Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gefälle
Balkon Estrich mit Gefälle selber machen: Anleitung, Material & Kosten für Regenablauf
Hall Zusamm,
wie bekomme ich auf meinem Balkon ein als Untergrund verwendbares Gefälle für Regenablauf in den Estrich mit einfachen Baumarkt Hilfsmitteln. Maße ca. 1 m x 5 m, Estichhöhe ca. 20 cm auf Null möglich, Regen Ablauf links, demnach Gefälle von rechts nach links ...
Im Voraus ein Dank an jedem Beitraggeber.
  • Binford
    🔴 Gefahr: Falsches Gefälle kann zu stehendem Wasser und somit zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab.
    Um auf Ihrem Balkon ein Gefälle im Estrich für den Regenablauf zu erstellen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie den Untergrund gründlich und entfernen Sie lose Teile.
    • Gefälleplanung: Bei einer Länge von 5 m und einer Estrichhöhe von 20 cm können Sie ein Gefälle von etwa 2-3 % einplanen. Das bedeutet, dass der Estrich auf der einen Seite (Regenablauf) 0 cm und auf der anderen Seite ca. 10-15 cm hoch ist.
    • Materialien: Verwenden Sie Estrichbeton aus dem Baumarkt. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung.
    • Schalung: Erstellen Sie eine Schalung entlang der Balkonseiten, um den Estrich zu begrenzen. Die Schalung sollte das geplante Gefälle berücksichtigen.
    • Estrich einbringen: Mischen Sie den Estrichbeton gemäß den Herstellerangaben an und bringen Sie ihn in die Schalung ein. Verteilen Sie den Estrich gleichmäßig und verdichten Sie ihn mit einer Richtlatte oder einem Stampfer.
    • Gefälle herstellen: Nutzen Sie eine Wasserwaage und eine lange Richtlatte, um das Gefälle zu überprüfen und anzupassen. Ziehen Sie den Estrich mit der Richtlatte ab, um eine ebene Fläche mit dem gewünschten Gefälle zu erhalten.
    • Trocknung: Lassen Sie den Estrich gemäß den Herstellerangaben trocknen. Dies kann mehrere Tage dauern. Schützen Sie den Estrich vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß eingebrachter Estrich kann zu Wasserschäden und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Baumarkt beraten und beachten Sie die Herstellerangaben des Estrichbetons. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen oder Parkett.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Es wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage.
    Schalung
    Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion aus Holz oder Metall, die verwendet wird, um Beton oder Estrich in die gewünschte Form zu bringen, bis er ausreichend ausgehärtet ist.
    Verwandte Begriffe: Form, Gussform, Verschalung.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Frost und eignet sich daher gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Betonestrich, Mörtelestrich, Außeneestrich.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Abdichtungsbahnen oder Flüssigabdichtungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung.
    Bewehrung
    Eine Bewehrung ist eine Verstärkung aus Stahl, die in Beton oder Estrich eingebracht wird, um die Zugfestigkeit und Stabilität zu erhöhen. Sie verhindert Risse und Brüche.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbewehrung, Baustahl.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Sie kann aus Rohren, Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ableitung, Sickerung.
    1. Welches Gefälle ist für einen Balkonestrich ideal?
      Ein Gefälle von 2-3 % ist in der Regel ausreichend, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten. Das entspricht 2-3 cm Gefälle pro Meter Länge.
    2. Welchen Estrich soll ich verwenden?
      Für den Außenbereich eignet sich Zementestrich, da er frostbeständig und wasserabweisend ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung für den Außenbereich.
    3. Wie lange muss der Estrich trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    4. Kann ich den Estrich selbst mischen?
      Ja, Sie können Estrich selbst mischen, aber es ist wichtig, das richtige Mischungsverhältnis einzuhalten. Fertigmischungen aus dem Baumarkt sind einfacher zu verarbeiten und bieten eine gleichbleibende Qualität.
    5. Was muss ich bei der Abdichtung beachten?
      Nach dem Trocknen des Estrichs sollte eine Abdichtung aufgebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung für den Außenbereich.
