Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Blockstufen
Winkelstufen/Blockstufen Terrasse: Unterbau, Fundament & sichere Montage?
Hallo Forum,
Meine neu zu erstellende Terrasse soll auf zwei Ebenen angelegt werden. Der Höhenunterschied zwischen beiden Teilen beträgt ca. 35 cm. Ich möchte diesen Höhenunterschied mit Winkel- oder Blockstufen (Winkelstufen, Blockstufen) (Länge 1,60 m) überbrücken. (Die gibt es nämlich farblich genau passend zu den gewünschten Terrassenplatten).
Der höhere Teil der Terrasse wird mit L-Steinen eingefasst und mit Mineralbeton (Körnung 0-45 mm) aufgefüllt. Für die Einfassung des niederen Terrassenteils möchte ich Tiefbordsteine (im Mörtelbett versetzt) verwenden. Mein Problem ist jetzt: wie bekomme ich die Treppenstufen dazwischen? Muss da eine Rohtreppe betoniert werden oder gibt es bessere (= einfachere) Lösungen?
  • K. Keller
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Verdichtung des Unterbaus besteht die Gefahr von Setzungen und damit verbundenen Stolperfallen.
    Für den Bau einer Terrasse mit Winkel- oder Blockstufen zur Überbrückung eines Höhenunterschieds von 35 cm sind folgende Aspekte wichtig:
    • Fundament: Ein tragfähiges Fundament ist entscheidend. Ich empfehle ein frostsicheres Fundament aus verdichtetem Mineralbeton (Körnung 0/32 oder 0/45) mit einer Stärke von mindestens 20 cm.
    • Unterbau: Auf das Fundament kommt eine Ausgleichsschicht aus Splitt oder Brechsand (ca. 5 cm), um Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    • Montage der Stufen: Die Winkel- oder Blockstufen sollten auf einem Mörtelbett (Trasszementmörtel) verlegt werden, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2 %) für den Wasserablauf.
    • Einfassung: Tiefbordsteine, gesetzt in ein Mörtelbett, können als seitliche Einfassung des oberen Terrassenteils dienen und zusätzlichen Halt geben.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Absackungen, Rissen oder Stolperfallen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um die Statik und Ausführung zu prüfen.
    Mineralbeton
    Ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen, das als Unterbau für Terrassen und Wege verwendet wird. Er ist tragfähig und frostsicher.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Brechsand
    Trasszementmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Dieser reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und ist besonders geeignet für Natursteine.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Natursteinmörtel, Fugmörtel
    Splitt
    Ein gebrochenes Gestein mit einer Körnung von 2 bis 32 mm, das als Ausgleichsschicht unter Terrassenplatten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Brechsand
    Tiefbordstein
    Ein Betonstein, der als seitliche Begrenzung für Wege und Terrassen verwendet wird. Er dient zur Stabilisierung und verhindert das Ausbrechen des Belags.
    Verwandte Begriffe: Randstein, Pflasterstein, Mauerstein
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Ein frostsicherer Unterbau verhindert das Anheben des Belags durch Frost.
    Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Drainage, Kapillarität
    Winkelstufe
    Eine Treppenstufe in Winkelform, die häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt wird, um Höhenunterschiede zu überwinden.
    Verwandte Begriffe: Blockstufe, Trittstufe, Podeststufe
    Blockstufe
    Eine massive Treppenstufe, meist aus Naturstein oder Beton, die als einzelne Stufe oder in Kombination mit anderen Stufen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Winkelstufe, Trittstufe, Podeststufe
    1. Welche Körnung sollte der Mineralbeton für den Unterbau haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 0/32 oder 0/45 für den Mineralbeton. Diese Körnungen lassen sich gut verdichten und bieten eine hohe Stabilität.
    2. Wie dick sollte das Fundament aus Mineralbeton sein?
      Das Fundament sollte mindestens 20 cm dick sein, um eine ausreichende Frostsicherheit zu gewährleisten. In Regionen mit sehr strengen Wintern kann eine stärkere Fundamentierung erforderlich sein.
    3. Welchen Mörtel soll ich für die Montage der Stufen verwenden?
      Ich empfehle die Verwendung von Trasszementmörtel. Dieser Mörtel reduziert das Risiko von Ausblühungen und ist besonders geeignet für Natursteine und Betonprodukte.
    4. Wie sorge ich für einen sicheren Wasserablauf?
      Achten Sie auf ein Gefälle von ca. 1-2 % bei der Verlegung der Stufen. Dadurch wird das Wasser abgeleitet und Staunässe vermieden.
    5. Brauche ich eine Drainage?
      Bei lehmigen Böden kann eine zusätzliche Drainage sinnvoll sein, um das Wasser abzuleiten und Frostschäden zu vermeiden.
    6. Wie verhindere ich Unkraut zwischen den Stufen?
      Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter dem Splittbett, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern. Die Fugen können mit Fugensand oder speziellem Fugenmörtel gefüllt werden.
    7. Was muss ich bei der Auswahl der Stufen beachten?
      Achten Sie auf die Rutschfestigkeit der Stufen, besonders bei Nässe. Natursteinstufen sollten imprägniert werden, um sie vor Verschmutzungen zu schützen.
