … Qwen liefert konkrete Normverweise (DINAbk. 18195-5, DIN EN 13858) und die Forderung nach mindestens 30 mm Ausgleichsschicht – bei GoogleAI und DeepSeek fehlen diese normativen Vorgaben. …
- … GoogleAI erwähnt keine normativen Verbote – Qwen nennt explizit die DINAbk.-Untersagung – nach …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
- … Nun frage ich mich, ob dies normale witterungsbedingte Verfärbungen sind oder Schimmel? …
- … B. Braunfäule) und Tragsicherheitsrisiken hervor, korrigiert die Fehlannahme UV-Verfärbung und betont DINAbk.-konforme Prüfverfahren. …
- … Erforderlich: Feuchtemessung vor Ort, mikroskopische Probenanalyse und ggf. Laboruntersuchung nach anerkannten Normen (DINAbk. 1946-6 / DIN 68800-2). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung: Sockel schützen …
- … Terrassenabdichtung am Sockel fachgerecht ausführen. Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten richtig einsetzen. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht, Terrassenplatten, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Sockel sanieren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
- … Sie müssen für den jeweiligen Zweck geeignet sein und den geltenden Normen entsprechen. …
- … spricht allgemein von statischer Berechnung , DeepSeek konkretisiert auf Kellerwand-Statik nach DINAbk. 18533 bei >50 cm , Qwen verlangt zusätzlich Horizontalsperre oberhalb Aufschüttungshöhe …
- … – diese klare Absage fehlt bei GoogleAI (neutral-konsultativ) und DeepSeek (bedingt möglich bei Nachweis). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … deutlich besser bedient gewesen wäre ... aber jetzt kann ich das Ding auch nicht mehr wegsprengen! …
- … Qwen ergänzt die konkreten Normen (DINAbk. 18195-5, VDIAbk. 4062) und Produktnamen (Sopro WP 200, …
- … GoogleAI nennt selbstklebendes Bitumen als Option , allerdings mit Vorbehalt – DeepSeek und Qwen lehnen Bitumen-Kaltselbstklebebahn (insb. ungeprüfte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
- … finde. Die Wände würde ich gerne verputzen (mit entsprechendem Putzaufbau). Allerdings ist auch die Schnittkante des Daches mit Eternitplatten versehen. Wie …
- … Rechtssicherheit, höhere Verkaufschancen, günstigere Versicherungsbedingungen …
- … Loggia Sanierung: Planerwahl für Dachterrassenabdichtung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Hauswandabdichtung, Abdichtungsbreite, DIN-Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Hauswandabdichtung, Abdichtungsbreite, DIN-Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung an Hauswand: Mindestbreite, DIN-Normen & korrekte Ausführung?
Suche nach: Terrassenabdichtung: Breite an Hauswand
Suche nach: Terrassenabdichtung, Hauswandabdichtung, Abdichtungsbreite, DIN-Norm, Terrassenbau, Feuchtigkeitsschutz, Kelleraußenwand, Drainagematte