    6. Wie verhindere ich Risse im Estrich?
      Um Risse zu vermeiden, ist es wichtig, den Estrich gleichmäßig zu verteilen und zu verdichten. Auch die richtige Trocknungszeit und das Vermeiden von direkter Sonneneinstrahlung können helfen.
    7. Benötige ich eine Bewehrung im Estrich?
      Bei größeren Flächen oder höheren Belastungen kann eine Bewehrung sinnvoll sein, um die Stabilität des Estrichs zu erhöhen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    8. Was kostet ein Balkonestrich mit Gefälle?
      Die Kosten hängen von der Größe des Balkons, der Estrichart und den verwendeten Materialien ab. Rechnen Sie mit etwa 20-50 Euro pro Quadratmeter.
    • Balkon abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit und Schäden durch Witterungseinflüsse.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung und Tipps für die Gestaltung einer Terrasse.
    • Gefälle berechnen
      Formeln und Methoden zur Ermittlung des optimalen Gefälles.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Rissen und Schäden im Estrich.
    • Balkon sanieren
      Umfassende Maßnahmen zur Instandsetzung eines Balkons.
  2. Estrichaufbau Balkon: Abdichtung, Dränage & Lastverteilung
    Foto von Thorsten Bulka
    mit Maurermörtel ... oder Estrichmörtel
    er muss nur ein bisschen am Untergrund halten!
    Den dann muss ehe eine Abdichtung (Schweißbahn) darauf, dass das Wasser aufgehalten wird!
    Dan fehlt eine Dränschicht, weil das Wasser das auf die Abdichtung einwirkt ja auch weggeführt werden muss  -  diese sollte aufgestellst sein!
    Dan eine Lastverteilungsschicht  -  also Estrich 50 mm stark und bewehrt  -  aber nicht mit verzinkten Matten!
    Und dann der Belag!
    Man kann noch einen Ausblühschutz direkt unter die Keramik einbauen, aber ich bin nicht begeister davon, da man dadurch wieder eine feuchte Ansammlung unter der fliese hat, die zu Schäden führen kann!
    Oder Watec 3 E (Suchmaschine)
    Oder Link!
    Das sind aber sonderkonstruktionen, von dehen man noch keine Langzeiterfahrungen hat!
    Deshalb vorsicht!
    Auch ja der Lastverteilende Estrich soll gleichmäßig dick sein!
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Aufbau eines Balkonestrichs mit Gefälle für optimalen Regenablauf. Wichtige Aspekte sind die korrekte Abdichtung, eine funktionierende Dränageschicht und eine lastverteilende Estrichschicht. Die Verwendung von ungeeigneten Materialien, wie verzinkten Matten, sollte vermieden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Estrichaufbau die Notwendigkeit einer Abdichtungsebene, um Wasserschäden zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Estrichaufbau Balkon: Abdichtung, Dränage & Lastverteilung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Aufbau eines Balkonestrichs mit Gefälle sind folgende Schichten notwendig: Untergrundvorbereitung, Abdichtung (z.B. Schweißbahn), Dränschicht, lastverteilende Estrichschicht (ca. 50mm, bewehrt) und abschließend der Belag. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Entwässerung, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Estricharbeiten sorgfältig und berücksichtigen Sie alle notwendigen Schichten für eine dauerhafte und funktionierende Lösung. Informieren Sie sich über geeignete Materialien und Verarbeitungstechniken, um Fehler zu vermeiden und die Lebensdauer des Balkons zu gewährleisten. Die korrekte Berechnung des Gefälles ist entscheidend für einen optimalen Regenablauf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Estrich, Gefälle, Regenablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Estrich, Gefälle, Regenablauf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Estrich, Gefälle, Regenablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Estrich, Gefälle, Regenablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Estrich, Gefälle, Regenablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Estrich mit Gefälle selber machen: Anleitung, Material & Kosten für Regenablauf
Suche nach: Balkon Estrich Gefälle: So geht's!
Suche nach: Balkon Estrich, Gefälle Estrich, Estrich selber machen, Regenablauf Balkon, Balkon sanieren, Estricharbeiten, Balkon entwässern, Gefälle berechnen