    8. Kann ich die Stufen auch selbst montieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Stufen selbst montieren. Ich empfehle jedoch, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Terrassenplatten auf einem vorbereiteten Untergrund.
    • Fundament für Gartenhaus
      Informationen zum Bau eines stabilen Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Drainage für Terrasse
      Tipps zur Entwässerung einer Terrasse, um Staunässe zu vermeiden.
    • Natursteinplatten reinigen
      Hinweise zur schonenden Reinigung und Pflege von Natursteinplatten.
    • Treppen im Garten bauen
      Anleitung zum Bau einer Außentreppe im Garten.
  2. L-Winkel als Unterbau: Kostengünstige Alternative für Winkelstufen
    sie könnten ...
    ja kleinere (niedrigere) L-Winkel direkt davorsetzen und mit dem gleichen Material in einem Zuge verfüllen.
    Bakel fragen  -  lohnt sich immer.
  3. Unterbau für Winkelstufen/Blockstufen: Anforderungen & Alternativen
    wie wäre es aber mit Winkel- oder Blockstufen (Winkelstufen, Blockstufen)?
    Danke für den Tipp mit den L-Winkeln, aber die gibt es nicht in den Farben/Oberflächen der Terrassenplatten (oder wenn doch dann zu teuer.) Werde es mir aber als günstige Alternative durch den Kopf gehen lassen.
    Doch zurück zu den Winkelstufen: Wie müsste der Unterbau dafür aussehen? Oder wären massive Blockstufen besser?
    • K. Keller
  4. Unterbau-Korrektur: Rechtwinklige Kanten für Stufenverlegung
    das haben sie falsch verstanden ...
    das soll nur NUR der Unterbau sein.
    Nach dem Auffüllen haben sie schöne rechtwinklige Kanten und können ihre Stufen verlegen ...
  5. Hinweis: Nachrichten in den Briefkästen @Johannes + @Kurt
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    @Johannes +@Kurt
    Schaut mal in eure Briefkästen.
  6. Bestätigung: Problem gelöst – Danke ans Forum!
    jau!
    jetzt ist kurt zufrieden.
    das war's.
    danke.
  7. L-Steine als Unterbau: Idee verstanden & für machbar befunden!
    Zufrieden!
    Vielen Dank!
    Die Idee mit den L-Steinen als Unterbau habe ich jetzt begriffen! (Besser spät als nie 😉 Hört sich sehr gut und sehr machbar an!
    Dank auch an HF für die theoretischen Unterlagen!
    Kurt.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Winkelstufen/Blockstufen Terrasse: Unterbau & Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Unterbau für Winkelstufen oder Blockstufen einer Terrasse. L-Steine werden als kostengünstige Alternative diskutiert. Der korrekte Aufbau ist entscheidend für die Stabilität der Treppenstufen. Die farbliche Abstimmung der Stufen mit den Terrassenplatten ist ein wichtiger Aspekt.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz von L-Steinen als Unterbau für Winkelstufen oder Blockstufen wird im Beitrag L-Steine als Unterbau: Idee verstanden & für machbar befunden! als machbare Lösung hervorgehoben, besonders wenn farblich passende Alternativen gesucht werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist wichtig, den Unterbau korrekt auszuführen, um rechtwinklige Kanten für die Stufenverlegung zu erhalten, wie im Beitrag Unterbau-Korrektur: Rechtwinklige Kanten für Stufenverlegung betont wird. Ein falscher Unterbau kann zu Problemen bei der Montage der Treppenstufen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über die praktische Umsetzung des Unterbaus aus, wobei der Fokus auf der Verwendung von Mineralbeton und der Schaffung einer stabilen Basis für die Winkelstufen oder Blockstufen liegt. Die farbliche Abstimmung mit den Terrassenplatten wird als wichtiger Designaspekt betrachtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit von farblich passenden L-Steinen als kostengünstige Alternative für den Unterbau. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung des Unterbaus, um eine stabile und optisch ansprechende Terrasse mit Winkelstufen oder Blockstufen zu realisieren. Weitere Informationen zum Thema Unterbau finden Sie im Beitrag Unterbau für Winkelstufen/Blockstufen: Anforderungen & Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Winkelstufen, Blockstufen, Terrasse, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10196: Winkelstufen/Blockstufen Terrasse: Unterbau, Fundament & sichere Montage?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Beton-Hohldielen kürzen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kellertreppen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer mangelhaft montiert? Toleranzen, Mängel & Rechte bei Edelstahlgeländer?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe belegen: Welches Material (Naturstein, Beton, Holz)? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe: DIN-Normen, Bauvorschriften & Betonwerkstein-Mängel – Was tun?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Leichte Beton-Trittstufe für Terrasse: Gewicht, Material & Bezugsquellen finden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Winkelstufen, Blockstufen, Terrasse, Unterbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Winkelstufen, Blockstufen, Terrasse, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Winkelstufen, Blockstufen, Terrasse, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Winkelstufen, Blockstufen, Terrasse, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Winkelstufen/Blockstufen Terrasse: Unterbau, Fundament & sichere Montage?
Suche nach: Terrasse: Winkelstufen/Blockstufen sicher bauen
Suche nach: Winkelstufen, Blockstufen, Terrasse, Unterbau, Fundament, Treppenstufen, Terrassenbau, Gartenbau, Montage, Mineralbeton
